STM32 DMA笔记
发布者:Ziyu2022最新更新时间:2017-02-16 来源: eefocus关键字:STM32  DMA笔记 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在做实验之前,首先必须明白什么是DMA,DMA的作用又体现在哪里。
DMA,即直接内存存储,在一些数据的传输中,采用DMA方式,从而将CPU解放出来。让CPU有足够的时间处理其他的事情。
stm32使用DMA的相关操作:
1、DMA的配置
要配置的有DMA传输通道选择,传输的成员和方向、普通模式还是循环模式等等。
void DMA_Configuration(void)
   DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
   //DMA设置:
   //设置DMA源:内存地址&串口数据寄存器地址
   //方向:内存-->外设
   //每次传输位:8bit
   //传输大小DMA_BufferSize=SENDBUFF_SIZE
   //地址自增模式:外设地址不增,内存地址自增1
   //DMA模式:一次传输,非循环
   //优先级:中
   DMA_DeInit(DMA1_Channel4);//串口1的DMA传输通道是通道4
   DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = USART1_DR_Base;
   DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (u32)SendBuff;
   DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralDST;//外设作为DMA的目的端
   DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = SENDBUFF_SIZE;//传输大小
   DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;//外设地址不增加
   DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;//内存地址自增1
   DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte;
   DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte;
   DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;
   //DMA_Mode_Normal(只传送一次), DMA_Mode_Circular (不停地传送)
   DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_Medium;//(DMA传送优先级为中等)
   DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;
   DMA_Init(DMA1_Channel4, &DMA_InitStructure);
注:
1、传输通道:通过查表,串口1的发送对应的是DMA的通道4,所以此处选择通道4.
2、DMA传输方式:
(1) DMA_Mode_Normal,正常模式,当一次DMA数据传输完后,停止DMA传送,对于上例而言,就是DMA_PeripheralDataSize_Byte个字节的传送完成后,就停止传送。
(2) DMA_Mode_Circular
循环模式,当传输完一次后,重新接着传送,永不停息。
2、外设的DMA方式设置
将串口1设置成DMA模式:
USART_DMACmd(USART1, USART_DMAReq_Tx, ENABLE);
3、待传输数据的定义和初始化
#define SENDBUFF_SIZE  10240
vu8 SendBuff[SENDBUFF_SIZE];
   for(i=0;i   {
       SendBuff[i] = i+'0';
4、开始DMA传输(使能对应的DMA通道)
DMA_Cmd(DMA1_Channel4, ENABLE);
5、DMA传输的完成
 while(DMA_GetFlagStatus(DMA1_FLAG_TC4) == RESET)
      LED_1_REV;     //LED翻转
       Delay();       //浪费时间
当传输完成后,就会跳出上面的死循环。
STM32笔记(四)DMA、USART的演示
 该连载作者九九的博客:http://www.eefocus.com/myspace/blog/index_102780.html
Advertisement
原帖由私奔于2009-01-04 14:30发表:
  这里有个小小的例子,来演示DMA模块与系统程序并行工作。
  用串口以低波特率发送一个10K的数据,花费近10s时间,此时按照以往方法,CPU要不断等待数据发送、送数据;或者送数据、进中断、送数据,处理起来比较消耗时间。
  使用了DMA功能以后,用户程序中只需配置好DMA,开启传输后,再也不需要操心,10K数据完成后会有标志位或中断产生,期间可以做任何想做的事,非常方便。
  这个是相应的代码例子,基于STM32F103VBT6
#include "stm32f10x_lib.h"
#include "stdio.h"
#define USART1_DR_Base 0x40013804
vu8 RecvBuff[10];
vu8 recv_ptr;
void RCC_Configuration(void);
void GPIO_Configuration(void);
void NVIC_Configuration(void);
void DMA_Configuration(void);
void USART1_Configuration(void);
int fputc(int ch, FILE *f);
void Delay(void);
int main(void)
   u16 i;
#ifdef DEBUG
   debug();
#endif
   recv_ptr = 0;
   RCC_Configuration();
   GPIO_Configuration();
   NVIC_Configuration();
   DMA_Configuration();
   USART1_Configuration();
   printf("\r\nSystem Start...\r\n");
   printf("Initialling SendBuff... \r\n");
   for(i=0;i   {
       SendBuff[i] = i&0xff;
   printf("Initial success!\r\nWaiting for transmission...\r\n");
   //发送去数据已经准备好,按下按键即开始传输
   while(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOD, GPIO_Pin_3));
   printf("Start DMA transmission!\r\n");
   //这里是开始DMA传输前的一些准备工作,将USART1模块设置成DMA方式工作
   //开始一次DMA传输!
   //等待DMA传输完成,此时我们来做另外一些事,点灯
   //实际应用中,传输数据期间,可以执行另外的任务
       LED_1_REV;     //LED翻转
       Delay();       //浪费时间
   //DMA传输结束后,自动关闭了DMA通道,而无需手动关闭
   //下面的语句被注释
   //DMA_Cmd(DMA1_Channel4, DISABLE);
   printf("\r\nDMA transmission successful!\r\n");
   while (1)
   //USART_SendData(USART1, (u8) ch);
   USART1->DR = (u8) ch;
   while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == RESET)
   return ch;
void Delay(void)
   u32 i;
   for(i=0;i<0xF0000;i++);
   return;
   ErrorStatus HSEStartUpStatus;
   //使能外部晶振
   RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
   //等待外部晶振稳定
   HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
   //如果外部晶振启动成功,则进行下一步操作
   if(HSEStartUpStatus==SUCCESS)
       //设置HCLK(AHB时钟)=SYSCLK
       RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
       //PCLK1(APB1) = HCLK/2
       RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
       //PCLK2(APB2) = HCLK
       RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
       //FLASH时序控制
       //推荐值:SYSCLK = 0~24MHz  Latency=0
       //       SYSCLK = 24~48MHz Latency=1
       //       SYSCLK = 48~72MHz Latency=2
       FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
       //开启FLASH预取指功能
       FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
       //PLL设置 SYSCLK/1 * 9 = 8*1*9 = 72MHz
       RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);
       //启动PLL
       RCC_PLLCmd(ENABLE);
       //等待PLL稳定
       while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET);
       //系统时钟SYSCLK来自PLL输出
       RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
       //切换时钟后等待系统时钟稳定
       while(RCC_GetSYSCLKSource()!=0x08);
   //下面是给各模块开启时钟
   //启动GPIO
   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOB | \
                          RCC_APB2Periph_GPIOC | RCC_APB2Periph_GPIOD,\
                          ENABLE);
   //启动AFIO
   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
   //启动USART1
   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE);
   //启动DMA时钟
   RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE);
   GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
   //PC口4567脚设置GPIO输出,推挽 2M
   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;
   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
   GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
   //KEY2 KEY3 JOYKEY
   //位于PD口的3 4 11-15脚,使能设置为输入
   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_11 | GPIO_Pin_12 |\
       GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15;
   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
   GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
   //USART1_TX
   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
   GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
   //USART1_RX
   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
   NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
#ifdef VECT_TAB_RAM
   // Set the Vector Table base location at 0x20000000
   NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_RAM, 0x0);
#else
   // Set the Vector Table base location at 0x08000000
   NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x0);
#endif
   //设置NVIC优先级分组为Group2:0-3抢占式优先级,0-3的响应式优先级
   NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
   //串口接收中断打开
   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQChannel;
   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
   NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
   USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
   USART_InitStructure.USART_BaudRate = 9600;
   USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
   USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
   USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
   USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
   USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Tx | USART_Mode_Rx;
   USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
   USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);
   USART_Cmd(USART1, ENABLE);
   //DMA设置:
   //方向:内存-->外设
   //每次传输位:8bit
   //DMA模式:一次传输,非循环
   //优先级:中
   DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal;
关键字:STM32  DMA笔记 引用地址:STM32 DMA笔记
上一篇:STM32 IAR无法调试下载bin文件到芯片
下一篇:STM32开关总中断
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:33
基于STM32、FreeRTOS 实现硬件看门狗+软件看门狗监测多任务的方法
我们都知道硬件看门狗的目的:是用来监测系统,防止系统死机,并在死机的情况下使系统复位重启。 在RTOS操作系统中,如果任务(线程)较多,出现高优先级任务长时间占用CPU资源,低优先级任务长时间得不到执行这种想象,那么我们的系统就是具有Bug的系统。 如上描述,假如我们的线程没有死机,只是长时间得不到执行。在这种异常情况下,我们又不希望系统复位,只希望执行特定代码,那我们该如何来避免这种问题呢? Ⅰ关于看门狗 硬件看门狗:利用一个定时器计数电路,其定时输出连接到电路的复位端,程序在一定时间范围内对定时“喂狗”。 因此程序正常工作时,定时器总不能溢出,也就不能产生复位信号。如果程序出现故障,不在定时周期内喂狗,就使得看门
[单片机]
基于<font color='red'>STM32</font>、FreeRTOS 实现硬件看门狗+软件看门狗监测多任务的方法
STM32简易多级菜单(数组查表法)显示方法
单片机开发中,有时会用到屏幕来显示内容,当需要逐级显示内容时,就需要使用多级菜单的形式了。 1 多级菜单 多级菜单的实现,大体分为两种设计思路: 通过双向链表实现 通过数组查表实现 总体思路都是把菜单的各个界面联系起来,可以从上级菜单跳到下级菜单,也可从下级菜单返回上级菜单。 数组查表的方式比较简单,易于理解,本篇就来使用数组查表发在STM32上实现多级菜单的显示。 2 代码实现 2.1 数组查表 首先需要定义一个结构体: typedef struct { uchar current; uchar up;//向上翻索引号 uchar down;//向下翻索引号 uchar ent
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>简易多级菜单(数组查表法)显示方法
STM32 嵌入式学习入门(0)——C语言基础复习
摘要 主要介绍了嵌入式编程中几个常用,但软件编程中用得不是很多的C语言知识。包括位操作、条件编译、结构体和结构体指针、typedef声明类型、以及extern变量声明、static关键字等内容。 本文并没有将相关C语言知识点介绍地很详细,毕竟这么多知识点要想掌握绝对不是看几篇文档就能掌握的。因此博主建议,如果上述的C语言知识掌握得还不是很好的话,找一本C语言的书好好研究研究。尤其是结构体和结构体指针、还有函数的知识(本文没提到),一定要很熟练。 本文除了简要介绍C语言知识,也结合博主自己的感受简单谈了各个知识点用在了嵌入式编程的什么地方,有不详细和描述不准确的地方欢迎大家留言讨论。 要想学习STM32
[单片机]
STM32-定时器系统原理
STM32的定时器概述 STM32F1有TIME1和TIME8 等高级定时器,也有TIME2~TIME5等通用定时器,还有TIME6和TIME7等基本定时器。 关于高级定时器、通用定时器、基本定时器的区别: 基本定时器:具有最基本的计时功能,与通用和高级定时器的16位自动重装载计数器不同,他的计数器是一个累加计数器!基本定时器独有一个其他定时器没有的DAC的同步电路! 通用定时器:能满足大部分使用需求的定时器。 高级定时器:高级的骚操作比较多的定时器,但是一般不常用到,用到的时候可以再根据参考手册深入研究。 我们一般常用到的就是通用定时器。 通用定时器 通用定时器简介 主要功能 16位向上、向下、向上/向下
[单片机]
STM32-定时器系统原理
stm32存储器结构、 IAR 开发环境下的.icf 文件、.map文件 解析
新建 IAR环境 STM32工程,报错: Error : section placement failed: unable to allocate space for sections/blocks with a total estimated minimum size of 0x9ca8 bytes in (total uncommitted space 0x5000). 原因:没指定.icf文件而导致不能够给段/块分配空间....。当然,这解释未必使用其他情况。 回想下IAR 建立工程还有.icf 文件一说.....手生啦。 想着尽量弄清楚些,今个得空+有这个心情。奏起: STM32存储器结构 首先,我们对比一下Cor
[单片机]
<font color='red'>stm32</font>存储器结构、 IAR 开发环境下的.icf 文件、.map文件 解析
GD的抗干扰能力为何不如STM32
GD32是国内开发的一款单片机,据说开发的人员是来自ST公司的,GD32也是以STM32作为模板做出来的。所以GD32和STM32有很多地方都是一样的。 不过GD32毕竟是不同的产品,不可能所有东西都沿用STM32,有些自主开发的东西还是有区别的。 相同的地方我们就不说了,下面列一下不同的地方。 内核 GD32采用二代的M3内核,STM32主要采用一代M3内核,下图是ARM公司的M3内核勘误表,GD使用的内核只有752419这一个BUG。 主频 使用HSE(高速外部时钟):GD32的主频最大108M,STM32的主频最大72M 使用HSI(高速内部时钟):GD32的主频最大108M,STM32的主频最大64M 主频
[单片机]
GD的抗干扰能力为何不如<font color='red'>STM32</font>
STC12C5A60S2使用NRF24L01和stm32通信
/******************************************/ // // 该程序工作的主频是12MHz,单片机使用STC12C5A60S2 // /******************************************/ #include STC12C5A60S2.H #define uchar unsigned char #define uint unsigned int /********** NRF24L01寄存器操作命令 ***********/ #define READ_REG 0x00 //读配置寄存器,低5位为寄存器地址 #define WRITE_REG
[单片机]
stm32之i2C硬件驱动ht16c22
使用硬件i2c,驱动ht16c22,程序不稳定是肯定的,还是贴出来吧,项目中最好不要用。 文件i2c.h内容: #ifndef _STM32F103_I2C_H_ #define _STM32F103_I2C_H_ #include stm32f10x.h #define SlaveAddress 0x7e //0x7e //#define ModeSet 0b10001100 //80Hz,turn on sys and LCD bias,1/3 bias #define ModeSet 0x8C //80Hz,turn on sys and LCD bias,1/3 bias //#define VlcdAdjus
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
