学习单片机时遇到的常见问题
发布者:polkmm最新更新时间:2012-11-02 来源: 21ic 关键字:单片机  常见问题  80C51 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.什么是单片机?
简单地说,单片机就是一个小计算机系统。为了说明清楚这个问题,得要从计算机说起。提到计算机,大家可能马上会想到“显示器、鼠标、键盘”,不过,这不是一个计算机的核心和关键,计算机的核心部分在一边的机箱里呢。打开机箱,可以看到,机箱里有主板、硬盘、光驱等。仔细观察主板,这上面有CPU、内存条、BIOS芯片,通常还有25针的打印机接口等,这些部件都是通过主板上的连线相互连接。
不论计算机复杂程度如何,它总是由运算器,控制器,存储器,输入/输出接口,总线这五个部分组成。通常运算器和控制器被做成一块芯片,也就是CPU(中央处理器)。在计算机主板上,内存条和BIOS芯片就是存储器,25针打印机接口就是输出/输出设备,而总线则被设计在主板上,即各部件相互连接的线路。
图1
在一些应用场合,人们不需要计算机完成十分复杂的运算,但却希望计算机小巧,可靠,价格低。于是人们就把组成计算机的这5个部分全部集成到一块芯片上,也说是一块芯片就能构成一个独立的计算机,在当时的技术条件下,这是一件了不起的事情,于是人们就用这个特征来为之命名,称为“单片机”。
将构成一个计算机所需要的5个部分全部都集成到一块芯片中,这块芯片是否要很大、价格是否很高呢?并非如此。如果要把图1所示主板上的所有元件都集成到一块芯片中,那当然非常昂贵,可能技术上也无法实现,但很多单片机中所需要用到的功能完全没必要那么强大,因此很多单片机体积很小,价格也很低。如市场上常见的单片机有8,14,16,18,20,28,40,84等引脚,有些甚至只有6个引脚,如图2所示是微芯公司(Microchip)发布的一款6引脚单片机。而价格从几元到几十、上百元的都有,有些品种在大批量定购时甚至可以低至1元以下。
图2
刚接触到单片机的人往往会有个疑惑:既然人们已经有能力制造功能强大的计算机,为何还要生产些功能不强的计算机?其实,功能强弱并不是决定是否生产的决定因素,市场需要才是关键。比如,用来控制一台电箱的计算机显然没必要使用“奔腾”芯片的强大运算能力,只要进行非常简单的计算,作个比较,看一看温度是否在所控制区间之内,然后再做出相应的控制就行了。
单片机在人们的生活中、工农业生产设备中处处有应用,例如各定时装置、自动控制装置等。爱好者学习单片机应该注意观察事物,找到自己周围能够使用单片机的场合,从而将学到的知识应用到实际中去。例如,使用单片机技术改造传统的机电设备、在特定的场合使用单片机替代PLC等就有着广阔的应用前景;又如,使用单片机控制电扇、抽油烟机、空调等,从而制作出具有更强功能、能够通用的控制器,也是可以尝试的。
2.单片机是如何工作的?
单片机的工作过程就是一个不断“取指令-分析指令-执行指令”的过程。单片机的程序以一条一条指令的形式存放在程序存储器中,单片机开始工作后,就从程序存储器的特定位置开始取指令,然后由单片机内部的控制器对指令进行分析,根据指令要求,进行“取数、送数、算术运算、逻辑运算、跳转”等基本操作中的一种或几种,这些操作都在一个规定的周期中完成,执行完了以后,到下一个存储器单元中取指令,重复刚才的操作(当然,这些要执行的操作具体内容可能跟上一次不一样了),如此不断重复,直到断电为止。这里所说的“存储器特定位置”、“规定的周期”等与单片机的型号有关,下面以51系列单片机为例来说明。
在51系列单片机中有一个名为PC的寄存器(就是用来存数的一个容器),在单片机复位后,这个寄存器中的内容被置为0000H,单片机内部的控制器总是根据PC寄存器中的值去相应的程序存储器单元取指令,因此,开机后,将从0000H单元取第一条指令,分析执行,同时,PC值将作相应的调整,指向将要执行的下一条指令的位置,下一条指令的位置在哪里呢?对于51单片机来说,一条指令可能占用一个字节、二个字节或三个字节,如果第一条指令是单字节指令,取完第一条指令以后,PC的值就会变为0001H,因此,第一条指令执行完毕以后,将从0001H单元中取出第二条指令来执行,以此类推。如果程序是顺序执行的,PC的值将始终不断增加,如果程序中有跳转指令,该指令将影响PC中的值,使PC中的值指向将要执行的下一条指令所在地址单元。这种跳转既可能是正向的,例如由0000H跳转到0030H,也可能是反向的,即往回跳转,如由200H跳转到100H。正是由于指令可以影响到PC中的值,才使得程序可以实现“分支”、“循环”等各种功能。那么,执行一条指令的时间又是多少呢?对于51单片机来说,指令执行时间有三种可能,单周期、双周期和四周期,不管一条指令需要做多少工作,都必然在规定的时间内完成。
3.单片机程序的作用是什么?如何编写?如何写入单片机?
单片机程序的用途是让单片机“听话”,按人们所预定的设计完成一系列动作,最终实现一个特定的功能。
例如使用单片机控制流水灯,接通电源后,第一次灯亮,然后延时一段时间,第二次灯亮,然后延时一段时间,第三次灯亮……,延时一段时间后又回到第一次灯亮,如此循环不已。这里就有这样的一些问题:第一次亮几盏灯、延时多少时间、一个循环中设置多少次不同的灯亮的情况……,这些决定了流水灯的花样,流动的速度,而这些,单片机显然没有自我判断能力,必须依靠人们给它“布置”任务,而它则是按人们的设计依次执行。[page]
要让单片机“听话”,就要用单片机能够听懂的语言发布命令,单片机能够听懂的语言称之为“指令”。任何一种型号单片机能够接受的指令都是有限的,51单片机的指令条数为111条,而PIC单片机的指令仅有35条。每一条指令完成一个最基本的动作,人们为了要完成一个特定的功能,就要将这些指令排列组合,成为一个指令序列,这就是程序。
指令的表示形式有两种:机器语言和汇编语言。以51为例,如果要让P1.0引脚变为低电平,用机器语言来表示就是 C2H 90H,将这两个数放进单片机的程序存储器中,单片机执行后,就可以让P1.0引脚变为低电平了;而要让P1.0引脚变为高电平,用机器语言来表示就是D2H,90H。至于为什么是这两个数字,大家没必要追究,这是设计这块芯片的设计工程师规定的,我们不能更改,只能学习。
C2H,90H就是一条指令,显然这样的指令形式是很难记忆的,编程也非常困难,于是人们使用了“助记符”来代替这些数字。例如C2H,90H的助记符是CLR P1.0,而D2H,90H的助记符是SETB P1.0,由于助记符采用了英语字母的缩写,有一定含义,因此比数字形式的指令易记、易用。使用助记符形式的指令来编写程序就称之为“汇编语言源程序”。但是汇编语言源程序是没有办法直接送到单片机内部去的,使用助记符形式的指令编写的程序最终还是要变成为诸如:C2H,90H,D2H,90H,这种形式的指令才能被送入单片机的程序存储器。将助记符形式的指令变为数字形式的指令的过程称之“汇编”。汇编有两种方法,一种是“手工汇编”,即人们通过查表的形式找到所写汇编指令的数字形式然后写下来;另一种是“机器汇编”,即编写好汇编语言源程序以后,使用一个计算机软件对这些源程序进行处理,从而得到数字形式的指令序列,这个指令序列通常被称为“机器码”,即可以直接被机器所执行的代码。
机器汇编后得到的数字形式的指令序列以一个文件的形式保存在磁盘上,这个文件的扩展名一般是HEX,即人们常说的HEX文件。得到了HEX文件后,就可以将其写入程序存储器中了。要将程序写入芯片,通常需要一个称之为“编程器”的专用设备,在计算机上运行与之配套的编程软件,然后在这个软件中打开HEX文件,即可将其写入芯片中。随着技术的发展,编程方式越来越多,但总的概念是这样的,具体的细节,将在另一个问题“单片机编程器是什么”中回答。
4. 8位、16位、32位单片机中的“XX位”指什么?
8位、16位、32位是指单片机的“字长”,也就是一次运算中参与运算的数据长度,这个位是指二进制位。以8位为例,8位二进制的表达范围是0000,0000~1111,1111即十进制的0~255,即每次参与运算的数据最大不能超过255。而16位机的字长是16位,其数据表达范围是0~65535,即每次参与运算的数据最大不能超过65535;32位单片机的字长是32位,其数据表达范围是0~4294967295,即每次参与运算的数据最大不能超过4294967295。
8位、16位、32位与单片机的性能密切相关,通常32位机的性能要高于16位机,而16位机的性能又要高于8位机。为什么会这样呢?这要从2个方面来分析。第一,位数不同,运算效率不同。对于8位机而言,由于在一次运算中的每一个数都不能超过8位,因此即便如100+200=300这样的运算,它也不能一次完成,因为300已超过了8位所能表达的最大范围(255),因此,要对这样的一个式子进行运算,就要编写一段程序,将运算分步完成,最后合成起来得到一个正确的结果。而如果采用16位单片机来运算的话,那么一次运算就够了,显然分步完成所需要的时间要远远大于单步完成所需要的时间。同样道理,当某个运算的结果或者中间值大于65535时,16位机也不能一次运算,要分步实现它,而32位机则可以一次运算完成。第二,商业因素。通常运算能力越高,表示这个单片机性能越强,当然,价格高一些人们也可以接受,有了价格空间,生产商通常都会在这些芯片中提供更多的其他的功能,使得芯片的整体性能得到更大的提升。
典型的单片机中,80C51系列,PIC系列,AVR系列都是8位单片机;80C196、MSP430系列是16位机;而目前非常热门的ARM系列则是32位机。
5. 单片机编程器、仿真器、烧写器、下载线各是什么?有什么用处?
单片机编程器是用来将程序代码写入存储器芯片或者单片机内部的工具,如图5-1所示是一个典型的编程的外形。图中黑色的集成电路插座,通过拔动手柄可以将置于其中的集成电路芯片锁紧或松开。编程时锁紧以保证接触良好,编程完毕松开,可以更换下一片芯片。
图5-1编程器
当芯片是双列直插形式时,直接插在座子上就可以烧写了,但如果遇到如图5-2所示的各种封装形式的芯片,又如何写烧写呢?一种方法是使用适配器,如图5-3所示是各种封装芯片所使用的适配器。
图5-2 各种封装形式的集成电路
QFN32 适配器 SOP28适配器
图5-3 各种封装的编程适配器
另一种方法是使用下载线。随着技术的进步,越来越多的单片机芯片开始支持“ISP”功能,即In System Programmer,在线可编程技术。利用这种技术,将空白的(尚未编程的)芯片直接焊在印刷线路板上,利用预先留下的几个引脚即可对芯片进行编程,不必将芯片拆下来放到编程器上,因此,这给小批量制作带来了极大的方便,也省去了购买价格昂贵的适配器。如图5-4所示是使用下载线对芯片进行在线编程的示意图。
图5-4 下载线对芯片进行在线编程示意图[page]
6.自学单片机必备的硬件设备有哪些?
学习单片机,除了需要电脑以外,还需要以下的一些器材。
1.实验板
如果你对单片机还一无所知,那么自制或者购买一块实验板是比较好的选择。通常在实验板上会设计一些开关、LED指示灯、数码管、各种接口芯片等常用器件,通过对这些器件的编程练习,逐步掌握单片机的编程技术。
2.仿真机
仿真机的用途是替代电路板上的单片机芯片,仿真机通过串行口、USB接口等方式与与PC机联机通信,接收PC端控制软件发出的指令,以单步、过程单步、全速运行等各种方式来执行程序,以单步或过程单步方式执行程时,每次执行完程序后可以将执行的结果反馈到PC端的控制软件中显示出来。由于单片机编程时必须要明确每一条指令执行完毕后会有什么样的结果,弄清实际运行后的结果是否与设想的结果相符,因此,仿真功能对于单片机的学习和开发可以起到很重要的帮助作用。
3.编程器或者下载线
其用途是将代码写入单片机芯片内部。对于学习者来说,有了仿真机也可暂时不配编程器或下载线,因为有了实验板、仿真机就可以做实验了。但是建议配置一台,这样可以对单片机开发的各个环节都有所了解。
4.万用表、电烙铁等电子制作工具
单片机开发,不是简单的编程,到目前为止,还少有纯粹的“单片机程序员”,通常要求开发者软、硬件方面都要熟悉,因此,这些电子制作工作还是要配备的。
需要说明的是,这里所说的仿真机、实验板、下载线或编程器等都是就一般概念而言的,并不涉及到具体的产品,市场上也有一些产品在设计时将实验板、仿真功能、下载或编程功能等中的一部分或者全部都集成到一块板上,构成一整套的实验系统。
上面介绍的这些设备,都需要有一定的投入,爱好者未必一定能够购买,其实,只要有一定动手能力,也可以自制一些简易的实验设备,同样可以开始学习。这里推荐采用STC单片机进行学习的方案,STC系列单片机的特点是可以直接通过串口下载程序,从而将开发工具的成本降到最低。如图6-1所示是一个完整的电路,器件成本仅20多元,但可以实现诸如单灯闪烁、流水灯、键控灯、PC控制灯等一些常用功能,从而学习基本指令、定时器、计数器、串口通信等单片机知识。
图6-1 简单的单片机实验电路板
图中R1~R9为1K电阻,D1~D8是发光二极管,E1用10u电解,Y1用11.0592M晶振,C1和C2用27P小磁片,C3~C7用104磁片,U1使用STC89C52芯片,U2用MAX232。再自制或购买一条串口电缆,用于和电脑的通信,制作线时使J1与电脑的串口端2,3,5分别相连即可。
制作好这个电路板以后,使用Keil软件(在http://www.keil.com/demo/default.asp?bhcp=1可以下载DEMO版)编译、链接程序,得到Hex文件,使用STC_ISP软件(在http://www.mcu-memory.com下载)将Hex文件写入芯片中,从而观察程序运行的效果。
7.目前国内常用的单片机有哪些?
1.80C51及其兼容系列
(1)80C51系列,这是最基本的系列。包括80C31,80C51,87C51,80C32,80C52,87C52等芯片,虽然这些芯片已基本不再使用,但它们是后续发展的芯片的基础。其中80C31单片机片内没有ROM,80C51内部是一次性可写4K的PROM,87C51内部是4K的EEPROM,这几种芯片内部RAM均为128字节。而后三种芯片其内部RAM均为8K,后两种芯片的片内ROM为8K字节。
(2)80C51兼容系列
这些芯片通常都与51系列单片机在指令一级兼容,但都扩充了诸多的新功能。常见的主要有以下一些。
STC89系列单片机,其主要特点有:直接通过串口对单片机编程;可编程为倍速运行;超低功耗;内置看门狗;内部FLASH  ROM可作为EEPROM作断电保存数据之用。
STC12系列单片机,其主要特点有:单时钟周期,工作频率0~35M,相当于普通80C510~420M;宽电压范围;低功耗;芯片内置E2PROM功能;内置硬件看门狗;通用I/O口可以设置为四种工作模式,在强上拉模式时可以“吐出”电流。
菲利普的LPC系列,其主要特点有:内置RC置振荡器,选择RC振荡器时不需外接振荡器件;所有口线均有20mA的LED驱动能力;有较宽的工作电压范围。
C8051F系列,其主要特点有:一个机器周期仅为一个时钟周期;增加了中断源;有内部独立的时钟源或接外部时钟,并能在程序运行时实现内、外部时钟的切换。每个I/O口引脚都可以设置为推挽或漏极开路输出,C8051F系列单片机I/O口最为独特的是增加了数字交叉开关,利用数字交叉开关可将内部数字系统资源定向到P0、P1和P2端口I/O引脚。这个系列很多型号的芯片具有ADC、DAC、PCA等功能。
2.PIC系列
PIC单片机的发展思路与51单片机不同,它不搞单纯的功能堆积,而是从实际出发,重视产品的性能与价格比,依靠发展多种型号来满足不同层次的应用要求;精简指令使其执行效率大为提高。目前有PIC10、PIC12、PIC16、PIC18系列数百个品种。以PIC16F676芯片为例,该芯片内置1K字FLASH ROM,128字节EEPROM,64字节RAM,8路10位AD转换器,内置精度高达±1%的振荡器,极低功耗,宽工作电压范围,这样一款高性能的14脚芯片,价格不到¥7,性价比相当高。
3.AVR系列
AVR系列单片机是增强型RISC结构的单片机,其主要特点是:速度快,一个机器周期仅为一个时钟周期;品种丰富,与PIC系列类似,依靠发展多种型号来满足不同层次的应用要求;支持ISP、IAP功能,可在线编程,方便远程维护;工作范围宽、抗干扰能力强。以ATMEGA8芯片为例,该芯片内置8K Flash ROM,512字节EEPROM,1K字节的RAM,8路10位AD,内置RC振荡器。这样一款高性能28引脚的芯片,价格仅在¥7左右,性价比也相当高。
4.其他
其他常用的单片机包括:ST、EMC、摩托罗拉、三星等等。这些单片机有些市场用量很大,但我们并没有重点介绍,因为我们介绍的内容主要针对业余爱好者,有些芯片虽然功能强大、性价比也很高,但其并不针对业余爱好者,小批量的芯片很难买到,仿真机、C编译器等开发工具价格极其昂贵,所以这里不作介绍,有兴趣可以在网络上搜索有关资料。[page]
8.常用单片机的大致价位是多少?
单片机的价格相差很大,从小于1元到几十元,上百元不等。下面就大致介绍一下常用单片机的价格。
单片机的价格与其出货量、性能等有很大的关系。以80C51系列单片机为例,这是一个庞大的系列,这个系列中的单片机性能有很大差别。如内部ROM不同,从1K~64K不等;引脚数不同,从14脚到84脚不等;内部RAM不同,从128字节到2K不等;内部模块不等,如有一些单片机内部配置了8位模数转换器,有一些配置了10位模数转换器,有一些内部带有CCP模块等等。不同配置的单片机价格不同,一般爱好者常用的89S52单片机芯片价格约为6元左右。这款芯片片内ROM为8K,片内RAM为128字节,内部有看门狗电路。一种常用的PIC单片机PIC16F676,14引脚,带有10位的AD转换器,价格仅7元左右。通常功能越强,价格也越高,但这并不绝对,尤其是不同厂商的同内类产品,往往没法直接加以比较,因此,读者如希望了解各种芯片的价格,还是要针对具体的型号进行查找,有一些网站有相关报价,可以供参考。
9.单片机程序编写、仿真、调试常用的软件有哪些?
不同的型号的单片机需要不同的开发软件。我们以80C51系列、PIC系列和AVR系列为例分别说明。
单片机程序的编写不需要任何特殊的软件,只要是文本编缉软件就可以了,如WINDOWS自带的记事本,WORD等,不过这些软件编写并不方便,有一些更好的文本编缉器可供选择,如UltraEdit,PE2等。当然,人们最常用的还是使用开发软件自带的编缉器来进行编写。以80C51系列单片机为例,最为流行的软件是Keil软件。Keil软件是一款综合开发工具,内置了编缉器,ASM汇编器,C51编译器,调试器等部分。如图9-1是Keil软件的界面示意图。
图9-1 Keil软件
PIC系列的开发软件常用的是MPLAB IDE,如图9-2所示。MPLAB 集成开发环境(IDE)是一个综合的编辑器、项目管理器和设计平台,适用于使用Microchip PICmicro 和dsPIC 单片机进行嵌入式设计的应用开发。使用这一软件可以:使用内置的编辑器创建和编辑源代码;汇编、编译和链接源代码;通过使用内置的软件模拟器观察程序流程,或者使用在线仿真器或在线调试器以实时方式观察程序流程来调试可执行逻辑;用软件模拟器或仿真器进行时序测量;查看Watch 窗口中的变量;使用器件编程器将机器码烧写入器件。
图9-2 MPLAB IDE开发软件
AVR单片机常用的开发软件是AVR Studio。如图9-3所示。
图9-3 AVR Studio软件
AVR Studio是在Windows 9x/Me/NT/2000/XP 操作系统下编写和调试AVR应用程序的嵌入式开发环境(IDE)。AVR Studio为AVR 8-位 RISC 指令集单片机提供了工程管理工具,源文件编辑器,芯片模拟器和在在线仿真调试接口。
10.能否推荐学习单片机的书籍或其他形式的教程?
市场上单片机类书极多,作为初学者入门一般还是以选择80C51系列为宜,如果你有明确的工作对象,那另当别论。
《单片机轻松入门》本书主要针对初学者,根据作者自学及多年单片机教学经验,针对初学者不易入门的事实,采用“任务教学法”,以“点亮LED灯”、“让LED灯闪烁”、“键控灯”、“流水灯”等任务为中心,介绍实现这些功能方法,在实现这些任务的过程中学习单片机内部结构、Keil软件使用、开发工具使用等知识,从而让读者能够轻松入门。
关键字:单片机  常见问题  80C51 引用地址:学习单片机时遇到的常见问题
上一篇:中断定时器源程序-0-99秒可调时间
下一篇:单片机学习的过程
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:12
单片机60S倒计时汇编语言
ORG 0000H AJMP MAIN ORG 000BH AJMP INTT0 ORG 0030H MAIN: MOV R7,#60 MOV R6,#00H MOV DPTR,#TABLE MOV TMOD,#01H MOV TL0,#0B0H MOV TH0,#3CH ;设置定时器工作方式、初值 SETB EA SETB ET0 SETB TR0 NEXT: MOV A,R7 MOV B,#0AH DIV AB SETB P1.3 MOVC A,@A+DPTR MOV P0,A CLR P1.4 ;开启shi位显示 ACALL DELAY MOV A,B
[单片机]
IAR调试stm8单片机时延时函数被优化的问题
IAR优化等级选到最高,调用以下延时函数时会被编译器直接优化,无法达到延时的效果。 void delay_n_ms(u32 time) { u32 m = 0; u16 n = 0; for(;m time;m++) { for(n = 0;n 2720;n++)//16Mhz { ; } } } 在函数的变量前加volatile关键字后问题解决。 void delay_n_ms(u32 time) { volatile u32 m = 0; volatile u16 n = 0; for(;m time;m++) { for
[单片机]
MSP430单片机中断系统
中断是MSP430微处理器的一大特色,有效地利用中断可以简化程序和提高执行效率。MSP430的几乎每个外围模块都能够产生中断,为MSP430针对事件(即外围模块产生的中断)进行的编程打下基础。MSP430在没有事件发生时进入低功耗模式,事件发生时,通过中断唤醒CPU,事件处理完毕后,CPU再次进入低功耗状态。由于CPU的运算速度和退出低功耗的速度很快,所以在应用中,CPU大部分时间都处于低功耗状态。 MSP430的中断分为3种:系统复位、不可屏蔽中断、可屏蔽中断。 (1)系统复位的中断向量为0xFFFE。 (2)不可屏蔽中断的中断向量为0xFFFC。响应不可屏蔽中断时,硬件自动将OFIE、NMIE、ACCVIE复位。软
[单片机]
AT89S51引脚图,AT89S51单片机引脚说明及管脚定义
AT89S51引脚图,AT89S51单片机引脚说明及管脚定义 AT89S51引脚图 AT89S51是一个低功耗,高性能CMOS 8位单片机,片内含4k Bytes ISP(In-system programmable)的可反复擦写1000次的Flash只读程序存储器,器件采用ATMEL公司的高密度、非易失性存储技术制造,兼容标准MCS -51指令系统及80C51引脚结构,芯片内集成了通用8位中央处理器和ISP Flash存储单元,功能强大的微型计算机的AT89S51可为许多嵌入式控制应用系统提供高性价比的解决方案。 AT89S51具有如下特点:40个引脚,4k Bytes Flash片内程序存储器,128 byte
[模拟电子]
AT89S51引脚图,AT89S51<font color='red'>单片机</font>引脚说明及管脚定义
基于51单片机的实时时钟设计
功能: 通过8位数码管实现实时时钟,可以设置时间,切换显示模式,显示年月日,时分秒信息;可通过按键修改信息,增加、减少、确定、取消、上一个、下一个、切换模式、设置等功能。 时分秒 年月日: 部分程序: #include reg51.h #include MAX7221.h #include DS1302.h void InitTimer0(void); //定时器T0初始化函数 void Disp(void); //时间显示函数 void SSetTime(unsigned char n,unsigned char m,unsigned char *readvalue,unsigned char *Cfla
[单片机]
DS1302的单片机程序
/**********************************************************/ //MSP430 Advanced Developping Components - ////DS1302 Trickle Charge Timekeeping Chip /**********************************************************/ //MSP430高级实验开发组件 - DS1302时钟芯片 //时钟设置: ////ACLK=N/A,MCLK=SMCLK=default(DCO~800k) //硬件连接: //// MSP430 MCU
[单片机]
stm32单片机与pic单片机的优缺点对比分析
stm32单片机 由ST厂商推出的STM32系列单片机,行业的朋友都知道,这是一款性价比超高的系列单片机,应该没有之一,功能及其强大。其基于专为要求高性能、低成本、低功耗的嵌入式应用专门设计的ARM Cortex-M内核,同时具有一流的外设:1μs的双12位ADC,4兆位/秒的UART,18兆位/秒的SPI等等,在功耗和集成度方面也有不俗的表现,当然和MSP430的功耗比起来是稍微逊色的一些,但这并不影响工程师们对它的热捧程度,由于其简单的结构和易用的工具再配合其强大的功能在行业中赫赫有名其强大的功能主要表现在: stm32单片机特性 1、内核:ARM32位Cortex-M3CPU,最高工作频率72MHz,1.25DMIPS/
[单片机]
stm32<font color='red'>单片机</font>与pic<font color='red'>单片机</font>的优缺点对比分析
一种80C198单片机测控通用系统
摘要:介绍了一种以80C198单片机为中央处理器的测控通用系统,给出了系统的硬件原理图及常用软件流程图,并阐述该系统通用性及特点,以供自动测控设计人员参考. 关键词: 单片机 测控系统 通用性 各种测控系统和智能仪器、仪表基本组成包括:传感器、计算机系统、执行器。现在,传感器、执行器的通用性越来越好,设计自动测控系统或智能仪器仪表有标准的4~20mA或0~10mA的标准信号输出的传感器和接受标准驱动信号的执行器供选择,因此,设计者只需设计计算机系统部分,计算机系统基本结构是一致的,仅涉及到具体芯片选择,实现途径大同小异,加之单片机技术的迅猛发展,其集成度越来越高,功能越来越强,接口更容易,如80C198,内部有4个带采
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • 学习ARM开发(16)
    ARM有很多东西要学习,那么中断,就肯定是需要学习的东西。自从CPU引入中断以来,才真正地进入多任务系统工作,并且大大提高了工作效率。采 ...
  • 学习ARM开发(17)
    因为嵌入式系统里全部要使用中断的,那么我的S3C44B0怎么样中断流程呢?那我就需要了解整个流程了。要深入了解,最好的方法,就是去写程序 ...
  • 学习ARM开发(18)
    上一次已经了解ARM的中断处理过程,并且可以设置中断函数,那么它这样就可以工作了吗?答案是否定的。因为S3C44B0还有好几个寄存器是控制中 ...
  • 嵌入式系统调试仿真工具
    嵌入式硬件系统设计出来后就要进行调试,不管是硬件调试还是软件调试或者程序固化,都需要用到调试仿真工具。 随着处理器新品种、新 ...
  • 最近困扰在心中的一个小疑问终于解惑了~~
    最近在驱动方面一直在概念上不能很好的理解 有时候结合别人写的一点usb的例子能有点感觉,但是因为arm体系里面没有像单片机那样直接讲解引脚 ...
  • 学习ARM开发(1)
  • 学习ARM开发(2)
  • 学习ARM开发(4)
  • 学习ARM开发(6)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
