LCD1602,LCD1640液晶4位总线模式编程成功
发布者:西周以前的最新更新时间:2012-10-27 来源: 21IC 关键字:LCD1602  LCD1640  总线模式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
//由于2051的IO不够用,必须省出IO口,迫不得已,又根据大量资料对程序进行了修改
//得到如下能够成功运行的程序。本程序在STC89C51RC@12MHz 4位总线模式下通过data image CM1640液晶模块
//yusung W-1602A液晶模块,广州捷胜 1602A V1.0模块的测试,均可正常写入。
#include < reg51.h>
sbit rs=P3^5;//指令数据选择
sbit rw=P2^7;//读写选择
sbit clk=P3^4;//使能脉冲
unsigned char code Logo_text1[]="[China O Soft!] ";//文字数组
unsigned char code Logo_text2[]="Soldering iron. ";//文字数组
unsigned char code Logo_text3[]={'V','o','l','t',':','2','0','V',' ','S','e','t','3','0','0',0xdf};//文字数组
unsigned char code Logo_text4[]={'P','o','w','e','r',':','2','0','W',' ','C','T','2','9','5',0xdf};//文字数组
unsigned char m;//辅助寻址指针变量
sbit clear = P3^2;//清屏按钮
sbit key1 = P3^4;//写第一行按钮
sbit key2 = P3^5;//写第二行按钮
sbit key3 = P3^6;//显示模式变更测试按钮
void delay2ms()//2064周期延时
unsigned char temP0;
while(--temp1);
while(--temp1);
while(--temp1);
while(--temp1);
void delay()
  unsigned char temp1,temp2;
  temp1=50;
  while(--temp1)
    while(--temp2);
void check_busy()//忙检测
  unsigned char busy;//临时字节
  do
  rs=0;//选择寄存器
  rw=1;//读取
  clk=1;//LCD将数据放到总线
  busy=P0;//读入总线数据
  clk=0;//关闭总线
  busy=busy&0x80;//保留最高位
  }while(busy);//判断是否为忙
void instructions(unsigned char INS)//写指令函数
  check_busy();//写之前检测忙
  rs=0;//选择指令寄存器
  rw=0;//写操作
  clk=1;//准备下降沿
  P0=INS;//数据放到总线上
  clk=0;//下降沿,数据写入LCD
  clk=1;//准备下降沿
  P0=INS<<4;//数据放到总线上
  clk=0;//下降沿,数据写入LCD
void write_data(unsigned char dat)//写数据函数
  rs=1;//选择数据寄存器
  rw=0;//写操作
  clk=1;//准备下降沿
  P0=dat;//数据放到总线上
  clk=0;//下降沿,数据写入LCD
  clk=1;//准备下降沿
  P0=dat<<4;//数据放到总线上
  clk=0;//下降沿,数据写入LCD
void lcd_clear()//清除显示函数
  instructions(0x01);//清除显示
  delay2ms();//清屏后,按手册至少应延时1.53ms
void set_4bit_mode()
  rs=0;//选择指令寄存器
  rw=0;//写操作
  clk=1;//准备下降沿
  P0=0x2f;//4位总线控制字
  clk=0;//下降沿,数据写入LCD
void lcd_init()
  rw=0;//写操作
  set_4bit_mode();//设置成4位总线模式.
  delay2ms();//按手册应至少延时39us,但由于执行次数不多,统一使用2ms延时
  instructions(0x0f);//设置输入模式为8位数据总线,光标增量移动,显示不移位
  instructions(0x06);//开显示,关闭光标,不闪烁
  lcd_clear();//调用清屏函数
  instructions(0x80+0x00);//写入显示缓冲区起始地址为1行1列
  for(m=0;m<16;m++)//将预先定义好的字符连续发送到LCD
write_data(Logo_text1);//通过辅助变量查询数组并写入LCD
delay();
  instructions(0x80+0x40);//写入显示缓冲区起始地址为2行1列
write_data(Logo_text2);//通过辅助变量查询数组并写入LCD
delay();
void main()
lcd_init();//LCD初始化
while(1)
  if(!key1)//判断按键是否按下
instructions(0x80+0x10);//写入显示缓冲区起始地址为1行1列
   write_data(Logo_text3);//通过辅助变量查询数组并写入LCD
  if(!key2)//判断按键是否按下
instructions(0x80+0x50);//写入显示缓冲区起始地址为2行1列
   write_data(Logo_text4);//通过辅助变量查询数组并写入LCD
  if(!clear)//判断按键是否按下
  if(!key3)//判断按键是否按下
instructions(0x0c);//改变显示模式
关键字:LCD1602  LCD1640  总线模式 引用地址:LCD1602,LCD1640液晶4位总线模式编程成功
上一篇:软件实现多路PWM的输出
下一篇:AT89S5X 脱机下载器制作
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:11
采用AT89C2051单片机实现数字电容表的设计
设计任务 设计并制作一个数字电容表,系统实现的功能及要求如下: (1)设计的电容表可测量容量小于2μF的电容。 (2)设计的电容表采用3位半数字显示,最大显示值为1 999。 (3)设计的电容表读数单位统一采用nF,量程分4档,实际电容值为读数乘以相应的倍率。 2 方案论证 2.1 电路方案 (1)方案一:基本电路搭建 用基本电路来实现数字显示的电容表,电路结构复杂,故障系数大,不易调试,误差也较大。 (2)方案二:单片机编程 用单片机设计电路,由于使用软硬件结合的方式,所以电路结构简单、调试也相对方便。与第一种方案比较优点是非常明显的。 2.2 显示方案 (1)方案一:静态显示 静态显示,显示驱动电路具有输出锁存功能,单
[单片机]
采用AT89C<font color='red'>2051</font>单片机实现数字电容表的设计
51单片机-LCD1602
1.硬件设计 1.1.LCD1602介绍 LCD1602是由字符型液晶显示屏(LCD)、控制驱动主电路HD44780及其扩展驱动电路HD44100,以及少量电阻、电容元件和结构件等装配在PCB板上而组成。 LCD1602主要用来显示数字、字母、图形以及少量自定义字符。可以显示2行16个字符,拥有16个引脚,其中8位数据总线D0-D7,和RS、R/W、EN三个控制端口,工作电压为5V,并且带有字符对比度调节V0和背光源AK 关于LCD的工作原理,结构堆叠等的介绍,可参考如下链接:https://lishiyi.blog.csdn.net/article/details/124106767?spm=1001.2014.3001.550
[单片机]
51单片机-<font color='red'>LCD1602</font>
基于51单片机定时器0计时计数器1计数的霍尔传感器精确测速
#include reg52.h #include intrins.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit RW=P2^6;//定义LCD1602液晶显示器读写端 sbit RS=P2^5;//定义LCD1602液晶显示器数据命令端 sbit EN=P2^7;//定义LCD1602液晶显示器使能端 sbit qiting=P3^0;//定义启停按键 uchar qitingnum;//定义启停次数变量 uint count;//定时器0定时中断次数变量 unsigned long speed=0;//定义速度变量 uchar co
[单片机]
单片机显示原理(LCD1602)
一.接口 LCD1602是很多单片机爱好者较早接触的字符型液晶显示器,它的主控芯片是HD44780或者其它兼容芯片。与此相仿的是LCD12864液晶显示器,它是一种图形点阵显示器,能显示的内容比LCD1602要丰富得多,除了普通字符外,还可以显示点阵图案,带有汉字库的还可以显示汉字,它的并行驱动方式与LCD1602相差无几,所以,在这里花点时间是值得的。 一般来说,LCD1602有16条引脚,据说还有14条引脚的,与16脚的相比缺少了背光电源A(15脚)和地线K(16脚)。这块LCD1602的型号是HJ1602A,是绘晶科技公司的产品,它有16条引脚。如图1所示: 图1 再来一张它的背面的,如图2所示: 图2 它的
[单片机]
单片机显示原理(<font color='red'>LCD1602</font>)
基于AT89C2051的解码器设计
  目前我国应用极广的编解码器是Princeton公司生产的具有531441(312)种状态的PT2262编码芯片和与之配套的PT2272解码芯片,但一片PT2262只能对一种地址的PT2272的15种状态进行解码,对于较大的编解码保安防盗控制系统,通常使用多片PT2272组合解码方式,但这种多片方案仍然满足不了设计要求。因此,本文给出了采用AT89C2051单片机实现 PT2272大容量解码的设计方案。 1 PT2262的编码原理   PT2262的工作原理电路如图1所示,图中,K0~K7为地址端,使用时应该预置其状态;K8~K11为数据端。当应用时按下按钮开关K8~K11 后,PT2262就会在第17脚输出一串行编码脉冲。
[单片机]
基于AT89C<font color='red'>2051</font>的解码器设计
LM3S9B96的EPI总线的HB8模式配置
下面是EPI的HB8模式的例子: /* Includes -----------------------------------------*/ #include inc/hw_memmap.h #include inc/hw_types.h #include driverlib/gpio.h #include driverlib/sysctl.h #include driverlib/epi.h /* Private variables ------------------------------*/ unsigned char temp; /***********************
[单片机]
基于51单片机的智能自动窗帘设计
一.硬件方案 自动窗帘系统硬件电路主要由感光检测电路,时钟电路,电机控制电路、按键电路等外围电路构成。该设计则主要讨论了自动窗帘系统的设计过程,硬件电路设计,软件调试过程。通过本系统可以实现通过光照强度实现窗帘开关自动控制、定时控制和手动控制等不同的控制方式。 硬件主要采用51单片机+LCD1602液晶显示+DS18B20+光敏电阻+DS1302+步进电机+ULN2003设计而成;如图: 二.设计功能 (1)液晶实时显示目前的状态,包括温度、模式、光线强度、时间等信息。 (2)智能窗帘可以根据外界光线的强弱来进行自动开关窗户,光线强弱的上下限可以按键调节。 (3)具有手动控制功能,可以手动开/关窗户。 (4)可以通过按键设
[单片机]
基于51单片机的智能自动窗帘设计
GMS97C2051与ISD2560组成的小型语音系统
    摘要: 介绍单片机GMS97C2051与语音芯片ISD2560组成的电脑语音系统,给出实用电路和录、放音程序框图以及源程序。系统硬件电路简单,调试方便,性价比高,实用性强,可作为电脑语音服务系统的语音板,具有一定的实用价值和参考价值。     关键词: GMS97C2051单片机 ISD2560语音芯片 分段录音 组合回放     目前电脑语音服务行业越来越广,如电脑语音钟、语音型数字万用表、手机话费查询系统、排队机以及公共汽车报站器等等。笔者用单片机GMS97C2051和ISD2560设计了一款微电脑语音板,实现了语音的分段录取、组合回放,通过软件的修改还可以实现整段录取,循环播放。该系统完成
[工业控制]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
