1 MAX1200的特点功能
新型ADC正在朝着低功耗、高速、高分辨率的方向发展,新型流水线结构正是实现高速低功耗ADC的有效方法。而MAX1200则是采用这一新技术的高速、高精度、低功耗ADC的代表。
MAX1200是一种16位、采样率可达1Msps的单片集成模数转换器,其内部的CMOS积分电路采用全差分多级流水线结构,它具有快速的数字误差校正和自校准功能,能保证在全采样率时具有16位的线性度和91dB的非杂散动态范围(SFDR),以及良好的信噪比(SNR)和谐波失真(THD)特性。MAX1200主要应用于高分辨率图象系统、扫描仪、数字通讯、检测仪表和数据接收等领域;其主要技术特点如下:
●采用单电源+5V供电;
●采用±VREF差分输入,正向参考电压RFPF由外部+4.906V电压基准提供,负向参考电压RFNF接至模拟地;
●在输入信号为100kHz时,其信噪比为87dB;
●在输入信号为100kHz时的非杂散动态范围为91dB;
●在1Msps速率和+5V供电时,其器件功耗为273mW;
●具有±0.5LSB的差分非线性误差;
●采用三态、二进制补码输出;
●具有快速、可控自校准功能;
●采用44脚MQFP封装,表1为其功能说明。
2 工作原理
流水线型(pipeline)ADC又称为子区式ADC,它由级联的若干级电路组成,每一级包括一个采样/保持放大器、一个低分辨率的ADC和DAC以及一个求和电路,其中求和电路还包括可提供增益的级间放大器。其快速精确的n位转换器是由分为两段以上的子区(流水线)来完成。每级电路的采样/保持器对输入信号取样后先由一个m位分辨率的粗A/D转换器来对输入进行量化,接着用一个至少n位精度的乘积型数模转换器(MDAC)来产生一个对应于量化结果的模拟电平并送至求和电路,然后由求和电路从输入信号中减掉此模拟电平,并将差值精确放大到某一固定增益后送交下一级电路进行处理。经过这样各级的处理后,再由一个较高精度的K位细A/D转换器对残余信号进行转换。最后将上述各级粗、细A/D的输出组合起来以构成高精度的n位输出。应当注意的是:这些操作必须满足以下不等式以便纠正重叠错误:
l m+k>n
其中,l为级数,m为各级中ADC的粗分辨率,k为精细ADC的细分辨率,而n则是流水线ADC的总分辨率。图1所示为MAX1200的4级流水线ADC的原理图及每级的内部结构图,其中m=8,l=4,n=16。由于采用的开关电容流水线结构中存在着开关电容之间的失配问题,所以整个电路的精度由校正和校准逻辑来控制。流水线结构的4个采样过程在输入信号被采样和数据输出到D51-D0之间将引入一个等待时间,也就是流水线延迟。但是在连续采样的情况下可以获得连续的输出。图2所示为其数据输出时序图。[page]
3 MAX1200与DSP的接口电路
美国TI公司的DSP芯片TMS320F206(以下简称F206)是一种低价格、高性能的16位定点DSP,可广泛应用于图形图像处理、语音处理、仪器仪表、通信、多媒体及军事等领域。它运算速度快(可达40MIPS),功能强,其源代码为’C1x、’C2x兼容,同时与\'C5x向上兼容,而其片内外设也向TMS320C5x靠拢。TMS320F206内部采用程序和数据分开的哈佛结构,它具有专门的硬件乘法器。该芯片采用四级流水线操作,可提供特殊的DSP指令,并可快速实现各种处理算法。图3为MAX1200的外围电路与TMS320F206的接口连接。
4 小结
利用流水线型ADC可以实现高速高精度的模数转换,这一技术是新型ADC的代表。MAX1200与DSP配合使用可将高速、高精度、低功耗的数字采集系统广泛的应用于数字通讯、高分辨率图象系统、扫描仪等各种数字化系统中。
关键字:模数转换器 MAX1200 DSP
引用地址:
流水线型模数转换器MAX1200及其与DSP的接口
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:03
基于DSP的室内扩声系统设计
1、引言 对传统的室内扩声系统来讲,其模式一般为传声器拾音,然后将此信号送入功率放大器进行放大,再送入音箱放音,这种扩声系统对噪声没有作任何处理,导致室内声场特性变坏,甚至影响到听众准确地听清期望信号。本文给出一种改进的扩声系统设计方案,采用传声器阵列,利用数字信号处理技术,在不影响信号实时性的前提下,尽可能抑制无用信号。 2、基于 DSP的室内扩声系统 2.1室内声场特性 500)this.style.width=500;" border=0> 对室内扩声系统来讲,其声场特性比较复杂,到达传声器的信号可能有期望信号、混响信号、干扰信号、噪声信号,甚至扬声器的重放信号(跟室内音响的位置和其指向性有关),这种声
[嵌入式]
基于TI DM642和OMAP5912 DSP实现行车安全辅助记录系统的设计
研究动机与介绍 随着工业的进步,行车安全以及车辆防盗的问题已摆在世界人民面前。根据报导,中国每年超过11万人死于车祸,大部分的事故皆由人为因素引起,而疲劳与分心则是主要的原因。虽然瞌睡侦测、脑电波等相关研究都致力于提醒驾驶员,但是其效果并非相当令人满意;加上系统的反应时间以及系统成本因素,无法全面普及。 除了行驶安全的问题让人担忧之外,车辆本身的防盗装置亦使人烦心。根据资料显示,中国每年有超过7.2万辆汽车失窃,平均每7分钟就有一辆汽车遭窃,即使目前的车辆在出厂时都配备防盗 锁 ,且使用者自己也会加装防盗窃装置,但是效果并不显著,目前 监控 系统最多做到传送文字短信至使用者手机作为提醒,但是无法将实时监控的影像连续不断地传
[汽车电子]
AVR片内ADC实验
通道3 当前转换值768; #include iom16v.h #include macros.h //#include math.h //#include stdio.h #include 1602.h uchar num ={0,0,0,0,0,0,0,0}; uint addr=0x0000; uchar channel=0,i=48; #pragma data:code const uchar SHAPE ={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d, 0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0X00}
[单片机]
基于DSP技术的功率电感5kW离网型光伏逆变器设计
太阳能光伏发电是当今世界上最有发展前景的新能源技术,太阳能光伏发电系统按照系统运行方式的不同可分为离网型光伏发电系统、并网型光伏发电系统以及混合型光伏发电系统。随着我国光伏发电系统的迅速发展,尤其是光伏屋顶计划的实施,国内对离网型光伏逆变器的需求将越来越大。离网型光伏发电系统主要是由光伏电池阵列、控制器、逆变器、储能装置等环节组成,如图1所示,其中逆变器是光伏系统中重要的器件之一,其可靠性和转换效率对推行光伏系统、降低系统造价至关重要。
目前,国内同类产品主要存在以下不足:a.大多采用单片机控制,实时性差,数据处理及通信能力有限;b.采用变压器,体积大、笨重;c.输出电压精度不高,不能满足社会发展的需要。本文提
[电源管理]
万用表原理及使用
万用表 是万用电表的简称,它是我们电子制作中一个必不可少的工具。万用表能测量电流、电压、电阻、有的还可以测量三极管的放大倍数,频率、电容值、逻辑电位、分贝值等。万用表有很多种,现在最流行的有机械指针式(模拟式)的和数字式的万用表。它们各有优点。 http://blog.sina.com.cn/s/blog_a561d0b401014kbn.html 下面我们介绍一些机械指针式万用表的原理和使用方法。 机械指针式万用表的基本原理 万用表的基本原理是利用一只灵敏的磁电式直流电流表(微安表)做表头。当微小电流通过表头,就会有电流指示。但表头不能通过大电流,所以,必须在表头上并联与串联一些电阻进行分流或降压,从而测出电路中的电流、
[测试测量]
视频监控系统中ARM与DSP的HPI接口设计
1 引言 随着网络技术、图像处理技术及嵌入式技术日趋成熟,视频监控技术得到广泛的应用。银行、工厂、政府、学校等部门,都设置有监控系统。尤其是在国际上一系列恐怖事件后,人们更感到监控系统的重要。而且要求视频监控设备有高清晰的视频效果的同时,还能对现场进行实时控制。所以,此类设备不但要有更高的数据处理能力和处理精度,还要有强大的系统控制、管理能力以及高速的网络数据传输速率。 目前,市面上主流的视频监控设备,大致可以分成两类,一是基于通用微处理器,二是基于数字信号处理器DSP。两种芯片在功能上有各自的特点,通用芯片适用于系统控制、管理和信息通讯等,DSP芯片则更适合执行复杂的数字计算、音视频数据处理等。若两种芯片协同工作
[单片机]
通用变频器中基于DSP的数字控制器实现
摘 要:介绍了一种以TMS320F240数字信号处理器为核心的异步电机调速系统的数字控制器的硬件和软件设计。介绍了该控制器的结构功能模块和对称空间电压矢量产生的软件流程,并对其中一些基本单元电路和技术进行了分析和讨论,最终给出了该控制器给电机空载实验时所生成的SVPWM波形。
关键词:变频;空间电压矢量;数字信号处理器
0 引言
变频调速系统的关键,就是要没计一个合理的变频器,而它的核心就是变频调速系统的数字控制器。变频器的数字控制器包括信号的检测、滤波、整形,核心算法的实时完成以及驱动信号的产生,系统的监控、保护等功能。
变频器数字控制系统的硬件部分,包括微处
理器、接口电路及外围设备,其中微处理器是系统的控制核心,它通
[应用]
DSP接口技术
随着数字信号处理(DSP)在各种应用中(从高级消费类产品到高规格军事系统)变得更加普遍,电子设备设计人员在DSP软件和硬件开发领域必须学习新的技能。
到DSP的接口变换器
所有现代的定点和浮点DSP引擎都具有一个串行接口或并行存储器接口。并行数据总线宽度等于DSP的内部字长,对于大多数的定点处理器其字长通常为16位。然而,在某些DSP家庭中其字长为24位,在音频处理应用中需要采用这种特高的分辨率。
浮点处理的数据总线宽度为32位或更宽。串行接口可全双工同步操作,而输入和输出数据以位方式串行格式进行操作。每次传送的最大位数通常等于处理器的内部数据总线宽度,但通常可通过编程以适于接口各种不同的外设。
[应用]
