单片机基本结构及C语言编程基础
发布者:RadiantBreeze最新更新时间:2012-06-25 来源: 21ic 关键字:单片机  基本结构  C语言  编程基础 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
单片机的外部结构:
1、 DIP40双列直插;
2、 P0,P1,P2,P3四个8位准双向I/O引脚;(作为I/O输入时,要先输出高电平)
3、 电源VCC(PIN40)和地线GND(PIN20);
4、 高电平复位RESET(PIN9);(10uF电容接VCC与RESET,即可实现上电复位)
5、 内置振荡电路,外部只要接晶体至X1(PIN18)和X0(PIN19);(频率为主频的12倍)
6、 程序配置EA(PIN31)接高电平VCC;(运行单片机内部ROM中的程序)
7、 P3支持第二功能:RXD、TXD、INT0、INT1、T0、T1
  单片机内部I/O部件:(所为学习单片机,实际上就是编程控制以下I/O部件,完成指定任务)
1、 四个8位通用I/O端口,对应引脚P0、P1、P2和P3;
2、 两个16位定时计数器;(TMOD,TCON,TL0,TH0,TL1,TH1)
3、 一个串行通信接口;(SCON,SBUF)
4、 一个中断控制器;(IE,IP)
  针对AT89C52单片机,头文件AT89x52.h给出了SFR特殊功能寄存器所有端口的定义。教科书的160页给出了针对MCS51系列单片机的C语言扩展变量类型。
单片机C语言编程基础
1、 十六进制表示字节0x5a:二进制为01011010B;0x6E为01101110。
2、 如果将一个16位二进数赋给一个8位的字节变量,则自动截断为低8位,而丢掉高8位。
3、 ++var表示对变量var先增一;var—表示对变量后减一。
4、 x |= 0x0f;表示为 x = x | 0x0f;
5、 TMOD = ( TMOD & 0xf0 ) | 0x05;表示给变量TMOD的低四位赋值0x5,而不改变TMOD的高四位。
6、 While( 1 ); 表示无限执行该语句,即死循环。语句后的分号表示空循环体,也就是{;}
  在某引脚输出高电平的编程方法:(比如P1.3(PIN4)引脚)
#include //该头文档中有单片机内部资源的符号化定义,其中包含P1.3
void main( void ) //void 表示没有输入参数,也没有函数返值,这入单片机运行的复位入口
P1_3 = 1; //给P1_3赋值1,引脚P1.3就能输出高电平VCC
While( 1 ); //死循环,相当 LOOP: goto LOOP;
  注意:P0的每个引脚要输出高电平时,必须外接上拉电阻(如4K7)至VCC电源。
  在某引脚输出低电平的编程方法:(比如P2.7引脚)
#include //该头文档中有单片机内部资源的符号化定义,其中包含P2.7
P2_7 = 0; //给P2_7赋值0,引脚P2.7就能输出低电平GND
  在某引脚输出方波编程方法:(比如P3.1引脚)
#include //该头文档中有单片机内部资源的符号化定义,其中包含P3.1
While( 1 ) //非零表示真,如果为真则执行下面循环体的语句
P3_1 = 1; //给P3_1赋值1,引脚P3.1就能输出高电平VCC
P3_1 = 0; //给P3_1赋值0,引脚P3.1就能输出低电平GND
} //由于一直为真,所以不断输出高、低、高、低……,从而形成方波
  将某引脚的输入电平取反后,从另一个引脚输出:( 比如 P0.4 = NOT( P1.1) )
#include //该头文档中有单片机内部资源的符号化定义,其中包含P0.4和P1.1
P1_1 = 1; //初始化。P1.1作为输入,必须输出高电平
if( P1_1 == 1 ) //读取P1.1,就是认为P1.1为输入,如果P1.1输入高电平VCC
{ P0_4 = 0; } //给P0_4赋值0,引脚P0.4就能输出低电平GND
else //否则P1.1输入为低电平GND
//{ P0_4 = 0; } //给P0_4赋值0,引脚P0.4就能输出低电平GND
{ P0_4 = 1; } //给P0_4赋值1,引脚P0.4就能输出高电平VCC
} //由于一直为真,所以不断根据P1.1的输入情况,改变P0.4的输出电平
  将某端口8个引脚输入电平,低四位取反后,从另一个端口8个引脚输出:( 比如 P2 = NOT( P3 ) )
#include //该头文档中有单片机内部资源的符号化定义,其中包含P2和P3
P3 = 0xff; //初始化。P3作为输入,必须输出高电平,同时给P3口的8个引脚输出高电平
{ //取反的方法是异或1,而不取反的方法则是异或0
P2 = P3^0x0f //读取P3,就是认为P3为输入,低四位异或者1,即取反,然后输出
} //由于一直为真,所以不断将P3取反输出到P2
  注意:一个字节的8位D7、D6至D0,分别输出到P3.7、P3.6至P3.0,比如P3=0x0f,则P3.7、P3.6、P3.5、P3.4四个引脚都输出低电平,而P3.3、P3.2、P3.1、P3.0四个引脚都输出高电平。同样,输入一个端口P2,即是将P2.7、P2.6至P2.0,读入到一个字节的8位D7、D6至D0。
1、 接电源:VCC(PIN40)、GND(PIN20)。加接退耦电容0.1uF
2、 接晶体:X1(PIN18)、X2(PIN19)。注意标出晶体频率(选用12MHz),还有辅助电容30pF
3、 接复位:RES(PIN9)。接上电复位电路,以及手动复位电路,分析复位工作原理
4、 接配置:EA(PIN31)。说明原因。
  发光二极的控控制:单片机I/O输出
  将一发光二极管LED的正极(阳极)接P1.1,LED的负极(阴极)接地GND。只要P1.1输出高电平VCC,LED就正向导通(导通时LED上的压降大于1V),有电流流过LED,至发LED发亮。实际上由于P1.1高电平输出电阻为10K,起到输出限流的作用,所以流过LED的电流小于(5V-1V)/10K = 0.4mA。只要P1.1输出低电平GND,实际小于0.3V,LED就不能导通,结果LED不亮。 [page]
开关双键的输入:输入先输出高
  一个按键KEY_ON接在P1.6与GND之间,另一个按键KEY_OFF接P1.7与GND之间,按KEY_ON后LED亮,按KEY_OFF后LED灭。同时按下LED半亮,LED保持后松开键的状态,即ON亮OFF灭。
#include
#define LED P1^1 //用符号LED代替P1_1
#define KEY_ON P1^6 //用符号KEY_ON代替P1_6
#define KEY_OFF P1^7 //用符号KEY_OFF代替P1_7
void main( void ) //单片机复位后的执行入口,void表示空,无输入参数,无返回值
KEY_ON = 1; //作为输入,首先输出高,接下KEY_ON,P1.6则接地为0,否则输入为1
KEY_OFF = 1; //作为输入,首先输出高,接下KEY_OFF,P1.7则接地为0,否则输入为1
While( 1 ) //永远为真,所以永远循环执行如下括号内所有语句
if( KEY_ON==0 ) LED=1; //是KEY_ON接下,所示P1.1输出高,LED亮
if( KEY_OFF==0 ) LED=0; //是KEY_OFF接下,所示P1.1输出低,LED灭
} //松开键后,都不给LED赋值,所以LED保持最后按键状态。
//同时按下时,LED不断亮灭,各占一半时间,交替频率很快,由于人眼惯性,看上去为半亮态
  数码管的接法和驱动原理及单片机编程
  一支七段数码管实际由8个发光二极管构成,其中7个组形构成数字8的七段笔画,所以称为七段数码管,而余下的1个发光二极管作为小数点。作为习惯,分别给8个发光二极管标上记号:a,b,c,d,e,f,g,h。对应8的顶上一画,按顺时针方向排,中间一画为g,小数点为h。
  我们通常又将各二极与一个字节的8位对应,a(D0),b(D1),c(D2),d(D3),e(D4),f(D5),g(D6),h(D7),相应8个发光二极管正好与单片机一个端口Pn的8个引脚连接,这样单片机就可以通过引脚输出高低电平控制8个发光二极的亮与灭,从而显示各种数字和符号;对应字节,引脚接法为:a(Pn.0),b(Pn.1),c(Pn.2),d(Pn.3),e(Pn.4),f(Pn.5),g(Pn.6),h(Pn.7)。
如果将8个发光二极管的负极(阴极)内接在一起,作为数码管的一个引脚,这种数码管则被称为共阴数码管,共同的引脚则称为共阴极,8个正极则为段极。否则,如果是将正极(阳极)内接在一起引出的,则称为共阳数码管,共同的引脚则称为共阳极,8个负极则为段极。
  以单支共阴数码管为例,可将段极接到某端口Pn,共阴极接GND,则可编写出对应十六进制码的七段码表字节数据如右图:
  16键码显示的单片机程序
  我们在P1端口接一支共阴数码管SLED,在P2、P3端口接16个按键,分别编号为KEY_0、KEY_1到KEY_F,操作时只能按一个键,按键后SLED显示对应键编号。
#include
#define SLED P1
#define KEY_0 P2^0
#define KEY_1 P2^1
#define KEY_2 P2^2
#define KEY_3 P2^3
#define KEY_4 P2^4
#define KEY_5 P2^5
#define KEY_6 P2^6
#define KEY_7 P2^7
#define KEY_8 P3^0
#define KEY_9 P3^1
#define KEY_A P3^2
#define KEY_B P3^3
#define KEY_C P3^4
#define KEY_D P3^5
#define KEY_E P3^6
#define KEY_F P3^7
Code unsigned char Seg7Code[16]= //用十六进数作为数组下标,可直接取得对应的七段编码字节
// 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A b C d E F
{0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7d, 0x07, 0x7f, 0x6f, 0x77, 0x7c, 0x39, 0x5e, 0x79, 0x71};
void main( void )
unsigned char i=0; //作为数组下标
P2 = 0xff; //P2作为输入,初始化输出高
P3 = 0xff; //P3作为输入,初始化输出高
While( 1 )
if( KEY_0 == 0 ) i=0; if( KEY_1 == 0 ) i=1;
if( KEY_2 == 0 ) i=2; if( KEY_3 == 0 ) i=3;
if( KEY_4 == 0 ) i=4; if( KEY_5 == 0 ) i=5;
if( KEY_6 == 0 ) i=6; if( KEY_7 == 0 ) i=7;
if( KEY_8 == 0 ) i=8; if( KEY_9 == 0 ) i=9;
if( KEY_A == 0 ) i=0xA; if( KEY_B == 0 ) i=0xB;
if( KEY_C == 0 ) i=0xC; if( KEY_D == 0 ) i=0xD;
if( KEY_E == 0 ) i=0xE; if( KEY_F == 0 ) i=0xF;
SLED = Seg7Code[ i ]; //开始时显示0,根据i取应七段编码
关键字:单片机  基本结构  C语言  编程基础 引用地址:单片机基本结构及C语言编程基础
上一篇:单片机最小系统软硬件设计
下一篇:单片机液晶显示代码
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:01
基于MCU和FPGA灵活设计车载信息娱乐系统
  汽车工业蓬勃发展,车载信息娱乐系统已经不再是豪华轿车的独有设施,越来越多的中低端轿车开始拥有自己的信息娱乐系统。   然而,车载信息娱乐系统是一个高度集成的复杂系统,其中可以包括导航系统、影音系统、电话系统、空调通风系统,以及其他车内外舒适设备的控制系统等,这些系统涉及的通讯网络可以包括LINK_KEYWORD0、MOST、LIN、蓝牙和其他无线网络协议等。设计这样一个复杂系统,不但要考虑系统的性能和成本,更要考虑设计的灵活性,以保持产品在快速变化的市场中的竞争力。   汽车电子系统要求温度适应范围大、有利于生产标准化和很长的设计寿命。车载信息娱乐系统是一个快速发展和适应各种用户的系统,如果既要保持一个设计具有长的寿命又要有高
[单片机]
基于<font color='red'>MCU</font>和FPGA灵活设计车载信息娱乐系统
51单片机 stc-B板学习——八位数码管动态显示
这个程序实现的效果是将程序下载到STC板子上后,可以看到8个数码管从左到右分别显示0到7的八个数字,隔一段时间后显示1到8,接着是2到9,再接着是3到0以此循环向左移动。 首先我们先来看看数码管和发光二极管的硬件电路图 需要明确的是,这个程序的是实现需要:LED灯亮且不会数码管同时亮。 要让LED灯亮,首先需要将P0的8个引脚以及P2.3设置成推挽输出(工作模式)(这里对工作模式的设置方式不再赘述) 数码管和LED灯不同时亮:通过E3实现。E3 既是反相器输出信号也是数码管的使能信号,当E3=0时,LED灯(共阴极)亮,数码管位选信号的使能信号为0,数码管不亮;反之,数码管亮而LED不亮 接下来,我们还需要注意
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font> stc-B板学习——八位数码管动态显示
单片机STM32开发中常用库函数分析
  1.GPIO初始化函数   用法:   voidGPIO_Configuration(void)   {   GPIO_InitTypeDefGPIO_InitStructure;//GPIO状态恢复默认参数   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_标号|GPIO_Pin_标号;   //管脚位置定义,标号可以是NONE、ALL、0至15。   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;//最高输出速度为50MHz   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP;//推挽输出   GPIO_
[单片机]
单片机LED灯BCD码格式显示00~59简易密码秒表程序
代码如下: //采用BCD码格式显示00~59简易密码秒表程序 #include reg51.h void delay1s() { unsigned char i; TMOD = 0x00; for (i=0; i 0xc8; i++) { TH1 = 0x63; TL1 = 0x18; TR1 = 1; while(!TF1); TF1 = 0; } } void main () { unsigned char i, t; // TMOD = 0x10; while (1) { for (i=0; i 60; i++) { t = (((i/10) 4) | (i))
[单片机]
单片机应用系统的问与答
为什么必须考虑单片机的选型问题? 答:单片机的的选型是一件重要而费心的事情,如果单片机型号选择得合适,单片机应用系统就会得经济,工作可靠;如果选择得不合适,就会造成经济浪费,影响单片机应用系统的正常运行,甚至根本就达不到预先设计的功能。 单片机选型不当时会带来什么危害? 答:对于一个已经设计好的单片机应用系统来说,它的技术要求和系统功能都应当十分明确.如果选择功能过于少的单片机,这个单片机应用系统就无法完成控制任务;但是如果选择的单片机功能过于强大,这不但没有必要,还会造成资源浪费,不降性能价格比。 单片机正确选型会带来什么益处? 答:只要掌握和运用单片机正确选型的原则,就可以选择出最能适用于应用系统的单片
[单片机]
单片机的中断函数编写方法
interrupt m修饰符 C51中断函数必须通过该修饰符进行修饰。在C51程序设计中,当函数定义时用了interrupt m修饰符,系统编译时把对应函数转化为中断函数,自动加上程序头段和尾段,并按51系统中断的处理方式自动把它安排在程序存储器中的相应位置。 在该修饰符中,m的取值为0~31,对应的中断情况如下: 0——外部中断0 1——定时/计数器T0 2——外部中断1 3——定时/计数器T1 4——串行口中断 5——定时/计数器T2 其它值预留。 C51编译器从绝对地址8m+3处产生一个中断向量,其中m为中断号,也即interrupt后面的数字。该向量包含一个到中断函数入口地址的绝对跳转。 【例】编写一个用于统计外中断0
[单片机]
ST9+系列单片机I2C总线驱动程序实现
    摘要: 串行扩展总线技术是新一代单片机技术发展的一个显著特点,其中Philips公司推出的I2C总线最为著名。ST9+系列是意法半导体公司的单片机产品,能够很好地支持I2C总线协议。本文以ST9+单片机为例阐述I2C总线协议,并给出在ST9+单片机上实现I2C总线驱动程序的流程和方法。     关键词: I2C总线 串行扩展总线 ST9+ 总线驱动 串行扩展总线技术是新一代单片机技术发展的一个显著特点,其中Philips公司推出的 I2C总线最为著名。I2C总线最显著的特点是规范的完整性、结构的独立性和用户使用时的简单化。 I2C总线有严格的规范,如接口的电气特性、信号时序、信号传输的定
[应用]
单片机与TA8435的步进电机细分控制
1 步进电机 步进电动机是纯粹的数字控制电动机,它将电脉冲信号转变为角位移,即给一个脉冲,步进电机就转一个角度,因此非常合适单片机控制,在非超载的情况下,电机的转速、停止的位置只取决于脉冲信号的频率和脉冲数,而不受负载变化的影响,电机则转过一个步距角,同时步进电机只有周期性的无累积误差,精度高。 步进电动机有如下特点: 1)步进电动机的角位移与输入脉冲数严格成正比。因此,当它转一圈后,没有累计误差,具有良好的跟随性。 2)由步进电动机与驱动电路组成的开环数控系统,既简单、廉价,又非常可靠,同时,它也可以与角度反馈环节组成高性能的闭环数控系统。 3)步进电动机的动态响应快,易于启停、正反转及变速。 4)速度可在相当宽的范
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
