单片机顺序点亮LED
发布者:水手谷水手最新更新时间:2012-11-06 来源: 21ic 关键字:单片机  顺序点亮  LED 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
点亮LED的原理既是给LED二极管一个低电位构成一个回路而使其发光。
在看过电路图后知道LED的接口是P1,就是对P1接口的操作;
#include
#include   \\这个头文件是因为在后面要用它的函数;
unsigned  a,b,k,j;
void delay()   \\延时函数;
for(a=100;a>0;a--)
for(b=225;b>0;b--);
void main()
void delay();   //延时函数声明
k=0xfe;        //定义K为第一个端口
while (1)   //死循环
j=_crol_(k,1);  //j等于k对应的端口左移一位
P1=k;  //发光块的接口的定义
k=j;    //将j对应的端口赋给k,进行下个循环
关键字:单片机  顺序点亮  LED 引用地址:单片机顺序点亮LED
上一篇:单片机引脚信号检测分析
下一篇:关于单片机数码管和锁存器的学习
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:12
半导体研发新成果 LED除皱美容“面具”问世
说起LED灯,市民都不会陌生。不过你知道吗?LED不但能用于景观照明,还能在美容、农业等领域大显身手。 昨天,记者从2011中国(上海)国际半导体照明应用技术论坛上获悉,上海半导体照明技术研究中心已在这些领域取得成果,科研人员研制出LED除皱美容“面具”、水稻等农作物的LED助长“配方”,有望在不久的将来实现产业化。 除皱仪器试验取得成效 LED的中文名字叫 “半导体照明”,是一种能将电能转化为可见光的固态半导体器件。与白炽灯、荧光灯、高压灯相比,具有节能、寿命长、无污染、智能化等优势,将逐步成为照明市场的主流灯具。 为加快LED的产业化进程,本市于2005年成立了上海半导体照明工程技术研究中心。在昨天论坛上,该中心综合
[电源管理]
蓝宝石基LED外延片背减薄与抛光工艺研究
  1 引言   目前在 蓝光LED 的制备中,通常采用异质外延的方法生长氮化镓材料。在商品化的 LED 中,绝大部分采用蓝宝石作为外延生长的衬底材料。由于蓝宝石材料导热性较差,为防止LED有源区过高的温升对其光输出特性和寿命产生影响,在完成电极制备等工艺后,必须对蓝宝石衬底进行背减薄,以提高器件的散热性能。另外,由于蓝宝石的莫氏硬度达9.0,为满足划片、裂片等后继工艺的要求,同样需要将衬底厚度减薄至一定程度。减薄后的衬底背面存在表面损伤层,其残余应力会导致减薄后的外延片弯曲变形且容易在后继工序中碎裂,从而影响成品率。因此,在减薄后必须对衬底背面进行抛光,以去除上述表面损伤层,消除残余应力。一般情况下,需要将外延片的厚度从
[电源管理]
基于SPMC75F2413A单片机的步进电机加减速控制
  步进电机(脉冲电动机)是一种将电脉冲转化为角位移的执行机构,是数字控制的一种执行元件,其可以通过控制脉冲频率来控制电机转动的速度和加速度,从而达到调速的目的。步进电机具有转矩大、惯性小、响应频率高等优点,因此具有瞬间启动与急速停止的优越特性。步进电机在各种应用场合下最大的优势是:可以开环方式控制而无需反馈就能对位置和速度进行控制,但也正是因为负载位置对控制电路没有反馈,步进电机就必须正确响应每次励磁变化。如果励磁频率选择不当,电机不能够移到新的位置,那么实际的负载位置相对控制器所期待的位置出现永久误差,即发生失步现象或过冲现象。因此步进电机开环控制系统中,如何防止失步和过冲是开环控制系统能否正常运行的关键。   本设计使用
[嵌入式]
应用于建筑物及室内照明的简单低成本LED驱动电路
LED是一种能效比白炽灯高得多的光源,但它们要求专用电子驱动电路,确保不遭受过大应力,从而使它们继续提供产品规格中所宣称的长寿命。通过设计新的照明方案,LED的紧凑尺寸使其能够置于柔性灯条中,易于隐藏在橱柜或楼梯中。如果在设计参数范围内工作且不遭受过大应力,LED的使用寿命能比白炽灯泡长100倍。 LED的主要工作参数相对简单:保持LED电流恒定,且低于能够承受的最大电流。如果驱动电路以LED的规格维持工作,它们的光输出将恒定,使用寿命将超过5万小时。 建筑物及室内照明灯具的设计针对的是在全球所有地区工作,需要遵从全球规范。灯具需要以50或60 Hz频率在85 VAC至265 VAC的完整通用电压规格范围内工作。传统电源提供精确的
[电源管理]
应用于建筑物及室内照明的简单低成本<font color='red'>LED</font>驱动电路
AT89S52单片机并行端口模拟I2C总线协议读写AT24C04的设计
I2C总线是2条线总线。数据线SDA,时钟线SCL.结构简单。 AT24C04是具有I2C总线接口的EEPROM.大小为512*8bit.单片机AT89S52本身不具有I2C总线结口,所以可编写程序用并行端口模拟I2C总线协议读写AT24C04. 多个设备通信的重点(1.电平的区别,如串口通信中PC与单片机通信,PC机串口电平值为+12V~-12V,单片机为TTL电平0V~+5V.,所以要用电平转换芯片转电平.2,通信协议。(串口通信协议))具体的协议内容与数据格式可查资料。 代码如下: #include #define WriteDeviceAddress 0xa0 #define ReadDeviceAddress 0
[单片机]
51单片机演奏音乐“祝你生日快乐”
;祝你生日快乐 ORG 0000H LJMP START ORG 000BH INC 20H ;中断服务,中断计数器加1 MOV TH0,#0bbH ;d8 MOV TL0,#0EFH ;12M晶振,形成10毫秒中断 RETI START: INITIAL:MOV SP,#50H MOV TH0,#0D8H MOV TL0,#0EFH M
[单片机]
一种单片机实现的嵌入式视频切换器
    摘要: 介绍一种以单片机为主控CPU的嵌入式视频切换器,简述其工作过程、硬件构成、软件设计。该切换器已成功地应用于湖南省地县电视会议系统中,实际应用表明,切换器工作可靠、成本低廉,具有很强的通用性和很高的实用价值。该切换器亦可用于普通的多媒体监控系统。     关键词: 89C51单片机  视频切换  嵌入式  I2C总线     随着多媒体通信技术的迅速发展,会议电视的理论研究和实用系统研制也得到了迅速发展。近年来,我国的会议电视业务也以超出人们想象的速度得到推广应用。视频矩阵切换电路是会议电视系统的关键部件。要求具有以下功能:     ·具有与多媒体电脑通讯的功能。可根据实际安装的不同需要,
[工业控制]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
