单片机定时器/计数器结构和工作原理是什么
发布者:浊酒最新更新时间:2013-05-16 来源: 21ic关键字:单片机  定时器  计数器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
实质是计数器,脉冲每一次下降沿,计数寄存器数值将加1。
计数的脉冲如果来源于单片机内部的晶振,由于其周期极为准确,这时称为定时器。
计数的脉冲如果来源于单片机外部的引脚,由于其周期一般不准确,这时称为计数器。
定时/计数器方式寄存器TMOD
(1)  M1和M0:方式选择位。
(2) c/T :功能选择位。时,设置为定时器工作方式;时,设置为计数器工作方式。
(3) GATE:门控位。当GATE=0时,软件控制位TR0或TR1置1即可启动定时器;当GATE=1时,软件控制位TR0或TR1须置1,同时还须(P3.2)或(P3.3)为高电平方可启动定时器,即允许外中断、启动定时器。
定时器/计数器控制寄存器TCON
(1) TCON.7 TF1:定时器1溢出标志位。当定时器1计满数产生溢出时,由硬件自动置TF1=1。在中断允许时,向CPU发出定时器1的中断请求,进入中断服务程序后,由硬件自动清0。在中断屏蔽时,TF1可作查询测试用,此时只能由软件清0。
(2) TCON.6 TR1:定时器1运行控制位。由软件置1或清0来启动或关闭定时器1。当GATE=1,且为高电平时,TR1置1启动定时器1;当GATE=0时,TR1置1即可启动定时器1。
(3) TCON.5 TF0:定时器0溢出标志位。其功能及操作情况同TF1。
(4) TCON.4 TR0:定时器0运行控制位。其功能及操作情况同TR1。
(5) TCON.3 IE1:外部中断1( )请求标志位。
(6)TCON.2 IT1:外部中断1触发方式选择位。
(7)TCON.1 IE0:外部中断0 ( )请求标志位。
(8) TCON.0 IT0:外部中断0触发方式选择位。
关键字:单片机  定时器  计数器 引用地址:单片机定时器/计数器结构和工作原理是什么
上一篇:爱特梅尔开始提供maXTouch mXT2952T器件样品 2013-05-16
下一篇:单片机入门经验谈
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:24
基于ARM单片机的装载机障碍物监测预警系统设计
1 引言   随着信息化、智能化、网络化的发展,嵌入式系统技术获得广阔的发展空间,工业控制领域也进行着一场巨大的变革,以32位高端处理器为平台的实时嵌入式软硬件技术将应用在工业控制的各个角落。嵌入控制器因其体积小、可靠性高、功能强、灵活方便等许多优点,其应用已深入到工业、农业、教育、国防、科研以及日常生活等各个领域,对各行各业的技术改造、产品更新换代、加速自动化化 进程、提高生产率等方面起到了极其重要的推动作用 。   现今,国内外虽有部分车辆安装了超声波倒车防撞报警装置、基于DSP的智能车辆防撞系统、图像处理技术的汽车追尾预警系统等,但是用于像装载机这种广泛用于城建、矿山、公路等工程的工程机械的障碍物监测预警系统却没有发现。
[测试测量]
基于ARM<font color='red'>单片机</font>的装载机障碍物监测预警系统设计
采用STC89C52单片机的温度控制系统设计
本文给出了采用STC89C52单片机进行自适应控制来控制PWM波,进而控制电炉的加热,以实现温度控制的设计方法。这套温度测控系统弥补了传统PID控制结构在特定场合下性能下降的不足。与传统的系统相比,该电路结构简单,测温精度高,温度控制误差小,并在不同时间常数下均可达到技术指标。文章同时给出了用串口调试精灵将PID控制器的输出和温度采样值显示在PC机上,以方便温度的监控的实现方法。 目前,水温控制被广泛应用于食品、医药、化工、家电等很多领域,水温控制的好坏直接影响着产品的品质,因此,水温控制具有十分重要的意义。本设计的任务与要求为1 L水由1 kW的电炉加热,要求水温可以在一定范围内由人工设定,并能在环境温度降低时实现自动调
[单片机]
采用STC89C52<font color='red'>单片机</font>的温度控制系统设计
MSP430单片机上使用M430/OS对系统的意义解析方案
引 言 1 在MSP430上使用RTOS的意义 一般的观点认为,MSP430上使用RTOS是没有意义的这是可以理解的。因为MSP430的硬件资源有限(以MSP430F149为例,只有2KB RAM),任何商业操作系统都不可能移植到MSP430上。目前在MSP430上得到应用的RTOS,只有μC/OS-II,但使用μC/OS-II 必须有昂贵的C编译器,这严重地限制了其在MSP430上的使用。 正是基于以上情况,笔者在应用MSP430过程中,编写了一个基于MSP430F149的RTOS,暂定名为M430/OS。它占用RAM量少、代码短小,稍加改动就可适用于大多数其它MSP430单片机。 在MSP430单片机系统上使用M430
[单片机]
杰发科技MCU打入新能源汽车动力电池域
近日,四维图新旗下杰发科技功能安全MCU芯片AC7840x与国内某头部Tier1厂商达成合作,并率先在 新能源汽车 动力电池域推出BMS方案。 AC7840x是基于ARM Cortex-M4F内核的车规级MCU,于2022年上市,产品符合AEC-Q100 grade1认证要求,功能安全符合ISO 26262 ASIL-B标准。此次合作,意味着国产车规级MCU正从中低端的车身域应用向对功能安全等级要求更高的核心域发展。 电池管理系统(BMS)的主要作用是实现电池单元的智能化管理及维护,进而延长电池使用寿命。具体功能包括电池监测、电池均衡、健康状态估算(SOH)、充电状态估算(SOC)以及热管理等。 而车规级MCU芯片作为
[汽车电子]
杰发科技<font color='red'>MCU</font>打入新能源汽车动力电池域
基于51单片机的12864 LCD显示--按键电子时钟程序设计
//液晶屏为JM12864或FYD12864(带字库),我用这两种型号的屏没问题, 4行*8列汉字=32 串行通信 接/口P1.5--P1.7,可根据你的电路修改相应的接口。 #include reg52.h #include intrins.h #define uchar unsigned char void LCD_ini(); void ascii_change(void); void delay(); void wri_add(uchar com); void wri_dat(uchar com1); void shan(void); void disp(); void tkey(void); sbit cs=P1^7;
[单片机]
基于AT89C52单片机的温度检测及显示设计
由于高新技术的不断发展,仪器仪表的微型化,数字化已得到实现。90年代高精确度、高性能、多功能仪器仪表都已经采用微处理器件。而作为工业控制和自动化领域的各种新技术、新方法、新产品的发展趋势和显著标志智能化是自动化技术当前和今后发展的动向之一。本文采用AT89C52单片机开发了键盘、液晶显示器、多路温度检测来实现温度的采集、温度的文字显示和图形显示三个系统。实验证明,采用AT89C52开发的系统性能可靠、成本较低、软件设计灵活简单、硬件接口功能丰富,具有扩展性好、通用性强等优点。 1 元器件的选择 1.1 核心芯片的选择 AT89C52单片机价格低廉,输入输出口丰富,无需再另外扩展,简化了外围电路。256 B内部
[单片机]
基于AT89C52<font color='red'>单片机</font>的温度检测及显示设计
PIC单片机的外接电压检测复位电路举例
1.6.5 PIC单片机的外接电压检测复位电路举例   1.设计思路   有许多型号单片机的内部均不具备掉电复位功能,即使对于内部包含该功能的PIC单片机,其复位门槛电压值是固定不可更改的,有时不能满足用户的需求,因此,外加电压检测复位电路也是较常见的设计方案。   对于片内带有掉电复位功能BOR的PIC单片机,在使用外接电压检测复位电路时,就必须将内部BUR功能禁止,方法是将系统配置字的BUDEN位设置为0。   对于内部不带BOR功能的PIC单片机,其电源控制寄存器PCUN没有BOR标志位,无法准确识别由外接电压检测复位电路引起的单片机复位,因此在程序执行过程中在MCLR引脚施加了人工复位信号引起的复位。   与外
[单片机]
PIC<font color='red'>单片机</font>的外接电压检测复位电路举例
采用C8051F060单片机和现场总线CAN实现网络测控系统的设计
1 绪论 随着网络技术的不断发展,Internet把世界上分散的计算机系统、通信系统实现了互连,形成了共用数据网络,成功的实现了网络资源共享。而CAN总线技术使得控制系统向着分散化、网络化、智能化的方向发展,使控制技术与计算机以及网络技术更为紧密的结合在一起。随着CAN总线控制网络的进一步发展,控制网络与因特信息网络的结合,方便了对设备的远程监控、诊断和维护。 2 系统模型概述 本设计采用在CAN总线控制网络和因特网之间加入一个转换接口。这种方式是通过硬件来实现的,即在底层网络与中间监控层之间加入中继器、网桥、路由器等专门的硬件设备,使控制网络作为信息网络的扩展与之紧密集成。硬件设备可以是一台专门的计算机,依靠其中运行的软件完
[单片机]
采用C8051F060<font color='red'>单片机</font>和现场总线CAN实现网络测控系统的设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
