功能:时间,时分闹钟设置,上下限温度设置,温度显示。
闹钟可设置到分钟,响铃时间还是10秒钟。
可扩展功能:音乐响铃,一个星期中的任何一天闹钟设定,需要添加或者修改一下程序即可,程序只是简单的整理了一下,很多地方很乱,需要程序的朋友最好有较好的编程能力,否者很难理解程序的写作思维。
仿真图
完整的源代码下载: http://www.51hei.com/ziliao/file/1602_naoz.rar
#include"reg51.h" #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit BEEP=P3^7; //// 定义蜂鸣器口 unsigned char L,H,Z,Y; //// 定义高低温度变量 ///////////////////////////////////////////////////// /**********报警声音**************/ bi(uint t) { int c,n; for(c=0;c0;i--) { DQ = 0; //高电平拉成低电平时读周期开始 dat>>=1; DQ = 1; //给脉冲信号 if(DQ) dat|=0x80; delay_18B20(4); } return(dat); } ///////////////////////////////////////////////// /*************ds18b20写一个字节****************/ void WriteOneChar(unsigned char dat) { unsigned char i=0; for (i=8; i>0; i--) { DQ = 0; //从高电平拉至低电平时,写周期的开始 DQ = dat&0x01; //数据的最低位先写入 delay_18B20(5); //60us到120us延时 DQ = 1; dat>>=1; //从最低位到最高位传入 } } /////////////////////////////////////////////////////////// /**************读取ds18b20当前温度************/ void ReadTemperature(void) { unsigned char a=0,b=0,t=0; Init_DS18B20 ( ); WriteOneChar ( 0xCC ); // 跳过读序号列号的操作 WriteOneChar ( 0x44 ); // 启动温度转换 delay_18B20 ( 100 ); // this message is wery important Init_DS18B20 ( ); WriteOneChar ( 0xCC ); //跳过读序号列号的操作 WriteOneChar ( 0xBE ); //读取温度寄存器等(共可读9个寄存器) 前两个就是温度 delay_18B20 ( 100 ); a=ReadOneChar( ); //读取温度值低位 b=ReadOneChar( ); //读取温度值高位 temp1 = b<<4; //高8位中后三位数的值 temp1+= ( a&0xf0 )>>4; //低8位中的高4位值加上高8位中后三位数的值 temp1室温整数值 temp2 = a&0x0f; //小数的值 temp = ( ( b*256+a ) >>4 ); //当前采集温度值除16得 实际温度值 zhenshu xs=temp2*0.0625*10; //小数位,若为0.5则算为5来显示 xs小数 xiaoshu } //////////////////////////////////////////////////////////////////// /*********************1602液晶程序********************/ /******定义液晶控制口*******/ sbit lcdrs=P2^5; //定义液晶三个控制口 sbit lcdrw=P2^6; sbit lcden=P2^7; sbit K1=P3^0; //定义三个开关 sbit K2=P3^1; sbit K3=P3^2; /////////////////////////////////////////////////////////// /******定义变量*******/ uchar count,shi,fen,miao,xq,K1num; //定义时间程序里所需要的变量 ////////////////////////////////////////////////////////////////// /******定义数组*******/ // uchar code table [ ]= "H:38 L:25 00 Q:7"; //液晶界面显示的内容 // uchar code table1[ ]= "23:59:55 . C"; uchar code table [ ]= "01:00:55 01-01"; //液晶界面显示的内容 uchar code table1[ ]= "H:38 L:25 . C"; ///////////////////////////////////////////////////////////// /******延时程序*******/ void delay(uint m) //液晶延时程序 { uint i,j; for(i=m;i>0;i--) for(j=110;j>0;j--); } /////////////////////////////////////////////// /////////////////////////////////////////////// /**********写指令*************/ void write_com(uchar com) { lcdrs=0; lcdrw=0; lcden=0; P0=com; delay(5); lcden=1; delay(5); lcden=0; } /////////////////////////////////////////////////////// /************写数据*************/ void write_data(uchar date) { lcdrs=1; lcdrw=0; lcden=0; P0=date; delay(5); lcden=1; delay(5); lcden=0; } ///////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////// /***************液晶显示程序***************/ /*********时分秒数的分离**********/ void write_sfm(uchar add,uchar date) { uchar shi,ge; //分离数字,如35,分成3和5 shi=date/10; ge=date%10; write_com ( 0x80+add ); write_data ( 0x30+shi ); write_data ( 0x30+ge ); } ////////////////////////////////////////////////////////////////// /**********星期***********/ void write_xq(uchar add1,uchar date1) { uchar ge; //星期只需要一个数字显示 ge=date1%10; write_com ( 0x80+add1 ); write_data ( 0x30+ge ); } //////////////////////////////////////////////////////////////// /************高温低温数的分离************/ void write_HL(uchar add2,uchar date2) { uchar shi,ge; shi=date2/10; ge=date2%10; write_com(0x80+0x40+add2); write_data( 0x30+shi ); write_data( 0x30+ge ); } /////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////////////// /***************按键调时程序***************/ void keycan() { /**********功能选择**********/ if( K1==0 ) { K1num++; delay(1); if( K1==0 ) { while(!K1);bi(200); if( K1num==1 ) { TR0=0; write_com ( 0x80+1 ); write_com(0x0f); } //时 if( K1num==2 ) { write_com ( 0x80+4 ); } //分 if( K1num==3 ) { write_com ( 0x80+7 ); } //秒 //if( K1num==4 ) { write_com ( 0x80+11 ); } //星期 if( K1num==4 ) { write_com ( 0x80+12 ); } //闹钟 if( K1num==5 ) { write_com ( 0x80+15 ); } if( K1num==6 ) { write_com ( 0x80+0x40+3 ); } //上限 if( K1num==7 ) { write_com ( 0x80+0x40+8 ); } //下限 if( K1num==8 ) { K1num=0; write_com(0x0c); TR0=1; } //退出设置 } } ////////////////////////////////////////////////////////////////////// /*********功能加*********/ if( K1num!=0 ) { if( K2==0 ) { delay(1); if( K2==0 ) { while(!K2);bi(200); if( K1num==1 ) { shi++; if( shi==24 ) shi=0; write_sfm ( 0,shi ); write_com ( 0x80+1 ); } if( K1num==2 ) { fen++; if( fen==60 ) fen=0; write_sfm ( 3,fen ); write_com ( 0x80+4 ); } if( K1num==3 ) { miao++; if( miao==60 ) miao=0; write_sfm ( 6,miao); write_com ( 0x80+7 ); } //if( K1num==4 ) { xq++; if( xq==8 ) xq=1; write_xq (11,xq ); write_com ( 0x80+11); } if( K1num==4 ) { Z++; if( Z==24 ) Z=0; write_sfm (11,Z ); write_com ( 0x80+12); } if( K1num==5 ) { Y++; if( Y==60 ) Y=0; write_sfm (14,Y ); write_com ( 0x80+15); } if( K1num==6 ) { H++; if( H==100) H=0; write_HL ( 2,H ); write_com ( 0x80+0x40+3);} if( K1num==7 ) { L++; if( L==100) L=0; write_HL ( 7,L ); write_com ( 0x80+0x40+8);} } } } /////////////////////////////////////////////// /**********功能减************/ if(K1num!=0) { if(K3==0 ) { delay(1); if(K3==0 ) { while(!K3); bi(200); if( K1num==1 ) { shi--; if( shi==-1 ) shi=23; write_sfm ( 0,shi ); write_com ( 0x80+1 ); } if( K1num==2 ) { fen--; if( fen==-1 ) fen=59; write_sfm ( 3,fen ); write_com ( 0x80+4 ); } if( K1num==3 ) {miao--; if( miao==-1 ) miao=59; write_sfm ( 6,miao); write_com ( 0x80+7 ); } // if( K1num==4 ) { xq--; if( xq==0 ) xq=7; write_xq (11,xq ); write_com ( 0x80+11); } if( K1num==4 ) { Z--; if( Z==-1 ) Z=23; write_sfm (11,Z ); write_com ( 0x80+12); } if( K1num==5 ) { Y--; if( Y==-1 ) Y=59; write_sfm (14,Y ); write_com ( 0x80+15); } if( K1num==6 ) { H--; if( H==-1 ) H=99; write_HL ( 2,H ); write_com ( 0x80+0x40+3);} if( K1num==7 ) { L--; if( L==-1 ) L=99; write_HL ( 7,L ); write_com ( 0x80+0x40+8);} } } } } /////////////////////////////////////////////////////////// /*************初始化**************/ void init() { uchar num; //定义一个变量num,用于下面数组的初始化// lcden=0; write_com ( 0x38 ); write_com ( 0x0c ); //不显示光标 write_com ( 0x06 ); //光标向右边自动移位 write_com ( 0x01 ); //清屏 shi=1; fen=00; miao=55; //xq=7; H=38; L=25; Z=1; Y=1; write_com ( 0x80 ); for( num=0; num<16; num++ ) { write_data( table[num] ); delay(5); } write_com ( 0x80+0x40 ); for( num=0; num<16; num++ ) { write_data( table1[num] ); delay(5); } /////////////////////////////////////////////////////////// /********定时器初始化*************/ TMOD=0x01; //定义定时器0,工作方式1 TH0=(65536-50000)/256; //高8位 TL0=(65536-50000)%256; //低8位 EA=1; //开全局中断 ET0=1; TR0=1; //打开定时器 } //////////////////////////////////////////////////////////////////// /***********定时器中断函数************/ void timer0() interrupt 1 { TH0=(65536-50000)/256; TL0=(65536-50000)%256; count++; if( count==20 ) { count=0; miao++; if( miao==60 ) { miao=0; fen++; } if( fen==60 ) { fen=0; shi++; } if( shi==24 ) { shi=0; //xq++; //if( xq==8 ) { xq=1; } } } } //////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////////////////////////////// /*****************************************/ uchar code mytab[8]={0x0C,0x12,0x12,0x0C,0x00,0x00,0x00,0x00}; /* 设定显示位置 /**************************************/ void lcd_pos(uchar pos) { write_com(pos | 0x80) ; //数据指针=80+地址变量 } ///////////////////////////////////////////// /*自定义字符写入CGRAM /*********************************/ void writetab() { unsigned char i ; write_com(0x40) ; //写CGRAM for (i = 0 ; i< 8 ; i++) write_data(mytab[ i ]) ; } ///////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////////////////////// void wendu() /////温度显示程序///// { writetab( ) ; //自定义字符写入CGRAM delay ( 5 ) ; lcd_pos ( 0x4e ) ; //显示圈圈 write_data( 0x00 ) ; //显示自定义字符 write_com ( 0x0c ); ReadTemperature(); write_com ( 0x80+0x40+10 ); write_data ( 0x30+temp/10 ); write_com ( 0x80+0x40+11 ); write_data ( 0x30+temp%10 ); write_com ( 0x80+0x40+13 ); write_data ( 0x30+xs%10 ); /////时间显示地址///// write_sfm( 0,shi ); write_sfm( 3,fen ); write_sfm( 6,miao ); // write_xq (11,xq ); } ////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////////////// //////温度报警程序////// void baojing() { if(H==temp) { bi(500); } if(L==temp) { bi(500); } if((Z==shi)&(Y==fen)&(miao<10)) //设定报警,响10秒钟结束。 { { bi(500); } } } ////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////////////// /***************主函数***************/ void main() { init(); while(1) { keycan(); wendu(); baojing(); } }
上一篇:ds18b20温度+数码管显示
下一篇:51单片机系列之:闪烁灯
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:10
