如何处理ARM体系下浮点数Middle-Endian问题
发布者:huijiazi5210最新更新时间:2012-11-13 来源: 21IC 关键字:ARM体系  浮点数  Middle-Endian 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  随着嵌入式微处理器芯片性能的日益提高,嵌入式设备也得到了广泛的应用。随着应用的扩展,嵌入式软件开发也呈现出功能多样化、平台多样化、体系结构多样化的特点。
  由于可移植性好,相当一部分嵌入式软件都是用C/C++语言开发的,而C/C++语言编写的程序中数据存储字节顺序是与编译平台所用的CPU相关的,所以嵌入式软件移植过程中,数据存储字节顺序是需要重点处理的地方。
  在嵌入式GIS软件从x86体系结构下移植到ARM体系结构的过程中,遇到了浮点数据存储字节顺序的问题。该问题既不是Big-Endian,也不是Little-Endian,而是Middle-Endian字节顺序。本文先介绍该嵌入式GIS软件开发平台和运行平台,再对移植过程中遇到的问题进行跟踪和分析。找到问题根源,最终给出两种解决方案。
  1 嵌入式GIS软件
  嵌入式GIS软件是用C++语言开发的,运行在PDA上的嵌入式软件。该软件系统结构如图l所示。
软件系统结构
  在以嵌入式硬件设备为硬件平台的基础上,内核版本为2.4.30的嵌入式Linux操作系统和QT/Embedded图形界面开发包构成
了嵌入式GIS软件的软件平台。嵌入式GIS软件通过第三方库GDAL/OGR,提供对多种格式(如Shapefile、mapinfo)等矢量电子地图的读取操作。
  嵌入式GIS软件的运行平台是以ARM920T为处理器的三星公司的SMDK开发板。电子地图数据来自官方发布的某区域电子地图数据。
  嵌入式GIS软件在x86上调试通过后,使用2.95.3版本的arm-linux-gcc编译器交义编译嵌入式GIS软件和其他组件;最终将该软件移植到SMDK上运行。
  移植到SMDK开发板上之后,嵌入式GIS软件能够正常显示软件框架;在读取Shapefile格式电子地图时,进入死循环状态。根据debug信息显示,嵌入式GIS软件所读取的Shapefile电子地图显示范围的4个double类型数值,与X86下读取的数值不一致。例如,Shapefile文件中的数据为-3.383 700,而在ARM平台下凄出的数值则为7.49530le+68。ARM体系结构下读出的错误数据将导致嵌入式GIS软件运行时逻辑出错,不能正确最示电子地图。 [page]
  2 Middle-Endian
  在不同的体系结构之问移植嵌入式软件时,数据存储字节顺序是需要处理的问题之一。
  提到数据存储字节顺序,就要提到Big-Endian和Little-Endian。在各个体系结构处理器设计之初,Big-Endian和Little-Endian的分歧就一直存在,它们代表着每个字节在不同体系结构下的不同存储方式。如图2所示,数值0x1234ABCD在不同的字节顺序下具有不同存储顺序。
  字节顺序的不同,经常导致读取跨平台的文件数据不一致。针对嵌入式GIS软件移植过程中发生的数据不一致问题,对ARM体系结构的字节顺序进行了测试,方法如下:
  return(htONl(1)==1)?BIG:LITTLE;
  测试结果显示,ARM同x86一样.采用的是Little-Endian字节顺序存储数据,并不存在Big-Endilan和Lit-tle-Endian之间转换不当的问题。
  使用简单的二进制数据文件模拟x86下的Shapefile 文件。在x86体系结构下,分别在二进制文件中写入int、f1oat和double类型数据,得到x86下的数据文件。将该数据文件转移到SMDK开发板上,读取该数据文件中的数值并打印。
  测试结果显示ARM体系结构下读取x86体系结构下生成的二进制文件,int和float类型数据与x86体系结构下一致,只有double类型数据不一致。经过进一步验证,将double类型数据以十六进制形式打印,就可以发现问题的关键,如图3所示。
double类型数据在X86和ARM平台上的存储比较
  同样的double类型数据0x1234 ABCD,在ARM体系结构下读出变成0xABCD1234。所以在ARM平台下读取的地图数据发生了变化,导致嵌入式GIS软件逻辑判断出错,不能正确运行。
  原来ARM处理器对浮点数double类型的存储不支持IEEE标准,既不是Litrlc-Endian字节顺序,也不是Big-Endian字节顺序。在ARM平台下,每个double类型分为两个字,每个字内部采用Little Endian字节顺序,而两个字之间采用Big Endian字节顺序组织,即MiddleEndian字节顺序。
  目前还不能通过硬件或者软件调节改变ARM体系结构对double类型数据的存储顺序,因此,对于类似嵌入式GIS软件这样需要读取其他体系结构平台下生成的二进制文件的程序,都需要对double类型数据的存储顺序进行处理。
  3 解决方案
  针对ARM体系结构下double类型数据存储的Middle-Endian问题,有两种解决方案。
  (1)修改跨体系结构数据文件
  将跨体系结构文件中的double类型数据改成用文本格式存储。文本格式在跨体系结构的传输中不会改变其存储格式,从而保证读取的数据一致。但是嵌入式GIS软件的数据是官方发布的数据,很难对其进行修改,所以在本软件中这种方法不适用。[page]
  (2)应用程序中添加Middle-Endian处理
  同Little-Endian和Big-Endian的处理类似,在底层代码中,凡是涉及double类型的数据读/写操作,都要事先对double类型的数据进行调换,以保证double类型数据存储的跨体系结构一致性。
  嵌入式GIS软件是通过调用GDAL/OGR中的shpopen.c文件提供的函数对Shapefile文件进行读/写操作的。所以在shpopen.c文件中添加对Middle-Endian字节顺序进行判断的函数void EndianType(void),代码如下:
程序
  通过对浮点数1.982031在软件运行平台下的十六进制数值和其在x86下十六进制数值的比较,确定该运行平台是何种字节顺序。
  经过验证,一旦该平台采用Middle-Endian字节顺序存储double类型数据,则可利用函数“void SwapWord(int length,dout)e*dValue);”对double类型数据进行交换,以获取正确的存储顺序。代码如下:
程序
  经过修改后的sbpopen.c文件,增加了对ARM体系结构下Middle-Endian字节顺序的支持,最终解决了Micidle-Endian的问题,能够正确显示电子地图数据。
  4 小 结
  本文描述了嵌入式GIS软件从x86平台移植到ARM体系结构平台的过程中遇到的浮点数存储字节顺序问题,并对该问题进行了详细分析,最终确定是ARM体系结构下浮点数的Middle-Endian存储问题,并提供了解决方案。希望本文的开发经验可以对嵌入式GIS软件开发者提供一些有用的帮助。
关键字:ARM体系  浮点数  Middle-Endian 引用地址:如何处理ARM体系下浮点数Middle-Endian问题
上一篇:基于WinCE的I2C驱动程序设计
下一篇:ARM的嵌入式Linux移植体验之设备驱动
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:13
PIC单片机的浮点数格式及转换
由美国Microchip公司生产的PIC系列单片机,因其功耗低,超小型,低成本,功能完整,非常适用于便携式仪表和就地式显示控制仪表,在国内越来越受到用户的重视和广泛的应用。 在我们设计的仪表中采用PIC系列单片机,碰到了浮点数的运算问题,查阅其有关资料发现,其浮点数的格式及其与十进制数之间的转换,与我们常用的MCS-51单片机所提供的三字节、四字节浮点数完全不同,本文将说明其浮点数的格式及其与十进制数之间的转换和程序设计步骤。 1 浮点数的格式 Microchip公司所采用的浮点数格式是IEEE-754标准的变异型。32位浮点数格式为: 其中:×表示一位二进制数0或1;eb 为指数的偏差S为浮点数的符号位
[单片机]
PIC单片机的<font color='red'>浮点数</font>格式及转换
深入理解ARM体系架构(S3C6410)---S3C6410存储映射
S3C6410的物理内存分成Memory和Pheriperal两部分,地址范围分别为0x0~0x6fffffff和0x7fffffff~0xffffffff。系统通过 SPINE总线访问Memory空间,通过PERI总线访问Pheriperal空间。而为了适应不同外设的访问速度,又分别通过AHB总线访问LCD、 Camera、Accelerator等高速外设,通过APB总线访问iic、watchdog等低速外设。 Memory: (1)启动镜像区物理地址为0x00000000~0x07ffffff,共128MB,是用来启动系统的。但是这个范围内并没有实际的存储介质与之对应,只能在通过OM 选择具体的启动介质后再把相应
[单片机]
深入理解<font color='red'>ARM体系</font>架构(S3C6410)---S3C6410存储映射
浮点数平方
标号: FSQU 功能:浮点数平方 入口条件:操作数在 中。 出口信息:OV=0时,平方值仍然在 中,OV=1时溢出。 影响资源:PSW、A、B、R2~R7、位1EH、1FH 堆栈需求: 9字节 FSQU: MOV A,R0 ;将操作数 XCH A,R1 ;同时作为乘数 PUSH ACC ;保存R1指针 LCALL FMUL ;进行乘法运算 POP ACC MOV R1,A ;恢复R1指针 RET
[单片机]
PIC单片机的浮点数及其与十进制数之间的相互转换
在我们设计的仪表中采用PIC系列单片机,碰到了浮点数的运算问题,查阅其有关资料发现,其浮点数的格式及其与十进制数之间的转换,与我们常用的MCS-51单片机所提供的三字节、四字节浮点数完全不同,本文将说明其浮点数的格式及其与十进制数之间的转换和程序设计步骤。 1 浮点数的格式 Microchip公司单片机所采用的浮点数格式是IEEE-754标准的变异型。32位浮点数格式为: 其中:×表示一位二进制数0或1;eb 为指数的偏差;S为浮点数的符号位,S=0为正数,S=1为负数;小数点“·”在符号位S的右边;BY0 BY1 BY2为尾数的小数部分。 应特别注意: ⑴ 浮点数隐含其整数部分为1。 ⑵ 十进制数0 的浮点数
[单片机]
单片机浮点数运算的源码设计
  单片机的一个浮点数一般在KeilC51中是以4字节形式存储的,格式严格遵循IEEE-754标准。在单片机二进制数据中,浮点数用两个部分来表示,基C为2,E为阶码,M为尾数,E的保存形式是一个0~255的8位值,指数的实际表示值是保存值减去127,范围在-127~+128的数,尾数是一个24位值,换算7个十进制数,最高位通常是1,符号位表示浮点数的正负。      现在看怎样显示一个浮点数,由于浮点数的尾数是24位,最高可以表达的整数值为16777215,用科学计数法表示时整数部分占据1位,小数部分就可以有6位,我们将浮点数的尾数放在长整形数据longint中保存,阶码可以在int型数据中保存。此处我们用C程序来实现显示一个浮点
[单片机]
单片机<font color='red'>浮点数</font>运算的源码设计
单片机浮点数的实用快速降法
    摘要: 介绍一种在8096/96系列单片机上实现的单精度浮点数快速除法。该算法采用了预估一修正的数值计算方法,并充分利用了16位CPU中的乘除法指令,计算速度快、精度高,有很强的实用性。     关键词: 浮点数 除法 尾数 预估-修正 误差 精度 在较为复杂的单片机系统中,为扩大取值范围,实现复杂的计算和控制,一般都要涉及浮点数的运算。而一般单片机是没有浮点数运算指令的,必须自行编制相应软件。在进行除法计算时,通常使用的方法是比较除法 ,即利用循环移位和减法操作来得到24~32位商,效率很低。有些文献给出了一些改进方法 ,但思想不清晰,很难推广使用。这里给出一种浮点数除法运算的实用快速算法。该方法以
[嵌入式]
RO段、RW段和ZI段的简单理解
一直以来对于ARM体系中所描述的RO,RW和ZI数据存在似是而非的理解,这段时间对其仔细了解了一番,发现了一些规律,理解了一些以前书本上有的但是不理解的东西,我想应该有不少人也有和我同样的困惑,因此将我的一些关于RO,RW和ZI的理解写出来,希望能对大家有所帮助。 要了解RO,RW和ZI需要首先了解以下知识: ARM程序的组成 此处所说的 ARM程序 是指在ARM系统中正在执行的程序,而非保存在ROM中的bin映像(image)文件,这一点清注意区别。 一个ARM程序包含3部分:RO,RW和ZI RO是程序中的指令和常量 RW是程序中的已初始化变量 ZI是程序中的未初始化的变量 由以上3点说明可以理解为: RO就是readonly,
[单片机]
arm体系架构知识汇总
主板——核心板+扩展电路+接口 核心板——cpu+外围电路+接口 arm体系结构知识点: 核心(内核)编程方法 接口(外围模块)技术 芯片价格:摩尔定律,十八个月翻一倍。十八个月之后价格降一半。 现在芯片电路:用硬件描述语言设计。 芯片生产商:买的arm公司的芯片的硬件描述语言的程序设计的内核,加一些外围模块。 内核是统一的,外围是各自为战。 arm:Advanced RISC Machines arm公司网址:http://www.arm.com arm不仅是一家公司还是一类微处理器的统称,基于arm内核的芯片统称为arm芯片。 -----------
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
