TLC5620产生频率可调三相正弦信号
发布者:馥睿堂最新更新时间:2012-08-15 来源: 51hei关键字:TLC5620  频率可调  三相正弦信号 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
//一般说明
//TLC5620 串行通信
//定时器控制其3路正弦波输出频率
#include //用于调试子程序
//TLC5620的核心子程序
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
#define STC5620_A 0     //通道A,增益0  由于先写高位所以已经做过左移5位处理
#define STC5620_B 64     //通道B,增益0
#define STC5620_C 128     //通道B,增益0
sbit STC5620_LDAC=P3^2;    //定义TLC5620与单片机的接口
sbit STC5620_LOAD=P3^3;
sbit STC5620_CLK=P3^5;
sbit STC5620_DATA=P3^4;
uchar code DAC_SIN[100]={128,136,144,152,160,168,175,182,190,197,
        203,210,216,221,227,232,236,240,244,247,
        250,252,254,255,255,255,255,255,254,252,
        250,247,244,240,236,232,227,221,216,210,
        203,197,190,182,175,168,160,152,144,136,
        128,120,112,104,96, 88, 81, 74, 66, 59,
        53, 46, 40, 35, 29, 24, 20, 16, 12, 9,
         6, 4,  2,  1,  0,  0,  0,  1,  2,  4,
         6, 9,  12, 16, 20, 24, 29, 35, 40, 46,
        53, 59, 66, 74, 81, 88, 96, 104,112,120,
      };         //对正弦波采100个样点
void STC5620_write_com(uchar channel,uchar vol)      // 选通道,写输出电压命令
uchar i;
STC5620_LDAC=1;
STC5620_LOAD=1;             //总线拉高准备写入
for(i=0;i<3;i++)             //写入选择通道命令,其中默认了增益为1
STC5620_DATA=(bit)(channel&0x80);
STC5620_CLK=1;             //下降沿锁存数据
STC5620_CLK=0;
channel<<=1 ;
for(i=0;i<8;i++)             //写入输出电压命令
STC5620_DATA=(bit)(vol&0x80);
STC5620_CLK=1;             //下降写数据入串口缓冲器
STC5620_CLK=0;
vol<<=1;
STC5620_LOAD=0;             //下降沿写串口缓冲器入通道指定的中间缓冲器
STC5620_LDAC=0;             //下降沿写中间缓冲器入通道对应的输出缓冲器
void STC5620_sin(void)
static uchar ii=0,jj=33,kk=66;         //总点数为100个点,可以用于设定相位差
               //定义静态变量 每次更新上次值
STC5620_write_com(STC5620_A,DAC_SIN[ii]);
  ii=ii+2;             //控制通道A采样点数
if(ii>99) ii=0;
STC5620_write_com(STC5620_B,DAC_SIN[jj]);
jj=jj+2;             //控制通道B采样点数
if(jj>99) jj=0;
STC5620_write_com(STC5620_C,DAC_SIN[kk]);
kk=kk+2;               //控制通道C采样点数
if(kk>99) kk=0;
//设置定时中断控制TLC5620输出正弦波的频率
void Init_T0(void)
EA=1;
ET0=1;
TMOD=0x02;    //自动装载计数
TR0=1;
TL0=TH0=256-90;    //设置频率  具体使用时计算出参数后再幅值
       //频率计算公式a:计数个数;p:晶振频率;b:取样点数;则在单片机12分频工作模式情况下频率=p/(12ab)
       //此时频率为
void time0() interrupt 1
STC5620_sin();
//主函数
void main()
Init_T0();      //初始化定时器
while(1);       //等待中断
关键字:TLC5620  频率可调  三相正弦信号 引用地址:TLC5620产生频率可调三相正弦信号
上一篇:4*3矩阵按键程序
下一篇:简单计算器源程序
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:05
STM32一个Timer输出4路不同频率可调占空比的PWM
main.c /********************************************* 标题:操作USART的练习 软件平台:MDK-ARM Standard Version4.70 硬件平台:stm32f4-discovery 主频:168M Periph_Driver_version: V1.0.0 描述:用一个定时器(TIM3),实现四路不同频率、占空比可调的PWM 代码参考自STM32F4-Discovery_FW_V1.1.0\Project\Peripheral_Examples\TIM_TimeBase author:大舟 data:2013-04-13
[单片机]
基于HPWM技术的大功率正弦超声波逆变电源
1 引 言 大功率超声波装置除用于工业清洗外,还在医疗、军事、石油换能器技术,以及海洋探测与开发、减噪防振系统、智能机器人、波动采油等高技术领域有着广泛的应用前景 。超声波装置由超声波逆变电源和换能器组成。近年来,由于新型稀土功能材料的开发和研制成功,使制造大功率超声波换能器成为可能,但与之配套的高频正弦逆变电源产品尚为少见。目前,市场上的大功率正弦逆变电源均为采用IGBT制成的中低频产品 ,而高频逆变电源大多数是方波电源或占空比可调的脉冲逆变电源。因此,高频大功率正弦逆变电源已成为超声波应用的瓶颈,使得对该电源的研制已成为急待解决的问题。这里,应用混合脉宽调制(Hybrid Pulse Width Modulation,H
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • ARM裸机篇--按键中断
    先看看GPOI的输入实验:按键电路图:GPF1管教的功能:EINT1要使用GPF1作为EINT1的功能时,只要将GPFCON的3:2位配置成10就可以了!GPF1先配 ...
  • 网上下的--ARM入门笔记
    简单的介绍打今天起菜鸟的ARM笔记算是开张了,也算给我的这些笔记找个存的地方。为什么要发布出来?也许是大家感兴趣的,其实这些笔记之所 ...
  • 学习ARM开发(23)
    三个任务准备与运行结果下来看看创建任务和任运的栈空间怎么样的,以及运行输出。Made in china by UCSDN(caijunsheng)Lichee 1 0 0 ...
  • 学习ARM开发(22)
    关闭中断与打开中断中断是一种高效的对话机制,但有时并不想程序运行的过程中中断运行,比如正在打印东西,但程序突然中断了,又让另外一个 ...
  • 学习ARM开发(21)
    先要声明任务指针,因为后面需要使用。 任务指针 volatile TASK_TCB* volatile g_pCurrentTask = NULL;volatile TASK_TCB* vol ...
  • 学习ARM开发(20)
  • 学习ARM开发(19)
  • 学习ARM开发(14)
  • 学习ARM开发(15)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
