基于51单片机控温程序及电路原理图
发布者:幸福时光最新更新时间:2020-11-04 来源: 51hei关键字:51单片机  控温程序  矩阵按键 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
* 该程序为一个完整的温度控制器程序 *
* 最小系统温控板(后附图) *
* 实现功能: *
* 1 、 2X2 的矩阵按键:分别实现 ( 温度 +, 温度 - ,温度 *
* 确认, 回 到初始化状态) *
* 2 、先按键设定你要的温度值,然后按下确认键, *
* 此时,水泥电阻开始加热,数码管动态显示电阻 *
* 此时的温度。实现控制水泥电阻被加热到你所需要 *
* 的温度值。并且能够稳定在你所设定的温度下。当 *
* 实际温度超过你设定的温度,蜂鸣器报警 。 *
* 包括各个模块及详细的注释 *
* 方便 C51 单片机入门级别者阅读 *
电路原理图如下:
关键字:51单片机  控温程序  矩阵按键 引用地址:基于51单片机控温程序及电路原理图
上一篇:单片机+LCD12864数字电压表设计
下一篇:基于51单片机的1602+ADC0832烟雾报警系统
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 22:57
电子时钟(51单片机定时器,1602液晶)
电路图: 代码: #include reg52.h #include stdlib.h #include stdio.h #include intrins.h #define uint unsigned int #define uchar unsigned char uint num,A_num,x=0; uint h,m,s,year=2012,month=1,day=22,lcd_x=0,lcd_y=0; uchar code Zifu = 0123456789 ; sbit beep = P2^3; sbit LCD_EN = P3^4; sbit LCD_RS = P3
[单片机]
电子时钟(<font color='red'>51单片机</font>定时器,1602液晶)
利用51单片机PWM信号进行舵机控制
在机器人机电控制系统中,舵机控制效果是性能的重要影响因素。舵机可以在微机电系统和航模中作为基本的输出执行机构,其简单的控制和输出使得单片机系统非常容易与之接口。 舵机是一种位置伺服的驱动器,适用于那些需要角度不断变化并可以保持的控制系统。其工作原理是:控制信号由接收机的通道进入信号调制芯片,获得直流偏置电压。它内部有一个基准电路,产生周期为20ms,宽度为1.5ms的基准信号,将获得的直流偏置电压与电位器的电压比较,获得电压差输出。最后,电压差的正负输出到电机驱动芯片决定电机的正反转。当电机转速一定时,通过级联减速齿轮带动电位器旋转,使得电压差为0,电机停止转动。 图1 舵机的控制要求 舵机的控制信号是PWM信
[单片机]
利用<font color='red'>51单片机</font>PWM信号进行舵机控制
TM1637数码管显示STC51单片机驱动程序
/* Coder : Farman Date : 2018-01-02 参考了厂家的TM1637数据手册,在此表示感谢。 */ #include STC89C5XRC.h //包含52单片机头文件 #include Delay.h //////////////////////////////////////////////////////////////////////////// sbit I2C_SCL = P2^1; //定义模拟IIC总线的时钟线 sbit I2C_SDA = P2^0; //定义模拟IIC总线的数据线 #define TM1637_BRIGHTNESS 7 // 0 - 7
[单片机]
51单片机用定时器0实现流水灯
51单片机用定时器0实现流水灯的代码如下,用P1口接led灯,代码如下都有注释就不具体解释了,英语不怎么好,有的地方将就一下喽,本次主要讲一下P1口怎么赋值。原先写的都是用查表来移位的,个人感觉不怎么好,麻烦。直接用位运算的比较好。 n初始值为0,然后n每次循环都加1,P1口赋值语句为: P1=~(0x01 n) ; 此处注意和P1=~(0xfe n) ; 的区别。 /*********调用头文件*****************/ #include reg51.h #include intrins.h /***********宏定义*******************/ #define uint u
[单片机]
51单片机对LED点阵屏的设计
LED点阵屏发光亮度强,指示效果好,可以制作运动的发光图文,更容易吸引人的注意力,信息量大,随时更新,有着非常好的广告和告示效果。笔者此处就LED点阵屏动态扫描显示作一个简单的介绍。 1. LED点阵屏显示原理概述 图1-1为一种8x8的LED点阵单色行共阳模块的内部等效电路图,对于红光LED其工作正向电压约为1.8v,其持续工作的正向电流一般10ma左右,峰值电流可以更大。如下图,当某一行线为高电平而某一列线为低时,其行列交叉的点就被点亮,当某一行线为低电平时,无论列线如何,对应的这一行的点全部为暗。LED点阵屏显示就是通过一定的频率进行逐行扫描,数据端不断输入数据显示,只要扫描频率足够高,由于人眼的视觉残留效应,就可以看到
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>对LED点阵屏的设计
51单片机STC15W408AS驱动无感无刷电机BLDC
看到很多人在用C8051做无感无刷电机的驱动,今天瑞生给大家来个国产51单片机STC15W408AS驱动无刷电机的驱动资料吧! 1.硬件设计 主控单片机使用STC15W408AS,单片机自带硬件PWM模块、ADC模块和比较器模块,所以非常适合做无刷电机的驱动,主频35M,无需外部晶振和复位电路,接好VCC和GND就可以工作。半桥电路使用PMOS+NMOS的组合,PMOS为IRF9540,NMOS为IRF540.驱动芯片用TC4427A。 先在洞洞板上做实验吧。原理图如下所示,懒得用软件画了,还是手画来得快些。下面的图中,只画出了A相的桥,B相和C相的桥与A相一样。 依照原理图,焊接好的板子如下图所示: 2.软件设计 2
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>STC15W408AS驱动无感无刷电机BLDC
关于51单片机外部中断的触发方式
51单片机有两个外部中断申请输入端:INT0 和 INT1。 51单片机的外部中断,分为低电平触发和下降沿触发。在单片机内部,分别由控制位 IT0 和 IT1 来控制。 复位时,IT0/1 都为 0,即默认为低电平触发。 一般来说,外设第一次向单片机申请外部中断时,单片机使用那种触发方式,并无什么差别。 但是,返回主程序后,如果外部申请信号仍然是低电平,就有区别了。 在采用低电平触发时,单片机执行了一条主程序的指令后,就会又重新进入中断程序。 而采用下降沿触发时,即使 INT0/1 引脚仍然是低电平,单片机也不会重新进入中断程序。 如果外设想要申请第二次中断,必须是先恢复高电平,重新再送来一次下降沿才行。 那么,为了避免仅仅来了一
[单片机]
关于<font color='red'>51单片机</font>外部中断的触发方式
51单片机定时器/计数器的结构和原理
  定时器/计数器简称定时器,其作用主要包括产生各种时标间隔、记录外部事件的数量等,是微机中最常用、最基本的部件之一。803l单片机有2个16位的定时器/计数器:定时器0(T0)和定时器1(T1)。   T0由2个定时寄存器TH0和TL0构成,T1则由TH1和TL1构成,它们都分别映射在特殊功能寄存器中,从而可以通过对特殊功能寄存器中这些寄存器的读写来实现对这两个定时器的操作。作定时器时,每一个机器周期定时寄存器自动加l,所以定时器也可看作是计量机器周期的计数器。由于每个机器周期为12个时钟振荡周期,所以定时的分辨率是时钟振荡频率的1/12。作计数器时,只要在单片机外部引脚T0(或T1)有从1到0电平的负跳变,计数器就自动加1。计
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>定时器/计数器的结构和原理
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
