电子式多功能电能表的设计与实现
发布者:EnigmaticCharm最新更新时间:2012-07-07 来源: 今日电子 关键字:电能表  RTC-4553  主处理器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本文阐述了电子式多功能电能表的设计方法、硬件设计的技术关键和软件设计流程。并以NEC的μPD78F0338单片机为例,实现了一款具有四种费率、六条负荷曲线和两套费率结构的三相四线电子式多功能电能表.
电子式多功能电能表主要针对国内市场三相用电的工业用户。随着电力行业改革深入,工业三相用电对多功能电能表的需求大量增加。目前国内多功能表种类少、价格较高、功能不完善,往往仅是针对某些地区的特定要求开发,缺乏通用性,某些产品未能完全达到国标的要求。本文介绍的电子式多功能电能表正是为了适应这种市场需求而设计的。
这是一款智能型高科技电能计量产品,该表可以同时计量正/反向有功电能、正/反向无功电能、四象限无功电能,还具有多费率控制,负荷曲线记录,各相失压、过压、频率超限记录,数据LCD显示等多种功能。主站可以通过RS-485总线或手持红外抄表器对该电表进行查表、设表、抄表等操作。
软件代码全部采用C/C++语言编写,编码效率高,可维护性好,便于实现模块化设计,可根据用户的需求方便地对功能模块进行裁剪。而且代码经过优化,其生成的目标代码大小和执行效率已与汇编代码相差无几。该产品的技术指标全面符合 GB/T 17215-1998 《1级和2级静止式交流有功电度表》、DL/T 614-1997《多功能电能表》和 DL/T 645-1997《多功能电能表通信规约》的要求。
多功能电能表的总体结构和硬件设计
多功能表总体结构
电子式多功能电能表硬件的核心MCU主控制器,它负责按键输入扫描、工作状态检测、计量数据的读入、计算和存储、电表参数的现场配置以及与外界的通信控制等。其主要功能单元包括MCU主控制器单元、电量计量模块、红外和RS-485通信模块、校表模块、EEPROM存储阵列等;其他辅助模块主要有:时钟日历电路、工作异常报警电路、按键输入电路、复位和看门狗电路、开关电源模块和后备电池电路、大屏幕液晶显示模块和LED显示模块。多功能表总体结构框图如图1所示。
高性能主控制器单元
主控制器采用NEC公司8位单片机中的高档产品μPD78F0338。该款单片机为120脚QFP封装,单片集成有60kB Flash、一个异步通信串行口、40×4段LCD驱动器、高达10MHz的总线时钟和10路10位精度的ADC,并可通过简单的接口进行在系统编程,极大地方便在线调试和软件升级。并且支持高级语言,较好地满足了多功能表任务繁多、数据量庞大、算法较复杂的功能要求。
串口复用通信单元
通信电路模块主要包括TSOP1838红外接收头、红外发射二极管、载波电路、MAX487专用485收发电路、驱动/开关二极管和其他元件。
点击在新窗口中浏览产品
图1 多功能电能表总体结构框图
本电能表为便于用户抄表,设计有红外本地抄表和RS-485集中抄表两种串行抄表方式,因为μPD78F0338仅有一个串口,故通信电路设计时采用串口复用技术。由9012、9014和若干电阻等器件组成互补开关,由MCU的一个I/O口来控制红外和RS-485通信方式的切换,如图2所示。[page]
点击在新窗口中浏览产品
图2 通信串行口复用电路
高精度电量计量模块
计量模块由高精度专用电能计量芯片SA9904、电流互感器和其他外围电路元件组成。SA9904是Sames公司生产的一款三相双向功率/电能计量芯片,可以计量有功/无功功率、电压、频率、相序异常等,可以单独计量每一相的用电信息,符合IEC521/1036标准,可达到1级交流电能表的精度要求,各数据寄存器具有24位精度,可通过三线SPI接口与CPU交换数据。从而可以较好地适应多功能表需要计量多种电量数据的要求。SA9904引脚及其外围电路图如图3所示。
点击在新窗口中浏览产品
图3 SA9904引脚及其外围电路图
点击在新窗口中浏览产品
图4 RTC-4553引脚及其外围电路
其中,CLK、DO、DI构成与MCU控制器的接口,用于传输控制命令和测得的电量数据,IIPs、IIPt、IIPr用来对电流取样,IVP1、IVP2、IVP3用来对电压取样。
时钟日历模块
时钟电路采用EPSON生产的RTC-4553实时时钟芯片。内部集成了32.768kHz的石英晶体振荡器,简化外围电路,并可以根据需要进行自由设置以得到较高的频率;同时集成有时钟和日历计数器;可选择24或12小时显示模式;时钟可通过软件方式进行间隔30秒的调整;并提供0.1Hz或1024Hz的定时脉冲输出,以便于在电能表的外部对时钟精度进行定期检查。RTC-4553引脚及其外围电路图如图4所示。[page]
其中,SCK、Sin、Sout与主处理器接口,用于发送控制指令或者传输日期时间数据,本系统日历时钟模块采用电池作后备电源,以确保在停电状态下,日期时间的准确无误。
点击在新窗口中浏览产品
图5 主程序流程图
多功能电能表的软件设计
数据结构设计
多功能电能表涉及的数据类型种类繁多。按字节分包括单字节、双字节、三字节、四字节和六字节等;按表征的意义分有时间、时刻、电压、电流、有功功率、无功功率、有功电能、无功电能、次数、功率因数、门限、状态字、系数、表号等。复杂的数据类型对数据结构的设计提出了较高的要求,本实现方案通过采用多种数据寻址方式和多种类型存储器较好地解决了这一问题。
数据结构设计要点
系统的数据存放方式有:内部ROM、RAM和外挂EEPROM。
内部ROM用来存放大量的常数表格;RAM用于存放临时变量和堆栈,本方案需要2.5kB左右的RAM;串行EEPROM则存储各种用户电量数据和设表参数,通过I2C总线与CPU交换数据,电能表按设计需求的最大要求大约需要250kB的EEPROM,本方案采用8片256位EEPROM通过级联来实现。
数据寻址方式
EEPROM数据访问采用两种方式:直接地址访问,通过数据的EEPROM地址直接读写数据;数据ID寻址,通过数据的编码读写数据。
通信口复用功能设计
红外通信和RS-485共用一个串行口(RxD/TxD)通信,由于串行口通信开始都有一低电平位(0),因此将红外接收端(与485接收端用一三极管隔开)引到一中断引脚INTP1,通过其引发的中断可判断串行口数据是否来自红外。发送时按对应方式发送,使其不互相干扰。由于红外通信和遥控接收用同一接收管,因此在判断红外来源的中断中启动定时器INTTM4检测红外接收端,如果检测到脉冲宽度为9ms或0.56ms,则判断为红外遥控,并根据定时检测遥控编码;否则判定为红外产生的串行口接收中断,并将定时检测关闭。
红外38.4kHz调制信号由CPU内部分频输出(P05/PCL)。F=fx/27=4.9152/128=38.4kHz。
因红外发送字节之间可选有15~20ms的延时,而485通信则不需要延时。数据发送在发送中断中进行,红外通信在发送操作后立即关闭发送中断允许,待延时时间到后再允许发送中断。
多功能表程序流程图
多功能表主程序流程主要包括初始化、数据校验、负荷曲线修补和事务处理等,其流程图如图5所示。
日常事务处理流程集中体现了多功能表的大部分主要功能,包括费率处理、计量数据采集及处理、自动抄表、电能脉冲输出、校表模块和掉电检测及处理模块等,其流程图如图6所示。
图6 日常事务处理流程图
关键字:电能表  RTC-4553  主处理器 引用地址:电子式多功能电能表的设计与实现
上一篇:SPMC65P2404A在智能IC卡燃气表中的应用
下一篇:基于SPMC65P2404A电动自行车的设计应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:03
基于CAN总线的多用户电能表设计
  0 引言   在实际应用中, 越来越多像学校、工厂宿舍等用户密集场合,采用了一块表计量多个用户的多用户电能表,这种新型电能表对于降低人力与管理成本是显而易见的。然而,尽管采用通信方式种类繁多,多用户电能表系统的通信不稳定一直是难以解决的问题。在本设计中,采用CAN总线通信的方式设计新表,能满足通信稳定、实时准确的要求;而且该表增加可透支用电的设计,解决了众多多用户电能表欠费即断电,给不能及时缴费的用户带来不便的问题。   1 CAN 总线与电能表的特点   1.1 CAN 的优点   CAN(controller area network)是一种应用在生产现场、在微机化测控设备之间实现双向串行多节点数字通信的现
[嵌入式]
多费率电能表中基于单片机串行口红外通信的设计
作者Email: 3-14159265@163.com 摘要:利用单片机的串行口、定时器/计数器T0、定时器/计数器T1、红外发射管和红外接收管等简单的软硬件就可靠地实现了多费率电能表的红外通信功能。本设计详细介绍了串行口红外通信的软硬件设计方法,并给出了具体的电路原理图、波形图和51单片机程序。 关键词: 红外通信 串行接口 电能表 SSU7301单片机 0 引言 多费率电能表是我国目前节约用电和计划用电政策下不可缺少的电能计量产品,多费率电能表的通信接口一般兼有红外接口和RS485接口。红外通信具有直观、操作简便、可靠性高等优点,是电能表中使用最为普遍的一种通信方式,是电能表和掌机之间实现抄表、编程、校时、数据管理
[单片机]
基于SA9903B的单相电能表的设计
1 引言 随着电力事业及科学技术的高速发展,机械式电能表逐渐被电子式电能表取代。与传统机械式电能表相比,电子电能表精度高、制造成本低,并且计量参数全,易于电源管理和电力运行过程的远程监控。 本文给出了基于SAMES公司的SA9903B单相电能计量器件,并以宏晶公司的STC12C5410单片机为控制器设计开发的一款新型单相电能表。该器件具有SPI接口,单片机可通过SPI接口读取内部的电参数。STC12C5410是新一代增强型、低功耗51单片机,具有2 KB非易失性E2PROM和SPI接口,易于与计量器件SA9903B接口,存储电能累计量。 2 SA9903B的简介 SA9903B的主要特性:实时测量单相有功/无功能量;实时
[测试测量]
基于STM32的三相多功能电能表解决方案
   背景   电能表作为电能计量的基本设备,受到国家电力部门的长期重视,电能表生产企业更是不遗余力地寻求设计与开发性能俱佳且成本更低的解决方案。目前国内的电能表设计已经走过了由8位MCU向通用DSP甚至专用DSP的变革,通用DSP的应用方案的劣势在于DSP的专业应用和嵌入程度不够深的问题,成本偏高;而专用DSP功能相对固定,这样给电能表设计和生产厂家带来功能差异化空间不足的困难。基于ARM的方案也已经出现,但是适合应用的ARM7 TDMI在性能上不尽人意,同时外设资源不足;而更高端的ARM9系统的复杂程度很高,成本也较高。选择一颗合适且低成本的微处理器日益成为电能表行业的关键所在,直到意法半导体公司(STMicroelect
[嵌入式]
CS5460A及其在电子式电能表中的应用
   1 引 言   CS5460A是美国CRYSTAL公司最新推出的带有串行接口的单相双向功率/电能计量集成电路芯片,现主要应用在单相电子式电能表和三相电子式电能表中。该芯片的性能优于其它计量芯片,主要表现在:      ·可测量瞬时电流、瞬时 电压 、瞬时功率、电流有效值、电压有效值、功率有效值和电能计量;   ·具有片内看门狗定时器(Watch Dog Timer)与内部电源监视器;   ·双向串行接口与内部寄存器阵列可以方便地与微处理器相连接;   ·具有机械计度器/步进马达驱动器;   ·片内2.5V参考电压;   ·外部时钟最高频率可达20MHz;   ·具有功率方向输出指示;   ·提供了外部复位引脚。   2
[应用]
基于Labview的智能电能表安全寿命预计软件设计
智能电能表是一种新型电能表,相对以往的普通电能表,除具备基本的计量功能外,智能电能表是全电子式电能表,带有硬件时钟和完备的通信接口,具有高可靠性、高安全等级以及大存储容量等特点,完全符合中国未来发展“节能环保”的要求。随着智能电网的日益发展,世界各国对于智能化用户终端的需求也日益增大,随着智能电网在世界各国的建设,作为用户端的智能电表的需求也会大幅度地增长。因此,智能电表的安全可靠性和失效率变得尤为重要。 目前,市面上有一些安全可靠性预计软件,例如:美国的可靠性与维修性分析软件Relex Studio,电子五所开发的可靠性维修性保障性工程软件等,但是这些软件都不是针对智能电表专门进行预计的软件。本软件主要参考Telcordia S
[电源管理]
基于Labview的智能<font color='red'>电能表</font>安全寿命预计软件设计
杭州首批能自我辨识的电能表上岗
   2月20日,浙江杭州地区首批具有自我辨识功能的新型智能封印在萧山恒泰御庭园“上岗”。当天,由萧山供电局研发的新型电能计量封印智能管理系统投入试运行,今年有望将在全区50余万电表用户中全面推广。   据了解,新型智能封印学名叫“非接触式射频封印”,相比传统的电表封印,最大的区别在于有一颗“智能心脏”,该局将每台电表中的用户信息、封印以及操作人员三个要素绑定在一起,形成一个的二维加密信息“植入”封印内,制作成一张唯一的电表“身份证”。在此基础上,该局利用计算机及网络技术,对封印及相关人员建立档案,从封印的入库、领用、使用安装、回收及注销,到统一报废等各个流转环节加强管理,并与营销系统。当电能表加上防伪封印后,用电检查人员进行现场检
[工业控制]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
