基于SPMC65P2404A电动自行车的设计应用
发布者:代码漫游者最新更新时间:2012-07-07 来源: mcu99关键字:SPMC65P2404A  电动自行车  直流无刷电机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引  言
  我国经济高速增长主要因为制造业的发展和城市化进程的加快。但城市化不能以环境作为代价,美化、绿化、亮化城市成为发展焦点所在。电动自行车是近年来发展起来的一种新产品,她采用电力为辅助动力能源,在保留了自行车全部功能的基础上,可以使用洁净的电动能源,大大延长了"自行车"的交通距离,非常适合广大百姓的个人交通工具,而且与大交通发展并无冲突,互为补充。它是城市化进程中一支不可空缺的生力军。
  从1998年全国销售12万辆到2003年430万辆的增长,足以说明这一产品的生命力。随着《道路交通安全法》的颁布并将其明确列为非机动车管理,电动自行车从去年10月份起更是产销两旺。它以轻便、安全、环保、使用费用低等显著优点倍受消费者青睐。其逐步替代传统的自行车已是必然的趋势。
  专家预计,随着电动自行车在许多城市合法上路,到2008年,我国电动自行车年销量可达1000万辆。
  这篇文章的主要目的是希望能够大力推动SPMC65系列芯片的应用,并根据国家标准验证其性能,走进国内各家电生产厂家。
1 工作原理
  电动自行车是具有电力驱动、脚踏驱动、电力和脚踏并用等功效的绿色环保交通工具。电动自行车的原理和结构都不复杂,可以认为是在自行车的基础上加一套电机驱动机构组成(见图 1?1)。蓄电池经过一个控制器给一个电机送电,电机放在后车轮中,电机的旋转带动自行车的行进。电动自行车的控制器连接一个调速手柄,在脚踏中轴上装有助力传感器,转动调速手柄可以让控制器检测到不同的电压值,控制器根据电压值大小,模拟调节输送给电机电压的高低,从而控制了电机的转速。
点击在新窗口中浏览产品
图 1-1电动自行车控制方框图
  控制器无刷电机控制的方法是根据电机的位置反馈信号,控制电机三相驱动上下臂MOS管的导通和截止,从而实现电子换向。如下图所示,电机为三角形连接,三相驱动上下臂各MOS管导通顺序组合为:V1-V2,V2-V3, V3-V4,V5-V4,V5-V6,V1-V6。
点击在新窗口中浏览产品
图 1-2驱动电路
2 系统方框图
  电动自行车采用SPMC65P2404A作为主控MCU。MCU主要任务是进行调速电压检测,电池电压检测,电流检测,过流中断检测,3路霍尔位置信号检测,1路霍尔位置信号中断检测,刹车信号检测,1:1助力检测,温度检测,故障显示输出,PWM控制电机转速输出,6路电机驱动输出,系统方框图如下:[page]
点击在新窗口中浏览产品
图 2-1系统方框图
3 控制器电气规格
  ★型式    :直流无刷     ★额定功率:240W
  ★额定电压:36V          ★额定转速:210R/MIN
  ★额定扭矩:8.5N.M       ★欠压保护:31.5 ± 0.5V
  ★过流保护:15 ± 1A
4 控制器功能介绍
  ★1:1助力;              ★刹车断电,刹车灯供电;
    ★自动巡航;                ★欠压保护( 31.5V ± 0.5 );
    ★电子刹车;                ★休眠省电功能。
    ★过流保护(限流为 15A ± 1 );
  ★堵转断流(倒转,转把复位,重电源,自动复位);
4.1 1:1助力
  1:1助力,是指在没有旋转调速车把,电动车电池打开时,电动车会根据骑行者的骑行速度提供1:1助力。
4.2 电子刹车
  电子刹车,就是指在刹车时能做到让电机的驱动MOS管上臂(或者下臂)全部导通而下臂(或者上臂)截止,电机三相接线全部短接,能使电机产生阻力,达到刹车的效果。
4.3 自动巡航
  自动巡航,是指把调速车把转到所需的角度,电动自行车达到相应车速后,在5S(时间可变)内调速车把不转动,则电动自行车就保持在这个速度行驶,这时骑行者可以松开调速车把,免去手一直拧着调速车把之累。自动巡航后只有松开调速车把,并重新旋转调速车把,才可以再次调节电动自行车的行驶速度。
4.4 堵转断流
  堵转断流,是指电动自行车超载时,或是在爬坡时电流过大或者是阻力过大时,导致电机停止转动,系统能检测到这种现象,停止对电机的输出,起到保护作用。发生堵转断流后,只要满足倒转,复位调速车把或电源关闭后再重新打开,三个条件中的一个,系统会重新检测是否有堵转,如果恢复正常,系统会重新正常工作。
4.5 智能过流保护
  智能过流保护,一是指在高速时(平坦的道路上),最大电流不可以超过15A;二是速度很低时,尤其是在爬坡时电流不可以超过23A,过流保护的参考极限电流跟当前车速有关。
4.6 智能欠压保护
  智能欠压保护,当蓄电池电压降至额定值的90%,36V电池降为31.5V时,电池自动停止供电,从而防止蓄电池放电过深,受到损害。系统会自动检测电池是否欠压,欠压会停止继续工作。在电池欠压停止工作时,会出现电池电压短时间回升,虽然超过欠压的电压值,但系统应不工作,只有当电池电压稳定到额定电压以上,电动自行车才开始正常工作。
4.7 休眠省电
  当系统在通电状态下,无任何操作,5分钟后会进入到休眠模式,人为转动车轮便可以唤醒系统,继续正常工作。[page]
5 控制板界面
点击在新窗口中浏览产品
图 5-1系统硬件
6 芯片特性简介
  SPMC65P2404A是由凌阳公司设计开发的8位工业级单片机,采用凌阳SPMC65内核,支持位操作指令。具有强大的定时/计数器、丰富的外部中断源以及ADC、PWM、标准通讯接口SPI等多种功能。适用于通用工控场合、计算机外围控制和家电等。SPMC65P2404A有20管脚和28管脚两种封装。本设计选用28管脚封装,如图 6?1所示。28管脚封装芯片的具体特性如下:
◆ 工作电压:3.0V~5.5V
◆ 工作速度:8MHz
◆ 工作温度:-40℃~85 ℃
◆ 超强抗干扰、抗静电ESD保护能力
◆ 4K byte ROM,192 byte RAM
◆ 23个通用输入输出口
◆ 强大的定时计数器:2个8位、2个16位具有Capture\\Compare\\PWM功能
◆ 1个1KHz~62.5KHz的时基
◆ 8通道10位精度的ADC(带外部参考电压)
◆ 4个外部中断,12个内部中断
◆ SPI串行通讯接口
◆ 2种省电模式:Halt、Stop
◆ 蜂鸣器输出功能
◆ 4.0V/2.5V可选低电压复位功能
◆ 可编程看门狗功能
点击在新窗口中浏览产品
图 6-1 SPMC65P2404A*28P封装
7 系统主流程设计
  主程序主要采用时间槽轮循方式,每1MS走一个分支,共分四个分支,便于程序控制和功能增加。
点击在新窗口中浏览产品
图 7-1主流程图
8 结语
  SPMC65系列芯片以优异的性能和丰富的资源适合于各个公控场合。本设计采用SPMC65P2404A做为主控芯片开发的电动自行车,真正做到低成本、高性能。
9 参考文献
[1] SPMC65编程指南         凌阳科技网站http://www.sunplusmcu.com/
[2] SPMC65P2404A数据手册       凌阳科技网站http://www.sunplusmcu.com/
关键字:SPMC65P2404A  电动自行车  直流无刷电机 引用地址:基于SPMC65P2404A电动自行车的设计应用
上一篇:电子式多功能电能表的设计与实现
下一篇:SPMC65P2408A在双mic辨识方向中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:03
东芝推出用于直流无刷电机驱动的600V小型智能功率器件
—表面贴装型小型封装有助于减小表贴面积和电机驱动电路板的尺寸— 中国上海,2023年8月24日——东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出两款600V小型智能功率器件(IPD)---“TPD4163F”和“TPD4164F”,可用于空调、空气净化器和泵等直流无刷电机驱动应用。“TPD4163F”和“TPD4164F”的输出电流(DC)额定值分别为1A和2A,于今日开始支持批量出货。 这两款新产品均采用表面贴装型HSSOP31封装,与东芝之前的产品相比,表贴面积减小了约63% ---这不仅缩小了电机驱动电路板的尺寸,同时也降低了电机高度。 考虑到在供电不稳定的地区,供电电压可能波动较大,因此该新产品
[工业控制]
东芝推出用于<font color='red'>直流无刷电机</font>驱动的600V小型智能功率器件
基于单片机与光电传感器的电动自行车速度与里程表设计
从保护环境和经济条件许可等因素综合来看,电动自行车目前乃至今后都有着广阔的发展空间。目前市面上电动自行车的速度表和里程表都是机械的,看起来不够直观与方便。如果能用LED直接显示出来里程数或速度值,就可节省用户的时间及精力处理自行车行进过程中的突发事件。 本文介绍的速度与里程表设计以单片机和光电传感器为核心。传感器将不同车速转变成的不同频率的脉冲信号输入到单片机进行控制与计算,再采用LED模块进行显示,使得电动自行车的速度与里程数据能直观的显示给使用者。 系统概述 本系统由信号预处理电路、单片机AT89C2051、系统化LED显示模块、串口数据存储电路和系统软件组成。其中信号预处理电路包含信号放大、波形变换和波形整形。对待
[单片机]
基于单片机与光电传感器的<font color='red'>电动自行车</font>速度与里程表设计
电动自行车速度与里程表的设计方案1
本文介绍的速度与里程表设计以单片机和光电传感器为核心。传感器将不同车速转变成的不同频率的脉冲信号输入到单片机进行控制与计算,再采用LED模块进行显示,使得电动自行车的速度与里程数据能直观的显示给使用者。   系统概述   本系统由信号预处理电路、单片机AT89C2051、系统化LED显示模块、串口数据存储电路和系统软件组成。其中信号预处理电路包含信号放大、波形变换和波形整形。对待测信号进行放大的目的是降低对待测信号的幅度要求;波形变换和波形整形电路则用来将放大的信号转换成可与单片机相连的TTL信号;通过单片机的设置可使内部定时器T1对脉冲输入引脚T0进行控制,这样能精确地算出加到T0引脚的单位时间内检测到的脉冲数;设计中速
[模拟电子]
80C196MH在方波型三相直流无刷电机中的应用
引言   近几年来,随着电力电子技术的飞速发展,永磁无刷直流电机的本体及其相关控制技术得到迅猛的发展。永磁无刷直流电机有着噪音低、效率高、控制简单、功率密度高等诸多优点,因此在交通、航空、航天、军工、伺服控制以及家电领域得到广泛应用。   对方波型无刷直流电机的控制方式主要有H_PWM_L_0N调制方式、H_ON_L_PWM调制方式、H-PWMLPWM调制方式等。   本文介绍如何用80C196MH来实现H_WM_L_0N调制方式,并在上管进行PWM调制时,对应下管进行互补PWM调制,改进了电机减速停机性能,从而更好地对电机转速进行控制。Intel80C196MH是专门为电机高速控制所设计,它是由CHMOS电路构成,功
[电源管理]
电动汽车水土不服,电动自行车市场回暖在即
雾霾等恶劣天气的出现,汽车排放成为罪魁祸首之一。政府也在采取措施支持新能源汽车的发展,鼓励人们购买新能源汽车甚至直接给予补贴,国内这一环保步调与国际保持着一致,但国际市场及国内市场对于电动汽车的反响却极不一样,国际市场上备受推崇的电动汽车,到了中国市场却似乎“热脸贴了冷屁股”,就目前国内消费者的反应来看,似乎电动自行车更受宠一些,电动自行车市场正在回暖。    电动汽车巨头在中国水土不服 电动汽车概念一出,便在国际市场上引起强烈反响,以埃隆·马斯克和一群硅谷工程师创办的特斯拉品牌电动汽车为例,2012年投入销售的ModelS,让特斯拉赢得了汽车界“苹果”的美誉,并在2013年在国际市场上实现22300辆的销量,当时,马斯克自信满
[嵌入式]
电动自行车控制器MOSFET驱动电路的设计
电动自行车具有环保节能,价格合适,无噪声,便利等特点,因此,电动自行车成为当今社会人们主要的代步工具。与此同时,消费者和商家对整车的质量及可靠性要求也越来越高。作为整车四大件之一的控制器的可靠性显得尤为重要。功率MOSFET以及相关的驱动电路的设计直接与控制器的可靠性紧密相关,尤其是在续流侧,MOSFET的驱动电路设计不当,续流侧 MOSFET很容易损坏,因此本文就如何测量、分析与调整控制器的MOSFET驱动线路来提高MOSFET的可靠性作一些研究,以便能够为设计人员在设计产品时作一些参考。 1 MOSFET开关过程及MOSFET参数模型 1.1 MOSFET开通过程 MOSFET开通过程中的波形见图1所示,其
[电源管理]
<font color='red'>电动自行车</font>控制器MOSFET驱动电路的设计
[工业控制]
SPMC65P2404A在智能电饭煲中的应用
1 引言 目前,市场上的电饭煲大部分采用机械式或者是采用固定功率的方式加热,能源利用率低,功能单一,难以满足人们日益增长的生活需求。因此,开发功能齐全,安全可靠的微电脑电饭煲是非常用必要的。电饭煲从机械式原理到现在的智能电饭煲,期间经历了许多的阶段。电饭煲发挥高新技术优势,以美味炊煮为主导,使产品更加丰富与时尚化,现已形成微电脑、电脑与机械三大类型、十大不同款式。机械电饭煲虽然价格方面体现它的优势之外,其他方面就很难满足人们对现代生活高品质的需求。微电脑或电脑控制的智能电饭煲符合现代人的要求,人性化的界面设计,使得人们一眼看出当前工作状态,让您更安心,各种烹调过程全部由电脑自动控制,并且大多的智能电饭煲采用太空“黑晶”
[单片机]
<font color='red'>SPMC65P2404A</font>在智能电饭煲中的应用
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
