用S3C2410实现三导联远程心电监护系统
发布者:平和思绪最新更新时间:2012-10-18 来源: 21ic 关键字:S3C2410  心电监护系统  无线传输 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引 言
随着人们生活水平的提高、生活节奏的加快,心血管疾病的发病率迅速上升,已成为威胁人类身体健康的主要因素之一。而心电图则是治疗此类疾病的主要依据,具有诊断可靠,方法简便,对病人无损害的优点,在现代医学中,变得越来越重要。常规心电图是病人在静卧情况下由心电图仪记录的心电活动,历时仅为几s~1 m,只能获取少量有关心脏状态的信息,所以在有限时间内即使发生心率失常,被发现的概率也是很低的。因此有必要通过相应的监护装置对患者进行长时间的实时监护,记录患者的心电数据。又由于心脏病的发生具有突发性的特点,患者不可能长时间地静卧在医院,但又需实时得到医护人员的监护,所以研发相应的便携式无线心电监护产品就显得更加重要。
目前虽说国内已有成型的无线心电监护产品,但其采用的方案大都是“采集器+发送器(PDA或手机)”,
这必然导致其价格昂贵,且PDA或手机的其他功能对于绝大部分患者完全没有必要,所以到目前为止国内实用的无线心电监护产品领域还是空白。本文所述的远程心电监护系统是在医院的提案基础之上,进行充分调研之后设计的总体方案,主要实现如下功能: 三导联心电信号采集; 无线传输紧急情况下40 s的心电数据及诊断结果; 24小时心电图连续记录; 通过高速USB上传心电数据至PC机; 紧急呼叫。
2 系统总体设计
作为便携式手持远程移动终端,在设计时应充分考虑其体积小,功耗低,存储容量大和处理速度高的要求,因此在CPU的选择上十分慎重。经过资料收集和反复比较,最终选择了Samsung公司推出的基于ARM920T内核的S3C2410处理器,该处理器资料丰富,性价比高。 采用RISC架构的ARM微处理器一般具有如下特点: 体积小,功耗低,成本低,性能高; 支持Thumb(16位)/ARM(32位)双指令集; 大量使用寄存器,使指令执行速度更快; 寻址方式灵活简单,执行效率高; 指令长度固定。
可以看出基于ARM的嵌入式处理器是便携式手持终端的最佳选择,所以在设计系统方案时首先定位在该系列处理器上。S3C2410处理器基于ARM920T处理器核,采用0.18 μm制造工艺的32位微控制器,采用五级流水线和哈佛结构,最高运行频率为203 MHz。该处理器具有:独立的16 KB指令Cache和16KB数据Cache、MMU、支持TFT的LCD控制器、NAND闪存控制器、3路UART、4路带PWM的Timer、丰富的I/O口、8路10位ADC、Touch Screen接口、IICBUS接口,以及2个USB主机和1个USB设备等丰富的外围设备。
S3C2410提供了一套较完整的通用外围设备,且使整个系统的功耗最低,从而免去了添加、配置附加外围接口的麻烦,有效地缩小了线路板的面积,这也正是本系统选择该处理器的重要原因。 系统的整体结构如图1所示,以S3C2410为核心,外扩了8 MB的NOR FLASH、64 MB的NAND FLASH以及16 MB的SDRAM等存储芯片,通过GPIO口扩展了键盘、LCD和蜂鸣器等人机接口单元,对外提供USB和UART等通信接口,同时连接了Siemens公司的MC35模块,以实现无线传输和紧急呼叫功能。从系统的总体功能结构来看,可将系统划分为5个模块:电源模块、心电数据采集模块、数据无线传输模块、图形用户界面模块、数据存储管理模块。
图1 系统总体结构
2.1 电源模块
系统采用单节1700 mAh锂离子可充电电池供电,但随着电量的释放,电压也在不断降低,变化范围为4.2~2.75 V。而本系统中分别需要一个4.3 V的MC35工作电压、一个3.3 V的I/O电压、一个1.8 V的CPU核电压和一个1.8 V的CPU职守电压。为了满足系统的要求,电源电路中必须同时具备升压稳压器和低压差线性稳压器。为了解决该问题系统采用1个开关型升压DCDC稳压器、1个3.3 V极低压差线性稳压器和2个带有Shutdown引脚的1.8 V低压差线性稳压器来组成供电系统,供电方案如图2所示。
图2 电源模块方案[page]
2.2 心电数据采集
由于心电图信号的检测是属于强噪声背景下的超低频(0.5~100 Hz)微弱(0.1~5 mV)信号检测,具有微弱性、稳定性、低频特性和随机性等特点,故要求前置级应满足高输入阻抗、高共模抑制比(CMRR)、低噪声、低漂移和高安全性。微弱的心电信号受到来自人体内外的多种干扰,其特征被淹没在复杂的信号之中,为了使其特征突出,就有必要对其进行预处理。系统采用的心电信号采集原理如图3所示。其中前置级采用差动放大电路,其放大倍数为22.4倍;后级放大电路的放大倍数为37倍,则总放大倍数为828.8倍。
图3 心电信号采集原理
由于心电信号为低频信号,因此在模拟电路上,设计截止频率为100 Hz的一阶低通滤波器来滤除高频干扰,采用二阶VCVS带阻滤波器来滤除50 Hz工频干扰。在数字处理上,为了抑制对心电信号影响较大的工频干扰和基线漂移,采用2 048点FFT对输入的一帧心电数据进行时域—频域的变换,然后去除0.5 Hz以下的低频和50 Hz的工频;同时为了抑制高频噪声和50 Hz倍频造成的干扰,又滤除了100 Hz以上的频率,然后再进行IFFT将此组数据变换回时域。
2.3 数据无线传输模块
本系统为远程移动终端,涉及数据的无线传输,为实现此功能采用了Siemens公司的MC35模块,并移植了TCPIP协议栈和PPP协议,以完成心电数据的发送和诊断结果的接收。MC35是Siemens公司推出的第一款支持GPRS的GSM/GPRS模块,它体积小,易于集成到便携式手持终端中,支持VOICE、DATA、FAX以及SMS等业务。处理器S3C2410通过异步串行通信接口与MC35相连,并通过AT命令对该模块进行控制和数据传输。
在发送数据时,首先,应用层将采集到的心电数据提交给TCPIP协议栈;然后,TCPIP协议栈根据目的地址和端口将该心电数据封装成完整的IP数据报,再提交至PPP层;最后,该IP数据报经PPP层封装之后,通过串口逐字节地提交至MC35并发送。在接收数据时,MC35首先将接收的数据逐字节地提交至PPP层;经PPP层将分散的各字节重组成一帧完整的IP数据报之后,再提交至TCPIP层进行详细的处理,具体流程如图4所示。
在开机初始化时要完成MC35的启动并登录移动梦网网
关,建立与服务提供商的连接。一般在发送指令之前先要发送一条测试指令,以检测MC35的当前状态,该指令的格式为“AT ”;在入网网关及流量控制等参数通过AT指令设置完成之后,便可通过服务编码99开始呼叫与服务提供商建立连接,指令格式为ATDT*99***1# 。若在该指令执行之后给定的时间内返回CONNECT信息,则表明与服务提供商的连接建立成功;否则,表明拨号失败,无线传输功能无法正常启动。MC35成功登录移动梦网网关之后,将自动从命令模式切换到数据通信模式,且串口通信方式由原来的查询式变为中断方式。此时由系统主动发送一帧PPP请求信息,服务提供商接到该请求信息后主动发出询问帧,协商相关参数的设置。待服务参数及用户身份验证成功之后,服务提供商为系统分配一独立IP,至此便可认为GPRS成功上线。
图4 GPRS无线数据传输流程
GPRS成功上线后可以认为MC35主要处在两种工作状态:数据传输状态和空闲状态。在数据传输状态,MC35的峰值电流可达400 mA;在空闲状态一般为15 mA。另外,在空闲状态MC35还支持多种休眠模式。考虑到系统的功耗问题,启用了MC35的休眠功能。系统采用了MC35的休眠模式七。在该休眠模式下,电流一般为3 mA左右;MC35无论从串口还是从服务提供商接收到数据,都会立刻将MC35设置为正常模式,待数据传输结束之后自动进入休眠模式。该休眠模式的设置可以通过指令“AT+CFUN=7 ”来完成,且该指令必须在GPRS上线之后执行。这样在空闲状态下即可自动将MC35设置为休眠模式,将电流值从15 mA降到3 mA。在休眠指令执行前涉及MC35的状态切换,因为在执行该指令前MC35处在数据通信模式,所以要通过指令“+++”将其切换到命令模式之后再执行该休眠指令。在休眠指令执行之后还需通过指令“ATO ”将MC35切换到数据通信模式;否则MC35会把将要发送的数据也当作指令来处理。
2.4 图形用户界面
系统采用深圳蓬远公司生产的低功耗、128×64点阵液晶模块MOBI2006来图形化显示系统信息。MOBI2006支持并行和串行两种数据通信方式,工作电压为3.3 V。在本系统应用中,使用S3C2410的I/O口模拟LCD的控制时序来实现对液晶的控制。
在具体实现相关信息的显示时采用了Framebuffer技术。首先预分配一块缓冲区并声明为二维数组,数组的一维长度和二维长度分别与液晶的宽和高相对应,这样数组的每个元素都代表液晶中的一个点。在系统运行中若要刷新液晶显示,则首先要更新Framebuffer缓冲区,再从Framebuffer更新液晶显示。MOBI2006列向基于点寻址;横向基于页寻址,每一页由8个点组成。基于液晶的特点,如果不采用Framebuffer技术,刷新屏幕中的一小块,则会导致整个屏幕的变动,给上层应用的开发带来很大困难。因此,虽说采用Framebuffer技术将占用一部分内存和刷新时间,但会为后续的开发带来很大方便:在上层具体应用中不再受页寻址的限制,在上层开发者看来列向、横向均为点寻址,可以方便灵活地操纵液晶。另外,为了保证Framebuffer与液晶的同步,采用基于事件的方法刷新液晶屏并且是局部刷新,这样既节省了液晶的刷新时间又减小了屏幕的抖动。
例如,应用层要显示一张图片,只须给出图片的显示位置,即对应于二维数组的行列值、图
片的宽和高,以及相应的点阵数据。首先将图片的点阵数据刷新到Framebuffer缓冲区,然后再根据显示位置确定液晶的刷新区域,其中缓冲的列值对应于液晶的列值,而行值要转换为液晶的页面值,可通过如下公式转换:
Page_start=row/8
Page_end=(row+high-1)/8
其中:Page_start和Page_end分别对应于液晶的起始、终止页面值;row对应于图片显示位置的横坐标;high对应于图片的高度。计算出相应的页面值之后便可通过如下过程刷新液晶的指定区域,完成预期图片的显示。
2.5 数据存储管理
在S3C2410 的BANK0中扩展了1片4M×16位的NOR FLASH;在BANK6中扩展了一片8M×16位的SDRAM,并且利用S3C2410的NAND FLASH控制器扩展了一片64M×8位的NAND FLASH。NOR FLASH主要用来存储程序代码;NAND FLASH主要用来存储采集的心电数据以及部分程序代码。S3C2410支持从NOR和NAND两种方式启动,可以通过配置S3C2410的OM[1:0]来选择CPU的启动方式。 系统可以实现全天24小时无间断心电数据采集,这样必将产生大量数据。为了将大量心电数据传输到PC机中供医护人员分析、诊断,系统采用了通用的USB端口。S3C2410内部集成了USB Device控制器,因此只须设计简单的外围电路,即可实现此功能。该USB Device控制器完全兼容USB1.1协议规范,集成了USB传输器,支持控制传输、中断传输和批量传输;5个具有FIFO的端点,为批量传输的端点提供DMA接口并且支持挂起和远程唤醒功能。
3 结束语
本系统具有很强的实用性,可以对心脏病患者进行实时监护。由于本系统具有无线传输功能,因而患者可以不受时间和空间的限制使用本系统,无论在家中还是在野外都能对心脏进行实时监护。系统的24小时无间断心电图记录功能,足以捕捉突发性的异常心电数据,为医护人员提供有力的诊断依据。本系统研制成功后受到医疗界专家的高度评价,在临床测试过程中也受到患者和医护人员的一致好评。
关键字:S3C2410  心电监护系统  无线传输 引用地址:用S3C2410实现三导联远程心电监护系统
上一篇:基于嵌入式Linux与S3C2410平台的视频采集
下一篇:基于AT91 M42800A的LED显示系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:10
LED+无线传输:高楼俄罗斯方块灯光秀
  在建筑物外墙,用 LED 灯光来排列各种字型、形状或者是动画不仅可以达到某种广告效果,甚至也开始成为一种都会区里的时尚妆点,但现在,居然有人还可以拿这些LED装置来玩游戏,比之前的应用更多了点搞笑kuso味。   美国有一群麻省理工学院的学生利用LED结合无线传输这二项技术,在麻萨诸塞州一栋21层高的绿建筑大楼玩起了俄罗斯方块灯光秀。这栋建筑物一共有153个窗户,只要透过无线传输技术就能远端控制每一个窗户的LED灯光色彩,这些学生们发挥创意,同时可以控制、旋转每个窗户颜色的形状和角度,并能上下左右移动,直接就在大楼对面打起了实体版的俄罗斯方块。   的确,在未来的市场上,LED当然不会只拥有一般照明这项功能,像这样一整套结合其
[电源管理]
LED+<font color='red'>无线传输</font>:高楼俄罗斯方块灯光秀
s3c2410_adc中断方式实现
/* * HLG442-S3C2410-ADC_DRV * /26/03/2008 AUTHOR machuanlong */ #include linux/config.h #include linux/module.h #include linux/kernel.h #include linux/init.h #include linux/sched.h #include linux/delay.h #include asm/hardware.h #include asm/semaphore.h #include asm/uaccess.h #include linux/kernel.h /* pri
[单片机]
STM32 NRF24L01实现无线传输
前言 STM32下NRF24L01实现无线传输 一、原理图 1.STM32F103C8T6 2.NRF24L01 NRF24L01是 nordic 的无线通信芯片,它具有以下特点: 1) 2.4G 全球开放的 ISM 频段(2.400 - 2.4835GHz),免许可证使用; 2)最高工作速率 2Mbps,高校的 GFSK 调制,抗干扰能力强; 3) 125 个可选的频道,满足多点通信和调频通信的需要; 4)内置 CRC 检错和点对多点的通信地址控制; 5)低工作电压(1.9~3.6V),待机模式下状态为 26uA;掉电模式下为 900nA; 6)可设置自动应答,确保数据可靠传输; 7)工作于EnhancedSho
[单片机]
STM32 NRF24L01实现<font color='red'>无线传输</font>
基于WinCE的I2C驱动程序设计
  引言   随着以计算机技术、通信技术和软件技术为核心的信息技术的迅速发展,嵌入式系统在各行业得到了广泛的应用,极大地推动了行业的渗透性应用。   嵌入式系统是“以应用为中心、以计算机技术为基础、软硬件可裁剪、适应应用系统对功能、可靠性、成本、体积、功耗严格要求的专用计算机系统”,由嵌入式硬件和嵌入式软件两部分组成。嵌入式软件包括嵌入式操作系统和嵌入式应用软件。Microsoft的桌面操作系统已经为人们熟悉和使用,嵌入式的操作系统Windows CE.net也日益风行。Windows CE.net是Microsoft推出的功能强大的紧凑、高效、可伸缩的32位嵌入式操作系统,主要面对各种各样的嵌入式系统和产品。该系统所具有的多线
[单片机]
低频唤醒式电厂高压开关柜触头温度监测系统设计
发电厂内部控制发电机组运行的一系列开关柜是重要的电器设备,对其触头温度实施在线监测尤为重要。设备内部要求高低压隔离使得监测装置朝着非接触式检测方向发展,目前大多采用无线电方式进行传输,但也存在着传感器组网和功耗问题。本文采用低频唤醒的方式设计无线采集模块,让它工作在瞬时发送,长时休眠的模式下,在低频唤醒信号中加入地址信息,每次只有效唤醒一个点进行温度采集,有效避免了多个无线采集模块同时发送信息的冲突问题,用时分复用和码分复用相结合的方式实现了多个传感器组网。 1 系统工作原理及硬件设计 触头温度监测系统框图如图1所示。 每个高压开关柜有六个触头温度需要监测,下位机为置于触头臂上的无线采集模块,主要完成温度数据的采集及无线
[测试测量]
低频唤醒式电厂高压开关柜触头温度监测<font color='red'>系统</font>设计
基于S3C2410的VIVI移植
主机:UBUNTU10.04LTS,交叉工具链为:arm-linux-gcc 2.95,安装目录:/usr/local/arm/2.95.3/bin 目标板:Edukit-III,S3c2410子板 问题描述:由于英蓓特公司的Edukit-III实验箱自带的LINUX为2.4版本,鉴于现在LINUX2.6的内核比较流行,因此想在Edukit-III上面移植LINUX2.6.18,在移植LINUX内核之前,首先应该移植VIVI,移植后的VIVI支持在NAND FLASH中启动LINUX,下面把移植过程简单记录一下。 【1.获得VIVI源码】 由于MIZI公司被WIND RIVER收购,因此网上以前提供的VIVI源码下载链接已经无效,
[单片机]
基于S3C2410A芯片和Flash存储器实现嵌入式工控量热仪的设计
1、引言 现在大多数的发电厂、煤炭矿厂以及各大小级别实验室中所使用的工控量热仪都是这样的一个框架:完成仪器试验测试控制的下位机控制模块;提供人机交互,传输和接收命令、数据的上位机模块;以及两模块间的连接通信设备。在此系统中下位机通常使用的是单片机来完成对试验仪器的控制,并负责从通信设备 usb68013接收到数据,提取相应的试验控制命令来控制仪器试验。这里主要讨论的是系统上位机的构建和实现,对下位机不做进一步的讨论了。那么对于系统的上位机通常的做法就是使用 pc机,当然,通用 pc机有着丰富的资源,不管是它的 cup时钟频率、内存资源、以及对系统各种软硬件管理的能力等,都有着其它替代品不可比拟的优势。但是,使用 pc作为设备的上位
[单片机]
基于<font color='red'>S3C2410</font>A芯片和Flash存储器实现嵌入式工控量热仪的设计
基于ARM的育肥棚温度监控系统设计
青海省是青藏高原的重要组成部分,素有“中华水塔”和“动物王国”之称,是我国五大牧区之一,但由于近几年的鼠类肆虐、气温变暖、水土流失、草地沙化、江河源头水资源锐减和人口增加等原因使部分地区的牧民被追离乡谋生,出现“生态难民”现象。为了畜牧业的可持续发展,政府部门引导牧民建起了育肥棚圈养。但调研中发现,多数牧民居住在高寒地区,这里早晚温差很大,育肥棚中牛羊很易得病,过高过低的温度也影响着牛羊的食量,从而影响着牛羊的育肥速度;针对此问题设计了一个温度监控系统,此系统能够把温度监控在最适宜育肥的+10~+21℃之间,如温度低于+7℃或高于+27℃系统会自动地控制GSM模块向指定用户发送短信,实现报警功能。 1 系统硬件电路总体结构
[单片机]
基于ARM的育肥棚温度监控<font color='red'>系统</font>设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • 学习ARM开发(16)
    ARM有很多东西要学习,那么中断,就肯定是需要学习的东西。自从CPU引入中断以来,才真正地进入多任务系统工作,并且大大提高了工作效率。采 ...
  • 学习ARM开发(17)
    因为嵌入式系统里全部要使用中断的,那么我的S3C44B0怎么样中断流程呢?那我就需要了解整个流程了。要深入了解,最好的方法,就是去写程序 ...
  • 学习ARM开发(18)
    上一次已经了解ARM的中断处理过程,并且可以设置中断函数,那么它这样就可以工作了吗?答案是否定的。因为S3C44B0还有好几个寄存器是控制中 ...
  • 嵌入式系统调试仿真工具
    嵌入式硬件系统设计出来后就要进行调试,不管是硬件调试还是软件调试或者程序固化,都需要用到调试仿真工具。 随着处理器新品种、新 ...
  • 最近困扰在心中的一个小疑问终于解惑了~~
    最近在驱动方面一直在概念上不能很好的理解 有时候结合别人写的一点usb的例子能有点感觉,但是因为arm体系里面没有像单片机那样直接讲解引脚 ...
  • 学习ARM开发(1)
  • 学习ARM开发(2)
  • 学习ARM开发(4)
  • 学习ARM开发(6)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
