STM32单片机小Tips 玩转IAR开发STM32
最新更新时间:2014-01-17来源: 电源网关键字:STM32  单片机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
BKP还没有搞完,怎么又换到了RTC上了,因为RTC和BKP有些联系,想不关联还不行呢。
以下是数据手册上有关RTC的介绍:
RTC 简介
实时时钟是一个独立的定时器。RTC模块拥有一组连续计数的计数器,在相应软件配置下,可提供时钟日历的功能。修改计数器的值可以重新设置系统当前的时间和日期。RTC模块和时钟配置系统(RCC_BDCR寄存器)是在后备区域,即在系统复位或从待机模式唤醒后RTC的设置和时间维持不变。
系统复位后,禁止访问后备寄存器和RTC,防止对后备区域(BKP)的意外写操作。执行以下操作使能对后备寄存器和RTC的访问:
● 设置寄存器RCC_APB1ENR的PWREN和BKPEN位来使能电源和后备接口时钟
● 设置寄存器PWR_CR的DBP位使能对后备寄存器和RTC的访问。
解决方法
打开Options for Target项,把那个Use MicroLIB前面打上勾,重新编译链接即可。
出现问题的原因,网上的相关解释是:这是Printf库函数的问题,需要使用MicroLIB这个库来替代默认的库。原因是默认printf并非使用串口,所以要改掉。例子的运行
即其中有提示RTC没有初始化,要求进行设置的提示,根据提示分别送入小时,分钟,秒的数值,即完成设置工作,程序不断地将当前时间通过串口送出。
STM32单片机小Tips之玩转IAR,开发STM32
我选用keil,理由是keil比较熟,并且,如果需要用到IAR时,肯定上手也很快。这回要用IAR了,看一看上手究竟快不快啦!
关键字:STM32  单片机 编辑:探路者 引用地址:STM32单片机小Tips 玩转IAR开发STM32
上一篇:存储器特性分析和预测应用处理器性能及功耗
下一篇:协处理器作为独立加速器提升用户体验
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:34
几种常用51单片机的I/O口驱动能力分析
在 控制 系统中,经常用 单片机 的I/O口 驱动 其他 电路 。几种常用 单片机 I/O口 驱动 能力在相关的资料中的说法是:GMS97C2051、AT89C2051的P1、P3的口线分别具有 10mA、20mA的输出驱动能力,AT89C51的P0、P1、P2、P3的口线具有10mA的输出驱动能力。在实际应用中,仅有这些资料是远远不够的。笔者通过实验测出了上述几种单片机的I/O口线的伏安特性(图1、图2),从中可以得到这些I/O口的实际驱动能力。 说明:1、测试方法:所测试的口线输出的信号是周期为4秒的方波。当测试口线为低电平时的驱动能力时,该口线通过 电阻 箱接+5V 电源 ,测出该口线对地的电压,从而计算出通过
[模拟电子]
STM32电机控制同步电角度测试说明
前言 在使用 ST FOC电机库 时,当使用Hall信号作为位置信号时,需要输入同步电角度数据,这个数据根据当前使用电机的特性进行输入,会在每次Hall信号变化时同步电角度,如果角度偏差较大时会影响控制效果,可能带来效率或者电机的震荡,初始测试还是有必要的,本文详细说明测试注意事项以及测试方法。 ST FOC电机库 电角度约定( STM32 PMSM FOC SDK电机控制固件库 ) 默认电机A相的反电动势最高点作为电角度的0度; 电机Hall A的上升沿到电机A相反电动势最高点的延迟角度为同步电角度; 测试准备 如果电机没有虚拟中点接出,需要连接三个相同阻值电阻到电机的三相接线上,电阻另外一端连接到一起作为虚拟中点;
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>电机控制同步电角度测试说明
STM32待机模式测试
环境: 主机:XP 开发环境:MDK4.10 单片机:STM32F103C8 功能: 开启RTC闹钟,然后进入待机模式,用闹钟唤醒后退出. 说明: 1.RTC闹钟唤醒事件发生时,同时进入闹钟中断,必须在初始化时与外部中断线17关联 2.如果仅想退出待机模式,RTC闹钟事件已经足够,不必与外部中断线17关联 3.退出待机模式后,接下来的流程类似于按下复位按键,程序会从头开始执行 源代码: 初始化时钟,配置时钟为内部时钟LSI,配置RTC闹钟唤醒以及外部中断线17 void RTC_Configuration(void) { //定义中断结构体 NVIC_InitTypeDef NVIC_
[单片机]
HOLTEK 新推出 HT45F3W 血压计Flash MCU
21ic讯 Holtek在医疗量测领域不断追求卓越精进,正式推出高度整合,高性价比的血压计专用MCU HT45F3W。HT45F3W整合了多个可程序调整放大倍率及偏压的专用运算放大器,并内建有13-位模拟数字转换器,定电流产生器,同时具有Charge Pump及Regulator等功能,并搭配IAP ( In-Application Programming) 技术,对于程序更新及量测数据储存都可轻易完成。非常适用于臂式血压计及腕式血压计并各项居家医疗健康器材等产品。 HT45F3W包含有16K Word Flash程序内存、512Byte数据存储器、64Byte Data EEPROM及8 Level Stack等核心规格
[单片机]
基于STM32的便携体检装置的设计与实现
我国正在大力推进全面小康社会建设,社区卫生医疗体系是其中的一个重点。国外的社区医疗保险制度已经相当成熟,我国的社区卫生医疗体系还处于刚起步阶段。现在的社区医疗现状是: 大病小病都往大医院跑,因而大中医院就要承担大部分的医疗压力。虽然政府推出大力发展社区医院的政策,由于社区医院资金紧张不可能配备完善的医疗检测仪器,所以便携式医疗仪器的发展及在社区中推广使用就显得尤为重要。本文设计的一个便携式体检装置,用以检测人体的主要基本生理指标,如身高、体重、血压等,辅助社区医生的诊断。 1. 系统组成及设计方法 体检箱采用STM32 为核心控制模块,该核心模块包括STM32 小系统,液晶触摸屏电路,SD 卡存储电路,按键电路等常用的
[单片机]
基于<font color='red'>STM32</font>的便携体检装置的设计与实现
STM32 DMA笔记
在做实验之前,首先必须明白什么是DMA,DMA的作用又体现在哪里。 DMA,即直接内存存储,在一些数据的传输中,采用DMA方式,从而将CPU解放出来。让CPU有足够的时间处理其他的事情。 stm32使用DMA的相关操作: 1、DMA的配置 要配置的有DMA传输通道选择,传输的成员和方向、普通模式还是循环模式等等。 void DMA_Configuration(void) { DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure; //DMA设置: //设置DMA源:内存地址&串口数据寄存器地址 //方向:内存-- 外设 //每次传输位:8bit //传输大小DMA_BufferSize=SENDB
[单片机]
<font color='red'>STM32</font> DMA笔记
基于AT89C52单片机的烟雾报警器设计
随着社会高速发展,火灾对于人类的生产生活造成了巨大的危害。烟雾报警器是用来监测环境中烟雾的浓度,以便人们及早发现事故隐患,采取有效措施,避免事故发生,确保工业生产和人们生活的安全。 1 系统总体设计方案 烟雾检测报警器由以下3部分组成:烟雾信号采集电路、模数转换电路和单片机控制电路。其系统结构框图如图1所示。烟雾信号采集电路由烟雾传感器和模拟放大电路组成,将烟雾信号转化为模拟的电信号。模数转换电路将烟雾检测电路送出的模拟信号转换成数字信号后送入单片机。单片机对该数字信号进行滤波处理,并与预设值进行比较,如果大于则启动报警电路发出报警声音,反之则为正常状态。为方便监控,使仪器测试人员及用户能够直观地观察到环境中的可燃烟雾浓度
[单片机]
基于AT89C52<font color='red'>单片机</font>的烟雾报警器设计
STM32独立看门狗介绍_STM32单片机独立看门狗实验
  STM32独立看门狗简介   单片机系统在外界的干扰下会出现程序跑飞的现象导致出现死循环,看门狗电路就是为了避免这种情况的发生。看门狗的作用就是在一定时间内(通过定时计数器实现)没有接收喂狗信号(表示MCU已经挂了),便实现处理器的自动复位重启(发送复位信号)。   STM32的独立看门狗由内部专门的40Khz低速时钟驱动,即使主时钟发生故障,它也仍然有效。这里需要注意独立看门狗的时钟是一个内部RC时钟,所以并不是准确的40Khz,而是在30~60Khz之间的一个可变化的时钟,只是我们在估算的时候,以40Khz的频率来计算,看门狗对时间的要求不是很精确,所以,时钟有些偏差,都是可以接受的。   涉及的寄存器有:键寄存器
[单片机]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
