我们知道,RSR232串行口传输协议的最大有效距离是10M,且为有线传输,这给一些需要远距离传输控制带来很大的不便。根据课题需要,我们设计了一种基于特高频(300M以上)无线传输方法,实际使用效果连好,能满足一般的传输和控制,可应用于微机、单片机等控制领域。对于误码率要求较高的场合,建议采用CRC编码减少误码率。
一、调制与发射
常见的模拟调制方式有调幅、调频和调相,常见的数字调制方法有频移键控、幅移键控等。OOK调制方式虽性能较差,但电路简单实现容易,工作稳定,被广泛应用于无线防盗和保安领域。如汽车、摩托车报警器,仓库大门,以及家庭保安系统中,大多使用这一类型电路。见图1
早期的发射器使用的是LC振荡电路,但该电路受分布参数的影响太大, 频率漂移较为严重,稳定性不好,且调试复杂,现已基本不用。取而待之的是高稳定性的新型器件,常见的有声表滤波器、陶瓷谐振器等。
声表滤波器在高频电子通讯中应用很广泛。这种滤波器体积小,重量轻,中心频率可做的很高,相对带宽较宽,具有理想矩形系数的选频特性。并且这种滤波器可采用与集成电路工艺相同的片面加工工艺,制造简单,成本低,重塑性和设计灵活性高,可大量生产和加工,是一种应用日益广泛的滤波器。
与晶振电路相比,声表振荡电路简单多了。图1电路为常见的发射机电路,由于使用了声表器件,电路工作非常稳定,即使手抓天线、声表器或电路其他部位,发射频率均不会漂移。本电路有效传输距离可达200米以上。
利用某些陶瓷材料的压电效应构成的滤波器,称为陶瓷滤波器。常用的陶瓷滤波器是由钛酸铅[Pb(ZrTiO3)]制成。
与其他滤波器相比较,该滤波器制作工艺简单,且能方便的焙制成各种形状,适合滤波器的小型化;而且耐热性耐湿性能较好,很少受外界影响。其QL值通常为几百,比LC滤波器的高,但比石英晶体振荡的低。因此做滤波器时通频带没有石英晶体那样窄,选择性也比石英晶体滤波器差。目前陶瓷滤波器被广泛应用于接收机和其他仪器。
二、接收与解调
常见的接收电路有超再生电路和超外差电路,超再生电路成本低,功耗可小到100uA左右,调整良好的超再生电路灵敏度和一级高放、一级振荡、一级混频以及两级中放的超外差接收机差不多。但超再生电路的工作稳定性和选择性都比较差,所以抗干扰能力也很差。
超外差电路的灵敏度和选择性都可以做得很好,现在有许多公司生产了许多接收超外差单片电路,只要外接很少的元件就能解调出调制信号。如美国Micrel公司推出的单片集成电路接收及解调电路MICRF001和MICRF002,它们是专为无线数字通信设计的解调电路,只要很少的外围元件就可以将模拟调制的高频信号解调出数字信号,使用非常简单。
四、单片机全双工无线传输方案
发射电路采用图1电路,接收电路采用图2电路,通信距离不小于200M。ICRF002美国Micrel公司推出的单片集成电路,可完成接收及解调。MICRF002是MICRF001的改进型,与 MICRF001相比,功耗更低,并具有电源关断控制端,可方便的与单片机接口。MICRF002性能稳定,使用非常简单。,ICRF002使用陶瓷谐振器,换用不同的谐振器,接收频率可覆盖300-440MHz。MICRF002具有两种工作模式:扫描模式和固定模式。扫描模式接受带宽可达几百KHz。此模式主要用来和LC振荡的发射机配套使用,因为,LC发射机的频率漂移较大,扫描模式下的数据通讯速率约为每秒2.5KBS。固定模式的带宽仅几十 KHz,此模式用于和使用晶振稳频的发射机配套,数据速率可达每秒钟10KBytes。工作模式选择通过MICRF002的第16脚(SWEN)实现。另外,使用唤醒功能可以唤醒译码器或CPU,以最大限度地降低功耗。
图3是AT89C52组成的256路点滴数据采集系统的主机原理图,主机与从机之间可无线全双工串行通信。单片机串行口发送端与图1电路的数据输入端相连,数据接收端与图2电路的数据输出端相连。AT89C52的通讯拨特率设置为 9.8KB,T2工作于方式2,用作拨特率发生器。显示和键盘管理用的是HD7279芯片。该芯片属于I2C总线器件,能管理64个键盘和16位数码管,或者64位LED,使用非常方便。
关键字:单片机 双工 无线串行传输
引用地址:
单片机双工无线串行传输方案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:10
单片机中级项目13丨矩阵按键数码管移位显示
单片机中级项目13丨矩阵按键数码管移位显示 /******************************************************************************* * 实 验 名 : 动态显示数码管实验 * 使用的IO : 数码管使用P0,P2.2,P2.3,P2.4键盘使用P1 * 实验效果 : 按矩阵键盘分别显示在数码管上面显示十六进制的0到F。 * 注 意 : *******************************************************************************/ #include reg51.h #def
[单片机]
艾拉比安全可靠的OTA升级能力,助力ST MCU开发者
以“聚智慧,创未来”为主题的2019年STM32峰会于4月26日-4月27日在深圳隆重举行。此次大会聚焦人工智能与计算、工业与安全、云技术与连接三大主题。为期两天的峰会上,意法半导体联合45个合作伙伴共同展出180多个原型设计,举行40场精心策划的专题分论坛和技术研讨会。 在4月26日上午举行的合作伙伴颁奖礼上,艾拉比作为ST的重要合作伙伴获得授牌,得到高度的认可,艾拉比的战略合作伙伴移远通信也获此殊荣。 期间,艾拉比在现场重磅展示了基于STM32的升级演示,分别为基于STM32L0的NB+MCU和基于STM32L4的WIFI+MCU升级演示。 艾拉比已经为超过5千万物联网设备提供安全可靠的OT
[单片机]
AVR单片机学习开发基础知识
简介:AVR单片机学习开发基础知识: 一、AVR开发工具简介及开发环境的建立 二、计算机原理基础知识讲解 三、C语言基础知识讲解 一、AVR开发工具简介及开发环境的建立 软件开发工具 编译环境:WinAVR 下载软件:MucodeISP 仿真环境:AVR Studio 集成环境:AVR Studio,可以内联WinAVR 成为一个具有编译、仿真、下载功能的集成环境 硬件开发工具 下载线(并口也有USB接口的,功能是下载程序配置熔丝位) 仿真器 学习板(或手工焊接的系统板) 工具手册 WinAVR技术手册 ATmega16官方中文版技术手册(英文水平好也可以看看英文版) WinAVR 说明 WinAVR 下载安装后只用到
[单片机]
变频器工作原理和常用的控制方式
变频调速技术是现代电力传动技术的重要发展方向,而作为变频调速系统的核心—变频器的性能也越来越成为调速性能优劣的决定因素,除了变频器本身制造工艺的“先天”条件外,对变频器采用什么样的控制方式也是非常重要的。本文从工业实际出发,综述了近年来各种变频器控制方式的特点,并展望了今后的发展方向。 1、变频器简介 1.1 变频器的基本结构 变频器是把工频电源(50Hz或60Hz)变换成各种频率的交流电源,以实现电机的变速运行的设备,其中控制电路完成对主电路的控制,整流电路将交流电变换成直流电,直流中间电路对整流电路的输出进行平滑滤波,逆变电路将直流电再逆变成交流电。对于如矢量控制变频器这种需要大量运算的变频器来说,有时还
[单片机]
单片机中断唤醒
生活上有很多东西都搭载着单片机而进行工作的,而且有相当一部分的设备、仪器、产品都是靠蓄电池来提供电源的,往往这些靠蓄电池供电的设备、仪器、产品都能够用上一大段时间。例如我们经常接触到的遥控器,假若MCU一直不停地运行,不出一段时间,电池的能量会很快耗光。当然在8051系列单片机搭载的系统中,不光有单片机需要耗电,同时还有其他外围部件耗电的,因此,我们在适当的时候关闭设备的运行同时将8051系列单片机的运行模式进入空闲模式或者掉电模式,以节省不必要的能源,达到低功耗的目的。 平时8051系列单片机正常工作的电流为4毫安~7毫安;当8051系列单片机进入掉电模式下,它的工作电流小于1微安。由此可见,低功耗设备的功耗控制很有必要在适当的
[单片机]
一种基于ATmega8单片机的串行编程器
通常进行单片机实验和开发,编程器是必不可少的。仿真、调试完的程序要借助编程器写入单片机的存储器中,随着单片机技术的发展出现了MTP(可多次编程)存储器技术和ISP(在系统可编程)技术,这样就可以省去昂贵的仿真器,只要通过计算机接口和一条串行下载线就可直接在目标芯片上编程。ATmega8就是一种具有MTP与ISP功能的单片机,他也是AVR单片机中价格性能比最高的单片机,因此研究他的串行编程特性对利用他的上述功能来开发应用单片机有很高的实用价值。 1 ATmega8的体系结构与主要性能特点 ATmega8是ATMEL公司在2002年推出的一款新型的AVR高档单片机,他的芯片内部集成了较大容量的存储器和丰富强大的硬件接口电路,具备AVR高
[单片机]
具有实用性和稳定性的MSP430单片机心肺听诊技能训练系统
随着社会的发展, 医疗体制的改革, 媒体的宣传, 民众的法律意识大大加强, 一系列医疗法规的出台, 进一步明确了病人的各项权益。病人, 这一以往传统医学教学的主体更多的选择拒绝配合教学工作。 而近年来医疗纠纷的增多与医患关系的紧张, 出于自身利益的考虑, 医院的教学性能不断削弱。医学院校在临床医学教育中的常规模式是: 理论教学+ 单项技能训练-- 见习--临床实习。但由于种种原因, 见习不能有效开展, 从而导致“理论教学+ 单项技能训练”这一教学模式的形成。基于以上现实情况, 医学院校内教学的尴尬局面迫切需要改变。将“ 模拟教学”引入校内教学流程, 形成“理论教学+ 单项技能训练——模拟教学——临床实习”新型的临床医学教学模式
[单片机]
基于单片机和CPLD的高精度大型望远镜伺服控制器设计
设计基于高速单片机C8051F120和CPLD的高精度大型望远镜的伺服控制器,由单片机实现闭环控制算法、上位机通信和LCD显示控制,CPLD实现增量式编码器计数、电机驱动波形发生以及I/O接口。该控制器可独立进行电机控制,也可配合上位机进行控制,具有实时性和抗干扰能力强、成本低、调试方便等特点。 引言 微电子技术和计算机的发展推动着伺服控制技术的进步,控制系统的硬件系统越来越高速化、小型化、模块化,功能也日趋强大完善;而且,伺服控制技术是朝着更开放、更加模块化的控制结构的方向发展的,要求控制器算法实现简单、控制接口灵活,针对不同的伺服控制对象时硬件系统不变,软件系统也可以完成参数的自动调整。 在高精度大型望远镜伺服控制应用
[单片机]
