单片机的扩展RAM读写时序实验
发布者:乐观向前最新更新时间:2012-05-29 来源: 21IC 关键字:单片机  扩展RAM  读写时序 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
书上看到的毕竟是理论的东西,实际应用中总会碰上意外的或者说是不可预测的情况,与其在那瞎推理,还不如动手做点实际的工作。
   特权同学用的是11.0592MHz的STC89C52做测试,C代码也很简单:
  #include
  #define uchar unsigned char
  #define uint unsigned int
  uchar xdata LD _at_ 0x7fff;
  void delay(uint cnt)
  uint i;
  for(i=0;i
  void main(void)
  uchar i;
  delay(1000);
  while(1)
  LD = 0x00;
  LD = 0xf0;
  LD = 0x73;
  // i = LD;
  delay(1000);
  LD = 0xff;
  delay(1000);
  LD就是扩展的外部RAM变量,地址是0x7fff,也就是说P2的最高位就是CS信号。示波器测试了P0口任意一个数据的变化、CS的变化、WRRD信号的变化。大体整理了一下,波形基本如下:
点击看大图
  另外,除了第一次LD读操作需要5个指令周期外(1.085us*5),以后每次LD读操作都只要3个指令周期(1.085*3)。这也是从汇编的代码里仿真后得出来的结论。而从上图也可以知道CS有效时间其实是一个指令周期(1.085us)。平均3个指令周期完成一次数据传输(所谓的RAM方式读写数据),这应该是单片机和外部通信的最快速度了。
关键字:单片机  扩展RAM  读写时序 引用地址:单片机的扩展RAM读写时序实验
上一篇:FIFO芯片和单片机实现的图像采集系统
下一篇:基于单片机的环境测量仪的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:00
IAR 赋能Alif 在微控制器和融合处理器中打造强大的AI/ML应用
IAR Systems赋能Alif Semiconductor在微控制器和融合处理器中打造强大的人工智能/机器学习应用 IAR Systems联合Alif Semiconductor通过强大的人工智能(AI)和机器学习(ML)功能来加速嵌入式领域的创新 瑞典乌普萨拉,2022年4月 —— 嵌入式开发软件和服务的全球领导者IAR Systems®日前宣布: 其领先的Arm®开发解决方案现已为Alif Semiconductor™的Ensemble™和Crescendo™系列提供支持,从而打造了基于人工智能的、高效微控制器(MCU)和融合处理器。 购买了Ensemble或Crescendo器件的公司能够利用知名的开发工具
[嵌入式]
IAR 赋能Alif 在<font color='red'>微控制器</font>和融合处理器中打造强大的AI/ML应用
51单片机在微机自动交换系统中稳定运行的设计
  MCS—51 单片机 在电力线载波通信中处理任务时的实时性尤为突出。由于该系统整机配置的主要服务对象是电力调度,且它的使用环境将来多为无人值守站,所以系统工作是否稳定直接影响到电力线载波机的整机性能。针对电力通信特点,在考虑稳定运行方面我们采取了以下几项措施。   1 设置上电延时复位电路   1.1 为什么要进行上电复位46   计算机在启动运行时都要进行复位。作为在控制领域中应用最广泛的单片机,复位处理更是设计中的关键。单片机内部的各个功能部件均受特殊功能寄存器控制,程序运行直接受程序计数器指挥,寄存器的复位状态决定了单片机内有关功能部件工作用的初始状态,而程序的正常运行就是从这个状态开始的。如果上电时没有做到正
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>在微机自动交换系统中稳定运行的设计
认识单片机-单片机最小系统
现在很火的STC类51单片机的最小系统,其中分几部分: 1.电源部分为图右上解的电源开头,5V输入给单片机进行供,常用的单片机系统电源电压有5V,3.3V,STC单片机也是有这两种不同电压的片子的,大家在做设计时需先确认系统电压后来进行选择。 2.晶振部分,在图的左下角连接到单片机中的X1,晶振是什么作用哪?对单片机来讲,他就是心脏,没了晶振就单片机就没了心跳,就不可能正常运行了,晶振是提供单片机进行正常运行的脉搏,他跳一下或几下,单片机走一条指令,这里就有了指令周期与时钟周期的概念,原AT的单片机是12个时间一个指令周期,STC比AT的会快很多,具体多少记不太清了,大家自己看一下数据手册吧。 3.复位电路部分,C
[单片机]
认识<font color='red'>单片机</font>-<font color='red'>单片机</font>最小系统
一种基于PIC单片机的便携式磁记忆检测仪
1 引言 金属构件和零部件发生损坏的主要原因,是各种微观和宏观机械应力集中导致疲劳失效,其基本特征表现为材料在低于静强度极限的交变应力持续作用下,萌生多种类型的微观内部缺陷,并逐渐演化为宏观裂纹,裂纹扩展最终导致结构破坏。因此,进行疲劳分析,有效评价应力变形状况,测定未来裂缝发展的位置、大小和方向,成为评价金属零部件与构件结构强度和可靠性的一个重要依据。为了及时准确的找出最大机械应力变形区域,20世纪90年代后期,以杜波夫为代表的俄罗斯学者率先提出一种崭新的诊断技术 金属磁记忆检测。本文采用PIC单片机,设计了高性能价格比的便携式磁记忆检测仪,具有低成本、低功耗和快速检测等特点,可以满足各种场合,特别是难以到达部位的应力集中区检测。
[单片机]
单片机设计A/D、D/A转换器
1、PIC16C62%26;#215;;系列单片机的特点 PIC16C62%26;#215;系列为RISC精简指令、哈佛结构总线、18个引脚的单片机。具有低功耗、高性能、全静态、35条指令极易编程的特点。OTP 片种的性价比极高。除了具备一般单片机的特点外,PIC16C62%26;#215;系列内部集成了两个模拟比较器和一个4bit的可编程基准电压源(REF)。如果利用该单片机的这些特点,只需几个外围元件就具备A/D与D/A转换功能,且分辨率达到8bit~10bit。价格上的优势使其在工控行业、仪器仪表、家电产品的应用前景极为乐观。 本文以8bit分辨率论证A/D、D/A转换的实现方法,更高分辨率的方案完全
[应用]
STC89C51单片机对LCD显示的串口调试关照强度程序设计
最近在调试传感器的那块程序,这里总结一下自己的心得。 调试程序的方法 方法1:led显示法,在程序中调用这一句函数led = 0;可以知道程序运行到哪里,为什么会出错,到什么地方陷入了死循环。 方法二:串口打印法,串口打印法可以知道函数输出的东西是什么,程序中只需要使用串口中断就可以了,关于串口怎么样使用,我觉得等一下我需要总结一下最近编程的问题。 现在这里要好好总结一下串口调试法,天祥哥在他的书上总结了串口调试的方法,开始的时候虽然开了一下,了解了他是什么情况,会用串口之外,其他的什么都不懂,到现在才真正明白串口中断的真正含义是什么,串口中断可以打断单片机的执行,让单片机在执行主函数的时候去执行别的函数。 // BH
[单片机]
USB2.0特性及USB单片机
  摘要: 对USB总线的基本特性,特别是对USB2.0标准进行比较详细的介绍,并对新型8位和16位USB单片机的结构和性能特点进行了介绍。 关键词: USB总线 USB单片机 USB2.0 标准 一、 USB总线简介    通用串行总线USB(Universal Serial Bus)是由Intel等厂商制定的连接计算机与具有USB接口的多种外设之间通信的串行总线。目前,带USB接口的设备越来越多,如鼠标、键盘、数码相机、调制解调器、扫描仪、摄像机、电视及视频抓取盒、音箱等。    USB总
[应用]
基于单片机系统采用DMA块传输方式实现高速数据采集
   摘 要: 介绍一种基于单片机系统设计的DMA硬件电路,以字块传输方式与高速A/D接口。结合在数字式磁通表设计中的应用给出其硬件软件设计方案实例。     关键词: 单片机系统 直接存储器存取(DMA)方式 高速A/D     PC机中外设与内存储器之间数据直接传输的DMA功能以其高效、高速、CPU资源占用少等特点已被广泛应用,这一功能通过安装在主板上的专用DMA控制器芯片或集成在外围控制芯片来实现。单片机的应用领域也常常需要有高速数据传输或数据采集,虽然近些年单片机速度有所提高,仍然无法应付类似单脉冲信号捕获、周期信号频谱分析等需要采用高速A/D的场合。对于速率在100ksps以上的数据采集或传输一般的中断查
[工业控制]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • ARM裸机篇--按键中断
    先看看GPOI的输入实验:按键电路图:GPF1管教的功能:EINT1要使用GPF1作为EINT1的功能时,只要将GPFCON的3:2位配置成10就可以了!GPF1先配 ...
  • 网上下的--ARM入门笔记
    简单的介绍打今天起菜鸟的ARM笔记算是开张了,也算给我的这些笔记找个存的地方。为什么要发布出来?也许是大家感兴趣的,其实这些笔记之所 ...
  • 学习ARM开发(23)
    三个任务准备与运行结果下来看看创建任务和任运的栈空间怎么样的,以及运行输出。Made in china by UCSDN(caijunsheng)Lichee 1 0 0 ...
  • 学习ARM开发(22)
    关闭中断与打开中断中断是一种高效的对话机制,但有时并不想程序运行的过程中中断运行,比如正在打印东西,但程序突然中断了,又让另外一个 ...
  • 学习ARM开发(21)
    先要声明任务指针,因为后面需要使用。 任务指针 volatile TASK_TCB* volatile g_pCurrentTask = NULL;volatile TASK_TCB* vol ...
  • 学习ARM开发(20)
  • 学习ARM开发(19)
  • 学习ARM开发(14)
  • 学习ARM开发(15)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
