基于ATmega16的数字光功率计系统实现方案
发布者:温暖微风最新更新时间:2012-10-10 来源: 21ic 关键字:ATmega16  数字光功率计  单片机控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    前 言
    数字光功率计是一种由单片机控制的、可测量光信号强弱的便携式仪器,是光纤通信干线铺设、设备维护、科研和生产使用的重要仪器。然而,传统的光功率计存在测量精度低,测量范围窄,便携性差等问题。针对这种情况,开发了一种由AVR单片机控制的通用便携光功率计,具有量程可自动转换,测量精度高,通用性强,携带方便的特点,非常适合在光信息、光通信领域使用。
    1 系统原理
    光功率就是光在单位时间内所做的功。该数字光功率计由微处理器、光电探测器、I/V变换器、量程自动转换、A/D转换、液晶显示等部分组成,其系统原理如图1所示。
    微处理器采用AVR系列ATmega16单片机,它是基于增强型AVR RISC结构的低功耗8位CMOS微控制器。在外设方面,它具有一个可编程的UART和独立于片内振荡器的看门狗定时器等资源,支持SPI接口,允许ATmega16与其他外设或AVR单片机进行高速的同步数据传输。
    系统采用硅光电池作为光电探测器,它被设计用于把入射到它表面的光能转化为电能,因此,可用作光电探测器和光电池,被广泛用于实验室和野外便携式仪器等的探测器。在该系统中,硅光电池工作于零偏状态。
    自动量程转换部分通过运算放大器和多路选择开关CD4051来完成。反馈信号通过CD4051选择不同的量程,进行自动量程转换,以输出合适的电压信号。
    数据采集部分通过16位精度的A/D转换器AD7705完成将模拟电压信号转换成数字信号。数据经AVR单片机ATmega16处理后转换成光功率数据,在1602液晶屏幕上显示出来。
    本文设计的数字光功率计采用ATmega16来控制系统的整体工作。以硅光电池作为光电传感器,使用LM324将信号放大,通过16位精度的A /D转换器AD7705将模拟信号转换成数字信号。粗测数据的信号反馈,可使单片机控制CD4051选择不同的量程,以重新选择量程并进行A/D转换。最后用1602液晶显示光功率的大小。
    2 自动量程转换
    实现高精度的测量。一般通过控制输入信号的衰减/放大倍数来实现。就光功率计而言,一般输入信号都比较小,所以其量程切换基本上都是放大倍数的切换。在该系统中,量程自动转换主要由多通道开关CD4051和集成运放LM324组成。两者连接图如图2所示。
    CD4051是单8通道数字控制模拟电子开关,有3个二进制控制输入端A,B,C和INH输入端,3个二进制信号选通8通道中的一通道,可连接该输入端至输出。[page]
    前端采集的数据通过16位精度的A/D转换器AD7705将模拟信号转换成数字信号。粗测数据的信号反馈,可使单片机的PB4和PB3管脚控制CD4051选择4个不同的通道,对应不同方法的倍数,以重新选择合适的量程,输出合适的电压信号进行A/D转换。
    3 数据采集
    数据采集采用16 b A/D转换器件AD7705完成(见图3)。AD7705是AD公司推出的低功耗16位模/数转换器,适用于测量低频模拟信号。它的特点是功耗低,精度高,动态范围广,可自校准,非常适用于工业控制、科研应用。由于使用SPI接口,占用的引脚少,因此控制起来也很方便。AD7705采集到的电压信号通过SPI接口和ATmega16进行通讯以传输数据。ATmega16作为主机对AD7705进行控制,使用的I/O口资源分别为MOSI,MOSI,SCK,SS和AD7705通信。模拟电压转换成数字信号,经ATm-ega16处理后换算成光功率数据,在1602液晶屏幕上显示出来。
    4 软件结构
    ATmega16对整个系统进行控制。通过PB4,PB3状态控制CD4051的通道选择;通过SPI口操作AD7705并获得数据;通过写命令和写数据控制1602液晶的显示。整个系统的软件流程如图4所示。
    该系统的量程设置有4档,相邻的最大电压值是2倍关系。首先设置最大量程档,也就是先选择第一大档进行数据采样,如果当采样值小于128时,就选择第四档进一步进行放大、转换;当采样值大于128而小于256,就选择第三档进行放大、转换;当采样值大于256而小于512时,就选择第二档进行放大、转换;当采样值大于512而小于与1 024时,就选择第一档进行放大,转换。
    5 数据分析
    通过实验室标准光功率计对该光功率计进行了校准,为了减小误差,修正系统的线性度,在数据处理上采用了分段函数法。主要分为3段,在不同的阶段采用不同的修正系数。表1是系统数据对照表。表中的标指标准光功率计,测指测试光功率计,单位为mW。由数据可看出,误差较小,可满足实验室的一般实验需求。
    6 结语
    提出了一种基于ATmega16的数字光功率计系统实现方案,采用的模/数转换元件是AD公司的AD7705模数转换器。文中详细介绍了自动量程转换和数据采集系统的功能及具体实现。该光功率计已经用于本专业的光电实验教学,作为辅助测量仪器,效果良好。
关键字:ATmega16  数字光功率计  单片机控制 引用地址:基于ATmega16的数字光功率计系统实现方案
上一篇:ATMega16内部EEPROM存储器的应用
下一篇:基于AVR单片机CAN总线的电梯召唤显示板设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:10
51单片机控制舵机实验
简介:这里用到PCF8591 ADDA芯片和51单片机和一个电位器。通过控制电位器,产生PWM波,控制舵机旋转。并在数码管上显示角度。 电路图 这是程序,、 /*----------------------------------------------- 名称:IIC协议 PCF8591ADDA转换 内容:此程序通过IIC协议对DAAD芯片操作,读取电位器的电压,并输出模拟量,用LED亮度渐变指示,晶体选用12MHz ------------------------------------------------*/ #include reg52.h #include intrins.h //包
[单片机]
51<font color='red'>单片机控制</font>舵机实验
低成本8位单片机控制的光电寻迹智能车
智能车 竞速比赛以及多种智能车的应用场合中,需要智能车沿着某条轨迹快速前进,使用普通红外 传感器 、激光传感器、摄像头识别均可有效提取路面轨道信息而解决这一问题,现在常见使用16位 单片机 作为控制核心。普通红外传感器因为易受干扰、前瞻距离短等缺点已经较少使用,摄像头有丰富的数据信息,但是低成本8位单片机不能很好的处理这些信息。激光传感器成本适中,处理的信号便于8位单片机处理,能够有效的节省硬件成本。针对寻迹智能车进行了软硬件设计,采用3位freescale单片机MC9S08AC16作为控制核心,使用激光传感器提取赛道信息,采用低成本的红外测速方案,算法使用以PID为基础的枚举查表法,做到了处理快速高效。整个设计既满足了竞速小车的
[单片机]
低成本8位<font color='red'>单片机控制</font>的光电寻迹智能车
单片机控制点阵LED一秒刷新显示I心形U
本程序所用的原理图下载: 点这里 ,单片机芯片使用的stc89c52;找到点阵部分的原理图即可.这是一整个单片机开发板的电路图其他的忽略 下面是程序源码: /******点阵LED刷新显示I LVOE U**************/ /** *功能:点阵LED一秒刷新显示I 心形 U(I LOVE YOU) *作者:徐冉 *日期:2013-06-14-22:44 *备注:程序已调试成功 **/ /*************AT89C52-RC MCU*******************/ /**************51hei开发板********************/ #include reg52.h typedef
[单片机]
基于ATmega16单片机的实时温度采集与分析系统
随着 计算机 技术尤其是单片微型机技术的发展,温度对人们的生活与工作影响很大,所以要实时采集温度并且对其进行分析。为此,实现实时准确的测量监控。采用串口传送数据并且在PC机上进行分析。由于单片机的控制方便、简单和灵活等优点,采用了高性能avr单片机来控制GTJ4-10A固态继电器,最总实现温度的控制。从而最总在PC机上绘制温度曲线并保存数据和分析温度的数据。 1 系统组成及基本原理 本系统由温度采集模块,固态继电器控制模块,单片机模块,PC机软件处理模块。4个模块加起来实现温度的控制,以及温度采集和温度经过软件处理的分析。它们的逻辑关系如图1所示。 图1 逻辑关系图 本系统的任务是对某种特定环境的温度进行采集并进行保存
[单片机]
AVR单片机(学习ing)—(四)、ATMEGA16的定时/计数器—05
四、ATMEGA16的定时/计数器 四—(05)、T/C1的输入捕获实验 还是果断贴图片吧: 好了,今天就把第四章给结束了~~ ATMEGA16的定时/计数器也就这么多啊~~ 会用就哦了~~ 竟然忘记贴出程序来:擦擦擦 //------------------------------------------------------------------------------ //定时/计数器1的输入捕获实验 //外部按键开关来模拟脉冲的输入,脉冲信号输入到T/C1的输入捕获口PD6(ICP)。 //当输入捕获口发生脉冲信号的变化时,T/C1的值被传送到ICR1,在输入捕获中断函数中,可以将该值取出并显示在L
[单片机]
AVR单片机(学习ing)—(四)、<font color='red'>ATMEGA16</font>的定时/计数器—05
基于51单片机控制的O01多功能电话答录机
  采用89CI051/2051控制的O01多功能电话答录机, 电路 简洁、性能稳定,可广泛用于程控电话机自动留言值班、监听、监录等场合。其工作原理、程序流程、控制电路介绍如下。      001电话录音机的原理框图和程序流程图如图l、图2、图3所示,其功能如下:      1.自动应答功能 实现自动应答功能需插上电话线,按下录音键,将自动/监听开关置于自动位置(录放开关、自动/监听开关置高 电平 ,机器处于自动待机状态)。来电时, 单片机 检测振铃次数达到设置值,送摘机控制信号和提示音播放信号,自动接通电话并送出自录的提示音。提示音播放结束,单片机检测到一个提示音结束信号时,输出电机控制信号,开始录音。对方挂机后,单片机检测到三
[单片机]
基于51<font color='red'>单片机控制</font>的O01多功能电话答录机
AVR单片机(ATMEGA16)DA0832芯片D/A转换
#include iom16v.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define cs_l PORTD&=0xfe//输出低电平 #define wr_l PORTD&=0xfd//输出低电平 void delayms(uint x)//8M晶振下延时1ms { uint y,z; for(y=x;y 0;y--) for(z=1325;z 0;z--); } void main() { uchar temp; DDRC=0xff;//设置PC为输出 DDRD|=
[单片机]
AVR单片机(<font color='red'>ATMEGA16</font>)DA0832芯片D/A转换
基于AVR的PCB板雕刻机的设计
随着通信、计算机、消费电子等产业的飞速发展,印刷电路板(PCB)行业也在快速发展,并给电子制造装备提出越来越高的要求。在现代电子产品中,PCB成为电子产品的重要组成部分。在现代电子产品中,PCB成为电子产品的重要组成部分。 目前,电路板制作技术通常采用的是化学腐蚀制板工艺,并且这种制板技术仍在继续沿着大批量生产的方向发展。然而,并不是所有的产品、机构都需要这样的量产成果,他们需要的是小批量或者极小批量PCB制作能力,需要柔性的随需制作能力。所以,有必要对PCB板雕刻机进行研究。 鉴于此,本文设计了一款使用机械仿形铣制作电路板的方法,大大缩短了研发周期,提高了设计成功率。 1 系统的总体设计 根据对PCB板雕刻机的分析
[单片机]
基于AVR的PCB板雕刻机的设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
