51单片机与A/D接口设计详解
发布者:真情相伴最新更新时间:2013-05-21 来源: 21ic关键字:51单片机  AD接口  转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
A/D转换器用于实现模拟量→数字量的转换,按转换原理可分为4种,即:计数式A/D转换器、双积分式A/D转换器、逐次逼近式A/D转换器和并行式A/D转换器。
目前最常用的是双积分式A/D转换器和逐次逼近式A/D转换器。双积分式A/D转换器的主要优点是转换精度高,抗干扰性能好,价格便宜。其缺点是转换速度较慢,因此,这种转换器主要用于速度要求不高的场合。
另一种常用的A/D转换器是逐次逼近式的,逐次逼近式A/D转换器是一种速度较快,精度较高的转换器,其转换时间大约在几μs到几百μs之间。通常使用的逐次逼近式典型A/D转换器芯片有:
(1)ADC0801~ADC0805型8位MOS型A/D转换器(美国国家半导体公司产品)。
(2)ADC0808 / 0809型8位MOS型A/D转换器。
(3) ADC0816 / 0817。这类产品除输入通道数增加至16个以外,其它性能与ADC0808 /0809型基本相同。
典型A/D转换器芯片ADC0809
典型A/D转换器芯片ADC0809
ADC0809是典型的8位8通道逐次逼近式A/D转换器,CMOS工艺。
1.  ADC0809的内部逻辑结构
ADC0809内部逻辑结构如图所示。
ADC0809内部逻辑结构
图中,多路开关可选通8个模拟通道,允许8路模拟量分时输入,共用一个A/D转换器进行转换。地址锁存与译码电路完成对A、B、C三个地址位进行锁存和译码,其译码输出用于通道选择。
对ADC0809主要信号引脚的功能说明如下:
(1) IN7~IN0:模拟量输入通道。ADC0809对输入模拟量的要求主要有:信号单极性,电压范围0~5 V,若信号过小还需进行放大。另外,在A/D转换过程中,模拟量输入的值不应变化太快,因此,对变化速度快的模拟量,在输入前应增加采样保持电路。
(2) A、B、C:地址线。A为低位地址,C为高位地址,用于对模拟通道进行选择。图中为ADDA、ADDB和ADDC。
(3) ALE:地址锁存允许信号。在对应ALE上跳沿,A、B、C地址状态送入地址锁存器中。
(4)START:转换启动信号。START上跳沿时,所有内部寄存器清0;START下跳沿时,开始进行A/D转换;在A/D转换期间,START应保持低电平。
(5)D7~D0:数据输出线。其为三态缓冲输出形式,可以和单片机的数据线直接相连。
(6)OE:输出允许信号。其用于控制三态输出锁存器向单片机输出转换得到的数据。OE=0,输出数据线呈高电阻;OE=1,输出转换得到的数据。
(7)CLK:时钟信号。ADC0809的内部没有时钟电路,所需时钟信号由外界提供,因此有时钟信号引脚。通常使用频率为500kHz的时钟信号。
(8)EOC:转换结束状态信号。EOC=0,正在进行转换;EOC=1,转换结束。该状态信号既可作为查询的状态标志,又可以作为中断请求信号使用。
(9)VCC:+5 V电源。
(10)Vref:参考电源。参考电压用来与输入的模拟信号进行比较,作为逐次逼近的基准。其典型值为+5 V(Vref (+) =+5 V,Vref(-) =0 V)[page]
MCS-51单片机与ADC0809接口
ADC0809与8031单片机的一种连接如图所示。
电路连接主要涉及两个问题,一是8路模拟信号通道选择,二是A/D转换完成后转换数据的传送。
8路模拟通道选择
A、B、C分别接地址锁存器提供的低三位地址,只要把三位地址写入0809中的地址锁存器,就实现了模拟通道选择。对系统来说,地址锁存器是一个输出口,为了把三位地址写入,还要提供口地址。图7.40中使用的是线选法,口地址由P2.0确定,同时和相或取反后作为开始转换的选通信号。
转换数据的传送
A/D转换后得到的是数字量的数据,这些数据应传送给单片机进行处理。数据传送的关键问题是如何确认A/D转换完成,因为只有确认数据转换完成后,才能进行传送。为此,可采用下述三种方式。
1) 定时传送方式
对于一种A/D转换器来说,转换时间作为一项技术指标是已知的和固定的。例如,ADC0809转换时间为128 μs,相当于6 MHz的MCS-51单片机R 64个机器周期。可据此设计一个延时子程序,A/D转换启动后即调用这个延时子程序,延迟时间一到,转换肯定已经完成了,接着就可进行数据传送。
2) 查询方式
A/D转换芯片有表明转换完成的状态信号,例如ADC0809的EOC端。因此,可以用查询方式,软件测试EOC的状态,即可确知转换是否完成,然后进行数据传送。
3) 中断方式
把表明转换完成的状态信号(EOC)作为中断请求信号,以中断方式进行数据传送。
在图中,EOC信号经过反相器后送到单片机的UMDJ,因此可以采用查询该引脚或中断的方式进行转换后数据的传送。
不管使用上述哪种方式,一旦确认转换完成,即可通过指令进行数据传送。
首先送出口地址,并以作选通信号,当信号有效时,OE信号即有效,把转换数据送上数据总线,供单片机接收,即:
MOV DPTR,#0000H ;选中通道0
MOVX A, @DPTR ;信号有效,输出转换后的数据到A累加器
关键字:51单片机  AD接口  转换器 引用地址:51单片机与A/D接口设计详解
上一篇:一种便携式光谱采集系统的设计与实现
下一篇:51单片机与D/A接口设计详解
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:24
IAR+STM8——ADC模数转换器
今天有空来继续写学习笔记。STM8片上集成了10位逐次比较型模数转换器,在开发板上有个电位器接到了AIN3,但没有可以显示数据的LED数码管或LCD液晶显示屏,怎么办呢?通过前面的学习,这个问题不难解决,在这里可以把AD采集数据通过UART发送到电脑上显示。 #i nclude iostm8s207sb.h void CLK_init(void) { CLK_CKDIVR = 0x08; // 16M内部RC经2分频后系统时钟为8M } void GPIO_init(void) { PD_DDR = 0x08; // 配置PD端口的方向寄存器PD3输出 PD_CR1 = 0x08; // 设置PD3为推挽输出 PD_CR2 =
[单片机]
51单片机学习:ADC模数转换实验--热敏电阻AD采集
实验名称:ADC模数转换实验--热敏电阻AD采集 接线说明: 实验现象:下载程序后,数码管上显示AD模块采集热敏电阻的AD值 注意事项: ***************************************************************************************/ #include public.h #include smg.h #include xpt2046.h /******************************************************************************* * 函 数 名 : main * 函数功能 : 主
[单片机]
51单片机中断应用与编程方法
中断的概念 中断示意图见图1,以下做3点说明。 1、CPU 在处理某一事件A 时,发生了另一事件B 请求CPU 迅速去处理(中断发生); 2、CPU暂时中断当前的工作,转去处理事件B(中断响应和中断服务); 3、待 CPU 将事件B 处理完毕后,再回到原来事件A 被中断的地方继续处理事件A(中断返回),这一过程称为中断 。 图1 中断示意图 引起CPU中断的根源,称为中断源。中断源向CPU提出的中断请求。CPU暂时中断原来的事务A,转去处理事件B。对事件B处理完毕后,再回到原来被中断的地方(即断点),称为中断返回。实现上述中断功能的部件称为中断系统(中断机构),51单片机中断结构见图2。 图2 中断结构
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>中断应用与编程方法
Diodes 公司推出用于汽车产品应用的高速双向双电源自动感应电位转换器 IC
Diodes公司 (Nasdaq:DIOD) 推出 PI4ULS3V304AQ,扩大旗下电压电位转换器系列的规模。这项先进的电位转换技术在使用上极具弹性,对于现代的汽车设计而言十分重要。它解决了整合在汽车系统内的较低电压微处理器与 微控制器 所面临的难题,这些微处理器和微控制器需要驱动与其自身电压位准不同的外部装置 (例如传感器及 EMI 滤波器) 进行运作。 这款可设定的 4 位 IC 能够达到高速运作,保证 140Mbps 的数据传输率。它提供双向电压电位转换,能够因应日渐常见的推挽式产品应用。 透过 PI4ULS3V304AQ 的 A 埠和 B 埠,可以追踪两种不同的供电轨。这款 IC 可以在 A 埠上提供 0.9V
[汽车电子]
Diodes 公司推出用于汽车产品应用的高速双向双电源自动感应电位<font color='red'>转换器</font> IC
基于51单片机运用LCD12864液晶显示
注意:低版本的keil软件不能编译成功,因为无法处理浮点运算。 #include reg52.h #include intrins.h #define uint unsigned int #define uchar unsigned char #define noACK 0 #define ACK 1 #define STATUS_REG_W 0x06 #define STATUS_REG_R 0x07 #define MEASURE_TEMP 0x03 #define MEASURE_HUMI 0x05 #define RESET 0x1e enum {
[单片机]
STC89C51单片机和ADXL345三轴加速度模块实现简易计步器程序
单片机源程序如下: #include STC51PRJ.h extern BYTE BUF ;//接收数据缓存区 /*****************起始信号***************/ void ADXL345_Start() { SDA = 1; //拉高数据线 SCL = 1; //拉高时钟线 Delay5us(); //延时 SDA = 0; //产生下降沿 Delay5us(); //延时 SCL = 0; //拉低时钟线 } /************
[单片机]
Cirrus Logic推出具有优质音频性能、设计简易的数模音频转换器
     CS4350 具备 24 位分辨率,可提供高音频质量   2006 年 11 月 14 日,北京讯: Cirrus Logic 公司(纳斯达克代码: CRUS )推出可提供高音频质量且设计简单的完整立体声音频数模转换器 CS4350 。该产品基于片上锁相环( PLL )的主时钟可提供 24 位的分辨率、高达 216 kHz 的采样率和 108 dB 的动态范围。凭借其片上 PLL , CS4350 成为音频相关系统时钟应用的理想之选, 包括机顶盒、数字电视、个人录像机、 DVD 播放器和刻录机、音频 / 视频接收机,以及主机设备
[新品]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
