51单片机的定时器0工作模式1(16位模式),外中断INT0(P3_2引脚)控制T0(P3_4引脚)的按键信号,按键(P3_4引脚)作为T0时钟信号输入定时器0。若是INT0为1,则按键的状态(不断的按下然后抬起按键),使定时/计数器0计数,溢出中断引起P2.0引脚相连的LED灯闪烁。
//本程序出自:51hei单片机网
#include "reg_c51.h"
unsigned char hex[16]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,
0x88,0x83,0xC6,0xA1,0x86,0x8E}; //数码管十六进制译码表
void main(void)
TMOD &= 0xF0; //定时/计数器0运行在模式1,16位模式
TMOD |= 0x0D; //GATE0=1; C/T0#=1; M1=0; M0=1;
TH0 = 0xff; //设置初值,初值=(65536-7)/256=FFH
TL0 = 0xf9; //设置初值,初值=(65536-7)%256=F9H
//初值为65529,只需要再计7个数,定时/计数器就可以溢出
ET0=1; //允许定时/计数器0中断
EA=1; //允许总中断
TR0=1; //启动定时/计数器
while(1); //无限循环
P1=hex[TL0/16]; //显示TL0的高位
P0=hex[TL0%16]; //显示TL0的低位
void it_timer0(void) interrupt 1 //定时/计数器0中断服务程序
P2_0 = ~P2_0; //每次中断将P2_0引脚取反,就是使LED灯闪烁
TH0 = 0xff; //重置初值
TL0 = 0xf9; //重置初值
关键字:单片机 定时器 工作模式
引用地址:
单片机定时器0工作模式1
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:14
基于51单片机的高性能直流稳压电源
0 引言 众所周知,许多科学实验都离不开电,并且在这些实验中经常会对通电时间、电压高低、电流大小以及动态指标有着特殊的要求,因此,如果实验电源不仅具有良好的输出质量而且还具有多功能以及一定的智能化,那么就省去了许多不精确的人为操作,取而代之的是精确的微机控制,而我们所要做的就是在实验开始前对一些参数进行预设。这将会给各个领域中的实验研究带来不同程度的便捷与高效。因此,直流电源今后的发展目标之一就是不仅要在性能上做到效率高、噪声低、高次谐波低、既节能又不干扰环境,还要在功能上力求实现数控化、多功能化与智能化。本文所介绍的就是一个将开关电源和线性电源有机地结合起来,兼具二者优点的高性能直流稳压电源。由于在该电源中引入了单片机控
[单片机]
单片机控制数显“消屏”算是的探讨
在众多的数控、数显智能化器件中,很大一部分是没日没液、长年累月地工作着的(如电力部门的智能路灯钟控器、干式变压器中的智能温控仪等),这样对数字显示部件尤其刺能耗较大手工艺LED数码管的使用寿命就有很大影响。本文运用单片机的软件处理,实现类似于微电脑PC机的“静屏”功能——经一设定时间后自动“消屏”,从而延长了数据管等的使用寿命。在“消屏”期间,数码管(包括指示灯中的几个或全部)虽然不亮了,但系统监察信号的输入和控制开关量的输出等依然照常进行——所有功能保护不变,只要按动一个任一个输入键,数码管及指示灯就会恢复显示(显示当前应有的即时信息)。
1 “消屏”的实现
一般来讲用单片机处理的显示器件大多数是以循环扫描的方式进行显示
[电源管理]
【51单片机快速入门指南】4.6:I2C 与 PCF8563实时时钟日历芯片
STC实验箱4 IAP15W4K58S4 Keil uVision V5.29.0.0 PK51 Prof.Developers Kit Version:9.60.0.0 硬知识 摘自《PCF8563实时时钟日历芯片选型指南》。 概述 PCF8563是低功耗的CMOS实时时钟日历芯片。它提供一个可编程时钟输出一个中断输出和掉电检测器所有的地址和数据,通过12C总线接口串行传递最大总线速度为400Kbits/s,每次读写数据后内嵌的字地址寄存器会自动产生增量。 特性 低工作电流典型值:0.25 A(VDD=3.0V T a m b T_{amb}T amb =25) 世纪标志; 大工作电压范围:
[单片机]
Allegro MicroSystems, LLC发布一款全新的电源管理IC(PMIC)A4413
美国马萨诸塞州伍斯特市 Allegro MicroSystems, LLC发布一款全新的电源管理IC(PMIC)A4413,可以配置为降压或升降压前置稳压器,能够把汽车电池电压高效地转换为严格调节的中间电压,并带有完整的控制、诊断和保护功能。其输出包括用于远程传感器(V5P)的5V、最大75mA的高压保护线性稳压器(LDO),以及0.8至3.3V、最大800mA的可调同步降压稳压器(ADJ)。A4413器件经专门设计能够在高温环境下为微处理器供电,因而理想适用于发动机罩下(under hood)以及其它汽车应用。 A4413能够通过逻辑电平(ENB)或高压(ENBAT)输入开启,其诊断输出包括一个具有2ms上升延迟的上电
[电源管理]
一种基于PIC单片机和GPS接收模块的手持式GPS定位系统
1 引言 GPS以其高精度,全天候,全球覆盖,方便灵活和优质价廉吸引全世界许多用户。GPS的广泛应用改变了人们的工作方式,提高工作效率,带来巨大的经济效益。这里提出一种基于EM411 GPS接收模块和PIC18F2550单片机的手持式GPS定位系统设计方案。该系统采用点阵字符液晶屏显示接收GPS卫星数据,并用SD卡记录所接收到的GPS信息,从而实现GPS数据导入电子地图。 2 NEMA协议简介 目前,GPS采用NMEA-0183协议做为发送和接收数据的标准,NMEA-0183是美国国家海洋电子协会(NationalMarine Electronics Association)为统一海洋导航规范而制定的标准,该格
[单片机]
基于西门子专用单片机C504的变频空调电控系统的设计
1引言 空调系统目前已经广泛地应用于生产、生活中。随着能源的日趋减少,大气污染愈加严重,节能已是1个不容忽视的问题。众所周知,变频空调是1种集节能、舒适、静噪于一体的新型产品,它刚一问世,就显示出强大的生命力,可以预料,下世纪的空调将会以更快的步伐实现变频化。变频空调结构如图1所示。 图1变频空调电控系统示意 图2C504内部结构图 其中室内部分接收遥控器送来的控制信息,并根据室内空气温度、热交换器温度以及室外机送来的状态信息,经过模糊推理,向室外机送出控制信息,包括:变频压缩机运行频率、四通阀状态等。室外机根据室内机送来的控制信息,产生SPWM波形,驱动压缩机在相应的频率上运转。在运转控制过程中,随着室外
[单片机]
基于自编程功能的MCU Bootloader设计
Bootloader是在单片机上电启动时执行的一小段程序。也称作固件,通过这段程序,可以初始化硬件设备、建立内存空间的映射图,从而将系统的软硬件环境带到一个合适的状态,以便为最终调用应用程序准备好正确的环境。 Boot代码由MCU启动时执行的指令组成。这里的loader指向MCU的Flash中写入新的应用程序。因此,Bootloader是依赖于特定的硬件而实现的,因此,在众多嵌入式产品中目前还不可能实现通用Bootloader。 Bootloader的最大优点是:在不需要外部编程器的情况下,对嵌入式产品的应用代码进行更新升级。它使得通过局域网或者Intemet远程更新程序成为可能。例如,如果有5 000个基于MCU的电
[单片机]
MIPS进军32 位MCU市场 一站式提供众多处理器和模拟外设IP
为数字消费、网络、个人娱乐、通信和商业应用提供业界标准处理器架构及内核的领先供应商 MIPS 科技(纳斯达克交易代码:MIPS)宣布,正式进军正蓬勃发展、对性能要求很高的 32 位单片机(MCU)市场。通过最近收购模拟 IP 领先厂商Chipidea,MIPS 科技拥有了丰富的处理器内核和全面多样的成熟模拟 IP 模块库,成为了提供处理器和外设 IP 产品的最大独立供应商,可为客户提供 32 位 MCU 应用的完整系统解决方案。 市场调查机构 Semico Research 技术总监 Tony Massimini 表示:“32 位单片机的产量正在迅速增长,特别是在需要更高处理能力和更大存储容量的先进汽车、消费和工业应用方面。我们
[焦点新闻]
