PIC单片机在飞机加油系统中的应用
发布者:浊酒最新更新时间:2012-10-26 来源: 21IC 关键字:PIC单片机  飞机加油系统  电控系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、引言:
当前,能源已成为制约很多国家发展的瓶颈,特别是广大发展中国家,能源紧缺现象逐步凸现,世界各国对石油资源的争夺不断加剧,甚至引发局部战争;作为最大的发展中国家,我国必须在实现能源来源多元化的同时,加强对已有资源的有效管理和使用,杜绝浪费和无效流失现象。传统的人工加油的方式由于受人的影响较大,不仅加油量误差较大,且容易造成少加、错加、加冒等人为差错。而该系统的优点: 1、精确定量加油 2、节约人力 3、节约时间 4、安全可靠 5、体积小 6、成本低廉;可有效避免传统加油方式的缺点。
二、工作原理:
本论文所设计的精确加油系统是在传统加油管上安装智能测控系统而构成的,该测控系统主要由PIC单片机、IC卡、计量电路、电控系统以及油路控制阀、漏电检测与报警电路系统等组成。 当用户将含有油量(以加密数值形式表示)的IC卡插入表内时,控制阀在电控系统控制下开通油路。飞机每用一个计量单位,计量电路便发出一组等周期计量脉冲序列,该脉冲序列如经电控系统判定为有效,即可以从油量中减去一个计量单位,并通过液晶模块显示表内剩余油量。当剩余油量为零时,控制阀自动关闭,油路即被切断,此时须重新持卡充值。在正常情况下控制阀处于接通态,只有当特殊事件发生时控制阀才从接通态变为关闭态。
三、硬件规划
精确加油系统由低功耗单片机(PIC16C57)、IC卡读写控制电路、EEPROM存储电路、液晶显示、电源电压监测电路、电源保护电路、漏电检测及报警电路等组成。硬件系统总体规划如下图所示:
1、 PIC单片机及电路组成
PIC单片机是Microchip公司近年来推出的新型单片机系列。它采用先进的RISC技术,具有低价格、低功耗、高性能、全静态、易使用等特点,目前已在仪器仪表、工业自动化、计算机通讯以及民用产品等领域得到广泛应用。本设计中采用了PIC系列中的主流型号PIC16C57作为电路系统的控制核心。该单片机在静态时处于低功耗睡眠状态,功耗小于3uA。当接收到计量脉冲或有IC卡操作时,单片机由睡眠态转为工作状态。在本系统中,单片机通过C5、C6口以I2C总线方式对IC卡进行读写操作,以模拟I2C方式与存储器IC2进行数据通讯,并通过B2、B4口分别获取实时电池电压及电源保护信号,通过输出口B6、B7控制电控阀动作,通过输出口A0、A1驱动汉字液晶模块。
2、IC卡及读写电路
IC卡由于具有存储容量大、数据保密性好、抗干扰能力强、操作速度快等突出优点,近年来在世界范围内得到广泛应用。本系统采用符合ISO7816国际标准的IC卡,用于可靠存储用户密钥、油量、用油记录等关键数据。单片机通过IC卡读写电路完成对IC卡信息的读写,本读写电路在卡口保护、辅助伪卡识别、确保准确安全读写IC卡信息等方面都进行了精心而合理的设计。
3、EEPROM存储电路
EEPROM存储器IC2采用24LC02B芯片,该芯片可以在无电源状态下长期可靠存储系统内重要数据,工作寿命可达106次。当用户卡插入系统时,卡内密码、卡号、油量及用户用油记录等关键数据将以密文形式存储在24LC02B芯片中。[page]
4、液晶显示
液晶显示电路采用PHILIP标准I2C通讯块制作,可汉字显示欠压、充值、关阀、卡误和油量五种信息状态及其任意组合。
5、电源电压监测电路
系统采用S80751芯片进行电压实时监测,当系统电池电压在正常值时,S80751的输出1脚为高电平;当电池电压低于保护值时,该芯片的1脚变为低电平,单片机检测到该信号后,即控制液晶模块显示欠压,以提醒用户更换电池。
6、电源保护电路
为有效保护系统电源,本电路可对电池盒位置进行高灵敏检测。当电池盒被拉开时,保护电路输出低电平,单片机监测该信号后,即控制阀门使其关断。直到电池安装好并将电池盒推入表内正常位置时,单片机才会再次控制阀门使重新开阀供油。
7、漏电检测及报警电路
由于电控系统工作场合复杂,因此需具备漏电检测与报警功能。漏电检测由漏电检测线圈的输出经整形后输入到RC6口,电路原理图如图 (a)所示。当漏电流超过一定阈值时,比较器输出低电平,否则保持高电平,再通过一单稳态触发器电路产生如图 (b)所示波形,低电平保持时间t可由单稳态触发器进行调整设定。在本系统中t为10ms,由于PIC16C57没有中断功能,因此程序中必须每隔一定时间(小于10ms)对RC6口进行查询,以检测是否漏电,一旦检测到RC6变低,经过确认后进行报警,同时关闭控制阀。PIC16C57本身具有看门狗定时器,当系统出现异常时,能自动进行掉电保护和系统复位。
图 (a)电路原理图
图 (b)波形图
四、系统软件设计
系统软件采用PIC16C5X精简指令集编写。软件设计紧密结合精确加油系统的工作原理,充分体现了对PIC单片机对信息读写、卡类型判断、计量信号判断与数据处理、电压监测、电源保护和漏电监测及报警的实时控制功能。系统流程框图如图所示。
五、结束语:
经过调试,本设计能够在脱离在线仿真器的情况下,上电后独立的运行程序,并能在PC机软件的控制下,实现对IC卡中任意位置的读写,其中读写的起始地址、读写数据的个数以及数据内容可以在PC机端输入或选择。 本设计硬件电路简单,功能齐全,加油精确定量,安全可靠且体积小、成本低廉,是加强部队油料管理的绝佳选择。
最后需要指出的是,本设计不仅可以用于飞机加油系统中,还可以应用到部队和地方与油料相关的所有系统中,虽然其具体应用到与油料相关的系统中还要根据具体环境和需要做进一步的规划和改进,但是其基本的应用价值已得到体现,希望其优良的性能能够为部队和地方的油料资源管理作出贡献。同时如果该系统能应用于地方加油站,就能大大简化加油站人力、物力,实现精确加油,避免浪费现象,为节约能源和提高效率做出贡献。
关键字:PIC单片机  飞机加油系统  电控系统 引用地址:PIC单片机在飞机加油系统中的应用
上一篇:PIC16F877A之定时TMR0
下一篇:PIC单片机双机异步通信程序
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:11
PIC单片机C语言程序设计(6)
  4.可预置起始时刻的倒计时程序   在2010 年第2 期《PIC 单片机C 语言程序(5)》一文中,我们介绍了可预置起始时刻的时钟的硬件电路并给出了C 语言程序。下面要介绍的可预置起始时刻的倒计时程序,是作为日常生活中对某事件的定时之用:只要某事件由人工设置的计时时间到,倒计时电路便会发出报警声。倒计时的特点是,计时一旦达到预定值,其值就归零。利用归零条件,即可实现任意倒计时达到时的报警功能,提示人们定时已到。   本倒计时器可在0~99 分钟内任意设置计时值。   例如在厨房中,蒸大米饭(8 两米),定时33 分钟,烧开水(一壶)为20 分钟,煮胡罗卜(红色)为30 分钟等,只要设定时间一到,倒计时器即报警,使用十分
[单片机]
<font color='red'>PIC单片机</font>C语言程序设计(6)
基于dsPIC30F6011的CAN总线扩展技术
0 引 言     CAN总线是一种串行多主站局域网总线,被广泛应用于汽车控制系统、自动控制、楼宇自动化、医学设备等各个领域。其传输距离远,最远可达10 km,传输速率高,最高可达1 Mb/s,容错性能好,可靠性能高。但是由于CAN驱动器的驱动能力有限,CAN总线能够驱动的节点数有限,一般在100个左右,同时会随着传输距离的增加,最高传输速率会下降,如果距离过长会引起信号丢失、反射等故障。在实验室条件下测得在5 Kb/s的通信速率下最远通信距离能达到10 km;在18 Kb/s的通信速率下最远通信距离只能达到2 km;而在42 b/s的通信速率下,最远通信距离只能达到1 km。测试条件:线缆采用线径为0.75 mm2的屏蔽双绞
[单片机]
PIC单片机应用设计与实例
1.引言 在微控制器(Microcontroller)应用领域日益广泛的今天,各个领域的应用也向微控制器厂商提出了更高要求,希望速度更快、功耗更低、体积更小、价格更廉以及组成系统时所需要的外围器件更少;随着越来越多的各种非电子工程技术人员的应用需求,他们想把微控制器作为嵌入式部件应用到自己熟悉的领域中,还提出简单易学易用的要求。用户的需求就是厂商的市场和动力,老的半导体厂商顺应潮流不断推出新品种,新的半导体厂商则后来居上,把越来越多的外围接口器件集成到片内,功能越来越强、性能越来越高。迄今至少也有35家国外半导体厂商的微控制器进入中国市场。在这众多的五彩缤纷的微控制器中,美国Microchip技术公司的PIC系列微控制器则异军突起
[单片机]
PIC单片机CCS之C语言(#TYPE的用法)
#TYPE 语法: #type standard-type=size #type default=area standard-type是short,int,long或用户定义尺寸中的之一; size是1,8,16或32; area是#TYPE使用typemod命令定义的存储区. 目的:编译器默认将short看作1位, 将int看作8位, 将long看作16位.传统的C习惯为目标处理器而将INT定义成更高效率的尺寸.在PIC中,INT是8位.为了有助于代码兼容,#type命令允许改变这些关键字. #TYPE能重新定义这些关键字. 注意:逗号是可选项.当然#TYPE可能使一些尺寸得不到4种关键字的描绘(如上面的1位整型),下
[单片机]
PIC单片机USB MSC的应用:用 MMC/SD 卡作为储存设备进行读写
单片机的USB接口,通常用法, 1)HID 是Human Interface Device的缩写,由其名称可以了解HID设备是直接与人交互的设备,例如键盘、鼠标与游戏杆等。不过HID设备并不一定要有人机接口,只要符合HID类别规范的设备都是HID设备。 2)CDC 虚拟串口,可与PC机直接联机通讯,如同RS232。 3)USB MSC (Mass Storage class) MSC是一种计算机和移动设备之间的传输协议,它允许一个通用串行总线(USB)设备来访问主机的计算设备,使两者之间进行文件传输。设备包括:移动硬盘,移动光驱,U盘,SD、TF等储存卡读卡器,数码相机,手机等等。 .......... 注意: 每
[单片机]
<font color='red'>PIC单片机</font>USB MSC的应用:用 MMC/SD 卡作为储存设备进行读写
基于PIC单片机的仿生机器鱼的舵机控制
  1仿生机器鱼平台简介:   设计制作的机器鱼模仿鲹科鱼类的外形,头部采用刚性结构的塑料材料。其形状采用流线型,模仿真鱼鱼头的形状和大小比例。在鱼头的内部空间里安装电源及控制电路,并在鱼头两侧鱼眼处及在头前部的偏下侧安装了 3个红外传感器,构成了一个探测左、前、右三个方向的传感器网络,让鱼具有自助避障的功能。   使用铝合金制作的鱼骨架把三个舵机串联起来,鱼骨架支撑起套于舵机外面的橡胶鱼皮,便构成了了机器鱼的鱼身这个三关节的驱动系统。使用铝合金制作的连接件将鱼身通过螺纹连接的方式固定在在刚性鱼头上,鱼身的橡胶鱼皮使用热熔胶粘在鱼头上,这样便构成了机器鱼的整体结果。具体如图 1所示。实验证明,这种方法简单易行,且方便拆卸和组装
[单片机]
pic单片机硬件iic例子
PIC -IIC硬件驱动程序 #include pic.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int __CONFIG(0x3B31); const uchar ee_data ={1,2,3,4,5,6}; uchar read_data ; unsigned char duan ={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90}; unsigned char wei ={0x3e,0x3d,0x3b,0x37,0x2f,0x1f}; const uchar table ={0x3f,0x06,0x5b,0x
[单片机]
MOS管使PIC单片机不能正常运行
程序: #include led.h void InitLed(void) { TRISB &= ~0x70; ANSELB &= ~0x70; } void LedBlink(void) { u8 i; for(i=0;i 3;i++){ LED0 = 1;LED1 = 1;LED2 = 1; delay_10ms(400); LED0 = 0;LED1 = 0;LED2 = 0; delay_10ms(400); } } void main() { InitLed(); LedBlink(); while(1) { LED
[单片机]
MOS管使<font color='red'>PIC单片机</font>不能正常运行
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
