单片机液晶显示代码
发布者:TranquilWhisper最新更新时间:2012-06-25 来源: 21ic 关键字:单片机  液晶显示  51最小系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
硬件电路:51最小系统,没有采用总线方式,直接的I/O形式,包括矩阵键盘,1602液晶,一个数码管,LED4个,蜂鸣器等.
//单片机液晶秒表计算器完整修改版本
可以实现两种功能的切换,其他功能自行对照代码研究。4*4矩阵键盘,第一排前三列是实现小时分钟秒的加.第二排前三列是实现小时分钟秒的减.当然还可以通过设置矩阵键盘的键值,来实现加减乘除四则运算,由数码管显示参与运算的数字以及最终的运算结果
#include
#include
#include
#include
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define wc 0x8fff
#define wd 0xdfff
#define rc 0xbfff
void displayListChar(unsigned char X, unsigned char Y, uchar DData);
uchar dispbuf[]={\'\'0\'\',\'\'1\'\',\'\'2\'\',\'\'3\'\',\'\'4\'\',\'\'5\'\',\'\'6\'\',\'\'7\'\',\'\'8\'\',\'\'9\'\',\'\':\'\'};
uchar code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,
                            0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,
                               0xc6,0xa1,0x86,0x8e,0x00
uchar second;
uchar temp1;
uchar minute;
uchar hour;
uint tcnt,g;
uchar suanfa;
bit flag2;
bit flag1=1;//////控制计算器还是液晶调整的状态灯
uint i=0,f,m,g,s,t;//    for里的计数值,用于循环
    // 用来标记按了什么,如+,-.*,或是/
sbit P2_0=P2^0;// 定义P2.0口用来,当计算值超过15时,P2.0所对应的灯闪几下
sbit P2_1=P2^1;// 定义P2.1口用来,当除数为0时,P2.1所对应的灯闪几下
sbit P2_2=P2^2;
sbit P2_3=P2^3;
uint num[4]={0}; //用于记录外面输入的数字
uint Tablenum;
sbit P3_4=P3^4;
sbit P3_5=P3^5;
void jieguo(void);
void Settime(uchar verify);
uchar kbscan(void);///键盘扫描
void Show_Time(void);////显示时间
void Settime(uchar verify);//verify 在这里为调整的意思
uint transfor( uchar key1);
void delay400ms(void) ;
void delay200ms(void);
void delay5ms(void);
void delay_1s(void);
void dlms(void);
void dlms1(void)
      uint g=20000;
      while(--g);  //延时100mS钟
void clr(void)
  i=0;
  suanfa=0;
  Tablenum=0;
  for(f=0;f<4;f++)
     num[f]=0;
      P2_0=1;
       P2_1=1;
       P2_2=1;
    P2_3=0;
   P3_4=0;
   P3_5=1;
   P0=0xc0;
   P3_5=0;
}[page]
//***************************************以下单片机液晶显示****************************************************
void waitLcd()                     //just wait until 液晶不忙为止
    char temp;
    bit flag=1;
    while(flag==1)
       temp=XBYTE[rc];
       if (temp>>7==0) flag=0;
       P1=temp;
      P1=0xff;
void WriteCommand_Lcd(bit isCheck,char c)
    if (isCheck==1) waitLcd();
     XBYTE[wc]=c;
void writedata(char c)
    waitLcd();
    XBYTE[wd]=c;
void LcdInit()
    delay5ms();
  delay5ms();
 delay5ms();
 WriteCommand_Lcd(0,0x38); //三次显示模式设置,不检测忙信号
 delay5ms();
 delay5ms();
 delay5ms();
 WriteCommand_Lcd(1,0x38); //显示模式设置,开始要求每次检测忙信号,8位2行5*7
 WriteCommand_Lcd(1,0x08); //关闭显示
 WriteCommand_Lcd(1,0x01); //清显示
 WriteCommand_Lcd(1,0x06); // 文字不动,光标右移
 WriteCommand_Lcd(1,0x0C); // 显示开及光标设置
 Y &= 0x1;
 X &= 0xF;
 if (X <= 0xF)
    Y &= 0x1;
 X &= 0xF;
 if (Y) X = 0x40;
 X = 0x80;
 WriteCommand_Lcd(0,X);
 writedata(dispbuf[DData]);
//****************************************以上单片机液晶显示驱动*****************************************************
//**********************************以下显示时间*****************************************************
   displayListChar(0,0,hour/10);
   displayListChar(1,0,hour%10);
   displayListChar(2,0,10);
   displayListChar(3,0,minute/10);
   displayListChar(4,0,minute%10);
   displayListChar(5,0,10);
   displayListChar(6,0,second/10);
   displayListChar(7,0,second%10);
//**********************************以上显示时间*****************************************************[page]
void main(void)
    TMOD=0x02; //置自动重装载模式
    TH0=0x06;   //设初值
    TL0=0x06;  //设初值
    TR0=1;     //开始计数
    ET0=1;    //开定时器/计数器
    EA=1;     //中断开
    delay400ms();//启动等待,等LCM讲入工作状态
    LcdInit();     //LCM初始化
       P3_4=0;
       P2_0=1;
       P2_1=1;
       P2_2=0;
    P2_3=1;
    P3_5=1;
       P0=0xc0;
       P3_5=0;
    while(1)
       uchar key;
         key=kbscan();
          dlms();
         // 0(11100111  0xe7)
         ///*****************************以下是单片机液晶显示两种状态的切换********************
         if(key==0xe7)
            dlms();
            flag1=~flag1;
            key=0x00;
               if(flag1==1)
                      P2_0=1;
                P2_1=1;
                P2_2=0;///液晶状态灯
             P2_3=1;
                if(flag1==0)
                  P2_0=1;
               P2_1=1;
              P2_2=1;
            P2_3=0;///计算器状态灯
               dlms1();
         ///*****************************以上是单片机液晶显示两种状态的切换
关键字:单片机  液晶显示  51最小系统 引用地址:单片机液晶显示代码
上一篇:单片机基本结构及C语言编程基础
下一篇:利用单片机从LCD显示屏上读出所测得电阻值解析方案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:02
PIC16位单片机CAN(1)新建工程测试
昨天焊接了硬件,硬件没有什么问题。起初使用最新的集成开发环境MPLAB X IDE v1.41,XC16编译器。但是新建简单的工程都不行,找不到KIT3。只好放弃。还是使用MPLAB IDE v8.88集成开发环境吧,依然是XC16编译器。 由MPLAB IDE v8.88的工程向导新建一个工程。选择单片机和编译器之后开始写一个IO口程序控制LED看看有没有硬伤。好久不用PIC了,都忘了怎么使用了。 1:添加相应的头文件 2:写配置位(时钟,仿真口等) 3:写测试程序。 总是忘了写配置位,根据文档写完配置位之后LED终于点亮了!! #include p33EP32GP502.h _FICD(ICS_PGD
[单片机]
Microchip扩展高性能32位MCU,新系列器件集成浮点单元
48款PIC32MZ EF系列新器件集成2 MB闪存、512 KB RAM、18 MSPS 12位ADC、FPU、加密引擎、高速USB、10/100以太网、CAN及多种同类最佳外设选择 单片机、混合信号、模拟器件和闪存专利解决方案的供应商 Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)日前宣布扩展旗下高性能PIC32MZ系列32位单片机(MCU)产品。新系列器件集成了一个硬件浮点单元(FPU),有助密集型单精度和双精度运算应用同时实现高性能和更低的延迟。此次推出的PIC32MZ EF系列有48款新器件,均具有一个适用于多种高速高带宽应用的12位18 MSPS模数转换器(ADC)。此外,PIC3
[单片机]
基于AVR单片机的125 kHz简易RFID阅读器设计
0 引言 无线射频识别(Radio Frequency Identification,RFID)是利用感应、电磁场或电磁波为传输手段,完成非接触式双向通信、获取相关数据的一种自动识别技术。该技术完成识别工作时无须人工干预,易于实现自动化且不易损坏,可识别高速运动物体并可同时识别多个射频卡,操作快捷方便,已经得到了广泛的应用。 目前存在的一些读卡器,都需要读卡芯片作为基站,成本较高。本文介绍了一种采用分立元件构成的125 kHz RFID阅读器,电路结构简单,成本极低,用于读取EM4100型ID卡。 1 RFID系统的分类 RFID系统的分类方法有很多,在通常应用中都是根据频率来分,根据不同的工作频率,可将
[单片机]
网络单片机PIC18F97J60的开发与应用
Microchip公司生产的PICl8F97J60单片机将PIC18系列高端8位单片机与完整的以太网控制器集成在一起,并且包括了MAC、PHY和RAM收发缓冲器。利用这一64或100引脚封装的系列器件享有的完善网络连接功能,可以实现成本低、简单易用的以太网应用方案。此外,利用Microchip公司免费提供的TCP/IP软件栈,能够大大缩短开发时间。 1 PICl8F97J60网络单片机 1.1 网络特性 PICl8F97J60系列器件具有嵌入式以太网控制器模块。这是一个完整的连接解决方案,完全实现了介质访问控制(Media Access Control,MAC)和物理层收发器(Physical Layer Tr
[单片机]
网络<font color='red'>单片机</font>PIC18F97J60的开发与应用
51单片机简单I/O实验实例源程序
一.实验要求 以74LS273作为输出口,控制4个双色LED灯(可发红,绿,黄光),模拟交通灯管理。 二.实验目的 1.学习在单片机系统中扩展简单I/O接口的方法。 2.学习数据输出程序的设计方法。 3.学习模拟交通灯控制的方法。 4.学习双色灯的使用。 三.实验电路及连线 四.实验说明 1.因为本实验是交通灯控制实验,所以要先了解实际交通灯的变化规律。假设一个十字路口为东西南北走向。初始状态0为东西红灯,南北红灯。然后转状态1南北绿灯通车,东西红灯。过一段时间转状态2,南北绿灯闪几次转亮黄灯,延时几秒,东西仍然红灯。再转状态3,东西绿灯通车,南北红灯。过一段时间转状态4,东西绿灯闪几次转亮黄灯,延时几秒,南北仍然红灯。最后循
[单片机]
<font color='red'>51</font><font color='red'>单片机</font>简单I/O实验实例源程序
第六节:PIC系列单片机预分频器Prescaler
预分频器是一个分频倍数可编程的8位计数器。其结构如图1.9所示上节对预分频参数已有描述,这里不赘述。 预分频器的分配对象完全由程序控制。可以在程序中改变预分频器分配对象。 1、从RTCC到WDT的改变 MOVLW B'XX0X0XXX' ;选择内部时钟和新的预分频值 OPTION ;如果新的预分频值= 000 或者 CLRF RTCC ;= 001 ,则暂时先选一个另外的值 MOVLW B'XXXX1XXX' ;清零RTCC和预分频器 OPTION ;选择WDT为对象,但不要改变预分频值 CLRWDT ;清WDT和预分频器 MOVLW B'XXXX1XXX' ;选择新的预分频值
[单片机]
第六节:PIC系列<font color='red'>单片机</font>预分频器Prescaler
LCD12864万年历单片机程序+实物制作+Proteus仿真
制作出来的LCD12864万年历实物图如下: LCD12864万年历仿真原理图如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下载) 电路原理图如下: 单片机源程序如下: *----------------------------------------------- 名称:12864字库液晶显示 内容:通过显示字符、数字、汉字和图片测试液晶基本功能 ------------------------------------------------*/ #include reg52.h #include intrins.h #include delay.h sbit RS = P3^5; sbit RW = P3
[单片机]
LCD12864万年历<font color='red'>单片机</font>程序+实物制作+Proteus仿真
C8051F350单片机实现气体流量计检测仪的设计
气体流量计是较为常用的仪表设备。钟罩式气体流量标准装置是以空气作为介质,对气体流量计进行检定、校准和检测的计量标准装置。主要适用于速度式、容积式和差压式等气体流量计的检定、校准和型式评价工作,也可用于气体流量测量的研究工作。本文基于C8051F350单片机,改造现有的钟罩装置,设计一种气体流量计检测仪。 气体流量计检定技术概述 目前,气体流量计的检定方法广义上可分为直接测量和间接测量两种。 直接测量法的是用实际流体进行计量检定,其具体定义为用标准装置(标准流量计或计量器具)与被测流量计串联,通过比较两者测得流体的累积流量值,得出被测流量计测量误差的方法。实流检测法具有检定环境与工况环境一致、流量值准确可靠和真实反映被测流量计计
[单片机]
C80<font color='red'>51</font>F350<font color='red'>单片机</font>实现气体流量计检测仪的设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
