BGTV4152型全固态电视发射机的原理与维护
发布者:BlissfulWhisper最新更新时间:2012-12-06 来源: 21IC 关键字:BGTV4152  全固态  电视发射机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0 引言
    BGTV4152型全固态电视发射机是北广科技股份有限公司生产的一种新型发射机。山西广播电视无线管理中心于2007年在4个直属高山台投入使用了4台该发射机。经过近二年的运行,发射机工作稳定,安全可靠。确保了发射台的安全优质播出和有效覆盖。
1 工作原理
1.1 基本组成及工作原理
    BGTV4152型全固态电视发射机采用模块化设计,技术先进、接口齐全、指标质量高、性能稳定、维护方便。该发射机主要由激励器、功率分配器、功率放大模块、功率合成器、控制系统、滤波器、冷却系统、电源8个部分组成(如图1所示)。
    信号源送来的视音频信号送到电视激励器形成合成射频信号。发射机采用了双激励器配置。通过附加器进行双激励器的自动切换,并将激励器输出信号分配成两路,分别送到两个5 kW功放柜。功率分配器将激励器来的高频信号分成8路送到功放单元中。高频信号经功放单元放大后,采用功率合成技术输出5 kW射频功率。然后2个5 kW功放柜的高频信号合成为一路,使末级输出10 kW的同步顶功率。最后经滤波器、定向耦合器输出至天线系统。
1.2 各功能模块工作原理和技术特点
1.2.1 激励器
    激励器是发射机的重要组成部分。是发射机中进行视频、音频信号处理,调制成射频信号的一个功能部分,它的性能决定了发射机的性能指标优劣。
    信号源送来的视频信号经放大、延时、箝位、白电平限幅、同步再生等处理后送到图像中频调制器进行幅度调制,已调幅图像中频信号经声表面波滤波器形成残余边带后输出到中频校正器,音频信号送入音频电路,经预加重及滤波放大等处理后,送入伴音中频调制器调频,变为已调伴音中频信号也输出到中频校正器。中频图像已调波信号经DG校正,低频非线性失真校正及频响调整等电路后与伴音中频信号在中频校正器小盒内合成,形成图像伴音功率比为10:1的复合电视中频信号。电视中频信号经中频校正、互调校正、群时延校正、DP校正、ICPM校正后送入上变频器变为射频信号并滤除带外杂波,送人功放放大到160 mW输出。激励器内设有ALC自动电平控制电路,使激励器输出功率非常稳定。除稳定功率外,还有两种保护功能:一是,一旦视频信号中断,图象载波维持在黑电平幅度,而不会被校正器里的峰值检波AGC拉到同步顶电平,避免后级功放过载。二是,有“软启动”功能。在开机或射频信号通断时,射频信号幅度总是先小后大慢慢起动,避免了对后级功放的冲击。
1.2.2 功率分配器
    发射机由两个5 kW功放柜进行功率合成,输出RF10 kW。每个5 kW功放柜由8个750 W大功率功放单元组成。功率分配器将激励器输出的信号分配成8路输出,并送到射频功率放大器进行放大。功率分配器除完成信号分配外,还起到前后模块之间相互匹配的作用。[page]
1.2.3 功放模块
    功放模块采用LDMOS器件进行功率合成,输出功率750 W。其主要特点是:
    (1)采用进口MOSFET管BLF368作单元内功率放大,增益高、线性好、能在较高的反射功率下运行,具有较好的温度特性,温度系数是负数;
    (2)功放管输出端接有大功率环行器,在功放输出开路时,功放管不易损坏;便于维修;
    (3)允许热插拔;
    (4)完善的工作状态检测功能。不仅向发射机微机控制系统提供工作状态和故障信号的开关量和模拟量;同时在前面板提供工作状态检测接口;
    (5)相位微调电路保证准确功率合成,降低合成损耗。功放模块的工作原理方框图如图2所示。
    功率放大器由三级功放组成,采用功率合成技术,总增益约40 dB。第一级推动功放由一个宽带功放模块和两只A类功放管组成,分配与合成采用3 dB耦合线实现输入输出端良好匹配.具有很高的线性指标。第二级推动功放选用两个BLF368功率管,工作在A类。BLF368功放管为推挽型管,需要平衡输入输出。本电路输入输出时通过半硬同轴电缆来实现平衡/不平衡转换,使功放管输入输出实现匹配。A类功放具有良好的线性指标,大的动态范围,为数字化电视奠定了良好基础。末级功放选用与第二级同一型号的LDMOS功率管,共用4个合成。工作在AB类,合成输出功率750W。第一级二合成采用带状线正交电桥合成,第二级、第三级采用同向合成;与之相对应的分配网络第一级、第二级采用同相分配器。同样在每个管的输入输出端采用平衡/不平衡转换实现匹配。
    每个功放模块都配置独立的开关电源。
    每个功放模块都设有过激励、过热、过载、过压、反射过大保护等保护设施,工作稳定可靠。
1.2.4 功率合成器
    高频信号经功放单元放大后,采用功率合成技术使若干路功放的高频信号合成为一路,使末级输出符合要求的同步顶功率。它由无源网络组成,配有吸收电阻,当各功率放大器输出功率不平衡时,通过吸收使它们达到平衡。
1.2.5 谐波滤波器
    谐波滤波器用于抑制一次或多次谐波分量,使带外谐波分量满足指标要求。
1.2.6 定向耦合器
    输出定向耦合器检测输出信号的入射波和反射波,反馈至控制系统作为功率指示和故障检测信号。
1.2.7 发射机的监控
    本发射机有两套控制、保护、检测系统,一套为微机监控系统,可实现手动/自动开、关机程序并可监测输出功率、反射功率、各功放模块内管子的电流、温度等参数。实现故障检测和告警、记录、打印。还可以外配PC机实现发射机遥控、远程操作。系统还记录发射机的历史状态信息,并将它存储到数据表文件中供用户在需要时查看,方便机房和系统管理,也方便发射机的维护;另一套为传统的开关控制,是微机控制的备份。同样可实现开关机操作。
[page]
2 发射机的使用和维护
2.1 发射机正常操作程序
2.1.1 开机前的检查
    第一次安装或维修之后,在开机之前应对机器进行检查。首先检查供电电源及安全地线是否正确;检查所有射频连接电缆是否接好、接牢;检查通风系统是否正常;尤其是接好图像输出端负载或天馈线。总之应检查系统的接线正确无误后才能开机。
2.1.2 开机步骤
    首先将三相380 V电源正确接入本机。开机前,先将空气开关QT放置在“断”的位置上,然后确定380 V电压是否正常。再将QT放置在“合”的位置上。此时,激励器中+24V/+12V稳压电源工作,监控单元送电,整机处于待开机状态。激励器正常工作。
    在未送入视频信号和音频信号的条件下,图像调制器中的“视频告警”红灯亮,伴音调制器的“音频”红灯亮。激励器前面板上装的测试电表无指示数值。激励器前面板上频偏测试表头同样无频偏显示。如果将视频信号和音频信号均送入中频调制小盒时,图像调制器中的“视频告警”红灯灭,“输出”绿灯亮,伴音调制器“音频”红灯灭,激励器前面板上装的电表均有指示数值,分别指示调制度(87.5%左右)、频偏(约50 kHz)。
    按下开机按钮,观察各风机转动情况是否正常,有没有异样声响。32 V直流稳压电源和750W功放模块是否正常工作,几秒钟后功率达到正常值。
    上述操作步骤完成后机器进入正常工作状态。按下输出功率按钮。看机器液晶屏上方的功率表指示为10 000W同步顶输出功率,按下反射输出按钮,表指示很小,表示天馈线系统也是正常的。在机房中用电视接收机收视效果,若图像和声音良好,表示机器已正常工作。
2.1.3 发射机关机步骤
    按下关机按钮,此时功率表无指示数值,功放模块的显示灯不亮,风机停止吹风冷却,32 V直流稳压电源不工作。最后切断供本机的380 V电源。
2.2 使用和维护
    为了确保机器的安全运行,防止机器发生故障以及元件损坏,同时确保值机工作人员的安全,应注意以下方面。
    (1)应保证发射机正常工作的环境温度和风量,定期进行灰尘清理和主要指标检测。
    (2)由于吹风等振动因素,可使紧固件松动,应定期进行检测加固。
    (3)机器运行过程中不可以轻易拉出功放盒或断开高频电缆连接线,否则会使工作异常甚至造成设备的局部损坏。
    (4)应认真做好检修维护记录,有助于预防故障隐患和分析设备故障。
    (5)一定要接好天馈线系统,保证匹配良好(驻波比小于1.2)。
    (6)对场效应管操作时,一定要采取防静电措施。
3  结束语
    经过两年多的运行,发射机性能稳定,未出现过任何大的故障,各系统指标也均达到了部颁甲级标准,在各覆盖区域无线覆盖效果良好。全固态发射机具有节省费用、维护量小、安全可靠等明显优点,但在使用和维护中对技术人员的技术性要求大大提高,需要更规范的操作程序和维护管理制度,平时我们要加强业务学习,及时总结维护经验,确保对发射机进行正确的维护和操作,确保安全优质播出。
关键字:BGTV4152  全固态  电视发射机 引用地址:BGTV4152型全固态电视发射机的原理与维护
上一篇:利用GM6801实现智能快速充电器设计
下一篇:基于AD9852的基准源设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:14
关于全固态锂离子电池的浅析
从全球新能源汽车的发展来看,其动力电源主要包括锂离子电池、镍氢电池、燃料电池、铅酸电池、超级电容器,其中超级电容器大多以辅助动力源的形式出现。主要原因是这些电池技术还不完全成熟或缺点明显,与传统汽车相比不管是从成本上、动力还是续航里程上都有不少差距,这也是制约新能源汽车的发展的重要原因。快随小编来了解一下关于动力电池的知识吧。 全固态锂离子电池采用固态电解质替代传统有机液态电解液,有望从根本主解决电池安全性问题,是电动汽车和规模化储能理想的化学电源。 其关键主要包括制备高室温电导率和电化学稳定性的固态电解质以及适用于全固态锂离子电池的高能量电极材料、改善电极/固态电解质界面相容性。 全固态锂离子电池的结构包括正极、电解质、负极,全
[嵌入式]
红旗自研全固态电池问世,快充几分钟续航破1000Km
红旗汽车,在国人心里的地位不言而喻。作为中国第一个豪华品牌,有着辉煌的历史,过去一直以“国车”的形象示人,曾经一段时间里它是中国人的骄傲。然而前几年却因为产品落后、宣传落后、性价比不足、官车形象严重等致使红旗销量岌岌可危。在中国汽车工业迅速腾飞的近30年,无数国人期待着红旗的腾飞。终于在2018年,徐留平带领着红旗品牌迎来了一场轰轰烈烈的振兴。 可以说,相比起以前年销量不足万台的成绩,如今的红旗如同坐上了“火箭”。在今年1-11月份,红旗的累计销量达到了242715辆,在二线豪华品牌中也算是风光无限。不过,红旗的野心不止于此,面对着逐渐崛起的新能源汽车,红旗也无疑瞄准了这个不可阻挡的趋势,而红旗更是在日前带来了有关于动力
[汽车电子]
红旗自研<font color='red'>全固态</font>电池问世,快充几分钟续航破1000Km
东京理科大学探讨全固态电池的双电层动力学
在向清洁能源转型的过程中,全固态锂离子电池(ASS-LIB)被视为富有前景,预计将广泛应用于 电动汽车 等领域。然而,这类电池的表面电阻高,使其输出功率降低,并影响商业应用。 (图片来源:东京理科大学) 据外媒报道,研究人员将这一问题与胶体物质(一种粒子在另一种物质中微观分散)中出现的“电双层”(EDL)效应联系起来。当胶体颗粒在其表面吸附分散介质中的负电荷离子,由此获得负电荷,就会发生EDL效应。东京理科大学(TUS)的研究人员Dr. Tohru Higuchi表示:“这发生在固体/固体电解质界面,给全固态锂电池带来了问题。” 该校与日本国立材料科学研究所(National Institute for Mate
[汽车电子]
东京理科大学探讨<font color='red'>全固态</font>电池的双电层动力学
数字电视发射机中功率放大器的设计
功率放大器是数字电视发射机中的重要组成部分。通常情况下,数字电视发射机中的信号经COFDM方式调制后输出中频模拟信号,通过上变频送入放大部分。该调制方式包括IFFT(8M)和IFFT(2M)两种模式,分别由6817和1705个载波组成。每个载波之间的频率间隔非常近,所以交调信号很容易落在频带内,引起交调失真。数字电视的发射机较传统类型,在线性度、稳定性等方面有着更高的要求。对发射机中的功率放大器要求必须工作在较高的线性状态下,增益稳定。 发射系统的放大部分分为激励和主放大电路。其中激励部分为宽带功率放大器,为确保地面数字电视传输的正常稳定,需要具有良好的稳定性和可靠性,其工作频段在470MHz~860MHz,工作状态为AB类
[模拟电子]
数字<font color='red'>电视</font><font color='red'>发射机</font>中功率放大器的设计
研究人员开发全固态电池用固体电解质 无需高温热处理
据外媒报道,全固态电池是在正、负极之间使用固体电解质的二次电池。与传统的锂离子电池相比,其能量密度高且起火爆炸风险大幅降低,被视为下一代电池技术的代表。 (图片来源:onlinelibrary.wiley.com) 近年来,全固态电池领域的材料研究集中于充分提升材料结晶度,以实现与电解液相当的离子导电率(10 mS/cm及以上)。然而,这需要在材料混合或反应后进行长达数天的高温结晶步骤(500℃以上)。因为机械变形能力降低,所以工艺成本提高,且易出现电池界面接触问题。 韩国科学技术院(KIST)能源材料研究中心Hyoungchul Kim博士的研究团队宣布,在室温和常压下,已通过一锅法工艺(one-pot pro
[汽车电子]
研究人员开发<font color='red'>全固态</font>电池用固体电解质 无需高温热处理
R&S公司中标深圳新广播电视电视发射机项目
在深圳市广播电视传输中心为新建深圳梧桐山广播电视塔电视发射设备的公开招标中,罗德与施瓦茨公司(简称R&S公司)一举中的,并成为第一个向国内提供电视(N+1)备份发射技术的厂家。新的发射设备除了完全替代现有模拟电视广播发射外,还具备国标地面数字电视的发射传输能力;同时为将来模拟电视全部数字化升级预留了充分的空间。 该项目包括一套(3+1)UHF 10kW模拟电视发射机自动倒换发射系统、一套(3+1)UHF 2.5kW数字电视发射机自动倒换发射系统及一台米波10 kW模拟电视发射机构成。9台设备全部采用R&S最新一代大功率液冷、数模兼容电视发射机。 由于技术领先、产品质量可靠稳定,加之在国内设有维修站和保税库,具
[测试测量]
中科大开发了一种新型全固态电池电解质
7月3日,来自中国科学报的报道称,中国科学技术大学教授马骋开发了一种新型固态电解质,它的综合性能与目前最先进的硫化物、氯化物固态电解质相近,但成本不到后者的4%,适合进行产业化应用。 该成果已于6月27日发表在国际著名学术期刊《自然-通讯》上。 公开资料显示,为了满足实际应用需求,全固态 锂电池 的固态电解质至少需要同时具备三个条件: 高离子电导率(室温下超过1毫西门子每厘米); 良好的可变形性(250-350兆帕下实现90%以上致密); 足够低廉的成本(低于50美元每公斤)。 目前被广泛研究的氧化物、硫化物、氯化物固态电解质,以现有技术都无法同时满足上述条件。例如,氧化物作为脆性陶瓷,普遍不具备可变形性;
[汽车电子]
中科大开发了一种新型<font color='red'>全固态</font>电池电解质
丰田披露全固态电池技术 计划本世纪20年代初实现商业化
据外媒报道,日本丰田汽车公司(Toyota Motor Corp)近日披露了其全固态电池的框架,并计划于本世纪20年代初实现商业化。 丰田全固态电池基础就是降低固态电池内电阻的技术。凭借该技术,丰田为其全固态电池的商业化铺平了道路。由于其固态电池的能量输出密度低,将被应用于 电动汽车 (EV)。由于能量输出密度低,增加能量密度变得不可能,进而使得商业化不可行,因此,在设计电池芯时必须做出权衡。 凭借该技术,丰田将全固态电池的能量输出密度(按照体积)提高至约2.5kW/L。同时,成功将能量密度提高至400Wh/L,比2010年左右生产的锂离子(Li-ion)电池的能量密度高一倍。 丰田全固态电池的性能远低于现有的先进锂离子电池。然而
[汽车电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
