基于ARM7的LPC21XX系列微控制器在BAS中的应用
发布者:未来感觉最新更新时间:2012-11-05 来源: 21ic 关键字:ARM7  LPC21XX系列  BAS 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1. 楼宇自动化系统概述
  楼宇自动化系统(Building Automation System,简称BAS),实际上是一套中央监控系统。它通过对建筑物(或建筑群)内的各种电力设备、空调设备、冷热源设备、防火、防盗设备等进行集中监控,达到在确保建筑内环境舒适、充分考虑能源节约和环境保护的条件下,使建筑内的各种设备状态及利用率均达到最佳的目的。
图1 BAS的组成
  图1是BAS的组成示意图,其中的中央控制室(数据中心)主要包括中央处理机(一台微型计算机、存储器、磁带机和接口装置)、外围设备(显示终端、键盘、打印机)和不间断电源三部分。
  传感器是指装设在现场的各种敏感元件、触点和限位开关、以及变送器,用来检测现场设备的各种参数(温度、湿度、压力、液位等),并发出信号送到控制器(分站、数据中心等)。
  执行机构是指装设在现场接受分站控制器的输出指令信号,控制现场运行设备的机构,如电动阀、执行机构和调节机构。
  分站控制器是以微处理器为基础的直接数字控制器(DDC),它接收来自传感器的信号,进行数字运算,逻辑判断,处理后自动输出控制信号,至执行机构。分站控制器是整个控制系统的核心,它具有AI、AO、DI、DO四种输入/输出接口。
  2.ARM及LPC21XX系列微控制器概述
  我们在这里采用的是基于ARM7内核的PHILIPS公司的LPC21XX微控制器。ARM的文字含义是Advanced RISC Microprocessor(高级RISC微处理器)。ARM系列是32位微处理器RISC微控制器方案,在便携式通讯、数字化多媒体和工业控制中,使用ARM正成为一种标准的趋势。根据有关报告,2001年,在众多RISC微处理器的销售量中,74.6%是ARM微处理器。ARM将其技术授权给世界上许多著名的半导体、计算机和OEM厂商,提供 ARM相关技术及服务。利用这种合伙关系,ARM很快成多全球性RISC标准产品的缔造者。目前,总共有超过70家公司与ARM签订了硬件技术使用许可协议,其中包括INTEL、IBM、LG、NEC、SONY、PHILIPS等大公司。
  ARM7处理器是ARM通用32 位微处理器家族的成员之一。ARM 处理器具有优异的性能,但功耗却很低。ARM 结构是基于精简指令集计算机Reduce Instruction-Set Computer(RISC)原理而设计的,指令集和相关的译码机制比复杂指令集计算机Complex Instruction Set Computer(CISC)要简单得多;ARM7处理器使用3级流水线来增加处理器指令流的速度,可使几个操作同时进行,并使处理和存储器系统连续操作;ARM7处理器使用了冯.诺依曼结构,指令和数据共用一条32 位总线,只有装载、存储和交换指令可以对存储器中的数据进行访问。
  PHILIPS公司的LPC21XX系列微控制器是一个基于含ARM7TDMI-S内核的CPU,并带有嵌入的Flash存储器的MCU,同时它还带有两个CAN通道。128位宽度的存储器接口和独特的加速结构使32位代码能够在高达60MHZ的工作频率下运行。由于LPC21XX系列采用非常小的LQFP或HVQFN封装、极低的功耗、多个32位定时器、4路10位ADC、PWM输出以及多达9个外部中断。该系列部分工业级微控制器的工作温度范围可以从-40到85 ℃,这使它特别适用于楼宇自控系统这样的应用领域。
  下面表中列出已经应用在楼宇自动化系统作为控制器的两种产品比较,包括8位MCU,和运用ARM7内核的16/32位微控制器LPL21XX,由于现在设计生产8位MCU的厂商众多,根据应用的范围不同,片内资源也有很大的区别,而笔者只选择了一种有代表性的芯片来比较。
表一:应用在BAS中的控制器的资源性能比较[page]
  从表中我们可以更直观的了解运用ARM7内核的16/32位微控制器将给我们的楼宇自控系统的性能带来的提升,它实现了更高的指令吞吐量,更出色的实时中断响应,以及功耗更小。
  3. LPC21XX应用在BAS的技术方案
  图2表示的就是采用包括了两个CAN控制器的LPC21XX系列的BAS的分站控制器CPU模块的简化结构框图。
图2 采用LPC21XX的BAS微控制器方框图
  CAN控制器用逻辑电路的组合来实现网络物理层和数据链路层的通讯,对外它提供了与微处理器的物理线路的接口;通过对它的编程,CPU可以设置它的工作方式,控制它的工作状态,进行数据的发送和接收,把应用层建立在它的基础之上。CAN收发器又可叫CAN总线驱动器,它用来提供CAN控制器与物理总线之间的接口以及对CAN总线的差动发送和接收功能。
  图2中,一个CAN控制器通过一路CAN收发器负责和AI、AO、DI、DO四种MCU输入/输出接口进行通讯,另外一个CAN控制器则是通过另一路CAN收发器负责和上位机通讯,此外,也可用以太网接口来实现上位机和MCU的远程通讯。串行口主要用来直接下载组态程序以及控制LCD面板的显示。
  另外,我们外扩了16位的SRAM,它的优势在于读写速度快,无次数限制;为了保证有存放较大RTOS(实时操作系统)的空间,也因为需要一个负责内存映像保存和程序执行的外部存储器子系统,还外扩了16位的FLASH。,还利用了一个电源监测芯片,当SRAM发生掉电,它会触发使SRAM的数据转存到FLASH存储器中。
  4.结束语
  直到现在国内楼宇控制产品还没有统一详尽的国家标准,我们在产品的设计和开发过程中,是根据相应的实际需求和借鉴了智能楼宇系统中已经普遍认可的一些行业规范。目前以ARM芯片及嵌入式操作系统为基础的嵌入式技术和产品方兴未艾,在楼宇自控领域的应用的前景也非常广泛。我们在以后的研发中,将进一步充分利用32位ARM微控制器的强大的处理控制能力,并通过对嵌入式RTOS的开发使之更加具有智能化和灵活性,来满足日益变化和提升的市场需求。
参考文献:
[1]. DDC datasheet http://www.dzsc.com/datasheet/DDC_1870710.html.
[2]. RISC datasheet http://www.dzsc.com/datasheet/RISC_1189725.html.
[3]. ARM7TDMI-S datasheet http://www.dzsc.com/datasheet/ARM7TDMI-S_1231795.html.
[4]. LQFP datasheet http://www.dzsc.com/datasheet/LQFP_1054170.html.
关键字:ARM7  LPC21XX系列  BAS 引用地址:基于ARM7的LPC21XX系列微控制器在BAS中的应用
上一篇:ARM嵌入式开发系统与CAN总线
下一篇:基于ARM9内核Processor外部NANDFLASH的控制实现
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:12
使用ARM7 LPC2148微控制器构建一个简单的机械臂
  机械臂是令人着迷的工程创造之一,看着这些东西倾斜和平移以像人类手臂一样完成复杂的事情总是令人着迷。这些机械臂常见于装配线上进行焊接、钻孔、喷漆等高强度机械工作的行业中,最近还开发了高精度的先进机械臂来执行复杂的外科手术。因此,在本教程中,让我们使用 ARM7-LPC2148 微控制器构建一个简单的机械臂,通过手动控制几个电位器来拾取和放置物体。   所需组件   3D 打印机机械臂   ARM7-LPC2148   SG-90 伺服电机 (4)   10k 电位器 (4)   按钮 (4)   发光二极管 (4)   5V (1A) 直流电源适配器   电阻器(10k (4)、2.2k(4))   面包板   连接电线
[单片机]
使用<font color='red'>ARM7</font> LPC2148微控制器构建一个简单的机械臂
基于ARM7的RTU微控制器的设计
引言 随着我国在水情数据采集系统的信息化和现代化步伐的加快,需要采集的数据种类增多,采集的站点数增加,对数据采集的速度和质量都提出了新的要求,传统的水情数据测报系统的RTU(远端数据采集器)已不能适应新的要求,亟需开发新的产品。 新开发的RTU,其处理能力要比较强,可扩展性要比较好,运行的软件系统具有可移植性,可以移植到不同的硬件平台,可以根据需要配置不同的传感器。为此技术上选用成熟可靠的RTOS 和层次化、构件化的设计思想构建平台软件,保证软件稳定、可靠,扩充新业务功能时软件结构体系保持不变。 RTU 对外有各种类型的传感器接口及通信接口,平时处于守侯状态,当有外部事件或定时处理事件时,由中断信号唤醒CPU 进行相应的处理
[单片机]
基于<font color='red'>ARM7</font>的RTU微控制器的设计
基于μC/OSII和ARM7 中断机制的IRQ中断响应机制改进及优化
如今,在嵌入式处理器芯片中,以ARM7为核心的处理器是应用较多的一种。它具有多种工作模式,并且支持两种不同的指令集(标准32位ARM指令集和16位Thumb指令集)。μC/OSII是专为嵌入式应用设计的抢占式、多任务实时操作系统,可用于各类8位、16位和32位单片机或DSP。μC/OSII向ARM7移植具有得天独厚的优点,因此,“μC/OSII+ARM7”成为广泛应用的一款平台。 不管是哪种型号的ARM处理器,也无论该嵌入式系统中是否有操作系统,在计算机与外界实时交互的过程中,中断技术都是一项关键的技术。当外部事件发生时,CPU必须及时响应中断以实现对相应事件的处理,因此能否中断嵌套是影响嵌入式系统实时性能的主要因素。 1
[单片机]
基于μC/OSII和<font color='red'>ARM7</font> 中断机制的IRQ中断响应机制改进及优化
基于ARM7系列芯片嵌入式平台上实现的设计方案
系统防掉电设计的目的是:采用一种机制,使得系统在意外失去供电的情况下,可以保证系统运行状态的确定性以及记录数据的完整性;当系统供电恢复后,现场数据可以及时恢复,避免应用系统产生混乱。我们知道,在嵌入式系统设计与开发中越来越多地应用嵌入式操作系统。由于操作系统的引入,数据的读写往往是通过文件的方式完成,而不是直接对存储单元地址操作。用文件读写方式操作数据,在程序的运行过程中往往将数据暂存在易失性的存储空间,如SDRAM,一旦系统意外失电,这些数据往往被丢失。因此,当系统意外失电时必须采取一定的措施进行系统的掉电保护,以避免系统产生混乱。总的说来,防掉电程序的主要思路就是:产生掉电信号,捕捉掉电信号,处理掉电信号和数据以及现场状态的恢
[电源管理]
基于<font color='red'>ARM7</font><font color='red'>系列</font>芯片嵌入式平台上实现的设计方案
基于ARM7 LPC2210的触摸屏触摸点数据采集系统设计
本文提出了基于ARM7系列LPC2210微控制器和嵌入式操作系统μC/OS—II来实现触摸屏触摸点数据采集系统的设计,并完成了微控制器与上位机之间的物理层电路转换,实现了基于LIN总线的数据通信,能够在上位机得到触摸点的精确坐标以及控制菜单信息,并且准确可靠、传输速率高。 嵌入式系统实际上是“嵌入式计算机系统”的简称,是相对于通用计算机系统而言的,根据应用的要求,将操作系统和功能软件集成于计算机硬件系统中,以应用为中心,计算机技术为基础,实现软件与硬件的一体化。其适用于对功能、可靠性、成本、体积和功耗等有严格要求的专用计算机系统。 触摸屏又称为“触控屏”、“触控面板”,是一种附加在显示器表面的透明介质。触摸屏作为一种新的输
[单片机]
基于<font color='red'>ARM7</font> LPC2210的触摸屏触摸点数据采集系统设计
ARM7 LPC2210的Bootloader源码分析
对周立功公司开发板EasyARM LPC2210开发板Chenmingji写的Bootlaoder进行分析和解读。 一、变(常)量声明 首先声明堆栈大小 ;define the stack size ;定义堆栈的大小 SVC_STACK_LEGTH EQU 0 FIQ_STACK_LEGTH EQU 0 IRQ_STACK_LEGTH EQU 256 ;IRQ中断堆栈 ABT_STACK_LEGTH EQU 0 UND_STACK_LEGTH EQU 0 处理器模式声明 NoInt EQU 0x80
[单片机]
掉电保护在嵌入式系统中的设计应用
    在嵌入式系统设计过程中,系统的掉电保护越来越受到重视。本文介绍的方法是在用ARM7系列芯片S3C4510B和μClinux构建的嵌入式平台上实现的。整个掉电保护实现的基本思路是:产生掉电信号,捕捉掉电信号和处理掉电信号。重点介绍这个过程的具体实现。     系统防掉电设计的目的是:采用一种机制,使得系统在意外失去供电的情况下,可以保证系统运行状态的确定性以及记录数据的完整性;当系统供电恢复后,现场数据可以及时恢复,避免应用系统产生混乱。我们知道,在嵌入式系统设计与开发中越来越多地应用嵌入式操作系统。由于操作系统的引入,数据的读写往往是通过文件的方式完成,而不是直接对存储单元地址操作。用文件读写方式操作数据,在程序的运行
[电源管理]
掉电保护在嵌入式系统中的设计应用
ARM9处理器与ARM7处理器比较
摘要:ARM处理器是世界上最流行的嵌入式处理器,广泛应用于个人通信等嵌入式领域。ARM7处理器虽然功能强大,但是目前已经开始退出主流应用领域,代替它的是性能更加强大的ARM9系列处理器。介绍了ARM9处理器与ARM7处理器的不同之处,并且给出了ARM9的应用实例。 关键词:ARM9 ARM7 流水线 指令周期 ARM9系列处理器是英国ARM公司设计的主流嵌入式处理器,主要包括ARM9TDMI和ARM9E-S等系列。本文主要介绍它们与ARM7TDMI的结构以及性能比较。 以手机应用为例,2G手机只需提供语音及简单的文字短信功能,而目前的2.5G和未来的3G手机除了提供这两项功能外,还必须提供各种其他的应用功能。主要包括:(1
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
