金刚狼,这是一个犀利的名字。以此为名的TI MSP430最新系列MCU,再次树立了低功耗MCU新标杆,比业内主流MCU产品功耗降低了50%。
“仅仅是工艺的调整难以满足功耗降低的要求,我们用了3年的时间对超低功耗单片机MSP430系统架构进行的新的设计,打造出了最新的“金刚狼”系列单片机,将在10月底正式推出。”TI半导体事业部MCU业务拓展经理吴健鸿高兴地告诉21ic记者。
铁电内存占据重要地位
一般来说,降低MCU功耗主要从三个方向做起,一是降低运行功耗,二是降低休眠功耗,三是提升唤醒速度。
正如吴健鸿所说的,金刚狼的超低功耗来自于对整个系统架构的优化。
首先是采用了超低漏电流工艺。通过TI混合信号超低漏电流工艺,引入多种全新的低功耗外设,在整个器件可适应温区内都保持低功耗。
其次是金刚狼采用了超低功耗的铁电内存(FRAM)。通过使用这种内存每位数据存储可以降低250倍,同时和传统RAM相比较,FRAM速度更快、更灵活,FRAM还具备100%的非易失性以及接近无限的擦写次数。
最后,金刚狼继承了MSP430系列MCU领先的低功耗系统架构、外设和完整的软件开发包。这让金刚狼站在了巨人的肩膀上。
金刚狼的超低功耗特性实际上是来自于低功耗内存、低待机功耗、低运行功耗、低外设功耗的综合。只有把这些地方都做到极致,才能实现金刚狼业内最低功耗的目标。
在这其中,FARM对于整个MCU系统功耗的降低占了很大的比重,铁电内存在MCU不用升压即可实现写入、读取,不但提升了速度还降低了功耗。下图是一个应用的典型运作周期功耗对此,从中可见FRAM对于降低MCU功耗起到的作用。
吴健鸿介绍说金刚狼已经是TI第二代具备铁电内存的MCU产品。第一代是代号FR57XX的产品。金刚狼是FR58XX和FR59XX。从第二代铁电内存MCU开始采用全新的金刚狼架构。
20年轮回第一应用首现热表
“今年是TI发布MSP430超低功耗MCU 20周年。非常巧合的是,TI 当年开发MSP430第一个客户重要应用是热表,现在金刚狼第一个客户也是热表。” 吴健鸿表示。
热表是一种典型的低功耗MCU应用,它首先要求MCU要有良好的环境温度适应性,一般情况下MCU工作环境温度在50-70度,这就很少有MCU在如此高的环境温度下能够保持低功耗;其次是要求能够实现15年不更换电池,一直保持工作状态。
如此苛刻的要求,一般的MCU根本难以胜任,MSP430这一20年轮回, 第一个客户都是热表是有着其内在关联的。
金刚狼的特点非常适用于各种“微控制”应用。在结构上,金刚狼已经做了整个结构上的优化,包括原生位操作支持、正交寻址、无需流水线更适合高效控制及判断和实时中断等。
随着金刚狼的发布,TI再次确立了MSP430在低功耗MCU领域中的领先地位。
关键字:MSP430 金刚狼 低功耗系统
引用地址:
20年轮回 MSP430金刚狼再次出击
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:09
MSP430中内存分配不连续的问题
今天发现了一个挺奇怪的问题,就是在430的RAM中,想给连续的内存地址分配一个char型和一个int型变量时,两个变量之间的地址会跳一个。具体情况看下图。 从上图可以看到,第一根红线表面一个unsigned char型变量的值为108,地址为0x472A,占一个字节;紧接着下一个为unsigned char型变量,其值为2,地址为0x472C,占两个字节。那0x472B这个地址哪儿去了呢?我们可以看到,在存一个char型变量,后面接一个int型变量时,中间会有一个地址被跳过去; 类似的情况还出现在char型变量后面存一个long int型变量时,但是int型变量和long int型变量连续存,或者单独的char型变量连
[单片机]
基于MSP430的无载测功系统的设计研究
1无载测功系统概述 发动机输出的有效功率是发动机的重要性能指标之一,通过这项指标,可以定性的评价发动机的技术状况,并定量的获得发动机的动力性。目前发动机有效功率的检测方法有稳态检测和动态检测两种。 稳态测功是指当发动机在节气门开度一定,转速一定和其他参数保持不变的稳定状态下,用机械测功器、电涡流测功器、水利测功器或在底盘测功试验台上测定发动机功率的方法。利用这种方法测出的数据比较准确可靠,主要在发动机设计、制造、定型及院校和科研部门做性能试验时使用。其特点是测功一次费时费力较多,成本较高,且需要大型、固定安装的测功器(这种测功仪器的费用通常是很高的),因而在一般的运输、维修和交通监理部门中采用不多。并且,除底盘测功试验台外,其
[单片机]
基于MSP430单片机的智能型复费率单相电能表设计
0引言 人均用电量大幅度增加使得“一户一表制”得到大面积推广,对电能表的要求和需求大幅度增加。为鼓励用户在低谷时段用电,缓解用电紧张,电力部门已试行峰谷不同电价的计费办法,同时采用智能化远程抄表、自动计量计费等方法以解决人工抄表存在的诸多问题,减轻劳动强度,提高管理水平。微机集中抄表管理系统是一种比较理想的解决方案,基础是根据电力部门的复费率电能表技术条件及通信规约设计出具有通信接口和分时计费功能的电子式复费率电能表。该仪表是以高性能微控制器为主控芯片进行分时计量控制的新型智能型计量仪表,具有分时段计费和连续计量功能,可以达到计划用电的目的。这里给出了一种基于超低功耗 MSP430单片机的复费率电能表的硬件实现方案和软件设计思
[单片机]
MSP430单片机的热敏电阻温度测量
摘要 传统的数字式测量电阻的方法是先将电阻值转换为电信号(如电压),再用A/D转换器将其转换为数字信号,因此电路复杂,费用高。本文介绍一种类R—F转换频率测量温度的方法。直接把热敏电阻Rt接到由RC构成的多谐振荡器电路中,用MSP430单片机的捕获功能来获得多谐振荡器输出信号高低电平的脉宽并同时计数,则热敏电阻Rt与捕获高低电平时的计数值的差值成正比关系,查表可得温度值。 关键词 热敏电阻 温度测量 MSP430单片机捕获中断 测量温度一般采用热敏电阻做传感器,测量的方法有R—V转换电压测量法和R—F转换频率测量法。这两种方法的电路复杂且成本高,电路中很多元器件直接影响测量精度。本文论述一种类R—F转换频率的测量法,用NE5
[工业控制]
MSP430 SPI接口(模式)通信
SPI(Serial Peripheral Interface,串行外设接口)是Motorola公司提出的一种同步串行数据传输标准,在很多器件中被广泛应用。 1. 接口 SPI接口经常被称为4线串行总线,以主/从方式工作,数据传输过程由主机初始化。如图1所示,其使用的4条信号线分别为: 1) SCLK:串行时钟,用来同步数据传输,由主机输出; 2) MOSI:主机输出从机输入数据线; 3) MISO:主机输入从机输出数据线; 4) SS:片选线,低电平有效,由主机输出。 在SPI总线上,某一时刻可以出现多个从机,但只能存在一个主机,主机通过片选线来确定要通信的从机。这就要求从机的MISO口具有三态特性,使得该口线在器件未
[单片机]
基于MSP430的开关电源的系统设计方案和实验结果分析
MSP430系列单片机是美国TI公司生产的新一代16位单片机,是一种超低功耗的混合信号处理器(MixedSignal Processor),它具有低电压、超低功耗、强大的处理能力、系统工作稳定、丰富的片内外设、方便开发等优点,具有很高的性价比,在工程控制等领域有着极其广泛的应用范围。开关Boost稳压电源利用开关器件控制、无源磁性元件及电容元件的能量存储特性,从输入电压源获取分离的能量,暂时把能量以磁场的形式存储在电感器中,或以电场的形式存储在电容器中,然后将能量转换到负载。对DC—DC主回路采用Boost升压斩波电路。 2 系统结构和总设计方案 本开关稳压电源是以MSP430F449为主控制器件,它是TI公司生产的16位超低
[单片机]
MSP430F5529LP+CC3000学习过程(二)——与PC互传数据
准备:确保CC3000与AP已连接。execute the ping command .(过程见(一))。 打开串口调试助手和网络调试助手。设置好参数。 一、Send UDP Data: 1、发送命令 03 ,串口返回DONE。 2、发送命令 04051234502115cac1445d9。(指令解析如下) 二、Recieve UDP Data: 1、发送命令03,串口返回DONE。 2、发送命令06088d,格式06XXYY。XXYY是网络端口号的十六进制形式,本次是2189,所以是06088d。 3、发送命令05。串口显示接受到的数据。没有接受到数据,则返回no data recieved。
[单片机]
基于MSP430F42x的工业信号产生与测量仪表的设计
0 引言 这篇论文介绍了工业信号的产生与测量原理,主要研究了基于TI公司MSP430F42x的工业信号的产生与测量仪表的设计。 工业信号的产生与测量仪表在生产过程系统中是非常重要的检测仪表,可模拟输出多种工业控制过程测控中所需的检测信号,同时也可测量这些工业控制过程中产生的信号,其大量用于工业仪表的现场调校。 本设计的特点是保证测量精度的情况下使低功耗更低,成本更低。在信号测量部分,16位ADC保证了测量精度;在信号输出部分,电压信号和电流信号采用PWM方式产生。 本设计由两片MSP430F系列MCU组成,MSP430F425实现电压和电流信号的测量,而MSP430F449实现电压和电流信号的输出及频率信
[模拟电子]
