基于ARM9的嵌入式网关的研究
发布者:脑洞狂想最新更新时间:2012-11-13 来源: 21ic 关键字:ARM9  嵌入式网关  S3C2410 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  引 言
  无所不在的网络给网络接入设备带来了巨大的发展机遇。而随着网络接入市场的迅速增长,嵌入式网络接入开始成为嵌入式系统技术中最令人关注的一个领域。在嵌入式网络技术的推动下将会形成这样一个局面:在网络上传输的信息中,将有70%的信息来自嵌入式系统,也许将有数以亿计的汽车、通信设备、家用电气以及工厂系统接入到不同网络中,然后再组成一个庞大的Internet互联网。为此,本文研究了一种基于ARM芯片和嵌入式操作系统Linux,在以太网与RS -485总线之间的进行数据交换的嵌入式网关,以满足嵌入式设备的网络化功能需求。
  硬件平台设计
  设计的嵌入式网关以ARM920T为核心的S3C2410微处理器,通过外扩存储器、以太网口、串口、JTAG调试接口等构建硬件平台,其硬件结构框图如图1所示。
硬件结构框图
  CPU设计
  CPU是整个嵌入式系统的实时控制核心,它在工业以太网中作为智能节点的主控制器,是整个嵌入式网关的核心。本文选用以ARM920T为核心的 S3C2410微处理器,S3C2410是32bit的RISC微处理器,该处理器特别适用于手持式设备以及高性价比、低功耗的网络设备,它集成了LCD 控制器、USBHost、NAND控制器、BUS控制器、中断控制、功率控制、存储控制、UART、WatchDog、SPI、SDI/MMC、IS、 IC、GPIO、RTC、TIMER/PWM、ADC等丰富的资源。
  存储系统
  嵌入式系统可根据需要定制存储空间。本文扩展了2片Flash芯片和1片SDRAM。Flash芯片主要有1片韩国现代公司的2MB16bit数据宽度的 Flash芯片HY29LV160B191和1片韩国三星公司的16MB的NANDFlash芯片K9F2808UOB1571,SDRAM芯片采用的是 1块韩国现代公司生产的SDRAMHY57V5616201。2MB的Flash芯片HY29LV160B对应的地址空间映射到地址0x00000000 上,作为存储启动配置参数及异常/中断向量表的程序空间,系统复位后从其中读取指令执行程序;使用韩国现代公司的8MB的 SDRAMHY57V561620作为系统内存,对应地址空间映射在地址Ox30000000开始,作为程序运行空间和数据空间,启动代码将系统映像复制到SDRAM后执行。
  串口部分
  串口部分设计使用了2路UART,其中,一路通过电平转换芯片MAX232,把3.3V的逻辑电平转换为RS-232-C的逻辑电平进行传输,实现ARM 与PC机之间的通信,通过超级终端可在PC机上进行调试;另一路串行接口使用MAX1485进行电平转换,实现从RS-485上接收现场总线发送的信息。
  JTAG调试接口
  在嵌入式系统中,芯片的烧写、调试都需要用到JTAG调试接口,可满足实时地实现对程序的分析和执行的监控。JTAG(Joint Test Action Group)是IEEE的规范标准,它可以通过现有的JTAG边界扫描与ARMCPU内核进行通信,属于完全非插入式(不占用片上资源)调试,它无需目标存储器,不占用目标系统的任何端口,而这些是普通的驻留监控软件所必需的。另外,JTAG调试的目标程序是在目标板上执行的,仿真更接近于目标硬件,仿真结果与真实的运行环境更为接近,因此,逐渐成为采用更多的一种调试方式。
  以太网接口
  本文以太网接口中所使用的芯片有RTL8019AS、74LVC4245、FB2022(网卡变压器)。RTL8019AS是性价比高且带有即插即用功能的全双工以太网控制器,其主要特点包括:符合EtherNetⅡ与IEEE802.3标准;全双工,收发可同时达到10Mb/s的速率,内置16KB的 SRAM,用于收发缓冲,减低对主处理器的要求;支持UTP、AUI、BNC自动检测,还支持对10BaseT拓扑结构的自动极性修正;允许4个诊断 LED引脚编程输出。RTL8019AS内部有2块RAM区,1块16KB,地址为0x4000~0x7fff;1块32Byte,地址为 0x0000~0x001f。RAM按页存储,每256Byte为1页。本方案中将RTL8019AS的RAM的前12页 (0x4000~0x4Bfff)作为发送缓冲区;后52页(0x4c00~0x7fff)作为接收缓冲区;第0页只有32Byte,用来存储以太网的物理地址。
  RTL8019AS芯片的引脚SA0~SA19为地址总线;SD0~SD15为数据总线;引脚INT0接S32C410芯片的外部中断信号;引脚AEN是地址使能脚,作为芯片的选通信号,将中断接到CPU的nGCS3地址映射到bank3。RTL8019AS的地址空间范围是0x18000300~0x1800031f。引脚IOS0~3设置为接地或空闲,表明RTL8019AS内部寄存器总线地址从300H开始。 [page]
  引脚X1、X2接一个20MHz的无源晶振,作为外部时钟信号输入;引脚JP接高电平,选择跳线模式:引脚IORB、IOWB作为输入输出读写指令端;引脚RSTDRV是复位端,连接复位信号;引脚SMEMRB、SMEMWB是芯片的存储器读命令和写命令。
  引脚TPIN+,TPIN-、TPOUT+,TPOUT-作为媒体接口管脚,是接收IP数据报所需要用到的管脚,在设计网卡芯片电路时通过一个隔离变压器和RJ-45的网络外接口相连,外部主机通过以太网网线与RJ-45接口进行连接,实现数据交换。
  隔离变压器的TD+管脚连接网卡芯片的TPOUT+引脚;TD-连接TPOUT-;RD+连接TPIN+;RD-连接TPIN-。8019通过隔离变压器与RJ-45连接,实现与主机进行接收和发送IP数据报等工作。
  此外,硬件部分还包括电源电路、晶振电路、复位电路,在此就不一一介绍。
  软件部分设计
  嵌入式系统的软件部分分为BootLoader的编写、操作系统与文件系统的移植、应用程序的编写三部分。
BootLoader的编写
  BootLoader是系统加电后运行的第1段软件代码,即处理器芯片复位后进入操作系统之前执行的一段代码,主要是为运行操作系统提供基本的运行环境,如初始化CPU堆栈、初始化存储器系统等。BootLoader代码与CPU芯片的内核结构、具体芯片和使用的操作系统等因素有关,其功能类似于PC机的 BIOS。通过运行BootLoader程序,可以初始化存储器等硬件设备、建立内存空间的映射图,从而将系统的软硬件环境带到一个合适的状态,为最终调用操作系统内核准备好正确的环境。其一般编写的步骤为:
  (1)屏蔽所有的中断。为中断提供服务通常是操作系统或设备驱动程序的责任,因此,在BootLoader的执行全过程中可以不必响应任何中断;
  (2)设置中断向量;
  (3)设定存储器控制寄存器;
  (4)初始化堆栈和寄存器。系统堆栈初始化取决于用户使用了哪些中断,以及系统需要处理哪些错误类型、并且定义处理器的几种工作方式。一般来说管理者堆栈必须设置,如果使用了IRQ中断,则IRQ堆栈也必须设置;
  (5)如有必要则需要改变处理器模式、状态;
  (6)初始化C语言所需的存储器空间。为正确运行应用程序,在初始化期间应将系统需要读写的数据和变量从ROM拷贝到RAM中。一些要求快速响应的程序,如中断处理程序,需要在RAM中运行;如果使用Flash,对Flash的擦除和写入操作也是在RAM里运行的。
  嵌入式系统的启动程序是严重依赖于硬件的,所以需要用汇编语言来进行编写。完成上述步骤后,系统就完成了对硬件和软件运行环境的初始化。最后将实时操作系统代码从Flash读入到内存空间中,开始运行实时操作系统。
  操作系统与文件系统的移植
  Linux作为一种优秀的操作系统,近几年在嵌入式领域异军突起,成了最有潜力的嵌入式操作系统。突出的一个优点就是免版税和开放源码,另外它可应用于多种硬件平台,具有良好的移植性、高的可靠性、优秀的网络功能、完备的文件系统以及丰富的API,为嵌入式网关提供了强大的软件支持。因此,本文选择 Linux作为嵌入式网关的操作系统。对Linux的移植有以下几个步骤:
  (1)下载Linux源代码,建立交叉编译环境;
  (2)配置和编译内核;
  (3)制作文件系统,编写相应的设备驱动程序;
  (4)下载,调试和执行内核,并在文件系统中添加自己的应用程序。
  应用程序的编写
  本文利用Socket套接字和TCP/IP协议编写了一个简单的客户机/服务器模式的网络应用程序。因为本系统只是起到网关的作用,只需实现现场总线和以太网上位机两方之间的通信,并不需要处理其数据的逻辑意义和内容。在这种模式下,以太网上位机被设定为服务器,它运行了服务器端的应用程序。该程序主要用于监听服务器端口、接受客户端的连接请求、接受客户端的信息、向客户端发送信息等。网关系统中运行的是客户端程序,该程序主要是用于申请连接到服务器、将现场总线方发来的消息向服务器发送、处理服务器发来的信息、将这些信息发送给现场总线系统。应用程序软件流程如图2所示。[page]
应用程序软件流程
  软件中调用的函数主要有:
  (1)intsocket(intfamily,inttype,intprotocol)。此函数为通信创建一个端口,若正常调用将返回一个整型的文件描述符,错误调用将返回-1。
  (2)intbind(intsockfd,conststructsockaddr*address,size-taddress-len)。此函数一旦Socket调用成功并返回了一个文件描述符,便将该Socket与服务器本机上一个端口相关联,就可以在该端口监听服务请求。该函数只用于服务器端程序,客户端无须调用此函数。
  (3)intlisten(ints,intbacklog)。服务器用来监听是否有服务请求。
  (4)intaccept(intsockfd,void*addr,int*addrlen)。连接端口的服务请求。但某个客户端试图与服务器监听的端口连接时,该连接请求将排队等待服务器调用此函数接受它。
  (5)intsend(intsockfd,constvoid*msg,intlen,intflags);recv(intsockfd,void*buf,intlen,unsignedintflags)。发送和接收数据。
  (6)intconnect(intsockfd,structsockaddr*serv-addr,intaddrlen)。此函数用来与远端服务器建立一个TCP连接。
  (7)intclose(intsockfd)。结束数据传输。
  结束语
  本文介绍了以S3C2410处理器为核心、用RTL8019AS作为网络接口芯片的嵌入式以太网接口的具体软、硬件方法,可用于工业现场实现现场节点的自动上网,从而实现对现场远程控制,具有很好的发展前景。
参考文献:
[1]. ARM920T datasheet http://www.dzsc.com/datasheet/ARM920T_139814.html.
[2]. RISC datasheet http://www.dzsc.com/datasheet/RISC_1189725.html.
[3]. MAX232 datasheet http://www.dzsc.com/datasheet/MAX232_1074207.html.
[4]. MAX1485 datasheet http://www.dzsc.com/datasheet/MAX1485_1058567.html.
[5]. RS-485 datasheet http://www.dzsc.com/datasheet/RS-485_584821.html.
[6]. RTL8019AS datasheet http://www.dzsc.com/datasheet/RTL8019AS_1096173.html.
[7]. BNC datasheet http://www.dzsc.com/datasheet/BNC_2319479.html.
[8]. ROM datasheet http://www.dzsc.com/datasheet/ROM_1188413.html.
关键字:ARM9  嵌入式网关  S3C2410 引用地址:基于ARM9的嵌入式网关的研究
上一篇:利用一个ARM7处理器对无刷电机实施磁场定向控制
下一篇:基于ARM的汽车电子控制系统单元设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:13
存储器扩展连接理解(S3C2410为例)——NorFlash
1 、S3C2410的总线操作 首先讲一下处理器存储空间的bank概念。以32位处理器2410为例,其理论上的寻址空间是4GB,但其中有3GB的空间都预留给了处理器内部的寄存器和其他设备了,留给外部可寻址的空间是1GB,即0x00000000~0x3FFFFFFF,总共应该有30根地址线。这1GB的空间,2410处理器又根据所支持设备的一些特点,将其等分为8份,每一份空间有128MB,这每一份空间又称为一个bank。为了方便操作,2410处理器给了每个bank一个片选信号(nGCS7~nGCS0)。其实这8个片选信号可以看作是2410处理器内部30根地址线的最高3位所做的地址译码结果。 正是因为这3根地址线所代表的地址信息已经
[单片机]
存储器扩展连接理解(<font color='red'>S3C2410</font>为例)——NorFlash
ucos在s3c2410上运行过程整体剖析之基础知识--ADS编译、链接器
我在学习嵌入式操作系统UCOS时,有很大的迷茫之处,在于我不知道我用的工具到底帮我干了些神马工作。下面就说一下我当时的疑问: 1:编译器和链接器干了些神马?我现在也还没能力知道它是怎么干的这些工作。以后慢慢来呗。但当时我连它干了神马都不清楚。 2:它输入的是源程序,那他输出的是什么?有格式吗?是什么样子那? 重重疑问。 ADS编译器的目的是怎么把高级语言编程能在ARM平台上直接运行的东东。 而我们的目的是看看他干了些神马,让我们了解一下它以及他链接出来的东东是什么样子。对嵌入式整个工程开发做了哪些贡献,这样我们就能更好的使用它了。是不是。 关于ARM嵌入式开发的要点和步骤请参考 基于ARM的嵌入式系统程序开发要点.pdf ,这
[单片机]
由W3100A构成嵌入式网关的家庭智能系统
摘要:主要从嵌入式系统自身的特点出发,介绍一种新型的基于嵌入式网关的家庭智能系统。系统以以太网为通信媒介,利用嵌入式网关进行家庭内外信息交换,通过浏览器对家庭的各种信息进行实时、有效的管理和调度,为现代家庭生活提供智能服务。 关键词:W3100A 嵌入式网关 DNS DHCP 引言 当今社会逐渐入网络时代,因特网已成为重要的基础信息设施。目前,大部分网络终端仍以PC的形式出现,但是从计算机应用普及的情况看,嵌入式系统更为普及,过去大量的浩如烟海的8位/16位单片机的嵌入式设备,已经到了享受网络方便的时候了。近来的统计证明:PC机CPU的产量仅是MCU产量的1/100,并且由于MCU的成本低廉,应用非常普及。在工业测控、智能仪
[应用]
基于S3C2410处理器对Windows CE 5.0操作系统实现BSP移植
1、引言 在当今后PC时代,嵌入式系统应用得越来越广泛,嵌入式产品充斥着许多领域,日常生活的手机,MP4,PDA等都属于典型的嵌入式系统。在嵌入式系统中,微处理器和操作系统是进行应用开发的基础。在微处理器方面,S3C2410是Samsung公司推出的一款基于ARM920T内核的16/32位 RISC嵌入式CPU,主要面向手持设备以及高性价比、低功耗的应用。在操作系统方面,Windows CE 5.0是由微软提供的一款嵌入式操作系统,在Windows CE 4.2基础上,它又加入了一些新特性以满足市场需求。板级支持包 (Board Support Package,BSP)是操作系统的一个组成部分,提供对硬件的支持。BSP的开发在整个
[单片机]
基于<font color='red'>S3C2410</font>处理器对Windows CE 5.0操作系统实现BSP移植
linux-2.6.22.1在s3c2410移植全过程
这两天一直致力于linux 2.6.22.1 的移植工作,虽然遇到过很多困难浪费过很多时间,但是昨晚终于出来了。现将其移植的详细过程贴出来供大家参考,如果按我说的做没有成功,可能与你的开发板以及电脑配置有关系。我还列出了我在移植过程只能中遇到的种种问题及解决方案,希望对有相同爱好兴趣的你有所帮助。 一.各种开发环境介绍 bootloader编译环境: vivi版本:0.1.4 交叉编译器(CROSS-COMPILE)版本:2.95.3 操作系统:Fedora 6(在VMware 6.0.0 安装的,其实和直接安装没什么区别) linux内核编译环境: 内核版本:linux2.6.22.1 (下载地址: 交叉编译器(CROSS-
[单片机]
基于S3C2410的智能家居数据采集系统设计
O 引言 智能家居是以住宅为平台,兼备建筑设备、网络通信、信息家电和设备自动化,集系统、结构、服务、管理为一体的高效、舒适、安全、便利、环保的居住环境。它利用先进的计算机技术、网络通信技术和综合布线技术,将与家居生活有关的各种系统有机地结合在一起,通过统筹管理,让家居生活更加舒适、安全。家庭自动化、家庭网络、网络家电、信息家电等产品都属于智能家居系统产品。 数据的采集、处理以及传输是实现智能小区控制作用的核心。在此设计了利用嵌入式系统作为开发平台,利用TCP/IP协议作为信息传输方式的业主基本信息数据采集的方案。 由于Internet的发展和普及,采用TCP/IP协议简单、方便、成本低,开放性好,标准化程度高。物业管理
[测试测量]
基于<font color='red'>S3C2410</font>的智能家居数据采集系统设计
基于嵌入式ARM9痕量毒气检测系统的研究
有毒有害气体对人体的伤害问题越来越突出 ,如工业作业产生的有毒有害气体泄露;室内空气中醛、苯等超标导致的“致病建筑物综合症”;导弹等发射产生有毒气体对士兵身体的损害;汽车内有害气体超标导致的头晕、咳嗽等症状。传统毒气检测方法如分光光度法、非色散红外分析法 和气相色谱法,都存在着灵敏度易受干扰、不易实现现场检测等缺陷,其他如滴定或者比色法、气体传感器直接检测法等,耗时较长、操作复杂、选择性较差。 相对于传统检测方法的不足,卟啉传感器由于其优良光敏特性 和对于微量气体的快速、准确响应成为毒气检测的理想传感器。卟啉阵列传感器采用金属卟啉作为传感器的气体敏感膜,与不同气体接触后,金属卟啉分子间键、程度和张力不同,吸收光谱改变也不同
[工业控制]
基于嵌入式<font color='red'>ARM9</font>痕量毒气检测系统的研究
基于ARM9与WinCE的GPS定位信息采集系统
  GPS可提供连续、高精度、实时的时间基准、三维位置、三维速度、整周模糊度等数据,具有性能好、精度高的特点,因而广泛应用于GPS载波相位测姿、精确制导、SINS/GPS组合导航、嵌入式车辆导航监控等军事与民用领域。而嵌入式系统以其低功耗、小体积、高稳定性和便携等优势,在GPS的应用中占据重要的位置。本文研究基于ARM920T内核的嵌入式微处理器S3C2440和WindowsCE 5.0(简称WindowsCE)的某型军车GPS定位信息的采集与处理。    1 系统硬/软件平台概述   车辆GPS定位信息采集系统的硬件平台结构如图l所示。   该平台可以分为3大模块:   1)微系统核心模块 由基于ARM920T的32
[测试测量]
基于<font color='red'>ARM9</font>与WinCE的GPS定位信息采集系统
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • ARM裸机篇--按键中断
    先看看GPOI的输入实验:按键电路图:GPF1管教的功能:EINT1要使用GPF1作为EINT1的功能时,只要将GPFCON的3:2位配置成10就可以了!GPF1先配 ...
  • 网上下的--ARM入门笔记
    简单的介绍打今天起菜鸟的ARM笔记算是开张了,也算给我的这些笔记找个存的地方。为什么要发布出来?也许是大家感兴趣的,其实这些笔记之所 ...
  • 学习ARM开发(23)
    三个任务准备与运行结果下来看看创建任务和任运的栈空间怎么样的,以及运行输出。Made in china by UCSDN(caijunsheng)Lichee 1 0 0 ...
  • 学习ARM开发(22)
    关闭中断与打开中断中断是一种高效的对话机制,但有时并不想程序运行的过程中中断运行,比如正在打印东西,但程序突然中断了,又让另外一个 ...
  • 学习ARM开发(21)
    先要声明任务指针,因为后面需要使用。 任务指针 volatile TASK_TCB* volatile g_pCurrentTask = NULL;volatile TASK_TCB* vol ...
  • 学习ARM开发(20)
  • 学习ARM开发(19)
  • 学习ARM开发(14)
  • 学习ARM开发(15)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
