推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:14
51单片机学习——4--数码管显示
数码管静态显示原理 显示器及其接口 单片机系统中常用的显示器有: 发光二极管LED(Light Emitting Diode)显示器、液晶LCD(Liquid Crystal Display)显示器、TFT液晶显示器等。LED显示器有两种显示结构:段显示(7段、米字型等)和点阵显示(5×8、8×8点阵等)。 LED数码管根据LED的不同接法可以分为2类:共阴和共阳。 使用LED显示器时,要注意区分这两种不同的接法。为了显示数字或字符,必须对数字或字符进行编码。七段数码管加上一个小数点,共计8段。因此为LED显示器提供的编码正好是一个字节。我们实验板用共阴LED显示器,根据电路连接图显示16进制数的编码已列在下表。 0x
[单片机]
基于单片机的数字时钟系统设计
#include reg51.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar sec = 6, min = 6, hou = 6, a = 0, b = 0, c = 0; uchar num = 0, cmd = 0; uint time = 0; uint flag = 0; sbit P30 = P3^0; sbit P35 = P3^5; sbit P32 = P3^2; sbit P33 = P3^3; uchar code tab ={0xc0, 0xf9, 0xa4, 0xb0, 0x99, 0x
[单片机]
中国IoT需求可期 MCU/MPU整合方案后市看好
物联网(IoT)应用持续拓展增加了微控制器(MCU)的使用需求,恩智浦(NXP)半导体自2017年起与谷歌(Google)、亚马逊(Amazon)合作,提供客户软硬整合解决方案。在未来,恩智浦除了将持续与欧美的第三方合作之外,同时也计划将同样合作模式复制到中国市场。 恩智浦半导体大中华区微处理器(MPU)及微控制器产品营销经理黄健洲表示,除了在欧美市场与Google、Amazon的合作之外,也将以相同合作模式出发,在中国市场复制同样的解决方案, 并且已在2017年底与阿里巴巴集团旗下阿里云Link签署合作备忘录,正式成为策略合作伙伴。 根据《2015–2016年中国物联网发展年度报告》显示,在2020年全球物联网装置可达200~5
[半导体设计/制造]
基于C8051F系列单片机的低功耗设计
引言 在控制终端系统设计中,当系统要求整体功耗偏低时,C8051系列单片机是一个最佳的选择,它们拥有灵活的时钟硬件,使系统能够方便地在高效运作模式与低功耗模式间进行转换,智能的电源管理模式能够在正常工作及待机状态自由切换,从而降低整个系统的能量损耗,当工作频率低于10kHz时,时钟丢失检测器(MCD)能够引发系统产生复位,确保系统工作的安全可靠。 1 C8051F各部分组件的功耗 当一个系统对功耗要求严格时,可以在硬件电路建立前首先粗略计算一下整个系统所需的功耗,由于C8051F系列单片机为数模混合SOC系统,能够实现整个设计的大部分功能,因此整个设计系统的功耗将主要集中在C8015F系列单片机的能量消耗上。 整
[单片机]
基于PSD32xx系列单片机无线远程IAP的实现
传统的MCU控制系统在下载程序时一般都是通过取下芯片用编程器烧写,或者采用ISP方式进行在线编程。 随着用户需求和使用环境的不断变化,就会要求系统程序被升级,而采用上述两种方式进行程序升级时都必须要有开发人员进行现场操作。这种升级方式对于终端分散的控制系统来说无疑极大地增加了开发成本,也延缓了程序的更新时间。因此,本文结合无线基站动态环境监控系统, 给出了基于 PSD32xx系列单片机无线远程IAP(应用内编程)的具体实现方法,解决了上述问题。 系统架构 无线基站电源、空调、基站的室内环境等条件对整个系统能否正常运行是至关重要的,为了让无线基站有一个稳定、可靠的运行环境,因而设计了此采集系统。 针对以上环境,本采集
[单片机]
基于PIC单片机的智能低电阻测量仪
引言
低电阻测凰仪按其测试电流的大小可分为两类:一类测试电流较大,主要用于接插件、开关、导体等产品的直流低电阻的测量,另-类测试电流很小(一般为1mA左右),用于电雷管、点火具或其他危险易爆场合的接插件、开关等元器件的直流低电阻的测量。该种测量仪对安全性能要求很高,必须增加多种保护电路。在PCB吸设计布线时也要考虑安全性和可靠性。89年至今,我们不断改进完善电路设计,设计生产了四个型号的低电阻测量仪,这里介绍的是最新的DZC-4型智能旺电阻测量仪。
一、 总体方案和技术指标
仪器可分为五个部分:电源供应、精密恒流源、精密电压放大器、A/D转换器、单片机控制器。见图l主要技术指标:
1、测试范围:0~20
[单片机]
利用Arduino IDE对ATMEGA8等单片机编程
为什么希望使用Arduino IDE 对于ATMEGA8进行编程?也许下面三个理由中都可能打动你: Using a cheaper AVR microcontroller Require an AVR microcontroller with more or even less pins than ATmega328 You have all kinds of AVR except ATmega328
[单片机]
基于单片机和CPLD的高精度大型望远镜伺服控制器设计
设计基于高速单片机C8051F120和CPLD的高精度大型望远镜的伺服控制器,由单片机实现闭环控制算法、上位机通信和LCD显示控制,CPLD实现增量式编码器计数、电机驱动波形发生以及I/O接口。该控制器可独立进行电机控制,也可配合上位机进行控制,具有实时性和抗干扰能力强、成本低、调试方便等特点。 引言 微电子技术和计算机的发展推动着伺服控制技术的进步,控制系统的硬件系统越来越高速化、小型化、模块化,功能也日趋强大完善;而且,伺服控制技术是朝着更开放、更加模块化的控制结构的方向发展的,要求控制器算法实现简单、控制接口灵活,针对不同的伺服控制对象时硬件系统不变,软件系统也可以完成参数的自动调整。 在高精度大型望远镜伺服控制应用
[单片机]
