51单片机:8x8点阵显示心形图案
发布者:温暖心情最新更新时间:2012-08-13 来源: 51hei关键字:51单片机  点阵显示  心形图案 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
单片机开发板是自己做的,电路很简单8*8点阵的行和列分别接在单片机的p0口和p1口,p0口记得要上拉电阻哦,我测试成功见图片,
点击浏览下一页
#include
unsigned char code tab[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
unsigned char code graph[]={0x30,0x48,0x44,0x22,0x44,0x48,0x30,0x00};
unsigned char cnta;
void main(void)
unsigned int i,j;
 TMOD=0x01;
 TH0=(65536-2000)/256;
 TL0=(65536-2000)%256;
 TR0=1;
 ET0=1;
 EA=1;
while(1)
void t0(void) interrupt 1 using 0
P1=tab[cnta];
P0=graph[cnta];
cnta++;
if(cnta==8)
   cnta=0;
关键字:51单片机  点阵显示  心形图案 引用地址:51单片机:8x8点阵显示心形图案
上一篇:32*32点阵LED显示汉字-STC单片机
下一篇:一个闹钟的单片机程序
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:05
51单片机与A/D接口设计详解
A/D转换器用于实现模拟量→数字量的转换,按转换原理可分为4种,即:计数式A/D转换器、双积分式A/D转换器、逐次逼近式A/D转换器和并行式A/D转换器。 目前最常用的是双积分式A/D转换器和逐次逼近式A/D转换器。双积分式A/D转换器的主要优点是转换精度高,抗干扰性能好,价格便宜。其缺点是转换速度较慢,因此,这种转换器主要用于速度要求不高的场合。 另一种常用的A/D转换器是逐次逼近式的,逐次逼近式A/D转换器是一种速度较快,精度较高的转换器,其转换时间大约在几μs到几百μs之间。通常使用的逐次逼近式典型A/D转换器芯片有: (1)ADC0801~ADC0805型8位MOS型A/D转换器(美国国家半导体公司产品)。 (2)
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>与A/D接口设计详解
AT89C51单片机在电话远程控制器中的应用
随着通讯产业的发展,电话机已经走进了千家万户,利用电话机进行远程控制的技术也日益用于生活中,本文设计了一种电话远程控制系统,该系统主要应用于电话遥控控制的家用电器,用户在户外可通过任意一部双音多频电话(包括手机、电话分机),根据语音提示,可以对各种电器(如电饭锅、微波炉等电器)进行远程控制。   1 系统结构 此系统主要包括电话振铃检测电路,电话自动拾机和挂机电话,DTMF信号解码电路,语音提示电路,以及音频放大电路,系统结构框图如图1所示。 当有电话呼入时,电话振铃检测电路检测到有振铃并等待系统默认的振铃次数后,控制器自动拾机。用户在语音提示下依次输入用户的操作密码和操作指令。DTMF解码电路将接收到的DT
[单片机]
基于51单片机的超声波测距系统的研究与设计
  在日常生产生活中,很多场合如汽车倒车、机器人避障、工业测井、水库液位测量等需要自动进行非接触测距。超声波是指频率大于20 kHz的在弹性介质中产生的机械震荡波,其具有指向性强、能量消耗缓慢、传播距离相对较远等特点,因此常被用于非接触测距。由于超声波对光线、色彩和电磁场不敏感,因此超声波测距对环境有较好的适应能力,此外超声波测量在实时、精度、价格也能得到很好的折衷。   为此,文中尝试以单片机AT89S52为核心,利用一对40 kHz压电超声传感器设计一款体积较小、价格低廉、精度较高、具有温度补偿、实时LCD显示和报警的超声波测距仪。   1 超声波测距原理   超声波传感器分机械方式和电气方式两类,它实际上是一种换能器,
[单片机]
基于<font color='red'>51单片机</font>的超声波测距系统的研究与设计
基于51单片机的无线供电模块的无线传输系统效率检测
1引言 无线供电是一种方便、安全的供电装置,之间不需要任何物理连接,当发送端产生的振荡磁场 频率 和接收端的固有频率相同时,接收端就产生共振,从而实现了能量的传输。现在已经用于一些小的家电中,也许在不久的将来将用于室内供电和城市的供电,彻底代替电线,应用前景广泛。本文主要阐述近距离无线供电,具有低功耗、安全等特点,通过单片机检测 更好的增加了它的可靠性。 2系统方案设计 无线供电演示装置的设计制作。该电路由电源发射电路、接收电路、检测显示电路三部分组成 。 2.1方案论证与选择 方案1:震荡电路 发射电路用NE555产生可以调节频率的对称方波,接L298放大和恒流源模块产生 电压 12v、频率20M
[单片机]
基于<font color='red'>51单片机</font>的无线供电模块的无线传输系统效率检测
51单片机上实时多任务操作系统-教程
RTX51是用与8051系列的实时多任务RTOS 1。 RTX 两个版本区别: RTX51 FULL:允许4个优先任务循环和切换,并行利用终端,支持邮箱系统的信号和消息传递 RTX TINY 子集,不支持占先式任务切换,不能进行信息处理 RTX的循环任务调度 准并行 利用内部定时器的中断实现定时 使用时不需要包含main()函数,自动从任务0开始 如果包含main()函数,则需要利用os-start-system 或 os-creat-task来启动 Example1: ps:注意事项: 关于Keil报错 *** FATAL ERROR L210: I/O ERROR ON INPUT FILE:缺少RTX51.LIB
[单片机]
#51单片机#Modbus通信协议的特点及其RTU协议帧数据介绍
Modbus通信协议的特点 Modbus协议是应用于电子控制器上的一种通用语言。 通过此协议,控制器之间,控制器经由网络和其他设备之间可进行通信。不同厂商生产的控制设备可以连成工业网络,进行集中控制,这已成为了一种工业标准。 该协议定义了控制器能够认识和使用的数据结构,描述了控制器请求访问其他设备的过程,回应其他设备的请求的方式,侦测错误记录的方法,同时制定了通信数据的格局和内容的公共格式。 多机通信时,Modbus协议规定每个控制器必须知道自己的设备地址,识别按照地址发来的数据并对其做出反应,包括:决定是否产生动作,产生何种动作,若需回应,反馈消息应按Modbus协议发出。 Modbus协议的整体框架和格式较为复杂庞
[单片机]
#<font color='red'>51单片机</font>#Modbus通信协议的特点及其RTU协议帧数据介绍
键盘电路实例分析:上拉电阻错误导致51单片机无法正常运行
在电路设计中,为了将电阻钳位维持在高电平,会借助上拉电阻来实现电阻的稳定,因此上拉电阻开始大量出现在电路设计中。本文从以键盘电路实例为切入点,为大家分析一种由于上拉电阻位置原因导致51单片机电路无法正常运行的情况。 首先让我们来看一看这个键盘电路的原理图,如图1所示。 图1 在按键没有被按下时,端口为低电平,按下按键的时候端口上接高电平。但电路却没有正常工作,出现了问题。 下面就来分析一下问题所在。首先,将电源直接接到端口上是绝对不可以的。当按下按键时,会有很大的电流进入单片机。在工程上,这种往往应该加限流电阻,一般选择1K即可。 但也不能选择太大的电阻,因为电阻上面压降太大,造成输入低于应有的高电平,造成错
[单片机]
键盘电路实例分析:上拉电阻错误导致<font color='red'>51单片机</font>无法正常运行
基于C8051单片机和FPGA实现导纳测量仪的系统设计
虚拟仪器的广泛应用,使得用户可以根据需求,设计自己的仪器系统。无源网络导纳测量仪即是虚拟仪器设计思想的一种具体运用,旨在实现对端口网络的导纳进行自动测量。测量仪是以C8051单片机为控制和处理核心,采用可编程逻辑器件EPF10K10,根据DDS原理产生信号源,将信号源连接到待测的网络上,对网络两端的电压和电流进行差分放大,使其输出电压尽可能达到ADC的最大输入电压,然后进行A/D采样,采样时,频率随信号频率而改变,一个周期内固定采32个点,用单片机的P1、P2直接接收数据,边采样边接收。对采样所得的电流、电压数据进行快速傅立叶变换(FFT),并分别求出其模值和相位,则导纳的模值为电流模值与电压模值之比,相位为电流与电压的相位之差。
[单片机]
基于C80<font color='red'>51单片机</font>和FPGA实现导纳测量仪的系统设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
