流量传感器测量车辆瞬时耗油量的程序实验
发布者:科技驿站最新更新时间:2012-08-22 来源: 51hei关键字:流量传感器  瞬时耗油量  定速巡航系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
汽车的油耗跟哪些因素有关?下面列举一下:
1、路况。
2、驾驶方式。
3、风阻。
4、速度。
5、档位。
6、空调。
7、开窗户。
等等、等等......
是不是太多因素了?
一般说来,车辆的油耗最大影响因素是速度。速度太高势必费油,太低也是费油的。看懂下列的表:
 点击浏览下一页
点击浏览下一页
有个名词叫巡航速度。什么是巡航速度呢?
定速巡航系统 CRUISE CONTROL SYSTEM 缩写为CCS,又称为定速巡航行驶装置,速度控制系统,自动驾驶系统等.其作用是: 按司机要求的速度合开关之后,不用踩油门踏板就自动地保持车速,使车辆以固定的速度行驶.采用了这种装置,当在高速公路上长时间行车后,司机就不用再去控制油门踏板,减轻了疲劳,同时减少了不必要的车速变化,可以节省燃料。
这种系统在国外汽车上应用较多,在美国,安装率已达到60%以上。然而,在我国由于道路条件限制,没有什么大用。专业人士表示:原则上定速巡航要在高速公路或全封闭路上使用。因为在非封闭路上,复杂的路况不利于交通安全。例如在国道上,一些拖拉机动力不足,会给巡航车辆造成障碍;另外很多小路口又往往有车辆冲上路面,在定速巡航的情况下,容易措手不及,而且在国道上反复刹车也无法保持稳定的定速巡航状态,失去了定速的意义。另外,盘山路或弯路过多时一定要慎用定速巡航。因为在正常出弯路的情况下,要适当加油提供更大的转向力,而定速巡航状态下车辆自动维持车速恒定,油门由行车电脑控制,往往给弯路行车带来危险,在这种条件下,应当适当控制车速。[page]
呜呜!想省油却忽略了安全。不值得。
我有个办法让你既省油又安全,请看我做的小产品“油宝”。
我的办法是:直接在供油油路上串联一个汽油流量计。用它来观察油料的瞬时消耗,自己的车自己开,省油的机会自己找。
设定5秒钟刷新显示一下油料消耗(以毫升作为计量单位),当你开车上路后,你观察油量的消耗,当你慢慢吞吞的走时,油耗计数较大,但当你行车正常时,油耗会下降并且会有较稳定的显示,你只需要根据表的显示,找到又比较快速又比较省油的行车速度就可以啦,不过当你有急事或者飙车时,油量会急剧上升的。
例如:当车速为60公里时,设油耗稳定在一个值比如20,可当你把车速提高到80公里,此时显示油耗40,你会觉得得不丧失,又没要什么急事,开那么快干什么,于是你又回到60的车速,油宝也显示为20了。讨厌!前面有个人横穿马路,你一脚刹车就慢到10公里,此时显示的是30,所以当你走过他后,你立刻又会跑到60公里,因为这个速度既省油又快。
恭喜你!你已经找到爱车此刻的最佳省油状态了!你会用我的“油宝”来为你创造价值了!
实验的情况见下图:
 点击浏览下一页
电路图如下:
点击浏览下一页
 完整版本的代码下载:http://www.51hei.com/f/youbao1.rar
试验程序如下:
[page]
;实验:流量传感器(霍尔器件)脉冲显示程序
;该程序实现流量传感器的脉冲数计数
;同时二进制显示在P1口的发光二极管和十进制显示在三位数码管上。
;接线图:        +5V----------------------传感器红线(+5V电源)
;              +5V---10K电阻----传感器黄线(脉冲输出)---单片机INT0(P3.2)
;              GND----------------------传感器黑线(地)
; 30H--3秒内脉冲数   31H放个位数 32H放十位数  33H放百位数
;严老师 2011.3.2调试毕。
     org 0000h       ;源程序开始地址
     jmp main
     ORG 03H  ;设置中断服务程序入口地址
     INC 30H
     RETI
     org 50h ;主程序开始
main:      setb it0 ;下降沿触发方式
     mov ie,#10000001b ;开放中断,允许外部0中断
     mov 30H,#0 ;脉冲计数器清零
here:   mov  A,30H
               cpl a
     mov p1,a ;显示。因为是0亮1不亮,所以要cpl反相
;数码管显示子程序  从30H中取数,转换为压缩BCD码,并通过串口发送到数码管显示。
xshi:   mov a,30h
     mov b,#100
     div ab
     mov 33h,a
     mov a,b
     mov b,#10
     div ab
     mov 32H,a
     mov 31H,b
     MOV 30H,#0
     MOV   DPTR,#xshm
          MOV   SCON,#10H
loop_1:   MOV   A,31H
     MOVC  A,@A+DPTR
               MOV   SBUF,A
          JNB   TI,$
               CLR   TI
               MOV   A,32H
     MOVC  A,@A+DPTR
     MOV   SBUF,A
     JNB   TI,$
              CLR   TI
     mov   A,33H
     MOVC  A,@A+DPTR
     MOV   SBUF,A
     JNB   TI,$
     CLR   TI
     CALL DELAY
     CALL DELAY
     CALL DELAY
     CALL DELAY
     CALL DELAY
     ;inc 30h
     jmp here
delay:     mov r7,#10 ;延时子程序(精确定时1秒)
d1:         mov r6,#200
d2:         mov r5,#229
     djnz r5,$
     djnz r6,d2
     djnz r7,d1
     ret
xshm: DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H ;0,1,2,3,4
          DB 6DH,7DH,07H,7FH,6FH ;5,6,7,8,9
          end
产品工业设计如下:
点击浏览下一页
OK!
这个东东还有其他的功能:
1、记录你总耗油量。不怕你的司机偷了你的油了。
2、记录你单程的耗油量。比如想知道我从三里街到九江学院那里用了多少油。
我只有摩托车没汽车,等我上路实验完我会上传我的摩托车的油耗曲线的。
关键字:流量传感器  瞬时耗油量  定速巡航系统 引用地址:流量传感器测量车辆瞬时耗油量的程序实验
上一篇:IIC和韦根26的程序
下一篇:单片机自学笔记之流水灯
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:06
基于MSP430F2132的温差式原油流量传感器设计
0 引言 随着人们生活水平的提高,汽车使用越来越普遍,对能源的需求量越来越多。石油是重要的能源之一。油井生产石油的产量也成为油田领导人重点关注的问题。油井的产油量可用流量表示,获取油井流量的过程称为油井计量。对油井准确、及时的计量,不仅对油田管理人员制定油井生产方案、提高油井生产效率有重要的指导意义,也可为市场管理人员调控成品油价格提供一定的参考。传统玻璃管量液的产液量获取方式,不仅人工劳动强度大,且测量误差大、实时性差、效率低,已远远不能满足油井计量实时性、可靠性、准确性的要求。随着科学技术的发展,市场上出现了多种原油流量传感器,如科里奥利式、超声式、涡轮式、浮子式、涡街式、容积式、核式等。但由于原油的物性比较复杂,粘度、比重
[单片机]
基于MSP430F2132的温差式原油<font color='red'>流量</font><font color='red'>传感器</font>设计
流量计、液位计、温度传感器在净化水处理的应用
在现代化的净水厂中,每一个生产过程总是与相应的仪表及自控技术有关。仪表能连续检测各工艺参数,根据这些参数的数据进行手动或自动控制,从而协调供需之间、系统各组成部分之间、各水处理工艺之间的关系,以便使各种设备与设施得到更充分、合理的使用。同时,由于检测仪表测定的数值与设定值可连续进行比较,发 生偏差时,立即进行调整,从而保证水处理质量。根据仪表检测的参数,能进一步自动调节和控制药剂投加量,保证水泵机组的合理运行,使管理更加科学化,达到经济运行的目的。由于仪表具有连续检测、越限报警的功能,便于及时处理事故。仪表还是实现计算机控制的前提条件。所以在先进的水处理系统中,自动化仪表具有非常重要的作用。 一 水处理系统常用仪表的分类
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
