基于AT91M40800的音频视频处理系统设计
发布者:HarmoniousVibes最新更新时间:2012-09-22 来源: 单片机及嵌入式系统应用 关键字:AT91M40800  音频视频处理  编解码 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
图像(音频、视频)采集和处理是现代楼宇自动化、可视对讲、电视会议以及远程实时监控系统等应用中的核心技术。现在市面上的可视对讲和安防监控产品主要是模拟通道的,且采用同轴电费传输。由于模拟信号的抗扰弱等问题,传输的距离有限并且效果不甚理想。将传统的图像模拟化处理改成数字化处理和传输,可以极大地提高图像质量与监控效率,并且使得整个系统易于维护。
随着嵌入式系统的不断发展,甚至ARM或DSP的嵌入式音/视频处理系统正逐步取代传统的图像处理系统,呈现强劲的发展趋势。
1 芯片简介
1.1 芯片基本组成及内部结构
AT91M40800是Atmel公司推出的AT91 16/32位微控制器系列中具有很高性价比的一款芯片。它基于ARM7TDMI内核,内含高性能的32位RISC处理器、16位高集成度指令集、8KB片上SRAM、可编程外部总线接口(EBI)、3通道16位计数器/定时器、32个可编程I/O口、中断控制器、2个USART(其中每个各带2个专用外部数据控制器)、可编程看门狗定时器、主时钟电路和DRAM时序控制电路,并配有高级节能电路;同时,可支持JTAG调试,主频可达到40MHz。
AT91M40800内部结构模块如图1所示。
1.2 芯片的总体特性
AT91M40800的ARM7TDMI内核集成了嵌入式ICE接口,片内含两大类总线:系统总线和外围总线。系统总线连接ARM7TDMI内核与片内存储器、外围总线接口以及AMBA桥电路;而外围总线由AMBA桥电路来驱动。通过可编程外部总线接口,可与片外存储器(如Flash、ROM等)直接连接进行数据交换。具有八级优先级别的矢量中断控制器可通过连接外围数据控制器显著提高音频、视频采集的实时性。
2 系统组成及原理
2.1 系统组成结构及芯片选择
本系统主要由以下几大部分组成。
(1)视频A/D转换部分
完成从普通CCD摄像头采集到的模拟视频信号到数字视频信号的转换,主要采用Philips公司的SAA7113芯片。SAA7113是功能强大的可编程视频输入处理芯片,可以同时接入4路视频信号,使用I2C总线技术。
(2)音频编解码部分
主要实现从麦克风进入的音频信号的编解码,采用Philips公司的UDA1344。它将A/D和D/A转换功能集于一身,可以对麦克风输入的模拟声音信号进行A/D转换,形成串行数字音频流。
(3)音频视频磁场强度处理部分
将输入的复合音频、视频流进行压缩处理,核心芯片选用台湾华邦电子的W99200F。该芯片具有强大的内部功能,且有多种工作模式可供选择可供选择,可与音频编解码及视频解码芯片实现无缝连接。
(4)逻辑门控制部分
运用FPGA进行逻辑与时序控制,采用Xilinx公司SPARTAN-IIE系列的XC2S50E逻辑控制芯片。片内集成了多种系统功能,如数字延迟锁相环(DLL)、FIFO存储器、变换器以及总线接口(PCI)等,可并行实现多种算法。[page]
(5)嵌入式数据处理部分
以AT91M40800为嵌入式核心芯片,主要进行系统控制与数据处理。
(6)网络连接部分
通过以太网控制芯片,将音频视频流以UDP包的形式送入网络进行传输。采用Realtek公司生产的RTL8019AS作为主控制芯片。该芯片符合Ethernet II与IEEE802.3标准,采用全双工方式,有8个中断申请线以及16个I/O基地址可供选择。
2.2系统原理框图及工作原理
    本系统原理框图如图2所示。
将CCD摄像头采集到的视频模拟信号送入A/D转换芯片进行视频解码。SAA7113芯片将输入的PAL、NISC等不同制式的模拟复位信号解码成亮度、色度信号,输出标准的数字视频YUV4:2:2格式,并产生场同步参考信号VREF、行同步参考信号HREF。同时,音频编解码芯片UDA1344将麦克风输入的模拟声音信号解码,形成的串行数字音频流与输出的数字视频流复合,送入芯片W99200F进行M-PEG格式的图像压缩。该芯片具有视频预处理、图像裁剪、运动估计单元、运动图像补偿、量化表、可变长度编码(产生位流到SDRAM)等强大内部功能,负责将接收到的数据流进行压缩并同步音频、视频信号。压缩处理输出的音、视频流,通过外部缓存FIFO直接输入AT91M40800进行整体系统数据处理。嵌入式系统初始化后,采用中断请求方式来完成数据的采集和程序的存取,同时通过I2C总线初始化A/D转换芯片和控制其工作状态及工作方式。
其间,各部件的逻辑和时序控制是由FPGA来完成的,它控制中断请求以及某些片选信号。XC2S50E内含逻辑运算、数字量监测和接口控制单元等内部资源,在与图像压缩芯片的接口控制中,主要完成地址发生、握手逻辑、时序控制等功能。当检测到SAA7113芯片输出的奇偶同步标志信号RTS0为高电平时,将此作为采集数据过程的时序起点,输出采样使能信号与地址选通信号;而收到像素延时结束信号,又生成相应的写地址和写信号。XC2S50E初始化时,置DONE为低电平,在存储器清零时又置INIT为低,以此复位PROGRAM,将数据流输入。
当收到嵌入式CPU采集数据的有效信号后,它控制A/D芯片采样过程的动作;当完成了一帧数据的采集压缩后,FPGA又向AT91M40800发出中断请求信号并等待响应。系统数据经嵌入式处理器完成处理后,送入以太网控制芯片RTL8019AS,并最终以UDP包的形式传送至网络。如果网络另一端装备有终端机,则收到由网络传输过来的数据后,可对音、视频进行解码,并对视频数据进行回显,对音频数据进行播放。通过同样的一个逆据进行回显,对音频数据进行播放。通过同样的一个逆过程,亦可实现可视对讲的功能。
3 结论与展望
基于AT91M40800芯片的嵌入式音视频处理系统,能保证音、视频的质量和数据处理的实时性,具有很好的可靠性和灵活性。虽然在网络实时传输和系统软件编程上还面临一些挑战,但是随着嵌入式系统和图像处理技术的不断发展,这些都不会成为该系统推广应用的障碍。将其应用在可视对讲、远程监控、可视IP电话等领域,将会具有广阔的发展前景和应用市场。
关键字:AT91M40800  音频视频处理  编解码 引用地址:基于AT91M40800的音频视频处理系统设计
上一篇:显示控制器SSD1906与AT91RM9200的接口技术
下一篇:基于STM32的 USB设计 --单片机程序篇
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:09
基于MC68HC908的VoIP电话终端的设计与实现
1 引言 随着网络的迅速普及和网速、带宽的大幅提高,越来越多的企业接入了宽带互联网。同时为了更有效地利用网络资源并降低长途电话费用,很多企业开始使用各种各样的VoIP产品。这些VoIP产品大概可以分为两类,一类是纯软电话,需要PC作为平台,不需要外部硬件设备,该类型产品投入很小;另一类是纯硬件的VoIP产品,不需要PC作为平台,接上网线就可以使用,但这种产品的投入较大。针对PC已成为现代办公室基本办公工具的现状,充分利用这个资源,设计了一种结合以上两类特点的VoIP电话,它与PC结合使用。利用PC的USB口供电,使软电话与传统电话相结合,这样,既具有软电话廉价的特点又具有传统电话方便使用的优点。利用这种低成本的VoIP电话并结合
[应用]
ADI单芯片编解码解决方案
ADI公司的JPEG2000解决方案无需作进一步信号处理就能够以可变的分辨率进行视频图像的提取、压缩和传输。 JPEG2000解决方案的特点是ADI公司的SURFTM(空间超高效递归滤波)小波技术,从而实现实时压缩和分辨率的可扩展性。这对HD市场特别有吸引力,因为HD内容一旦被压缩,就可以由具有不同分辨率的多种显示方式解压缩。例如,采用一个码流传输的同一视频源可以同时被HDTV,SDTV和PDA设备接收并显示,并且各个设备只能处理其所需要的信息。    存储、压缩的图像只要删除某些存储数据,无需解码就可以减小尺寸——因为所有的帧都相当于静止图像,但是尺寸减小后的图像质量要比原来差一些。这对数字录像机(DVR)应用是很
[模拟电子]
ADI单芯片<font color='red'>编解码</font>解决方案
全新 32 位微控制器实现真正的单芯片DRM 数字音频编解码
随着近几年数字音频产品的爆炸性增长,市场上出现了很多芯片或者芯片组来满足更高级的播放器要求。但是有些进入数字音频市场的产品也存在一些陷阱,事情并不是像选取适当的处理器硬件那样简单。 在近几年,一直是单独的音频和多媒体播放器在占据市场的主体,但是一些消费者也在试图把他们的便携式媒体播放器与其家庭或者汽车立体声音响设备连接在一起,这也促使一些在家庭或者汽车立体声音响设备市场的厂商把他们的高保真(HiFi)系统用于数字音频时代。 采用计算机硬件 一些厂商已经试图在音频和多媒体播放器中采用计算机硬件,这些硬件虽然在处理计算机多任务的庞大数据面前表现非常优秀,但是却给音频设计师带来了很大挑战,主要表现在相对较慢的速度、不可预知的任务
[工业控制]
多媒体编解码芯片的选择策略
  本文对音视频产品的芯片选择作了分析,从芯片的指令集,主频,cache,DMA等方面进行衡量,给大家在选择软解码芯片时提供一些帮助。   现在有许多电子产品需要有多媒体编解码芯片的支持,例如:机顶盒,高端手机,PMP。在设计这些产品时,选择好一款DSP芯片,成为了产品成败的一个关键。如何选择芯片?这是一个非常复杂的问题,涉及到方方面面。我把我对这个问题认识在此总结一下。   先从了解芯片的处理能力说起。假如我们要让我们的产品做到MPEG-4 D1实时解码,不考虑价格,功耗,接口等其他因素,只谈处理能力。我们以Philips 的Trimedia 1300和ADI的Blackfin533为例。人们谈起芯片的处理能力时,总是首先想
[家用电子]
富瀚发布高性能H.264视频编码芯片
富瀚微电子(Fullhan Microelectronics)宣布推出FH8735/FH8736系列H.264视频编码芯片,针对多通道高清DVR板卡、嵌入式DVR、视频服务器和高清网络摄像机应用,提供多种产品解决方案。FH8735/FH8736的高性能H.264编码能力将有效推动视频监控的高清化进程。 FH8735:国内最高性能的H.264编码芯片与DVR解决方案 FH8735是一款多通道H.264视频编码芯片,支持H.264 Main Profile和Baseline Profile,可以完成8路标清或者2路720p高清的实时编码和多路音频编码。除了高性能的视频编码能力,FH8735提供了丰富的针对视频监控
[嵌入式]
Tensilica HiFi 2音频DSP支持SBC编解码
       2009年2月25日,Tensilica今日宣布,即将推出基于HiFi 2音频DSP的蓝牙SBC(Sub-Band Codec)编解码器,设计人员可以很方便的将HiFi 2引擎集成到SOC设计中,从而使手机、便携音乐播放器等移动设备获得包括蓝牙音频规格在内的50多种音频编解码能力。       Tensilica公司移动多媒体市场总监Larry Przywara表示:“我们目睹了便携设备市场对高品质蓝牙功能的强劲需求,我们的解决方案能够在CPU使用率极低的条件下提供接近CD的音质,从而最大限度地延长电池寿命。我们的合作伙伴P-Product公司在HiFi 2音频DSP上成功移植了SBC编解码器,这也从侧面证明了T
[家用电子]
基于LPC2214和uC/OS- II的嵌入式平台的音频编解码方案介绍
    目前流行的ARM芯片内核有ARM7TDMI、ARM720T、ARM9TDMI、ARM992T、ARM940T、ARM946T、ARM966T和ARM10TDMI等,Philips LPC2214是基于ARM7TDMI-S的高性能32位RISC微控制器,它集成了Thumb扩展指令集,256KB可在系统中编程的片内Flash和可在应用中编程的16位KB RAM,向量中断控制器,外部总线控制器,2个UART,I2C串行接口,2个SPI串行接口,2个定时器(7个捕获/比较通道),可提供多达6个PWM输出的PWM单元,8通道10位ADC,实时时钟,看门狗定时器以及112个通用I/O引脚,通过可编程的片内锁相环(PLL)可实现LPC22
[嵌入式]
I3510编解码器的应用电路图
Hi3510自带的Linux操作系统(同时支持Vxworks、WinCE等开放式操作系统)和ARM处理器,使得芯片除了编解码功能外,还可以实现许多丰富的应用功能开发。如图2所示,只要附加一片普通AD就可实现复合视频信号的数字化、压缩和存储和传输的功能。Hi3510开发包提供上层API接口,就可以调用实现所有的芯片功能,并能开发自己的个性化功能。图3为芯片的编码方案的应用设计。 图3:Hi3510芯片编码方案的应用设计。 而解码器应用在架构设计上与编码器相同(方便方案可保持一致性,可实现一套硬件满足不通需求,只需要软件升级)。解码器只需要配搭DA芯片(如果是LCD数字屏幕可以节省该芯片),就可实现把数据码流解码的作用,并且通过GU
[模拟电子]
I3510<font color='red'>编解码</font>器的应用电路图
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • 学习ARM开发(16)
    ARM有很多东西要学习,那么中断,就肯定是需要学习的东西。自从CPU引入中断以来,才真正地进入多任务系统工作,并且大大提高了工作效率。采 ...
  • 学习ARM开发(17)
    因为嵌入式系统里全部要使用中断的,那么我的S3C44B0怎么样中断流程呢?那我就需要了解整个流程了。要深入了解,最好的方法,就是去写程序 ...
  • 学习ARM开发(18)
    上一次已经了解ARM的中断处理过程,并且可以设置中断函数,那么它这样就可以工作了吗?答案是否定的。因为S3C44B0还有好几个寄存器是控制中 ...
  • 嵌入式系统调试仿真工具
    嵌入式硬件系统设计出来后就要进行调试,不管是硬件调试还是软件调试或者程序固化,都需要用到调试仿真工具。 随着处理器新品种、新 ...
  • 最近困扰在心中的一个小疑问终于解惑了~~
    最近在驱动方面一直在概念上不能很好的理解 有时候结合别人写的一点usb的例子能有点感觉,但是因为arm体系里面没有像单片机那样直接讲解引脚 ...
  • 学习ARM开发(1)
  • 学习ARM开发(2)
  • 学习ARM开发(4)
  • 学习ARM开发(6)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
