一种基于单片机的数控直流恒流源的设计
发布者:beta13最新更新时间:2012-09-12 来源: 21IC 关键字:单片机  数控直流  恒流源  AT89C55 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引 言
恒流源也称电流源或稳流源。能够向负载提供恒定电流的电源称作恒流源。理想的恒流源其输出是绝对不变的,但实际的恒流源只能在一定范围内保持输出电流的稳定性[1-2]。目前,恒流源被广泛用于传感技术、电子测量仪器、现代通信、激光、超导等高新技术领域、并且有良好的发展前景。
2 系统组成和工作原理
2.1 系统的组成
本数控恒流源系统可分为单片机控制部分、变压整流和供电部分、A/D和D/A转换电路、恒流源电路、键盘或显示器接口电路等几部分组成。系统框图如图1所示。
一种基于单片机的数控直流恒流源的设计  www.21ic.com
2.2 系统工作原理
系统采用AT89C55单片机为核心,控制、比较调整单元基准的变化,实现高精密电压控制。交流电压经变压,整流,滤波,稳压后通过78,79系列稳压管输出提供电路所需电压,CPU根据预置开关设定的数据或键盘输入的数据,计算出相应的基准电压值,送给DAC0832转换成模拟电压,再送主控电路通过反馈控制,使电流稳定输出。在经过ADC0809转换成数字信号输出单片机。由按钮选择配合软件分别实现设定值与测试值的交替显示。
控制核心采用单片机INTEL89C55,用此来控制提高了精度,人工干预自由度大,功能扩展,升级余地比较大,兼容性强,成本低廉,易于制作,生产。采样部分使用运算放大器具有很大的电源电压控制化,可以大大减少输出端的纹波电流。显示部分采用键盘/显示器接口控制器8279,不仅简化接口电路,而且还减少了软件对键盘/显示器的查询时间,提高了CPU的利用率。
3 主要电路设计与计算
3.1 变压整流和供电部分
供电部分输出200~240V,50HZ的交流电,经过变压器的变压,整流,滤波,得到系统所需的三种电压:+5V,+12V,-12V。主要是供数控部分和D/A转换芯片使用电源,同时也是稳压输出电路的主电源。系统框图如图2所示。
对于滤波电容的选择,要考虑:整流管的压降;7812/7912/7815/7805的最小允许压降为Ud;电网波动为10%,所以考虑电容为4700μF/16V。因7815和7812负载重功率大,所以应加装散热器;电源为了使输出的电流纹波≤0.2mA ,在稳压器的输出端都加上了滤波器,来除去电流的纹波。
图2 变压整流和供电部分的系统框图
3.2 恒流源电路
单片机的输出经过D/A转换为模拟信号后,经过双运放集成块放大后,再经过MOS管(2SK1062,N沟道)引入深度电流负反馈。引入电流负反馈可以稳定输出电流,提高放大倍数的稳定性,扩展频带,减小非线性失真[3]。采用场效应管的优点是双极性晶体管输出几乎是不可取电流,而MOS管电压与电流控制范围好,应而输出电阻较高,并且低噪声抗辐射,热稳定性以及功耗小等优点。电路如图3所示
图3 恒流源电流
场效应管与BJT最基本的差别在于场效应管是电压控制元件,输出漏极电流是由输出栅极电压控制的。跨导定义为:
式中:Id为输出电流 ,Vgs为输出电压。从栅极看进去的输入电阻近似为无穷大,漏极电流可以忽略不计。负载电阻改变及纹波电流的抑制均由深度电流负反馈来实现。输出电流范围在0.02~2A,如取样电阻Rs为5Ω,则输出电压在0.1~10V之间进行改变。改变负载电阻Rf时,输出电压在10V以内变化时,输出电流变化范围为≤输出电流值1%+1mA。供电采用+12V电压供电,用一个4.7μF的电解电容和一个0.1μF的瓷片电容去耦。[page]
3.3 数控部分
89C51单片机基本系统:数控核心采用89C55单片机与EEPROM ,RAM,地址锁存器74LS373组成单片机的基本系统,并对P2口的P2.0经74LS138地址译码后作为8279的选通信号。在89C51引脚X1和X2接入晶振Y1和微调电容C5,C6就构成了时钟电路,值为12MHZ[4-5]。
系统采用了上电自动复位和按键手动复位两种方式。上电复位要求接通电源后,单片机自动实现复位操作。手动复位要求在电源接通的条件下,在单片机运行期间,操作按钮开关10使单片机复位。上电自动复位通过外部复位电容C4的充电来实现。按键手动复位是通过复位端经电阻和Vcc接通来实现。
键盘为8×2按键式键盘,当有按下时,向CPU申请中断,CPU在中断程序中读取键盘编码,作相应处理。0-9号按键用来输入0.02~2A的预置电流,在输出端输出相对应的电流,10号按键为单片机手动复位清零键。
键盘/显示接口电路:在设计键盘/显示接口电路时,使用8279键盘/显示控制器,它能实现对键盘的自动扫描,并对显示器进行自动刷新。
4 电路测试与分析
4.1 测试方法
测试所用仪器:数字万用表,外接220V交流电源,低频毫伏表。测试方法框图如图4所示。图中RL为负载电阻,RS为取样电阻,0.5Ω。
用万用表测1和2两端的值为实测电流值;用低频毫伏表测3和4两端的值为输出纹波电压值。误差百分率测试:为了比较测量值和真实值的误差,我们在20~2000mA之间选定了六个值相比较,测量数据记录如表1所示,误差百分率计算公式为:
(2)
式中:I1为显示值,I2为测量值。
图4 测试方法框图
4.2 测试结果记录
负载为5Ω时,输出电流预置值、显示值和测试值的对照表,见表1所示。
表1 显示值与测量值对照表(RL=5Ω)
一种基于单片机的数控直流恒流源的设计
当改变负载电阻(RL=20Ω)时对恒流值的影响,其测试数据如表2所示。
2 当RL=20Ω时,测试数据记录表
一种基于单片机的数控直流恒流源的设计
4.3 误差分析
从测量结果来看,系统的误差主要来源于:
⑴ 运算放大器和MOS管的电流放大倍数不够大或者不稳定;
⑵D/A 转换器和A/D转换器存在一定的量化误差;
⑶取样电阻可能因温度的变化引起了误差;
⑷基准电压的稳漂引起的误差。
5 结论
本文是以AT89C55单片机为核心控制部件,通过由运算放大器和功率放大电路组成电流负反馈系统,来完成输出电流的控制和恒定,从而提高了系统的精度。它的输出电流可在0.02~2A之间变化,随负载和环境温度变化较小。该系统电路简单、成本低、功耗小、可靠性高,具有较为广阔的市场前景和应用价值。
关键字:单片机  数控直流  恒流源  AT89C55 引用地址:一种基于单片机的数控直流恒流源的设计
上一篇:单片机最小系统是如何炼成的
下一篇:一种AT89S52单片机的USB下载线设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • 学习ARM开发(16)
    ARM有很多东西要学习,那么中断,就肯定是需要学习的东西。自从CPU引入中断以来,才真正地进入多任务系统工作,并且大大提高了工作效率。采 ...
  • 学习ARM开发(17)
    因为嵌入式系统里全部要使用中断的,那么我的S3C44B0怎么样中断流程呢?那我就需要了解整个流程了。要深入了解,最好的方法,就是去写程序 ...
  • 学习ARM开发(18)
    上一次已经了解ARM的中断处理过程,并且可以设置中断函数,那么它这样就可以工作了吗?答案是否定的。因为S3C44B0还有好几个寄存器是控制中 ...
  • 嵌入式系统调试仿真工具
    嵌入式硬件系统设计出来后就要进行调试,不管是硬件调试还是软件调试或者程序固化,都需要用到调试仿真工具。 随着处理器新品种、新 ...
  • 最近困扰在心中的一个小疑问终于解惑了~~
    最近在驱动方面一直在概念上不能很好的理解 有时候结合别人写的一点usb的例子能有点感觉,但是因为arm体系里面没有像单片机那样直接讲解引脚 ...
  • 学习ARM开发(1)
  • 学习ARM开发(2)
  • 学习ARM开发(4)
  • 学习ARM开发(6)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
