两个头文件 main.c #include#include #define U8 unsigned char #define U16 unsigned int void DelayMs(U8 ms); void PWM_clock(U8 clock); void PWM_start(U8 module,U8 mode); ////////////////////// 延时子程序///////////////////////////// void DelayMs(U8 ms) //在11.0592M晶振下,stc10f系列(单周期指令)的ms级延时 { U16 i; while(ms--) { for(i = 0; i < 850; i++); } } ////////////////////主函数入口//////////////////////////// sfr CCON = 0xD8; //PCA控制寄存器 sfr CMOD = 0xD9; //PCA模式寄存器 sfr CCAPM0 = 0xDA; //PCA模块0模式寄存器 //模块0对应P1.3/CEX0/PCA0/PWM0(STC12C5A60S2系列) sfr CCAPM1 = 0xDB; //PCA模块1模式寄存器 //模块1对应P1.4/CEX1/PCA1/PWM1(STC12C5A60S2系列) sfr CL = 0xE9; //PCA 定时寄存器 低位 sfr CH = 0xF9; //PCA 定时寄存器 高位 sfr CCAP0L = 0xEA; //PCA模块0的 捕获寄存器 低位 sfr CCAP0H = 0xFA; //PCA模块0的 捕获寄存器 高位 sfr CCAP1L = 0xEB; //PCA模块1的 捕获寄存器 低位 sfr CCAP1H = 0xFB; //PCA模块1的 捕获寄存器 高位 sfr PCA_PWM0 = 0xF2; //PCA PWM 模式辅助寄存器0 sfr PCA_PWM1 = 0xF3; //PCA PWM 模式辅助寄存器1 sbit CF = 0xDF; //PCA计数溢出标志位 sbit CR = 0xDE; //PCA计数器 运行控制位 sbit CCF1 = 0xD9; //PCA模块1中断标志 sbit CCF0 = 0xD8; //PCA模块0中断标志 //* CCAPOH = CCAPOL = 0XC0; //模块0输出 占空因数为25% //* CCAPOH = CCAPOL = 0X80; //模块0输出 占空因数为50% //* CCAPOH = CCAPOL = 0X40; //模块0输出 占空因数为75% void PWM_clock(U8 clock); void PWM_start(U8 module,U8 mode); void PWM_clock(U8 clock) { CMOD |= (clock<<1); CL = 0x00; CH = 0x00; } void PWM_start(U8 module,U8 mode,U8 zkb) { CCAP0L = 0XC0; CCAP0H = 0XC0; //模块0初始输出 占空因数为25% CCAP1L = 0XC0; CCAP1H = 0XC0; //模块1初始输出 占空因数为25% if(module==0) { switch(mode) { case 0: CCAPM0 = 0X42;break; //模块0设置为8位PWM输出,无中断 case 1: CCAPM0 = 0X53;break; //模块0设置为8位PWM输出,下降沿产生中断 case 2: CCAPM0 = 0X63;break; //模块0设置为8位PWM输出,上升沿产生中断 case 3: CCAPM0 = 0X73;break; //模块0设置为8位PWM输出,跳变沿产生中断 default: break; } } else if(module==1) { switch(mode) { case 0: CCAPM1 = 0X42;break; //模块1设置为8位PWM输出,无中断 case 1: CCAPM1 = 0X53;break; //模块1设置为8位PWM输出,下降沿产生中断 case 2: CCAPM1 = 0X63;break; //模块1设置为8位PWM输出,上升沿产生中断 case 3: CCAPM1 = 0X73;break; //模块1设置为8位PWM输出,跳变沿产生中断 default: break; } } else if(module==2) { switch(mode) { case 0: CCAPM0 = CCAPM1 = 0X42;break; //模块0和1设置为8位PWM输出,无中断 case 1: CCAPM0 = CCAPM1 = 0X53;break; //模块0和1设置为8位PWM输出,下降沿产生中断 case 2: CCAPM0 = CCAPM1 = 0X63;break; //模块0和1设置为8位PWM输出,上升沿产生中断 case 3: CCAPM0 = CCAPM1 = 0X73;break; //模块0和1设置为8位PWM输出,跳变沿产生中断 default: break; } } CR=1; //PCA计数器开始计数 } void PCA_Intrrpt(void) interrupt 7 { if(CCF0) CCF0=0; if(CCF1) CCF1=0; //软件清零 if(CF) CF=0; //软件清零 } void main() { TMOD|=0x02; /* timer 0 mode 2: 8-Bit reload */ TH0=0xff; TR0=1; PWM_clock(2); // PCA/PWM时钟源为 定时器0的溢出 PWM_start(0,0); // 模块0,设置为PWM输出,无中断,初始占空因素为25% DelayMs(250); IT0=1; //下降沿触发 EX0=1; //开中断0 EA=1; //开总中断 while(1); //等待中断产生,按下S15按键产生中断信号 } #include "reg51.h" #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit di=P3^7; uchar jishu=0x00; //用来记录中断的次数 void delay(uchar z) { uchar i; for(i=0;i
上一篇:A51与C语言的混合编程
下一篇:51单片机:PWM实现灯渐亮_渐灭,水滴效果
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:05
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- CGD和Qorvo将共同革新电机控制解决方案
- 是德科技 FieldFox 手持式分析仪配合 VDI 扩频模块,实现毫米波分析功能
- 贸泽开售可精确测量CO2水平的 英飞凌PASCO2V15 XENSIV PAS CO2 5V传感器
- 玩法进阶,浩亭让您的PCB板端连接达到新高度!
- 长城汽车研发新篇章:固态电池技术引领未来
- 纳芯微提供全场景GaN驱动IC解决方案
- 解读华为固态电池新专利,2030 叫板宁德时代?
- 让纯电/插混车抓狂?中企推全球首款-40℃可放电增混电池,不怕冷
- 智驾域控知多少:中低端车型加速上车,行泊一体方案占主体
- Foresight推出六款先进立体传感器套件 彻底改变工业和汽车3D感知
