一种AT89S52单片机的USB下载线设计
发布者:qiuxubiao最新更新时间:2012-09-12 来源: 21ic 关键字:AT89S52  单片机  USB下载线 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
随着单片机技术的不断发展和更新,支持ISP 或IAP 的单片机芯片日益增加,这类单片机芯片的程序下载采用了下载线的方式。这种串行程序下载方式所用的电平为TTL 电平,对单片机接口来说非常安全。单片机生产厂商推荐使用ISP 程序下载方式,如AT89S5X 芯片支持ISP 功能,并用AT89S5X 芯片取代了AT89C5X 芯片。
另一方面,单片机的程序的写入也从使用烧写器写入演化为使用下载线从计算机中将程序直接写入。下载线就是将计算机中的单片机程序写入单片机芯片的连接线。下载线与计算机的连接接口可分为串口下载线、并口下载线和USB 接口的下载线。这种串行程序下载方式所用的电平为TTL 电平,对单片机接口和单片机芯片来说更加安全。同时,采用下载线的程序写入方式不需要每次将单片机从应用电路中取下,既节省了时间,又完全可靠。
从计算机角度来看,今天计算机技术日新月异,计算机的外部接口也在不断的改变,其中主要作为计算机外部设备的外部接口有串行接口、并行接口和USB(Universal SerialBus, USB)接口。而通用串行总线(USB)具有高速、使用灵活方便等特点,成为了计算机的标准配置,并在计算机外部接口不断增多的趋势。为了适应现代计算机的发展,采用USB 接口的下载线是势在必行。
但是,不同的单片机有不同的下载线,一般来说,对应有不同的下载软件和硬件驱动程序。这些软件和程序随着功能的完善和操作等原因还有不同的版本。这造成下载线的使用者需要不断的更新软件,也让使用者在更换单片机时不仅更换下载线,还要熟悉新的下载软件。为此,如果能设计一种不需要下载软件的下载线或统一操作的下载软件,则能大大提高单片机程序下载的操作效率。研究和开发一种通用而不需下载软件的USB 接口的单片机的下载线更为必要。
2 硬件设计
2.1 设计思想
为了能够使用和兼容传统的下载线,一种方式是在计算机中连接一个USB 转并口(或串口)的连接线,然后再连接一根传统的下载线。在市场上,很多USB 转并口的线是给打印机专用的,它并不是一个模拟并口,而是模拟了一个USB 打印机,是不能用来连接并口下载线进行程序下载的。USB 转串口则不一样,因为它是真正的在电脑上模拟了一个串口,一般的编程软件都可以对这个串口进行读写操作。
另一种方式是单独开发的USB 编程器,其功能包含了USB 接口和下载线(也有一部分还带有编程器等功能),一些USB 编程器内部结构是一个USB 转串口的芯片转成串口后再接后续编程电路,这样的方式与单独的USB 转串口加下载线的原理和连接是相同的。
不管是哪一种下载线,都需要对应的驱动程序和下载程序,当然,这些下载线也支持在线仿真等功能。
为了实现计算机中不需要安装下载线驱动程序,在对下载线控制系统调试完成后,计算机系统就可使用系统中自有的USB 驱动程序实现程序对下载线进行读写,这样既能保证了在所有计算机上都可以通用,又实现了在计算机中不需要专用的下载程序,只需要如磁盘操作一样进行复制、粘贴或其他文件复制操作即可将程序写入单片机。
关键字:AT89S52  单片机  USB下载线 引用地址:一种AT89S52单片机的USB下载线设计
上一篇:一种基于单片机的数控直流恒流源的设计
下一篇:单片机的防盗门控制程序
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:08
单片机设计 超声波测距仿真(AT89C51)
一、电路设计 由于超声波指向性强,能量消耗缓慢,在介质中传播的距离较远,因而超声波经常用于距离的测量,利用超声波检测往往比较迅速、方便、计算简单、易于做到实时控制,并且在测量精度方面能达到工业实用的要求,因此得到了广泛的应用。如图5即为HC-SR04超声波测距模块 1、基本工作原理: 如图6为超声波测距传感器HC-SR04模块,VCC 接 5V 电源,GND 为地 线,TRIG 为触发控制信号输入,ECHO为回响信号输出。超声波在传播时碰到障碍物即返回,HC-SR04模块收到回波信号后Echo口输出一个高电平。 2.、HC-SR04电气参数: HC-SR04超声波测距模块可提供2cm至400cm的非接触式距离感测功能,测距
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>设计 超声波测距仿真(AT89C51)
单片机定时器/计数器结构和工作原理是什么
实质是计数器,脉冲每一次下降沿,计数寄存器数值将加1。 计数的脉冲如果来源于单片机内部的晶振,由于其周期极为准确,这时称为定时器。 计数的脉冲如果来源于单片机外部的引脚,由于其周期一般不准确,这时称为计数器。 定时/计数器方式寄存器TMOD (1)  M1和M0:方式选择位。 (2) c/T :功能选择位。时,设置为定时器工作方式;时,设置为计数器工作方式。 (3) GATE:门控位。当GATE=0时,软件控制位TR0或TR1置1即可启动定时器;当GATE=1时,软件控制位TR0或TR1须置1,同时还须(P3.2)或(P3.3)为高电平方可启动定时器,即允许外中断、启动定时器。 定时器/计数器控制寄存器TCON (
[单片机]
AT89C51单片机对直流电动机的驱动仿真加汇编语言源程序
电机驱动仿真原理图如下 单片机汇编语言源程序如下: ADC EQU 35H CLOCK BIT P2.4 ;定义ADC0808时钟位 ST BIT P2.5 EOC BIT P2.6 OE BIT P2.7 PWM BIT P3.7 ORG 00H SJMP START ORG 0BH LJMP INT_T0 START: MOV TMOD,#0
[单片机]
AT89C51<font color='red'>单片机</font>对直流电动机的驱动仿真加汇编语言源程序
51单片机之定时器\计数器的工作原理
定时器/计数器的结构: PS:此处涉及到了TCON和TMOD特殊功能寄存器,详见51单片机之特殊功能寄存器SFR篇 TH0、TH1:俩个加法型的计数变量,当外部产生一次时钟信号时,计数加一,直到加到最大值时发生溢出 何时处于计数器方式?何时处于定时器方式? 1、当计数变量使用单片机内部的时钟作为时钟源,我们称这种方式为定时器方式 2、当计数变量使用片外引脚P3.4、P3.5上存在的方波脉冲的时候,我们称这种方式为计数器方式 在使用片外引脚P3.4、P3.5上存在的方波脉冲时,需要俩个机器周期的时间才能确定一次脉冲信号,即需要产生下降沿时才能确定一次脉冲信号 TCON和TMOD特殊功能寄存器: 定时器/计数器工
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>之定时器\计数器的工作原理
飞思卡尔MCU和i.MX处理器引领智能新生活
生活在多媒体时代 曾几何时,我们印象中的嵌入式系统就是一种专用的计算机系统,作为装置或设备的一部分。事实上,所有带有数字接口的设备,如手表、微波炉、录像机、汽车等,都在使用嵌入式系统。只是彼时,嵌入式系统似乎和多媒体应用以及多媒体人机交互还很远。 技术的脚步总是让我们看到以前无法想象的应用出现,如今,我们已经生活在多媒体时代。嵌入式产品的多媒体应用让人们尽情享受科技之美,智能多媒体已处处可见。在智能交通中,道路上的网络摄像以便车辆导航、流量控制、信息监测;汽车服务方面,GPS让你及时调整行车路线,享受畅爽出行;在智能家居中,冰箱、空调等的网络化和智能化将引领人们的生活步入一个崭新的空间,即使你不在家里,也可以通过手机、平板
[单片机]
采用MSP430单片机的可穿戴式血糖仪电路设计
  介绍了一种便携式血糖仪的设计。该设计主要从低功耗及精确性的角度出发,以MSP430系列单片机为核心,葡萄糖氧化酶电极为测试传感器,较快地测试出血糖浓度。此外,所设计的血糖仪还具有储存功能,有助于用户查看血糖浓度历史值和变化趋势。   血糖测试电路:在酶电极两端滴入血液后,会产生自由电子。由于电极两端存在激励电压,就会有定向电流流过电极。该激励电压是由ADC模块提供的1.5V稳压通过电阻分压而产生的,大约在300mV左右,它能产生μA级别的定向电流。由于A/D转换模块测量的是电压,所以需要将该定向电流转换成电压,并且进行一定的放大。本系统采用图2所示的电路来实现电流到电压的转换和放大。运算放大器LM358的反相端连接血糖试纸
[单片机]
采用MSP430<font color='red'>单片机</font>的可穿戴式血糖仪电路设计
51单片机+MPU6050驱动程序,1602显示
想做滚球控制系统,先写了个MPU6050驱动看看 单片机源程序如下: #include REG52.H #include math.h //Keil library #include stdio.h //Keil library #include INTRINS.H typedef unsigned char uchar; typedef unsigned short ushort; typedef unsigned int uint; //**************************************** // 定义51单片机端口 //*******************************
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>+MPU6050驱动程序,1602显示
基于51单片机的无线识别装置系统
1 引言 射频识别是一种非接触式的自动识别技术,它通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据。射频识别工作无须人工干预,非接触,阅读速度快,无磨损,不受环境影响,寿命长,便于使用。目前,射频识别技术在国外发展非常迅速,射频识别产品种类繁多,已广泛用于工业自动化、商业自动化、交通运输控制管理等众多领域,如汽车、火车等交通监控;高速公路自动收费系统;停车场管理系统;物品管理;仓储管理;车辆防盗等。由于我国射频识别技术起步较晚,除用于中国铁路的车号自动识别系统外,仅限于射频公交卡的应用。 在此,给出一种实现简单射频识别系统的方式。阅读器和应答器均包含在单片机控制系统中,利用2ASK调制与解调电路以及匹配网络电路,使整个系统的可识别
[单片机]
基于51<font color='red'>单片机</font>的无线识别装置系统
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多每日新闻
