按常规,在51端口(P1、P2、P3)某位用作输入时,必须先向对应的锁存器写入1,使FET截止。一般情况是这样,也有例外。所谓IO口内部与电源相连的上拉电阻而非一常规线性电阻,实质上,该电阻是由两个场效应管并联在一起:一个FET为负载管,其阻值固定;另一个FET可工作在导通或截止两种状态(姑且叫可变FET)。使其总电阻值变化近似为0或阻值较大(20千欧--40千欧)两种情况。当和端口锁存器相连的FET由导通至截止时,该阻值近似为0,可将引脚快速上拉至高电平;当和锁存器相连的FET由截止至导通时,该电阻呈现较大阻值,限制了和端口锁存器相连的FET的导通电流。
51I/O口作为输入端和外部信号相连有时必须考虑上述特性,本人在设计LTP1245热敏打印头驱动板时,资料上推介热敏头“抬头”和“纸尽”信号由头中内嵌检测电路提供,MCU IO口采集该信号时需加缓冲(如74HC04)。当时本人认为51IO口上拉电阻为一较大阻值的固定电阻,对 输入信号无影响,故未加缓冲电路(为降低成本能省则省)。可到调试PCBA时发现,“抬头”、“纸尽”状态变化时,采集信号只在3.90V--5.10V之间变化,应为低电平时无低电平输出。究其原因,打印头的“抬头”、“缺纸”信号输出为一光敏三极管的集电极输出,集电极和电源间原有一个负载电阻,饱和导通设计工作电流仅为450--1100微安,当该集电极直接和MCU IO口某位相连时,IO口上拉电阻和光敏三极管负载电阻并联,当IO口上拉时,上拉电阻极小致使光敏三极管直流负载线斜率陡然增大,工作状态进入放大区而非希望的饱和区。当时在不改硬件的条件下,我几乎无计可施,甚至想到了准备烧断IO口上拉电阻(前两天我曾发帖求救怎么烧断IO口上拉电阻的方法)后来听网友建议该方法风险较大,所以总想用软件方法解决。
后来我的解决方法是:采样信号前不是先向对应锁存器写1,而是先写入0,再写入1,延时约10毫秒以上,然后再采样(当然此法只适应于采样频率很低的情况)。这样作的目的是:先写入0迫使IO口上拉电阻先为一较大值,此时如果外部光敏三极管本来处于截止状态,当完成上述一系列锁存器的写入过程后光敏管仍为截止态,IO口正确采样到高电平;此时如果外部光敏三极管基极电流足够大有容许三极管饱和导通的条件(即基极吸收到充分光强),虽然采样一开始集电极被人为钳位在低电平,但当下一时隙和IO口相连的锁存器被写入1时,在IO口上拉电阻中的可变FET导通之前,光敏三极管已先进入饱和态而又把引脚钳位在实际输出的低电平,此时MCU IO口的上拉电阻仍为较大阻值,同时和原光敏三极管集电极负载电阻并联(考虑并联后阻值变化,原光敏三极管集电极负载电阻需增大到适当阻值)充当饱和导通后光敏三极管的负载电阻,事实上,IO口上拉电阻中的可变FET未来得及导通又被截止了,由此又保证了信号低电平的正确采样。
关键字:51单片机 IO口 采样信号
引用地址:
51单片机I/O口使用经验
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:10
51单片机电子时钟完整版
本程序完全测试通过 按上面的电路图 用1602液晶显示 可调时间. #include reg52.h #define uint unsigned int #define uchar unsigned char #define w_Sec 0x80 #define w_Min 0x82 #define w_Hou 0x84 #define w_Day 0x86 #define w_Mou 0x88 #define w_xi 0x8a #define w_Yea 0x8c // DS1302写数据 #define r_Sec 0x81 #define r_Min 0x83 #define r_Hou 0x85
[单片机]
51单片机最小系统的制作和程序烧录
首先准备的材料有:一块板子,一块89c51/52的芯片,一个51芯片插座,12MHZ的晶振,一个10的电阻,一个10uf的电解电容 两个20-33pf的瓷片电容,线若干,小开关一个 电路图如下: 那个小开关就是复位开关,制作好了大家可以下载一个小程序看看。。。。。。 最小系统制作非常容易,但是我下载程序时都是先把程序放到开发板上烧好在插入底座中,但是一般的底座由于结构问题,和51单片机芯片针脚太软了,多插几次容易就断掉,所以接下来我就来分享一下怎么不把芯片拔出来就可以任意烧程序(当然有usb转串口就忽视这个方法 ) 首先把开发板的芯片拔下来,把自己焊的最小系统的VCC,GND,P3^0,P3^1对
[单片机]
51单片机Keil C延时程序的简单研究
以前用汇编语言写单片机程序的时候,这个问题还是相对轻易解决的。比如用的是12MHz晶振的51,打算延时20us,只要用下面的代码,就可以满足一般的需要: mov r0, #09h loop: djnz r0, loop 51单片机的指令周期是晶振频率的1/12,也就是1us一个周期。mov r0, #09h需要2个极其周期,djnz也需要2个极其周期。那么存在r0里的数就是(20-2)/2。用这种方法,可以非常方便的实现256us以下时间的延时。假如需要更长时间,可以使用两层嵌套。而且精度可以达到2us,一般来说,这已经足够了。 现在,应用更广泛的毫无疑问是Keil的C编译器。相对汇编来说,C固然有很多优点,比如程序易维护,便
[单片机]
51单片机——外部中断
一、外部中断 1.1 中断 关于中断的概念在上一篇博客中已经提到了。(传送门:51单片机入门教程(5)——定时器中断) 中断是指计算机运行过程中,出现某些意外情况需主机干预时,机器能自动停止正在运行的程序并转入处理新情况的程序,处理完毕后又返回原被暂停的程序继续运行。 51单片机的中断源优先级与向量号如下表: 1.2 外部中断 除了定时器中断外,51单片机还有两个外部中断源——外部中断0、外部中断1。分别由单片机的12号引脚(INT0/P3.2)、13号(INT1/P3.3)引脚的低电平/负跳变触发。 和定时器中断一样,要使用这两个外部中断,首先要进行初始化操作,即写入相关的寄存器。初始化外部中断需要写入下面两
[单片机]
基于AT89C51单片机的微型PLC详解
可编程控制器PC(Programmable Controller),为与个人计算机PC(Personal Computer)相区别,可简称为PLC。它是按照成熟而有效的继电控制概念和设计思想,用先进的单片机技术来实现I/O的实时检测和控制,可靠性高,编程简单、易学,因此,得到广泛应用。 将PLC技术引进电工学、电力拖动课程,是课程建设现代化的重要措施。在教学经费相对紧张的情况下,我们自己动手,以AT89C51单片机为核心,设计并研制了LD型微型PLC,应用于继电控制实验,取得了良好的效果。 用单片机构成的PLC,实际上就是一个单片机测控系统。用这样一个程序控制的计算机系统去执行继电控制的梯形图程序,由于继电控制梯形图中各被
[单片机]
基于51单片机控温程序及电路原理图
/*-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * * * 该程序为一个完整的温度控制器程序 * * 最小系统温控板(后附图) * * 实现功能: * * 1 、 2X2 的矩阵按键:分别实现 ( 温度 +, 温度 - ,温度 * * 确认, 回 到初始化状态) * * 2 、先按键设定你要的温度值,然后按下确认键, * * 此时,水泥电阻开始加热,数码管动态显示电阻 * * 此
[单片机]
MCS-51单片机控制字详解
MCS-51单片机控制字详解(1) P3 TCON P3口的代替功能 寄存器地址B0H,位寻址B7H~B0H。 引脚 P3.0 P3.1 P3.2 P3.3 P3.4 P3.5 P3.6 P3.7 代替功能 RXD TXD /INT0 /INT1 T0 T1 /WR /RD TCON:定时器控制寄存器 寄存器地址88H,位寻址8FH~88H。 位地址 8F 8E 8D 8C 8B 8A 89 88 位符号 TF1 TR1
[单片机]
基于51单片机的LED显示屏控制电路设计
LED显示屏广泛应用于工矿企业、学校、商场、店铺、公共场所等进行图文显示,广告宣传,信息发布。本文设计一种由4个16×16点阵LED模块组成的显示屏,由单片机作控制器,平滑移动显示任意多个文字或图形符号,本电路可级联扩展实现由任意多个16×16点阵LED模块组成的显示屏。 1 电路设计 控制电路由AT89C51单片机作控制器,显示屏由4个16×16点阵LED模块组成,每个16×16点阵LED模块由4个8×8点阵LED模块组成,用户可根据需要扩展增加任意多个16×16点阵LED模块。8×8点阵LED模块结构如图1所示,共8行8列,每个发光二极管放置在行线和列线的交叉点上,共64个发光二极管。当某一列为高电平,某一行为低电平时,
[单片机]
