飞思卡尔量产Kinetis L系列 低功耗MCU盘点
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2012-09-28 来源: EEWORLD 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
9月25日,飞思卡尔宣布其基于ARM Cortex M0+处理器的Kinetis L系列产品已进入大量供货阶段。这不仅是最早的基于ARM Cortex M0+的MCU产品,同时也是首个基于飞思卡尔Freedom开发平台的产品。
值得一提的是,在短短6个月的时间内,飞思卡尔就将L系列产品从定义到量产,这除了抢先的M0+核的研发,更与飞思卡尔扎根中国的团队有着密切关系。由谢弘辉博士带队的飞思卡尔微控制器解决方案部中国研发中心(苏州和天津),FPGA团队、软件开发与硅片设计同时进行,数字、模拟模块70%以上是在中国独立开发的,“我们最有经验的工程师花最多的时间在研究设计方法的改进上,这个团队1年要提出50项的专利申请,这在飞思卡尔中算是专利申请最多的。”谢博士表示。这样,不仅可以在最短的时间内定义并做出产品,而且可以为客户提供最有竞争力的产品成本结构,提供本地支持。
飞思卡尔微控制器解决方案部中国研发中心(苏州和天津泰达)总经理谢弘辉博士
Kinetis L系列MCU:将能效进行到底
“Kinetis L系列基于飞思卡尔的90纳米TFS技术,能提供良好的运行和休眠电流,使得应用可以处于深度休眠模式的时间,从而最大限度减少CPU活动并延长电池寿命。Kinetis L系列MCU提供多个低功耗智能外设,即使在MCU处于深度休眠模式时也能维护正常功能,因此可实现少消耗多工作。”飞思卡尔副总裁兼汽车、工业与多市场解决方案事业部、工业和多元市场微控制器部门总经理Geoff Lees表示。
Kinetis L系列的每个家族都有可扩展的闪存选项 (8-256KB)、不同的引脚数(24-121个引脚)以及多个模拟、通信、定时和HMI外设,从而为产品线的终端扩展提供了简单的迁移路径。Kinetis L系列MCU在引脚和软件方面彼此兼容,同时还与Kinetis K系列MCU(基于ARM Cortex-M4 内核)相互兼容。
Kinetis L系列的首款产品 KL25 MCU以及飞思卡尔Freedom开发平台目前均可通过element 14, Digi-Key Corporation 和 Mouser Electronics等全球半导体和电子元器件分销商和供应商购买。
KL25的特性
每个Kinetis L系列家族包括可扩展的闪存、引脚数及模拟、通信、定时和控制外设,从而为产品线的终端扩展提供了简单的迁移路径。KL25 MCU的特性包括:
• 48 MHz ARM Cortex-M0+内核
• 闪存的代码执行降至40 uA/MHz
•从32 KB至128 KB的 闪存
• 高速12/16位模数转换器
• 12位数模转换器
• 高速模拟比较器
• 低功率触摸感应
• 强大的定时器,适用于电机控制等广泛应用
• USB 2.0全速主机/器件/ OTG
• 与Kinetis K20系列在引脚和软件方面兼容,提供实现DSP性能和高级功能集成的迁移路径
Kinetis L系列不容忽视的对手们
飞思卡尔Kinetis L系列主打低功耗特性,因此其直面对手就是Microchip PIC24、瑞萨RL78、TI MSP430这些传统的低功耗产品。
飞思卡尔到底有多重视Kinetis L系列?在FTF上,飞思卡尔特别制作了Demo,以展示其功耗/性能比的优异性。当然,有其他厂商指出,飞思卡尔的Demo所使用的Coremark也并不足以说明其为最低功耗的产品,严格意义上来说,“还需要根据不同应用环境,不同执行程序来确定。”
无论如何,与此同时,飞思卡尔千万不能骄傲,因为其他的对手也正在进步着。
Microchip日前一口气推出15款新的PIC8系列MCU,采用XLP超低功耗技术。瑞萨则是将RL78系列MCU中引入78K及R8C 内核,进一步降低了系统耗电量。而德州仪器也是刚刚宣布升级“金刚狼”系列,推出更大容量的采用铁电技术的MSP430。
飞思卡尔Kinetis L所面对的竞争对手,是在该领域耕耘许久的产品,无论从产品本身,到生态系统,再到受众人群,都是经过了许多年日积月累,MSP430甚至有长达20年的历史,而也因此被冠为“低功耗之王”的美誉。
飞思卡尔此前在MCU领域就与这几家公司力拼,而换了新武器的Kinetis L,能否继续抗起这一重任呢?
引用地址:飞思卡尔量产Kinetis L系列 低功耗MCU盘点
上一篇:MSP430凭什么成为低功耗之王
下一篇:Mouser备货Freescale® Kinetis® L系列32位MCU 基于ARM Cortex-M0+处理器构建
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • ARM裸机篇--按键中断
    先看看GPOI的输入实验:按键电路图:GPF1管教的功能:EINT1要使用GPF1作为EINT1的功能时,只要将GPFCON的3:2位配置成10就可以了!GPF1先配 ...
  • 网上下的--ARM入门笔记
    简单的介绍打今天起菜鸟的ARM笔记算是开张了,也算给我的这些笔记找个存的地方。为什么要发布出来?也许是大家感兴趣的,其实这些笔记之所 ...
  • 学习ARM开发(23)
    三个任务准备与运行结果下来看看创建任务和任运的栈空间怎么样的,以及运行输出。Made in china by UCSDN(caijunsheng)Lichee 1 0 0 ...
  • 学习ARM开发(22)
    关闭中断与打开中断中断是一种高效的对话机制,但有时并不想程序运行的过程中中断运行,比如正在打印东西,但程序突然中断了,又让另外一个 ...
  • 学习ARM开发(21)
    先要声明任务指针,因为后面需要使用。 任务指针 volatile TASK_TCB* volatile g_pCurrentTask = NULL;volatile TASK_TCB* vol ...
  • 学习ARM开发(20)
  • 学习ARM开发(19)
  • 学习ARM开发(14)
  • 学习ARM开发(15)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
