引言
当今,智能化已成为自动化领域新的发展趋势,并推动智能功能迅速扩展到仪器、仪表、设备等行业。温湿度的测量和控制在工农业生产、气象观测、恒温恒湿的空调房、科学研究及日常生活中被广泛应用。本设计基于温湿度传感器LTM8901的智能环境温湿度控制系统,以AT89S52为控制器,通过仿真实验,可以实现对环境温室温度和湿度的检测与控制。
系统硬件设计
系统通过集成数字式温湿度传感器检测环境的温度值和湿度值,将环境的温度和湿度转换成数字量,并将结果传送给单片机,通过数码管显示。单片机利用键盘设置环境温度和湿度的最大值和最小值,并将检测的当前值和预设的最大值和最小值作比较,根据比较结果单片机做出相应的判断,以控制输出继电器的工作状态,执行相应的控制操作,从而可以实现对环境温湿度的检测和控制。系统框图如图1所示。
温湿度检测电路
系统采用长英科技的LTM8901作为环境温湿度传感器。LTM8901是一款专门为用户设计自身产品而提供的数字化温湿度探头,可单点使用,也可以与其他ITU设备多点联网使用。其湿度测量量程为1%~99%RH,分辨率为0.5%RH,测量精度为±3.0%RH(典型值);温度测量范围为-25℃~+60℃,分辨率为0.0625℃,测量精度为±0.5℃;响应时间典型值为5秒;工作电压范围为4.5V~5.5V。LTM8901将测量结果直接输出为数字信号,通过“一线式总线”串行传送给单片机,同时可以传送校验码,具有较强的抗干扰纠错能力,其电路连接如图2所示。
键盘输入和数码显示电路
键盘输入电路的主要作用是供用户设置温湿度参考值,包括最大值和最小值。键盘输入电路由4×4个小键盘组成,共16各功能键,包括0~9数字键、温度设置键、湿度设置键、最大值键、最小值键、确认键和清除键。温度设置键有效后可以改变预设温度的最大值和最小值。温度设置键有效后可以改变预设湿度的最大值和最小值。最大值键用于说明输入的是最大限值,最小值键是说明输入的是最小限值,和确认键配合使用可以设定温湿度的预设限值。清除键用以清除当前的设置值。[page]
数码显示电路由6个数码管组成,分成两组,一组用于显示温度值,一组用于显示湿度值。当用户设置温湿度参考值时,显示的是设置的最大值或是最小值;当系统处于监测控制时,显示的是当前检测到的温湿度值。
输出电路
系统采用继电器输出,通过改变温度控系统或湿度控系统的工作状态,实现对环境温湿度的控制。系统温度和湿度控制设备主要包括加热装置、通风装置、抽湿装置和加湿装置。ULN2803是8重达林顿反相驱动器,其输入端接单片机的输出端口,输出端接继电器的输入端。继电器采用国产的交流固态继电器(AC-SSR)H220D15,其内部采用光电隔离方式,可以有效避免电磁干扰。当单片机检测到温度值或湿度值超过预设的范围时,单片机的I/O口输出控制信号驱动继电器,启动电器工作,实现对温度控系统或湿度控系统的控制。
系统软件设计
系统软件设计采用模块化结构,各个功能子块独立,方便调试。系统主流程图如图3所示。从图中可以看出,整个软件在结构上分为主程序、键盘扫描程序、LTM8901控制程序、显示程序以及输出控制程序。主程序实现各个模块的初始化,然后进入中断等待。键盘扫描程序主要任务是判断被按下的是哪一个键,从而执行相应的功能子程序。LTM8901控制程序主要是检测环境的温湿度值,并将检测结果传送给单片机。显示程序是用来显示用户预设值或检测值。输出控制程序主要是将检测值和用户预设值相比较,根据比较结果将相应的输出端口置位或复位,从而控制继电器的工作状态。
LTM8901的控制程序主要包括以下几个步骤:发启动转换命令(250~350μs的负脉冲);延时850~1000ms,用于LTM01转换;发上位机读取命令。当单片机发送读取命令00H时,读取湿度值,然后延时4.5~5 ms,发送读取命令01H,读取温度值。
结语
LTM8901是单片集成的数字式温湿度传感器,所有信号的处理都在内部完成,采用“一线式总线”进行通信,以数字形式完成数据的传输,节省了单片机的I/O口,而且省掉了A/D器件,降低了成本。该系统电路结构简单、检测准确、稳定性好,可以实现对环境温湿度的测量和控制。
关键字:LTM8901 温湿度控制系统 单片机
引用地址:
基于LTM8901的温湿度控制系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:13
恩智浦基于M0+内核的全新LPC800微控制器产品初探
在今天的电子展上,恩智浦披露了其全新微控制器产品——LPC800系列的细节,这是其基于ARM迄今为止最小且功耗最低的内核—— ARM Cortex M0+ 的首款MCU。作为ARM Cortex-M0和LPC产品的长期用户,我一直都在期待能深入探究M0+芯片的细节,发现它与其他Cortex-M系列相通的地方。尽管此次发布有些出人意料,但绝不会令人失望。 M0+有何不同之处? M0+芯片基于极受欢迎的Cortex-M0内核,因此很可能会针对同一细分市场,即功率和成本敏感的嵌入式解决方案,在该解决方案中整体芯片尺寸、效率以及电池寿命是重要的考虑因素。 Thomas Ensergueix在其博客帖子“ ARM Cortex-M0+
[单片机]
使用可定制微控制器高效开发系统级芯片 (SoC)
作者:爱特梅尔公司 (Atmel) 微控制器部传讯经理Peter Bishop 为了应对成本、尺寸、功耗和开发时间的压力,许多电子产品都建构于系统级芯片 (SoC)之上。这个单片集成电路集成了大多数的系统功能。然而,随着这些器件越来越复杂,要在有限的时间里经济地进行产品开发以满足产品上市时间的压力已变得越来越困难。SoC集成了一些可编程部件 (特别是微控制器),使得其软件开发与硬件开发同样的昂贵和耗时。 使用基于业界标准、带有片上存储器和各种标准接口的ARMò处理器,再加上面向特定应用逻辑和非标接口的金属可编程模块 (MP模块),构成的可定制微控制器是切实可行的SoC开发方法,能够解决上述问题: -采用经过验证的软/硬件模块、
[应用]
基于单片机的智能学习型红外空调遥控器
为了解决空调遥控器不兼容问题,设计了一款基于Atmega16单片机的智能空调遥控器。该遥控器采用测量脉冲宽度的方法学习红外信号,同时使用游程编码算法对数据进行压缩后存储,并利用单片机内部定时器PWM模式产生红外载波,成功实现了对红外遥控的学习与再现,并可通过上位机进行控制。经运行测试表明,该智能遥控器操作灵活,性能稳定,为智能遥控器设计提供了一种新方案。 1 引言 本文设计了一款针对空调设备的智能学习型红外遥控器,采用记录脉冲宽度的方法,成功实现了对多种红外空调遥控信号的学习与再现,真正实现了 万能 。本文在阐述了系统的总体结构及硬件设计的基础上,详细研究了系统学习,发送及通信功能的软件设计与实现。 2 系统总体结构与硬件设
[电源管理]
PIC单片机(PIC16F877A)DS18B20温度传感器驱动程序
#include pic.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define rs_h (PORTC|=0x01) #define rs_l (PORTC&=0xfe) #define rs_o (TRISC&=0xfe) #define rw_h (PORTC|=0x02) #define rw_l (PORTC&=0xfd) #define rw_o (TRISC&=0xfd) #define en_h (PORTC|=0x04) #define en_l (PORTC&=0xfb) #define en_o (TRISC&=
[单片机]
无人机恐圣诞节断货,新唐MCU出货竟破亿
受惠于耶诞节需求,新唐(4919)四轴飞行器MCU出货正夯,其中ARM Cortex-M0的32位元MCU抢攻低阶玩具市场,累计出货量已突破1亿颗大关,位居台厂之冠。
新唐6年前便开始切入ARM Cortex-M0为核心的32位元微控制器(MCU)领域,主要抢攻低阶玩具市场、中低阶遥控模型机市场,在2011年第3季累计出货约1,000万颗,随着市场逐渐打开,至2013年第3季累计出货量已达5,000万颗。
由于产品应用面逐渐扩大至无线充电、多轴智慧机器人、打印机、工业控制、健康照护与金融读卡设备等,新唐M0 MCU出货量逐季增加,至今年第3季出货量更突破1亿颗。
另外,新唐推出ARM Cortex-M4则抢攻高阶市场
[嵌入式]
单片机小白学步(8) 用面包板搭建实验电路
前面介绍了几种准备实验板的方案。这里先介绍方案一,我将同大家一起搭建一块简易的单片机实验板,一起感受动手实践的乐趣。 我们有两种自己搭建实验板的方案,一是用面包板,二是用万用焊板。本篇我们介绍面包板搭建电路。 面包板和面包板线 面包板是一种用于电路实验的器材,上面有很多孔,我们可以将元器件和导线插进去,组成我们需要的电路。如果发现电路有错,拔下元件和导线重新插接即可。电路做完后,所有元件还可以拔下来再次使用。 面包板搭建电路简单易行,节省时间和材料。但是缺点在于,面包板只能搭建一些比较简单的电路,而且是对电气连接要求不高的电路。如果电路太复杂,面包板上全是各种导线,出现某些导线或元件松动的情况,不容易找到;如果有些电路对电气连
[单片机]
51单片机和52单片机有什么区别
本文主要是关于51单片机和52单片机的相关介绍,并着重对51单片机和52单片机进行了相近的对比分析。 51单片机 51单片机是对所有兼容Intel 8031指令系统的单片机的统称。该系列单片机的始祖是Intel的8004单片机,后来随着Flash rom技术的发展,8004单片机取得了长足的进展,成为应用最广泛的8位单片机之一,其代表型号是ATMEL公司的AT89系列,它广泛应用于工业测控系统之中。很多公司都有51系列的兼容机型推出,今后很长的一段时间内将占有大量市场。51单片机是基础入门的一个单片机,还是应用最广泛的一种。需要注意的是51系列的单片机一般不具备自编程能力。 功能 ·8位CPU·4kb
[单片机]
基于AVR单片机的激光测距机性能检测设计方案
笔者设计了一种基于AVR单片机的激光测距机综合性能检测设备,借助该设备,对不同型号的激光测距机完成测距精度、测距能力、测距逻辑、单脉冲能量等的数字化检测,大大提高了检测效率和测试精度。 1 设计方案 本方案的基本思想基于模拟激光测距机的工作原理和激光传输过程,激光测距机在工作时,首先从其发射通道发射一激光脉冲,经过大气传输照射在被测物体上,然后漫反射,激光测距机的接收通道接收到漫反射的激光回波,激光测距机内部安装有激光脉冲的发射、接收和计时模块,根据激光脉冲从发射到返回的时间可以计算出其走过的距离,从而得到被测目标和激光测距机之间的距离。而本方案的综合性能检测设备与激光测距机的接收、发射通道相对应,分别提供发射、
[单片机]
