单芯片便携电子秤重系统实现方案
发布者:Zhenxiang最新更新时间:2012-08-03 来源: 21ic 关键字:电子秤重系统  MSP430F42x系列  传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
传统上,设计秤重、测力、转矩及压力测量系统时,广泛采用全桥接电阻传感器的方法。大多数桥接传感器都要求较高的激励电压(通常为10 V),同时输出较低的满量程差动电压,约为2 mV/V。传感器的输出通常由仪表放大器加以放大,经过发大后的信号,再由高精度模数转换器 (ADC) 进行数字化,最后再用一个通用的MCU作进一步处理与显示。通常情况下,ADC并不集成在MCU中。这种方法虽然可以实现满量程的ADC输入电压,但桥接传感器的激励电压高达10 V,功耗较大,而且使用的芯片数量也较多,加大了电源管理的复杂度。
现在,通过在MSP430F42x芯片中集成带有差动输入的16位 - ADC和增益高达32的可编程增益放大器(PGA),实现了单芯片秤重系统。整个系统只需用3 V电池供电,不但能效高,且成本低。此外系统还提供LCD驱动器及掉电保护功能。
硬件描述
MSP430F42x系列是基于快速闪存的超低功耗微控制器,片上集成了三个16位 - ADC(SD16),这些ADC还带有PGA,能够将传送来的信号放大最高32倍。桥接传感器可以直接连接到微控制器上,图1给出了该系统的电路图。
点击看原图
将全桥接传感器负激励信号连接至终端X1-1,正激励信号连接至终端X1-4,由MSP430的端口引脚P2.0与P2.1供电。这样,在测量期间或在电子秤工作于待机状态的情况下,就可以不用电桥激励电压,从而降低功耗。传感器的电桥电阻为1 200 (典型值),电源电压为3 V,激励状态下耗电2.5 mA。将桥接传感器的输出信号连接至X1-2与X1-3,通过两个低通滤波器之后输入SD16的输入通道A0。[page]
当最大负载为10 kg时,全桥接传感器具有2 mV/V的额定满量程差动输出电压。要使传感器信号能够实现1 g的精度,总共需要1万次计数,并显示在LCD显示屏上。如果桥接传感器获得3 V的激励电压,则满量程输出电压为:3 V x 2 mV/V = 6 mV。也就是说,1 g的重量转换为电压形式可等效为:6 mV / 10 kg x 1g = 0.6 V。为了实现1 g的测量精度,所用ADC的LSB电压应比上述小四倍,即 0.6 V / 4 = 0.15 V。
SD16可用内置的1.2 V参考电压工作,也可用外部连接的参考电压工作。图1中给出的是用外部电阻分压器来提供参考电压。由于桥接传感器由相同电压的电源供电,这样做的好处是能够实现独立于激励电压(VCC)的比例输出原则。如果桥接传感器由VCC供电而SD16模块采用内部参考电压,那么测量结果就会随VCC在电池使用寿命中的变动而发生差异。当电源电压为3V时,使用图1中所示的外部电阻分压器得到的参考电压为:
R9与R10的分压比(divider ratio)R9/R10的选择使生成的参考电压保持在容许的VREF范围内,这时VCC从3 V下降至2.7 V。SD16 模块的最小电源电压为2.7 V。其详细电压范围及其他参数,可参考MSP430F42x数据表(SLAS421)。SD16的参考电压决定着满量程差分输入电压,即VREF/2。由于数据转换器为双极,因此ADC的LSB电压为:
该LSB值经过最大增益为32的PGA后,电压值可降至0.605 V。但该值比设计目标值0.15 V仍然高出大约四倍,为此还需要将该值进一步放大。为了不添加外部组件,可以采用更多的 SD16输出位。SD16模块内部数字抽取滤波器能够提供总共24位的访问。可将数字滤波器输出的额外两位添加给16位转换结果,并将18位输出信号进行低通过滤(如进行多结果平均),这样ADC的LSB电压就可降至0.151 V。
MSP430F427的片上LCD驱动器可直接采用接口与一般的 LCD 模块连接。在本应用中采用了 SoftBaugh公司的4-mu 7.1数码LCD—SBLCDA4。电阻器R5、R7与R8提供了LCD驱动器模块所用的电压阶梯。采用32 kHz的晶振作为系统时钟参考,用于驱动LCD并在应用工作过程中周期性地从低功耗模式唤醒。此外,系统还为电子秤操作提供了连接至P1.0的按钮(SW1)。
软件描述
MSP430F427 单芯片秤重软件有C语言(F42x_Weigh_ Scale.c)与汇编语言(F42x_Weigh_Scale.s43)两种版本。两种源代码功能相同,但汇编语言版本更小。上电复位时,MSP430首先进行外设初始化,包括禁用看门狗定时器,配置LFXT1振荡器负载电容用于外部晶振,初始化LCD控制器、基本定时器及SD16转换器模块。SD16的0通道经过配置,采用双输入通道(channel pair)A0,并用SD16模块内部PGA放大信号达32倍增益。转换器由SMCLK计时,频率为1 048 567 Hz,并启用连续转换模式。关于SD16操作的详细信息可参考MSP430x4xx系列用户指南(SLAU056)。图2为软件主流程图。
在源代码中,将两个32位字CalMin与CalMax分配到MSP430闪存段A以便保存校验数据。上电后,软件检查上述常量是否具备有效值。如果两个位置都包含相同的值(如设备编程后的 0xffffffff),校验模式则被激活,否则进入测量模式。变量ProgramMode用于跟踪当前程序状态(测量模式、校验模式、断电模式)并作出相应设置。
随后,MSP430进入低功耗模式LPM0,启用中断。LPM0作为SMCLK驱动SD16,在应用有效运行且采集ADC数据时不得关闭。此后,整个程序流程由中断驱动,共启用三个中断源。基本计时器ISR每0.5秒执行一次,主要用于触发测量进程的启动(见图3),端口1 ISR用于处理按钮事件,每次 A/D 转换后,调用SD16 ISR来处理结果(见图4)。[page]
在校验模式中可获得两个数据点。变量CalMin用于存储A/D结果,其显示值等于0 g,而CalMax存储的A/D结果显示值为10 000 g。CAL LO或CAL HI显示出的数据用来说明哪个校验数据点正被处理。按下按钮SW1后,当前SD16的转换结果被读取并存储到临时变量中。校验结束后,系统内的自动编程将这两个数据点编入INFOA快闪信息存储器段,这时软件进入测量模式。
至此,SD16转换进程每0.5秒启动一次,由基本定时器ISR定时。转换中,桥接传感器上电,DCO 启用。这时MSP430在LPM0模式下运行。为了实现所需的精度,软件采用低通滤波器,采集多个18位A/D转换结果,并进行累加。每次转换后,SD16 ISR按照SD16采样率(4 kHz)执行。在采集实际数据前,反变量VoltageSettleCtr逐渐减小为0,这就使电压能在桥接传感器上电后12毫秒内达到稳定。SD16 ISR采集了256个结果之后,用累加和除以256,得到最后的18位结果。上述过程也可形容为采样数据由256到1的抽选。包括电压稳定时间在内,SD16模块每0.5秒钟运行约75毫秒。
随后,将该18位的计算结果与此前的值进行比较。仅当值变化时才计算新的显示值并更新显示。这就能够避免不必要的32位整数乘法及除法。
为了将 A/D的测量结果转换为实际的物理重量值,系统使用了两点校验机制。显示值根据以下公式计算:
从CalMax到CalMin的范围反映到从0到CAL_MIN_MAX_SPAN的范围。CAL_MIN_MAX_SPAN 默认设置为10 000,等于桥接传感器的最大机械负载10 kg。需注意:由于施加给SD16模块的差动信号的缘故,18位A/D转换结果是带符号的,整个程序中都使用带符号的代数算法。这样,也可显示出负的重量值。测量结束之后,SD16模块禁用,DCO在退出时进入LPM3关闭模式,而桥接传感器则断电以降低电流消耗。
只要按下按钮SW1会立即使转换失效,关闭LCD显示屏并进入LPM3模式。在这种模式下,应用电路吸收的电流不到1 A,而32 kHz的振荡器仍然运行。如果需要的话,也可进入LPM4模式来进一步降低电流消耗。再次按下按钮SW1,应用便恢复正常的工作。在这种模式下,SD16模块每0.5秒钟约运行75毫秒,得出新的计算结果后,显示屏也随之更新。在此期间,MSP430消耗的电流约1 mA。桥接传感器的激励及参考电压的生成在此期间还需要3 mA的额外电流。在测量间隙内,MSP430消耗电流约3 A,其中包括了LCD驱动器用于显示计算结果的电流。因此,总的平均应用电流消耗量在正常工作期间为600 A。若想在任何时间内重新进入校验模式,只需按下按钮SW1至少5秒钟即可实现。
关键字:电子秤重系统  MSP430F42x系列  传感器 引用地址:单芯片便携电子秤重系统实现方案
上一篇:写给要接触单片机和刚接触单片机的人
下一篇:基于ADuC7060/ ADuC7061 的温度监控解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:04
传感器测量方法比较
  系统检测过程中,需要运用到各种各样的传感器,传感器的测量方法以及性能是检测任务是否能够顺利完成的关键性因素。在实际操作过程中,需针对不同的检测目的和具体情况进行分析,然后找出切实可行的测量方法,再根据测量方法选择合适的检测技术工具,组成一个完整的检测系统,进行实际测量。关于传感器的测量方法主要有直接测量、间接测量和组合测量三种形式,本文就这三种测量方法为大家做下比较,看它们都适用于哪些检测系统中。   直接测量   直接测量就是在使用传感器仪表进行测量时,对仪表读数不需要经过任何运算,就能直接表示测量所需要的结果。比方说,用磁电式电流表测量电路的电流,用弹簧管式压力表测量锅炉的压力等这些都属于直接测量。   直接测
[测试测量]
浅谈汽车侧向倾斜角度传感器的应用
   引言   概述随着电子技术的发展和应用,汽车的安全性、舒适性和智能性越来越高。汽车侧向倾斜角度传感器的应用是防止汽车在行驶中发生倾翻事故的一种有效方法,是提高汽车安全性的重要措施,特别是越野车、双层客车等重心较高的汽车更有必要。   汽车倾翻的实质是:行驶中向外的倾翻力矩大于向里的稳定力矩,当重心高度一定时,倾翻力矩由倾翻力(向外的侧向力)决定。根据物理学知识,倾翻力由路面的侧向(亦称横向)坡度产生的下滑力F1和转弯时所受向心力F2共同作用所产生,具体如下: 式中   m——汽车质量   g——重力加速度   α——路面与水平面的侧向夹角   v——汽车行驶速度   R——转弯半径   由以
[嵌入式]
工业4.0 中国工业传感器快速发展
传感器早已渗透到诸如工业生产、宇宙开发、海洋探测、环境保护、资源调查、医学诊断、生物工程、甚至文物保护等等极其之泛的领域。可以毫不夸张地说,从茫茫的太空,到浩瀚的海洋,以至各种复杂的工程系统,几乎每一个现代化项目,都离不开各种各样的传感器。由此可见,传感器技术在发展经济、推动社会进步方面的重要作用,是十分明显的。世界各国都十分重视这一领域的发展。相信不久的将来,传感器技术将会出现一个飞跃,达到与其重要地位相称的新水平。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。 可以预见,未来作为现代信息技术的重要支柱之一的工业传感器技术,已成为工业领域在高新技术发展方面争夺的一个制高点。   工业4.0 中国工业传感器快速发展  工业传
[嵌入式]
电涡流传感器的安装
安装步骤: 1 探头的安装 ①探头插入安装孔之前,应保证孔内无杂物,探头能自由转动而不会与导线缠绕。 ②为避免擦伤探头端部或监视表面,可用非金属测隙规测定探头的间隙。 ③也可用连接探头导线到延伸电缆及前置器的电汽方法整定探头间隙。 当探头间隙调整合适后,旋紧防松螺母。此时应注意,过分旋紧会使螺纹损坏。探头被固定后,探头的导线也应牢固。延伸电缆的长度应于前置器所需的长度一致。任意的加长或缩短均会导致测量误差。具体安装如图1所示。 图1 传感器探头安装示意图 当每个测点需要同时安装两个传感器探头,两个探头应分别安装在轴承两边的同一平面上相隔90°±5°。由于轴承盖一般是水平分割的,因此通常将两个探头分别
[嵌入式]
TDK推出适用于汽车和物联网应用的微型传感器芯片
TDK集团推出全新微型爱普科斯 (EPCOS) MEMS压力传感器。其中C33系列为车用型,尺寸仅为1 mm x 1 mm x 0.4 mm,在同类产品中尺寸最小*。其绝对压力测量范围为量1.2bar….10bar绝压,且通过AEC-Q101测试认证,典型工作电压为3V。施加5V电压时,灵敏度介于15 mV/bar … 80 mV/bar之间,具体视型号而定。该微型压力传感器的工作温度范围为-40 °C … +135 °C,并可短时耐受140 °C的高温。此外,传感器的长期稳定性也极好,误差仅为± 0.35% FS。C39系列产品的封装尺寸仅为0.65 mm x 0.65 mm,理想适用于物联网和消费类应用。C39系列传感器具备一
[汽车电子]
报告:电动汽车动力总成传感器市场将达数十亿美元
10月13日消息,Strategy Analytics电动汽车服务(EVS)发布研报《2021-2029年xEV传感器需求展望》预测,2021-2026年间,电动汽车产量将以26%的复合年平均增长率增长,到2029年出货量将接近5410万辆。这反过来又将推动相应的xEV动力总成传感器需求以30%的CAAGR增长,到2029年达到17亿美元。 纯电动汽车将成为传感器电池管理系统、DC/DC转换器、主牵引逆变器、电动机、车载充电器和其他系统的最大市场。到2029年,纯电动汽车的传感器需求将以44%的CAAGR增长,占整个传感器市场机遇的68%。
[汽车电子]
光纤传感器全球领导者FISO公司推出最小的商用压力传感器
FISO Technologies自豪地展示了创新的FOP - M200,它的新小型 传感器 ,直径为200微米,引入纤维为100微米。由于尺寸比任何竞争产品都小,FISO再次确立了新的行业标准,并将自己定位为 光纤传感器 和信号调节器的全球领导者,这些传感器和信号调节器用于医疗、能源、过程控制和研发应用。 “我们很高兴向我们的客户和合作伙伴介绍FOP - M200。传感器头部的微小足迹使其能够在不限制自然血液流动的情况下接近更小的血管。最大直径减小0.003”,面积减小40%以上;在不干扰流量和不影响压力的情况下,能够准确和真实地测量压力。此外,如此小的足迹使工程师可以设计药物输送导管与原位压力测量,而不限制药物在腔
[传感器]
光纤<font color='red'>传感器</font>全球领导者FISO公司推出最小的商用压力<font color='red'>传感器</font>
飞思卡尔推出基于MEMS高敏传感器
     飞思卡尔半导体(Freescale)日前推出三款敏感度极高的传感器,这些传感器可以加速微型机电系统(MEMS)行业向消费电子市场渗透。   此次基于MEMS的MMA6270Q(XY-轴)、MMA6280Q(XZ-轴)和MMA7261Q(XYZ-轴)传感器(也称为加速计)的推出将飞思卡尔当前的产品系列从1.5g增加到10g。这三款针对低成本消费电子市场的低重力(low-g)传感器可以探测通过微小的力量变化就可导致的坠落、倾斜、移动、定位和振动。   虽然MEMS行业传统上与汽车应用相关,但是随着微型传感器变得越来越敏感度高并且价格便宜,该行业也开始在消费市场中占据一席之地   。 Bourne Research的首
[传感器]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
