stm32单片机与pic单片机的优缺点对比分析
发布者:GoldenSunrise最新更新时间:2020-01-06 来源: elecfans关键字:stm32单片机  pic单片机  优缺点 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
stm32单片机
由ST厂商推出的STM32系列单片机,行业的朋友都知道,这是一款性价比超高的系列单片机,应该没有之一,功能及其强大。其基于专为要求高性能、低成本、低功耗的嵌入式应用专门设计的ARM Cortex-M内核,同时具有一流的外设:1μs的双12位ADC,4兆位/秒的UART,18兆位/秒的SPI等等,在功耗和集成度方面也有不俗的表现,当然和MSP430的功耗比起来是稍微逊色的一些,但这并不影响工程师们对它的热捧程度,由于其简单的结构和易用的工具再配合其强大的功能在行业中赫赫有名其强大的功能主要表现在:
stm32单片机特性
1、内核:ARM32位Cortex-M3CPU,最高工作频率72MHz,1.25DMIPS/MHz,单周期乘法和硬件除法
2、存储器:片上集成32-512KB的Flash存储器。6-64KB的SRAM存储器
3、时钟、复位和电源管理:2.0-3.6V的电源供电和I/O接口的驱动电压。POR、PDR和可编程的电压探测器(PVD)。4-16MHz的晶振。内嵌出厂前调校的8MHz RC振荡电路。内部40 kHz的RC振荡电路。用于CPU时钟的PLL。带校准用于RTC的32kHz的晶振
4、调试模式:串行调试(SWD)和JTAG接口。最多高达112个的快速I/O端口、最多多达11个定时器、最多多达13个通信接口
使用最多的器件:STM32F103系列、STM32 L1系列、STM32W系列。
stm32单片机优点
除新增的功能强化型外设接口外,STM32互连系列还提供与其它STM32微控制器相同的标准接口,这种外设共用性提升了整个产品家族的应用灵活性,使开发人员可以在多个设计中重复使用同一个软件。新STM32的标准外设包括10个定时器、两个12位1-Msample/s 模数转换器 (交错模式下2-Msample/s)、两个12位数模转换器、两个I2C接口、五个USART接口和三个SPI端口。新产品外设共有12条DMA通道,还有一个CRC计算单元,像其它STM32微控制器一样,支持96位唯一标识码。
新系列微控制器还沿续了STM32产品家族的低电压和节能两大优点。2.0V到3.6V的工作电压范围兼容主流的电池技术,如锂电池和镍氢电池,封装还设有一个电池工作模式专用引脚Vbat。以72MHz频率从闪存执行代码,仅消耗 27mA电流。低功耗模式共有四种,可将电流消耗降至两微安。从低功耗模式快速启动也同样节省电能;启动电路使用STM32内部生成的8MHz信号,将微控制器从停止模式唤醒用时小于6微秒。
STM32由于有各种外设 操作起来简单,可以处理模拟以及数字信号,适用于设计的控制电路。
stm32单片机缺点
STM32是跑指令的,适合跑算法,但是针对多路的信号处理就需要很多片DSP来并行处理。
pic单片机
pic单片机系列是美国微芯公司(Microship)的产品,共分三个级别,即基本级、中级、高级,是当前市场份额增长最快的单片机之一,CPU采用RISC结构,分别有33、35、58条指令,属精简指令集,同时采用Harvard双总线结构,运行速度快,它能使程序存储器的访问和数据存储器的访问并行处理,这种指令流水线结构,在一个周期内完成两部分工作,一是执行指令,二是从程序存储器取出下一条指令,这样总的看来每条指令只需一个周期,这也是高效率运行的原因之一,此外PIC单片机之所以成为一时非常热的单片机不外乎以下特点:
pic单片机特点
1、具有低工作电压、低功耗、驱动能力强等特点。PIC系列单片机的I/O口是双向的,其输出电路为CMOS互补推挽输出电路。I/O脚增加了用于设置输入或输出状态的方向寄存器,从而解决了51系列I/O脚为高电平时同为输入和输出的状态。
2、当置位1时为输入状态,且不管该脚呈高电平或低电平,对外均呈高阻状态;置位0时为输出状态,不管该脚为何种电平,均呈低阻状态,有相当的驱动能力,低电平吸入电流达25mA,高电平输出电流可达20mA。相对于51系列而言,这是一个很大的优点
3、它可以直接驱动数码管显示且外电路简单。它的A/D为10位,能满足精度要求。具有在线调试及编程(ISP)功能。
pic单片机不足之处
其专用寄存器(SFR)并不像51系列那样都集中在一个固定的地址区间内(80~FFH),而是分散在四个地址区间内。只有5个专用寄存器PCL、STATUS、FSR、PCLATH、INTCON在4个存储体内同时出现,但是在编程过程中,少不了要与专用寄存器打交道,得反复地选择对应的存储体,也即对状态寄存器STATUS的第6位(RP1)和第5位(RP0)置位或清零。数据的传送和逻辑运算基本上都得通过工作寄存器W(相当于51系列的累加器A)来进行,而51系列的还可以通过寄存器相互之间直接传送,因而PIC单片机的瓶颈现象比51系列还要严重,这在编程中的朋友应该深有体会
使用最多的器件:PIC16F873、PIC16F877
stm32与pic单片机比较哪个好
上表格对avr、pic和STM32这三种系列的单片机进行比较,对象都选择各个系列的64脚封装的芯片,其中Mega128和pic18F6680均为其所在系列中高端芯片。通过表格可以看出不管在处理速度,外围设备还是价格上,STM32都具有非常大的优势,唯一不足之处就是stm32暂时还未集成内部EEPROM,但可以使用Flash的IAP功能来替代,在可靠性上应该更高点。
在使用C语言编程方面,pic的体系结构是最不适合的,且编译软件无法与GCC,keilc相比。
在抗干扰方面,主要还是和开发者的水平有关,而一定要说哪种单片机的抗干扰强,哪种弱,其实标准不一样,结果也不一样。人们普遍认为pic的抗干扰很强,但那是C系列,现在集成内部Flash的F系列要差许多,特别是早期出厂的几批。avr系列单片机普遍被认为抗干扰性能是比较差的,曾经有人列出了一个表格,使用日本的测试方法,结果是avr排在了最后,其实对于一般的应用也没什么问题。STM32是由著名的ST公司生产的,该公司一直致力于电机控制芯片的研发生产,而且做的很出色,我想抗干扰应该没什么问题,至少不会比前两种差。
关键字:stm32单片机  pic单片机  优缺点 引用地址:stm32单片机与pic单片机的优缺点对比分析
上一篇:什么是PIC单片机,它的特点是什么?
下一篇:PIC单片机实现延时x毫秒的功能设计
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 19:42
如何将PIC单片机的数据存储器RAM作为寄存器使用
pic单片机,想必大家都比较熟悉。其中,pic单片机简介、pic单片机优势以及pic单片机不足等内容,皆是入门级知识。本文将向大家介绍pic单片机的高级应用——将pic单片机的数据存储器RAM用作寄存器,本文存在一定难度,望大家用心研读。 PIC16C5X把数据存储器RAM都当作寄存器来使用以使寻址简单明洁,它们功能上可分为操作寄存器、I/O寄存器、通用寄存器和特殊功用寄存器。它们的组织结构如下图所示:这些寄存器用代号F0~F79来表示。F0~F4是操作寄存器,F5-F7是I /O寄存器,其余为通用寄存器。特殊功用寄存器地址对用户不透明。 一、操作寄存器 1、F0间址寄存器 寻址F0实际上意味着间址寻址。实际地址为寄存器
[单片机]
如何将<font color='red'>PIC单片机</font>的数据存储器RAM作为寄存器使用
STM32单片用什么编程?如何学习STM32单片机开发
曾经,有一个老板跟我说,很羡慕我们这些做技术的。 我们都感觉有点讽刺,一个身价上千万的人,羡慕我们这些年收入不到20万的。 不过从他的说话方式来看,似乎是认真的,他说他也喜欢研究技术,只是年纪大了,学不动了。 不管你身在处于什么身份,相信每个男人心中啊,都有一个创客梦。 先不说通过技术去改变世界了,大多数人都是普通人,不是托尼史塔克。 不过即便是自己动手DIY一个小发明,写个小程序,烧录进去,让这个小玩意按照自己的程序逻辑去执行,也是成就感满满的。 当初,我也是这样被骗进单片机开发这个行业的,没想到一入坑就10年。 这10年技术生涯,虽然没让我过上衣食无忧的生活(这个完全是自己的问题),但是至少我现在想做一个什么小发明还是游刃有余
[单片机]
线性电源和开关电源的优缺点
都是直流电 按要求不同使用不同 ,线性电源最好 他输出的是线性直流电,可以用在要求高的场合,开关电源次之,他是由很高的开关速度的变压器和开关管,特点是重量小,容量大,输出质量高,相控电原用在要求不高,电流特大的场合 线性电源,开关电源区别 线性电源的调整管工作在放大状态,因而发热量大,效率低(35%左右),需要加体积庞大的散热片,而且还需要同样也是大体积的工频变压器,当要制作多组电压输出时变压器会更庞大。 开关电源的调整管工作在饱和和截至状态,因而发热量小,效率高(75%以上)而且省掉了大体积的变压器。但开关电源输出的直流上面会叠加较大的纹波(50mV at 5V output typical),在输出端并接稳压
[电源管理]
如何采用PIC单片机更新LCD数据
要更新LCD,可以修改LCDDATA寄存器的内容,以点亮或不点亮LCD显示器上的每个像素。应用固件通常将修改创建为与显示器上的元素(例如字符位置、条形图、电池显示等)相对应的缓冲区变量。 当应用调用显示更新时,存储在缓冲区变量中的值必须转换为正确的像素位设置,像素位位于LCD DATA寄存器中。 对于静态类波形,可以随时写LCD数据寄存器,而不会产生负面影响。但对于动态类波形,必须每隔一个LCD帧才能写LCD数据寄存器,以确保动态类波形的两个帧彼此互补。否则,会将直流偏压施加给LCD。 应当仅在允许写操作时才写LCD数据寄存器,允许写操作由LCD CON寄存器中的WA位置l指示。 在PIC16C926器件中,没
[单片机]
如何采用<font color='red'>PIC单片机</font>更新LCD数据
PIC单片机控制第一个发光管闪动程序
/************************************ *** 功能:第一个发光管闪动 *** 实验内容:输出底电平可以点亮RD口的发光管 高电平可以关掉发光管 *** 开发板连接方法:装上J2。 *************************************/ #include pic.h //包含单片机内部资源预定义 __CONFIG(0xFF32); //芯片配置字,看门狗关,上电延时开,掉电检测关,低压编程关,加密,4M晶体HS振荡 void delay(); //delay函数申明 /***************************
[单片机]
STM32单片机-ID操作
每一片 STM32 芯片内部拥有一个独一无二的 Unique Device ID, 96 Bit. 这个 ID 号可以提供给开发者很多优越的功能, 例如: 1. 可以把 ID 做为用户最终产品的序列号,帮助用户进行产品的管理。 2. 在某些需要保证安全性的功能代码运行前,通过校验此 ID,保证最终产品的某些功能的安全性。 3. 用 ID 配合加解密算法,对芯片内部的代码进行加加密,以保证用户产品的安全性和不可复制性。 这项功能相信对那些不希望自己的产品不被别人抄袭来说肯定是个非常不错的。 下面我就先大家介绍如何读出这个 ID: 这个 ID 号是放在片内 Flash 中的固定的位置,直接读取出来就行了. 96 位的独特 ID 位
[单片机]
<font color='red'>STM32单片机</font>-ID操作
PIC单片机的中断问答
与51或者其他系列的单片机相比,PIC单片机的中断机制有其特殊之处,针对我们一些初学者存在的一些问题和疑惑,我在此做一个个人总结,不当的地方,请站友们指正。 先摘引三个对PIC中断理解的回帖,然后我再对中断活动的过程、应该注意的事项、及一个疑惑进行较详细的总结和解释。 --------------- johnfrank:关于pic中断有些不明白的地方 借用大虾的程序; ;********************中断服务代码 btfssINTCON,T0IE;判断是否为T0中断 gotoother_int btfssINTCON,T0IF;it’sthetimeofT0int gotoother_int bcfI
[单片机]
STM32单片机小Tips 玩转IAR开发STM32
BKP还没有搞完,怎么又换到了RTC上了,因为RTC和BKP有些联系,想不关联还不行呢。 以下是数据手册上有关RTC的介绍: RTC 简介 实时时钟是一个独立的定时器。RTC模块拥有一组连续计数的计数器,在相应软件配置下,可提供时钟日历的功能。修改计数器的值可以重新设置系统当前的时间和日期。 RTC模块和时钟配置系统(RCC_BDCR寄存器)是在后备区域,即在系统复位或从待机模式唤醒后RTC的设置和时间维持不变。 系统复位后,禁止访问后备寄存器和RTC,防止对后备区域(BKP)的意外写操作。执行以下操作使能对后备寄存器和RTC的访问: ● 设置寄存器RCC_APB1ENR的PWREN和BKPEN位来使能电源和后备接口时
[电源管理]
<font color='red'>STM32单片机</font>小Tips 玩转IAR开发STM32
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
