基于ARM处理器的HDLC通信的DMA实现
发布者:delta14最新更新时间:2012-11-16 来源: 21ic 关键字:ARM处理器  HDLC通信  DMA 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
目前在嵌入式产品开发设计中,通常是在OS(Operating System)厂商提供的BSP基础上进行开发工作;对于底层硬件的操作,程序设计人员很少关注或只是少量的修改。实际上很多产品,我们完全可以抛开操作系统的模式,避免不必要的系统开销,而对底层的硬件直接进行处理。这样,可以节省资源提高利用率。当然,这样也会人为地增加系统开发设计的难度。但是从长远的角度看,进行这样的设计思考还是非常必要的。现在一些产品的设计开发中,所缺少的实际上就是深入了解底层操作,这样往往使我们丢失了创新的机会。
本文主要分析如何在硬件基础上直接进行程序设计,介绍如何在底层进行HDLC通信控制操作,以及如何处理数据结构等方面的问题。对于进行驱动程序的设计以及进行系统设计,都提供了良好的借鉴。
1 S3C4510B以及HDLC模块
S3C4510B是三星公司生产的以ARM(Advanced RISC Machines)16/32bits的RISC ARM7TDMI微处理器为内核的一种网络微控制器(NETMCU,Networking MCU),主要用于网络产品(如MUB、Router、HomePNA、SOHO)的开发设计。这款MCU在ARM7TDMI处理器的基础上,外加2个通道的HDLC控制器、I2C总线和2个通道串行接口、1个MAC控制模块以及统一的MII界面,提供10MHz/100MHz以太网的自适应连接。对于网络产品的设计提供了灵活的支持。
在软件开发设计方面,NetMCU使用的是ARM7TDMI处理器内核,所以支持ARM的开发工具(如WindRiver的Tornado、ARM的ARMstd251等)都对其适用,方便用户开发设计,最大限度地获得支持资源。
1.1 S3C4510B中的HDLC模块
S3C4510B的HDLC(High-level Digital Link Controller)控制器拥有2个串行通道。HDLC模块支持符合SDLC标准和HDLC标准的CPU/数据通道接口,包含2个DMA引警;支持使用对应帧的缓冲区描述符结构,而且可以灵活地配置通道物理编码模式(NRZ,FM,MAN),选择本地或者外部时钟;支持通过锁相环路从接收数据流提取时钟信号。使用的HDLC的帧结构如表1所列。
表1
开始标志 地址域 控制域 信息域 帧校验 结束标志
7EH 2/4 Bytes 1Byte 8 bit/Byte 16 bit CRC 7EH
图1是S3C4510B HDLC控制器功能结构,主要包括总线仲裁单元、DMA控制器、8字的发送接收(Tx/Rx)FIFO、状态/控制寄存器和物理收发器。总线总裁单元负责向CPU申请系统总线;DMA控制器使用缓冲描述符在无CPU干预下控制数据帧的收发;8字(字=32bit)FIFO结构对CPU和串行接口的数据进行立即存储;物理收发器控制HDLC通道的运行模式、编解码等;状态/控制寄存器是运行的核心,程序设计人员通过设置,检测这些寄存器控制数据的收发。
1.2 中断模式和HDMA(HDLC DMA)模式
(1)中断模式
HTxFIFO结构通过把帧数据分别写入“帧连续地址”和“帧结束地址”控制发送行为;接收时,作为中断响应,读取HDLC状态寄存器,如果RxFA=1,则可以由CPU从HRxFIFO结构读取数据,直到最后一个Byte标志设置。中断模式下CPU去处理每一次数据的收发。对于一个长帧的数据,通常需要多次CPU进行干扰去填写(或读取)FIFO,导致过多的系统处理开销(overhead),占用CPU资源。如果在有多个外部中断源的系统中,CPU利用效率十分低下。
(2)DMA模式
使用缓冲描述符BD(Buffer Descriptor)结构,可以实现以帧为单位对数据进行接收和发送控制。程序设计人员只需要填写相应BD结构的域信息,配置收发模式,具体的执行细节交给DMA单元控制完成。CPU只是对每一帧进行处理,这样在一帧收发的过程中,系统可以去处理其它的任务,有效地利用CPU资源。关键在于构建BD循环链表。同时应该注意,BD及其对应的缓冲数据区必须放在系统存储区的非缓存区(NonCache),这可以通过设置地址的第26位为1来实现。[page]
1.3 缓冲描述符(BD)
缓冲描述符是S3C5410B使用的一种数据结构,通常构成循环链表。HDMA引擎可以直接读取结构的信息,用户通过填写这些结构中的域去控制HDMA的运行行为。如图2所示,每个BD包括4个域:
①数据缓存指针(data buffer pointer)。第31位标识主权(ownership)关系,表示当前的BD在DMA(1)控制器和CPU(0)之间的所属关系,通常在发送和接收时要对其检查。对于数据长度,通常在发送时写入BD的帧长度域,DMA引擎会根据其发送相应长度的数据。接收数据长度会自动写入这个域。
②保留域。发送BD(Tx),低8位表示发送控制(如前同步信号、CRC模式、BIG/LITTLE端选择等);接收BD(Rx),保留未用。
③长度域。发送BD,用户写入发送帧的数据长度;接收BD,DMA控制器写入接收帧的数据长度。
④Next BD指针。指向下一个BD,收发BD各自构成一组BD链。
HDMA控制器在使用过一个BD后,会自动读入下一个BD,装入HDMA指针寄存器(HDMAXxPTR)。使用指针gpXxBDStart,指示当前的可用BD位置。在设备中定义为全局变量(X表示T或R)。
1.4 重要的数据类型
BD结构的定义如图2所示。
typedef struct BD{
U32 BufferData Ptr;
//数据缓存区指针,其中第31位标识BD的所有权
U32 Reserved;
//发送BD控制位,定义发送时操作的模式,接收BD保留
U32 StatusLength;
//运行状态,在ISR中检测,也定义对应的数据缓存区的长度
struct BD *NextBD;
//下一个BD指针
}sBuffer Descriptor;
HDLC帧(Frame)定义(如表1):
typedef struct HDLCFRAME{
U8 address[4]; //地址
U8 control; //控制信息通道为FFH
U8 information[1505]; //信息域,有效的数据
}sHdlcFrame;
HDLC设备结构定义:
typedef struct HDLC_Device {
U32 HDLC_Port; /HDLC通信号
U32 HDLC_Baud; //HDLC波特率
U32 HDLC_Data_format;
//HDLC数据格式,NRZ,NRZI,FM0,FM1,Manchester
//……时钟选择(发送/接收时钟源)……
sBufferDescriptor gpTxBDStart;/*当前的发送BD指针Start of TX BDs*/
sBufferDescriptor *gpRxBDStart; /*当前的接收BD指针Start of RX BDs */
//……状态统计信息(Abort,CRC error,Null list)……
}Hdle_End_Device;
由于在中断服务程序入口无法传递参数,故定义设备为全局变量,程序设计中使用指针传递,提高效率。[page]
Hdlc_End_Device Hdle_Dev; //全局定义
Hdlc_End_Device *pDevice; //函数内部定义
pDevice=(Hdlc_End_Device *)&Hdlc_Dev;
1.5 使用DMA方式的程序设计
(1)初始化流程
初始化流程如图3所示。
void HdlcInit(void); //系统启动HDLC主初始化函数
Int HdlcChannelInit(Hdlc_End_Device *pDrvCtrl); //关闭中断源、复位DMA控制器和HDLC控制寄存器、设置相关的寄存器、时钟源
void TxBD_initialize(U32 channel,Hdlc_End_Device *pDrvCtrl);
void RxBD_initialize(U32 channel,Hdlc_End_Device *pDrvCtrl);//初始化发送接收BD链,gpXxBDStart指针指向第1个BD,HDMAXXPTR寄存器装入第1个BD地址void HdlcChannelStart(U32 channel); //连接中断服务程序,打开中断,启动接收
(2)HDMA发送过程中断服务程序
HDMA发送过程及中断服务程序如图4所示。void Transmit_Frame(Hdlc_End_Device *pDrvCtrl);//准备数据调用HdlcFramsSend()
Int HdlcFrameSend(Hdlc_End_Device *pDrvCtrl,U8 *pData,U32 len);
在发送过程中,首先检查gpTxBDStart指向的BD的所有权:如果为DMA所用,应当退出;如果CPU拥有,则可按照HDLC帧的格式填入gpTxBDStart指向的BD对应的缓冲数据区,然后设置BD的控制信息,设置所有权关系为DMA和LASTF指示位,启动发送(使能Tx、TxDMA),并把gpTxBDStart移到下一个位置。
void HdlcTx_Isr(void);//发送中断服务程序,通常只做检测任务,生成错误统计报告
(3)HDMA接收过程及中断服务程序
HDMA接收过程及中断服务程序如图5所示。
void HdlcRx_Isr(void); //如果接收正常完成,调用
//HdlcFrameReceive ();
void HdlcFrameReceive(Hdle_End_Device *pDrvCtrl,U32 IntHDLCStatus);
void HdlcFrameDataGet(Hdlc_End_Device *pDrvCtrl,U8 *pFrameData,U32 len);
数据到达,进入接收中断服务程序。如果接收1帧完成标志位(RxFA)设置,可以进入数据接收程序,由HdlcFrameDataGet()负责把数据从接收缓冲数据区送用户数据区,进行处理;如果错误,生成错误类型报告。
数据接收完毕,应该把当前的BD交还给接收DMA控制器,设置对应的所有权为DMA,然后把gpRxBDStart移到BD链中的下一个位置。
2 操作系统(OS)设备驱动接口
虽然程序是在ARMstd251中编译,但是整个结构基本是按照驱动程序设计思路,可以通过局部更改转化为OS驱动程序。
在HDLC控制中,如何生成BD链和相应的数据缓存区,是一个关键的问题。通常在无操作系统开发的环境中,这些相应的存储器分配可以采用全局的方式,固定在相应的系统内存区域,并遇射到Noncache区,使用指针快速访问。
在使用OS的情况下,例如pSOS、VxWorks,相应的存储器分配采用动态(calloc())的方式,尤其需要注意的在退出前必须回收资源。驱动程序设计的目的要为OS提供一个透明(Transparent)的接口,实现OS的I/O例程和硬件驱动无缝衔接。
同时,构建一个良好的设备结构也是十分必要的,可以方便设置、加载和卸载处理。
关键字:ARM处理器  HDLC通信  DMA 引用地址:基于ARM处理器的HDLC通信的DMA实现
上一篇:ARM嵌入式的VGA接口制作
下一篇:ARM/uClinux应用程序的开发
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:13
基于ARM处理器LPC2142的高速数据采集卡设计
  引言   在瞬态信号测量和图像处理等一些高速、高精度的测量中,往往都需要进行高速数据采集。现在通用的高速数据采集卡(一般多是PCI卡或ISA卡)存在有安装麻烦、价格昂贵、受计算机插槽数量/地址/中断资源的限制、可扩展性差,而且在一些电磁干扰性强的测试现场无法专门对其进行电磁屏蔽,因而会导致采集的数据失真等缺点。为此,本文给出了采用PHILIPS公司的一款LPC2142芯片(基于ARM7内核,内置了宽范围的USB2.0 Device全速串行通信接口)设计的数据采集卡的设计方案,从而有效解决了传统高速数据采集卡的上述缺陷。   1 基于ARM的数据采集卡系统结构   该系统主要由双通道模/数转换器AD9238、ARM微控
[单片机]
基于<font color='red'>ARM处理器</font>LPC2142的高速数据采集卡设计
适应多种时序的DMA控制器设计
本文所设计的可适应于多种时序情况的DMA控制器,被应用于该图像协处理器之中后,能够很好地解决问题。   1 图像协处理器的系统结构   图1所示为该DMA控制器所处图像协处理器的系统结构,下面将对其的系统构成和数据流程做详细说明。      1.1 系统构成   基带芯片为移动终端设备的系统控制核心。其通过外部存储器接口总线(External eMI,Memory InteRFace bus)与该图像协处理器的控制端口相连。基带芯片不仅控制着图像协处理器所有模块的工作模式,而且负责图像数据的传送。EMI总线数据线宽度为16位,其控制的图像显示终端为分辨率为320x240的LCD。   图像传感器(sensor)为感
[模拟电子]
适应多种时序的<font color='red'>DMA</font>控制器设计
基于Android的车载娱乐系统构架
引言 车载电子行业有着巨大的市场潜力,因为车主们期望将用在手机上面的某些应用软件直接运行在自己的私家车上。但同时也面临诸多挑战,车载电子厂商需要满足不同汽车型号的要求,而且即便是同一品牌的不同车型往往也需要不同的定制。如今的车主们都希望能够像使用智能手机一样随心所欲地安装或者删除应用软件。要将手机上使用的软件移植到车载电子系统中,开发者必须面对一个严峻的挑战,即第三方应用程序必须在一个隔离的环境中运行,以此来阻止对其他车载功能模块的干扰,以及可能使车主信息泄露等威胁。同时,第三方应用软件必须跟车载其他系统有效地结合起来,以便给用户带来更加完美的用户体验。最后,第三方软件开发者必须针对车载系统的共同特征,开发一套公用平台,以方便
[嵌入式]
STM8开发记录二:UART RX空闲中断和DMA操作
一、用STM8L的时候,没能在同时读取Rx中断和IDLE中断标志,最后用DMA取数据,见 (三、DMA实现数据拷贝): 1.1 uart配置 void UsartConfig(void) { // USART_DeInit(USART1); /* Enable USART clock */ CLK_PeripheralClockConfig(CLK_Peripheral_USART1, ENABLE); /* USART pin remap */ SYSCFG_REMAPPinConfig(REMAP_Pin_USART1TxRxPortA, ENABLE); /* Configure USART
[单片机]
STM32学习日志——DMA实验
一、DMA简介 DMA全程Direct Memory Access,即直接存储器访问;传输数据从一个地址空间复制到另一个地址空间,CPU只初始化这个传输动作,传输动作本身由DMA控制器完成,无需经过CPU控制,使CPU效率大大提高。STM32最多由2个DMA,DMA2仅存在于大容量芯片,DMA1有7个通道,DMA2有5个通道。DMA具有4个优先级:分别是最高、高、中等、低。仲裁器根据优先级来启动DAM。它可以实现外设到存储器、存储器到外设、存储器到存储器的传输。传输数据宽度分为字节(8bit),半字(16bit),字(32bit);传输源与传输目标的数据宽度应一致,不一致可能导致数据丢失,详情可查阅STM32中文参考手册表57:可
[单片机]
STM32学习日志——<font color='red'>DMA</font>实验
STM32之DMA原理
一、DMA简介 1、DMA简介   DMA(Direct Memory Access:直接内存存取)是一种可以大大减轻CPU工作量的数据转移方式。   CPU有转移数据、计算、控制程序转移等很多功能,但其实转移数据(尤其是转移大量数据)是可以不需要CPU参与。比如希望外设A的数据拷贝到外设B,只要给两种外设提供一条数据通路,再加上一些控制转移的部件就可以完成数据的拷贝。   DMA就是基于以上设想设计的,它的作用就是解决大量数据转移过度消耗CPU资源的问题。有了DMA使CPU更专注于更加实用的操作--计算、控制等。 2、DMA的工作原理    DMA的作用就是实现数据的直接传输,而去掉了传统数据传输需要CP
[单片机]
STM32之<font color='red'>DMA</font>原理
基于PCI Core的链式DMA控制器设计
摘要:介绍一种基于PCI总线的高效链式DMA控制器的设计与实现,用于高速宽带的计算机外设接口。利用Altera公司的PCI核——PCI_MT32搭建基于此控制器的数据采集平台,并成功应用在DVB数据接收卡中。 关键词:PCI 链式 DMA控制器 1991年PCISIG(外围部件互连专业组)成立,提出了PCI的概念。Altera公司提供的软件包:PCI Compiler可以参数化地生成 用于PCI接口的IP核——Megacore。该IP核包含了PCI控制电路的所有功能,完成总线协议的转换,并将复杂的、 电气和时序要求高的PCI转换为易于操作的本地接口逻辑。用户可以基于其生成的IP核模块,设计自己的外部设备接口逻辑。用户可以基
[应用]
事件系统和DMA实现超快响应时间和极低功耗
在多数情况下,一个外设上的信号除了要让另一个外设知道它有事要做外,两个外设间的联络却需要大量中断处理时间。CPU便会随之中断,并关断马达驱动电路的PWM输出。这个过程需要耗费数十个时钟周期,并需要另外的20~100个时钟周期来恢复关联。微控制器并没真正被用于任何需要其处理能力的事情,只是从模拟比较器向PWM输出传递了一个消息而已。   如果这些外设能够无需中断CPU而直接相互通信,每秒钟就可轻易节省数百万个时钟周期。8位微控制器不再适用于8位应用的一个原因,就是应用涉及的数据处理和中断处理太多,CPU的MIPS大都耗费在这些活动上。而外设和内存之间的传输数据更进一步地增加了MCU的负担。一个350kps的数据传输就要耗费22~25个
[模拟电子]
事件系统和<font color='red'>DMA</font>实现超快响应时间和极低功耗
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
