用U-BOOT构建嵌入式系统的引导装载程序
发布者:TranquilMind88最新更新时间:2012-10-18 来源: 21IC 关键字:BootLoader  U-BOOT移植  LH7A400  ARM922T 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引 言:
  本文以U-BOOT为例,介绍了如何在ARM9开发板上移植BootLoader的过程。LH7A400学习板是旋极公司推出的一款高性能嵌入式开发板,其采用的处理器LH7A400是Sharp公司生产的一款基于ARM922T内核的32位RISC芯片。该芯片集成了高性能的32位RISC处理器核ARM922T(运算速度200MHz,总线速度100MHz) ,能使处理速度达到每秒220百万条指令(MIPS),能耗为1.33mW/MIPS,可以在低电压状态下工作(核心1.8V,输入/输出3.3 V),片内带有锁相回路(PLL)和低能耗核心。此外该芯片还包括: 16KB 高速缓存(Cache), 存储器管理单元(MMU), 80KB 静态存储器(SRAM), 彩色液晶显示控制器(LCD), 直接存储控制器(10通道DMA), 异步串行口控制器(UART), 同步串行口控制器(SSP), PCMCIA控制器, AC97声音控制器, 智能卡控制器, 多媒体卡控制器, 电池控制器, USB控制器和时钟/供电管理器。值得一提的是,LH7A400是一款宽温芯片,其工作温度范围为-40℃~+85℃(降低时钟频率),可广泛应用于无线手持设备、智能电话、PDA、家庭娱乐控制器、PocketPC及各种工控设备。
该学习板还包括如下硬件:由2片16位Flash (32MB)和2片16位的SDRAM(64M)构成32位宽的高速存储器结构;10/100M自适应网络芯片DM9000;Sharp 3.5’TFT LCD彩屏;触摸屏;USB Host/Device;CF卡插槽;全功能JTAG接口等。
1 U-BOOT简介
  U-BOOT是由德国的工程师Wolfgang Denk从8XXROM代码发展而来的,它支持很多处理器,比如PowerPC、ARM、MIPS和x86。目前,U-BOOT源代码在sourceforge网站的社区服务器中,Internet上有一群自由开发人员对其进行维护和开发,它的项目主页是http://sourceforge.net/projects/U-BOOT。U-BOOT的最新版本源代码可以在Sourceforge的CVS服务器中匿名获得。
#cvs -d:pserver:anonymous@cvs.sourceforge.net:/cvsroot/U-BOOT login
#cvs -z6 -d:pserver:anonymous@cvs.sourceforge.net:/cvsroot/U-BOOT \\ co -P moduleName
1.1 U-BOOT源代码目录结构
◆ board:和一些已有开发板有关的文件,比如Makefile和u-boot.lds等都和具体开发板的硬件和地址分配有关。
◆ common:与体系结构无关的文件,实现各种命令的C文件。
◆ CPU:CPU相关文件,其中的子目录都是以U-BOOT所支持的CPU为名,比如有子目录arm926ejs、mips、mpc8260和nios等,每个特定的子目录中都包括cpu.c和interrupt.c,start.S。其中cpu.c初始化CPU、设置指令Cache和数据Cache等;interrupt.c设置系统的各种中断和异常,比如快速中断、开关中断、时钟中断、软件中断、预取中止和未定义指令等;start.S是U-BOOT启动时执行的第一个文件,它主要是设置系统堆栈和工作方式,为进入C程序奠定基础。
◆ disk:disk驱动的分区处理代码。
◆ doc:文档。
◆ drivers:通用设备驱动程序,比如各种网卡、支持CFI的Flash、串口和USB总线等。
◆fs:支持文件系统的文件,U-BOOT现在支持cramfs、fat、fdos、jffs2和registerfs。
◆ include:头文件,还有对各种硬件平台支持的汇编文件,系统的配置文件和对文件系统支持的文件。
◆ net:与网络有关的代码,BOOTP协议、TFTP协议、RARP协议和NFS文件系统的实现。
◆ lib_arm:与ARM体系结构相关的代码。
◆ tools:创建S-Record格式文件 和U-BOOT images的工具。
1.2 U-BOOT的特点
  U-BOOT支持SCC/FEC以太网、OOTP/TFTP引导、IP和MAC的预置功能,这一点和其它BootLoader(如BLOB和RedBoot等)类似。但U-BOOT还具有一些特有的功能。
◆ 在线读写Flash、DOC、IDE、IIC、EEROM、RTC,其它的BootLoader根本不支持IDE和DOC的在线读写。
◆ 支持串行口kermit和S-record下载代码,U-BOOT本身的工具可以把ELF32格式的可执行文件转换成为 S-record格式,直接从串口下载并执行。
◆ 识别二进制、ELF32、uImage格式的Image,对Linux引导有特别的支持。U-BOOT对Linux 内核进一步封装为uImage。封装如下:
#{CROSS_COMPILE}-objcopy -O binary -R.note -R.comment -S vmlinux \\ linux.bin
#gzip -9 linux.bin
#tools/mkimage -A arm -O linux -T kernel -C gzip -a 0xc0008000 -e\\
0xc0008000 -n “Linux-2.4.20” -d linux.bin.gz /tftpboot/uImage
即在Linux内核镜像vmLinux前添加了一个特殊的头,这个头在include/image.h中定义,包括目标操作系统的种类(比如Linux,VxWorks等)、目标CPU的体系机构(比如ARM、PowerPC等)、映像文件压缩类型(比如gzip、bzip2等)、加载地址、入口地址、映像名称和映像的生成时间。当系统引导时,U-BOOT会对这个文件头进行CRC校验,如果正确,才会跳到内核执行。如下所示:
WT-ARM9# bootm 0xc1000000
## Checking Image at 0xc100000 ...
Image Name: Linux-2.4.20
Created: 2004-07-02 22:10:11 UTC
Image Type: ARM Linux Kernel Image (gzip compressed)
Data Size: 550196 Bytes = 537 kB = 0 MB
Load Address: 0xc0008000
Entry Point: 0xc0008000
Verifying Checksum ... OK
Uncompressing Kernel Image ……… OK
◆ 单任务软件运行环境。U-BOOT可以动态加载和运行独立的应用程序,这些独立的应用程序可以利用U-BOOT控制台的I/O函数、内存申请和中断服务等。这些应用程序还可以在没有操作系统的情况下运行,是测试硬件系统很好的工具。
◆ 监控(minitor)命令集:读写I/O,内存,寄存器、内存、外设测试功能等
◆ 脚本语言支持(类似BASH脚本)。利用U-BOOT中的autoscr命令,可以在U-BOOT中运行“脚本”。首先在文本文件中输入需要执行的命令,然后用tools/mkimage封装,然后下载到开发板上,用autoscr执行就可以了。
① 编辑如下的脚本example.script。
echo
echo Network Configuration:
echo ----------------------
echo Target:
printenv ipaddr hostname
echo
echo Server:
printenv serverip rootpath
echo
② 用tools/mkimage对脚本进行封装。
# mkimage -A ARM -O linux -T script -C none -a 0 -e 0 -n "autoscr example script" -d example.script /tftpboot/example.img
Image Name: autoscr example script
Created: Wes Sep 8 01:15:02 2004
Image Type: ARM Linux Script (uncompressed)
Data Size: 157 Bytes = 0.15 kB = 0.00 MB
Load Address: 0x00000000
Entry Point: 0x00000000
Contents:
Image 0: 149 Bytes = 0 kB = 0 MB
③ 在U-BOOT中加载并执行这个脚本。
WT-ARM9# tftp 100000 /tftpboot/example.img
ARP broadcast 1
TFTP from server 10.0.0.2; our IP address is 10.0.0.99
Filename ’/tftpboot/TQM860L/example.img’.
Load address: 0x100000
Loading: #
done
Bytes transferred = 221 (dd hex)
WT-ARM9# autoscr 100000
## Executing script at 00100000
Target:
ipaddr=10.0.0.99
hostname=arm
Server:
serverip=10.0.0.2
rootpath=/nfsroot
WT-ARM9#
◆ 支持WatchDog、LCD logo和状态指示功能等。如果系统支持splash screen,U-BOOT启动时,会把这个图像显示到LCD上,给用户更友好的感觉。
◆ 支持MTD和文件系统。U-BOOT作为一种强大的BootLoader,它不仅支持MTD,而且可以在MTD基础上实现多种文件系统,比如cramfs、fat和jffs2等。
◆ 支持中断。由于传统的BootLoader都分为stage1和stage2,所以在stage2中添加中断处理服务十分困难,比如BLOB;而U-BOOT是把两个部分放到了一起,所以添加中断服务程序就很方便。
◆ 详细的开发文档。由于大多数BootLoader都是开源项目,所以文档都不是很充分。U-BOOT的维护人员意识到了这个问题,充分记录了开发文档,所以它的移植要比BLOB等缺少文档的BootLoader方便。 [page]
2 对U-BOOT-1.1.0的修改
  为了使U-BOOT-1.1.0支持新的开发板,一种简便的做法是在U-BOOT已经支持的开发板中选择一种接近的进行修改。由于U-BOOT-1.10不支持ARM-922T内核,所以选择基于ARM-920T内核的smdk2400为模板。相关的源代码在board/smdk2400/下。
2.1 支持ARM-922T内核的代码修改
修改以下代码,使U-BOOT支持arm-922t内核。
① 在include/目录下新建文件arm922t.h,内容如下:
#ifndef __ARM922T_H__
#define __ARM922T_H__
#endif
② 在include/目录下新建文件wt-arm9.h,该文件描述了ARM922T中Timer、UART等寄存器的结构及若干宏定义。具体内容要参考相关处理器手册。
③ 在cpu/目录下新建目录arm922t,将目录arm920t下的内容复制后,参考手册分别修改cpu.c、interrupts.c和serial.c,其它文件不修改。
2.2 开发板的支持
  建立自己开发板的目录和相关文件。
① 在include/configs目录中添加头文件lh7a400.h。这个文件是lh7a400开发板的配置文件,它包括开发板的CPU、系统时钟、RAM、Flash系统及其它相关的配置信息。其格式可参考include/configs/smdk2400.h。
② 在board/目录下新建wt-arm9目录,创建如下文件:flash.c、lhmemsetup.c、wt- arm9.c、Makefile和u-boot.lds。
◆ flash.c。U-BOOT 读、写和删除Flash设备的源代码文件。由于不同开发板中Flash存储器的种类各不相同,所以,修改flash.c时需参考相应的Flash芯片手册。它包括如下几个函数:
unsigned long flash_init (void ),Flash初始化;
void flash_print_info (flash_info_t *info),打印Flash信息;
int flash_erase (flash_info_t *info, int s_first, int s_last),Flash擦除;
volatile static int write_dword (flash_info_t *info, ulong dest, ulong data),Flash写入;
int write_buff (flash_info_t *info, uchar *src, ulong addr, ulong cnt),从内存复制数据。
◆ lhmemsetup.c。初始化时钟、SMC控制器和SDRAM控制器。
◆ wt-arm9.c。设置各种总线时钟,打开数据Cache和指令Cache,并设置相关内存参数。
◆ Makefile。直接拷贝board/smdk2400/Makefile,作如下修改:
OBJS := wt-arm9.o flash.o lhmemsetup.o
◆ u-boot.lds。设置U-BOOT中各个目标文件的连接地址,直接拷贝 board/smdk2400/u-boot.lds,作如下修改:
.text
cpu/arm922t/start.o (.text)
*(.text)
2.3 添加网口设备控制程序
  在drivers/目录中添加网口设备控制程序dm9000.c 和dm9000.h,其中dm9000.c 主要包括以下函数:
int eth_init (bd_t *bd),初始化网络设备;
void eth_halt (void),关闭网络设备;
int eth_send (volatile void *packet,int len),发送数据包;
int eth_rx (void) 接收数据包。
用中断方式处理数据包的收发,因此还定义了另外两个函数:
void InitInterrupt (void) ,中断初始化;
void dm9000_irq (void) ,中断处理。
以上两个函数在cpu/arm922t/interrupts.c中被调用,最后在drivers/Makefile中加入dm9000.o。
2.4 修改Makefile
  在u-boot-1.1.0/Makefile中加入
lh7a400_config : unconfig
@./mkconfig $(@:_config=) arm arm922t wt-arm9
其中“arm”是CPU的种类, arm922t 是ARM CPU对应的代码目录,wt-arm9是自己开发板对应的目录。
交叉编译器安装在/opt/arm/3.3/bin/目录下,所以把CROSS_COMPILE设置成相应的路径:
export CROSS_COMPILE = /opt/arm/3.3/bin/arm-elf-
2.5 生成目标文件
   先运行make clean,
[zeng@localhost u-boot-1.1.0]$make clean
然后运行make lh7a400_config,
[zeng@localhost u-boot-1.1.0]$ make lh7a400_config
Configuring for lh7a400 board...
再运行make,
之后会生成三个文件:
u-boot——ELF格式的文件,可以被大多数Debug程序识别;
u-boot.bin——二进制bin文件,纯粹的U-BOOT二进制执行代码,不保存ELF格式和调试信息。这个文件一般用于烧录到用户开发板中;
u-boot.srec——Motorola S-Record格式,可以通过串行口下载到开发板中。
2.6 测 试
  通过JTAG口将u-boot.bin烧写到Flash的零地址,复位后执行u-boot。若运行正常,会从串口返回如下信息:
U-Boot 1.1.0 (Aug 21 2004 ?18:44:37)
U-BooT code: C3F80000 -> C3FA51A0 BSS: -> C3FA96EC
IRQ Stack: c3f1ff7c
FIQ Stack: c3f1ef7c
RAM Configuration:
Bank #0: c0000000 8 MB
Bank #1: c1000000 8 MB
Flash: 32 MB
In: serial
Out: serial
Err: serial
WT-ARM9 #
  输入help得到所有命令列表,help command 列出该命令的功能。紧接着测试Flash和网卡,如果都正常工作的话,表明移植U-BOOT的工作基本完成,可以接着调试内核和文件系统。
结 语
  BootLoader是操作系统和硬件的枢纽,它为操作系统内核的启动提供了必要的条件和参数。在移植过程中,开发人员除了要掌握BootLoader的结构和工作流程外,还要对相关硬件有一定的了解。目前,笔者移植的U-BOOT已经能够稳定地运行在开发板上,而且可以通过Flash和网络加载内核和文件系统,为后续开发,特别是驱动程序的开发奠定了良好的基础。
关键字:BootLoader  U-BOOT移植  LH7A400  ARM922T 引用地址:用U-BOOT构建嵌入式系统的引导装载程序
上一篇:基于AT91M42800A的LED显示系统设计
下一篇:嵌入式Linux的图像采集与显示
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:10
AFDX-ES SoC验证平台的构建与实现
简介: 以SoC软硬件协同设计方法学及验证方法学为指导,系统介绍了以ARM9为核心的AFDX-ES SoC设计过程中,软硬件协同设计和验证平台的构建过程及具体实施。应用实践表明该平台具有良好的实用价值。 航空系统中的控制系统对数据的安全性、实时性、可靠性及可维修性有极高的要求。在这种环境下,必须使用最具可靠性与实时性的通信链路。航空全双工交换以太网AFDX(Avionics Full-Duplex Ethernet)的开发满足了商业航空应用的需要。AFDX 是一种航空电子子系统间进行数据交换的网络标准,它是在IEEE802.3以太网技术的基础上增加一些特殊机制,提供一个具有确定性和可靠性的网络。冗余链路的设置,保证了数据报文传
[单片机]
自制bootloader之程序的编译和链接
文本程序有4个:boot.s head.s main.c(led.c) image.s boot.s:这个bootloader中真正属于boot的程序,完成板子硬件初始化并将内核程序(万能的LED流水灯 )搬至SDRAM。 head.s:内核程序的前部,包括内核异常向量表和内核程序入口。 main.c:内核主程序,只是一个简单的LED流水灯~~~ inamge.s:整个bootloader的映像文件。包含boot.bin和kernel.bin,主要是将两个bin文件重定向,确保两个文件在正确的地址上。 Makefile文件如下:挺简单的~~先贴出来: CC = arm-elf-gcc AS = arm-elf-a
[单片机]
自制<font color='red'>bootloader</font>之程序的编译和链接
stm32f103串口BootLoader
因为在论坛和官网都没搜到完全合适的BootLoader,所以自己移植完成了一个BootLoader工程。另外附APP文件工程,可做实验。用良心保证,看完后可以做一个成功的实验。 上位机选用SecureCrt,单片机用的stm32f103vet6。 首先搞清楚BootLoader过程步骤,代码可以再根据自己需要修改: 步骤一:初始化IO口,初始化uart串口,初始化定时器等等 步骤二:进入BootLoader选择界面,如果选择1是烧写程序,然后用上位机发送ymodem格式的bin文件。(bin文件就是应用程序的编译后的二进制代码),发送完成后,单片机已经把它存进flash中一块区域,并跳转运行此区域。 步骤二:进入BootLoad
[单片机]
stm32f103串口<font color='red'>BootLoader</font>
[nrf52][SDK17] 如何使用官方BootLoader
所需文件已经编译完毕,直接放入指定目录。 **nRF5_SDK_17.0.2_d674ddeexternalmicro-ecc micro-ecc.rar BootLoader工程位置 xxnRF5_SDK_17.0.2_d674ddeexamplesdfusecure_bootloader 使用keil编译完成后,直接烧录,是无法运行的,因为 引导文件没有烧录。 xxnRF5_SDK_17.0.2_d674ddecomponentssoftdevicembrhexmbr_nrf52_2.4.1_mbr.hex 将文件复制到工程根目录 写一个脚本,命名 @echo off @echo eraseal
[单片机]
U-Boot移植(15)TFTP installation and setting(tftp-hpa and tftpd-hpa)
Today i installed and set the tftp,because i may use this tool to download your kernel and filesystem image to my target board. process: sudo -i 1、Install tftpd and related packages. # apt-get install xinetd tftpd-hpa tftp-hpa 2、modify etc/default/tftpd-hpa #Defaults for tftpd-hpa RUN_DAEMON= yes //before
[单片机]
STM32F103 bootloader下载调试过程总结
最近我参与了手机支付项目组的驱动调试,主要涉及到了对于STM32单片机的bootloader下载程序。对于发现和解决的问题在以下进行一个总结。 1、对于使用FLASH_LOAD软件来说,当出现软件无法找到MCU的情况时,需要上st官网查询是否有软件更新,因为很可能这块MCU是新版本在以前的软件中没有该芯片的信息。 2、对于使用MCU与MCU之间通过ISP下载的方式需要首先确认被下载的MCU的bootload version是什么,因为当version更新时,一些指令也会相应的更新,例如version 2.X 和version3.X的两个版本对于擦除内部flash有不同的指令和表示格式。对于version 2.X的擦除指令是0x43
[单片机]
u-boot-2014.10移植(6)添加mtdparts命令和分区
添加mtdparts命令,改命令可以查看当前分区,在启动参数里面可以以分区名代表地址和长度 grep cmd_mtdpart * -nR 搜索可知,mtdpart在cmd_mtdparts.c里面定义 common/Makefile:147:obj-$(CONFIG_CMD_MTDPARTS) += cmd_mtdparts.o 因此需要定义CONFIG_CMD_MTDPARTS,CONFIG_MTD_DEVICE #define MTDIDS_DEFAULT nand0=smdk2440-0 #define MTDPARTS_DEFAULT mtdparts=smdk2440-0:256k(bootlo
[单片机]
飞思卡尔系列单片机Bootloader的初步开发经验
BootLoader一般用于后期嵌入式产品的升级使用。由于产品中缺乏jtag硬件调试接口。BootLoader可以实现没有物理破坏性的软件升级。 开发重点: 1、芯片本身的Flash驱动。一般都由官方提供。比如mpc5744P芯片采用的文档是Standard software driver for C55 Flash。我们可以采用vle指令的,c-array形式的驱动。该驱动的表现形式是数组。其实里面应该就是一个完整的独立的,可以接受参数并可以返回的函数。注意,函数接口的参数可能需要理解和试错。 2、芯片本身的CAN通信。CAN通信要实现基本的报文的收发。CAN的初始化工作需要做好。报文的接收通过中断实现。 3、S19
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
