基于GP21+EFM32的超低功耗超声波热量表
发布者:心语乐章最新更新时间:2013-01-08 来源: 21IC 关键字:GP21  EFM32  超低功耗  超声波热量表 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着生活质量的提高人们对于居住舒适度的要求,我国北方地区的楼宇建设都将普遍推广热量表到户,用于冬天的暖气供应。自从2009年起,我国北方进行了供热改革,至今已卓见成效。预计未来几年按热量计费将是北方供暖改革的重要方向。
而热量表更是供热系统中的关键部件,它负责热量的计算、记录和数据传送工作。超声波热量表由于其测量方式无接触部件,且具有低压降、低能量消耗、测量精度高的优势,所以它正在逐渐取代机械式的热量表,成为北方供热供暖计量方案的首选。
基于Energymicro公司的32位Cortex-M3内核的超低功耗微控制器EFM32与ACAM公司的高集成度TDC-GP21芯片推出的超声波热量表方案,能够充分发挥EFM32的超低功耗与高运算能力的特点及GP21高精度的测量能力,它将成为超声波热量表方案中的最优之选。
系统框架
图 1所示,超声波热量表包括超低功耗微控制器EFM32TG840F32、时间数字转换器TDC-GP21(热敏电阻PT1000、超声波换能器)、LCD显示液晶屏、操作按键、红外通信电路及MBUS通信电路。整个系统由3.6V锂电池供电,考虑到TDC-GP21的供电电压将电压转换为3.3V。
newmaker.com
图1 超声波热量表方案框图
硬件设计
1、主控及显示部分
超声波主控MCU采用EFM32TG840F32,它是基于ARM公司的32位Cortex-M3内核设计而来,对比于传统的8位、16位单片机,它具有更高的运算和数据处理能力,更高的代码密度,更低的功耗。实际数据显示,EFM32TG840在执行32位乘法运算仅需4个内核时钟周期,32位除法运算仅需8个内核时钟周期,而相应热表上运用的16位单片机却分别需要50和465个时钟周期。而恰恰在时间数据转换芯片TDC-GP21上采集得到的数据均是32位长度,因此在运算和热量计算时均是32位的数据运算。可见,采用EFM32TG840可以让超声波热量表有更好的运算性能,从而使得整机可以缩短处在运行计算状态状态,达到降低运行功耗的效果。
EFM32TG840具有EM0-EM4共5种低功耗模式。在EM2的低功耗模式下,微控制器仍可实现RTC运行,LEUART、LETIMER及LESENSE的通信或控制功能,而功耗仅需900你A。而且它具有灵活的唤醒方式和自主工作的PRS系统,可以由外部I/O、I2C通信接口、LEUART通信信号等等方式唤醒。
EFM32TG840集成了8×20段的LCD驱动器,满足直接驱动超声波热量表液晶屏的需求,而功耗仅为550nA。EFM32TG840的LCD驱动器内部集成电压升压功能和对比度调节功能,可实现在芯片内部VCMP电压比较器监控VDD电压,分等级开启LCD升压及对比度调节,达到LCD的现象效果良好,即使系统电池随着使用时间增加出现电压跌落现象。
newmaker.com
图2 主控MCU及显示电路
EFM32TG840的I/O可以设置为低功耗模式唤醒及GPIO中断模式,因此外部操作按钮可以在低功耗条件下实现交互控制动作。
2、TDC-GP21超声波采集部分
TDC-GP21是德国ACAM公司在2011年11月底推出的新一代专门针对超声波热量表检测计量所用的数字时间转换器。TDC-GP21芯片采用QFN32封装,除了具备TDC-GP2的功能外,还额外集成了超声波热量表所需要的信号处理模拟部分,例如模拟开关以及低噪声斩波稳定(自动进行温度电压校正)模拟信号比较器。TDC-GP21温度部分集成了施密特触发器,可直接接上温度传感器和参考电阻,就可以进行高精度的测量,测量的性能远远超过热量表所需的要求。7x32bit的EEPROM单元,可用于存储热量表整表的ID信息及配置寄存器信息。
TDC-GP21需要两个供电电压,分别是核心电压VCC和I/O电压Vio,在本方案中采用了ACAM推荐的两个供电电压使用相同的电压源进行供电,并增加去耦双通道滤波电路以达到降低系统噪声的效果。其他部分电路例如换能器、PTC电阻的连接以及晶体的接法均采用原厂提供的官方参考电路进行搭建。在时钟方面TDC-GP21将输出32.768KHz时钟,为EFM32TG840F32提供低频时钟,可节省主控MCU的低频晶振。 [page]
newmaker.com
图3 TDC-GP21电路图
3、MBUS通信部分
超声波热量表通过MBUS(Meter Bus)总线通信进行自动抄表。现场的热量表可通过MBUS将数据上传到集中器,然后由集中器或再上一级集中器将数据通过以太网或无线GPRS通信模块将数据传输的供暖中心的后台,进行计费及管理。本方案中采用TI公司的MBUS芯片为TSS721A。TSS721A是一种用于仪表总线的收发器集成芯片,其内含接口电路可以调节仪表总线结构中主从机之间的电平,同时该收发器可由总线供电,对从机不增加功率需求,总线可无极性连接。TSS721A的连接电路如图4所示。
newmaker.com
图4 TSS721A连接电路
4、红外通信部分
根据《CJ/T 188-2004》技术规范文档,超声波热量表红外通信采用38KHz的载波对通信数据进行调制且有效通信距离大于2m,选用波长为940nm的红外发射管与接收管。供热管理人员可以使用手持红外抄表设备对超声波热量表进行抄表。红外通信电路如图5所示。
newmaker.com
软件设计
超声波热量表方案的软件部分可以划分为3个部分:TDC-GP21的检测计量部分、红外及MBUS的抄表通信部分、按键液晶屏的显示交互部分。
针对TDC-GP21的检测计量软件部分可参考ACAM官方提供技术文档,它提供了TDC-GP21在单次采集的软件配置及实现过程。热量表通过计算超声波上游和下游的时间差,进而通过公式计算得到流量,然后通过对PT1000的测量和计算可以采集得到进水口热水与出水口冷水的温度差。最终通过热量熵积分Q=cmΔt,计算得到热量的值。而在实际采集当中,为了更精确的热量计算值,软件设计者可对非线性参数增加相应的补偿处理。
对于热量表的通信抄表部分的软件设计,软件设计者在实现的红外与MBUS的底层串行通信后,可参考《CJ 188-2004 户用计量仪表数据传输技术条件》上所要求的抄表命令、抄表通信数据帧格式、抄表应答数据要求进行相应的软件编写。
热量表的人机交互软件部分主要是根据用户的按键操作实现对应的查询数据的显示。对于EFM32TG840的液晶屏控制器底层驱动,软件设计者控制起来非常方便,在执行完LCD控制器的初始化后,向对应的SEG段寄存器操作对应的数据位,即可将液晶屏上对应的段码点亮显示。综合段码显示内容及用户操作即可实现交互部分的软件设计。
方案优势
基于EFM32TG840与TDC-GP21实现的超声波热量表方案具有的优势包括:
1、 相对于传统的8位、16位单片机,EFM32TG840以Cortex-M3为内核,具有更强运算处理能力,使整表的性能得到提升;
2、 EFM32TG840与TDC-GP21均具有低功耗的优势,综合使得整机的功耗更低,增长热量表的电池寿命,间接降低了整表对于电池的需求成本;
3、 EFM32TG840集成了LCD控制器、RTC,以及它的Flash可用于数据存储功能,使得整体方案的外围元件减少,降低方案成本。
总结
综述上文,以EFM32TG840为主控MCU,TDC-GP21为关键检测元器件而设计的超声波热量表,充分地发挥了EFM32TG840的高性能、低功耗、良好集成度的特点,结合了数字时间转换器TDC-GP21的高精度、低功耗的优势,使得它将成为供暖系统热计量部分的最佳选择。(end)
关键字:GP21  EFM32  超低功耗  超声波热量表 引用地址:基于GP21+EFM32的超低功耗超声波热量表
上一篇:单片机操作系统RTX51原理分析与移植
下一篇:如何开始学单片机
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:15
世界最低功耗MCU是怎样炼成的
谈到低功耗,工程师似乎并不满足于产品说明书上的数据,而是想了解究竟最低功耗MCU是如何设计开发的。笔者在不久前北高智电子主办的“节能之星”MCU及RF产品研讨会上,来自挪威的Energy Mirco AS介绍了采用ARM Cortex-M0/M3核的世界最低功耗微控制器EFM32。本网站对Energy Micro市场传讯经理Oyvind Borgan进行了独家采访。 成立于2007年,Energy Micro的管理团队分别来自于Chipcon, TI, Atmel, Silicon Labs等知名芯片厂商,拥有丰富的SoC开发经验。自从2009年推出第一款32位EFM32系列微控制器,在2010年和2011年陆续又推出多款产品补
[单片机]
世界最低<font color='red'>功耗</font>MCU是怎样炼成的
EFM32片内外设--MSC之不关总中断
在上一次对Flash的操作,是在关闭总中断的情况下完成的。但是关闭总中断终归会造成系统响应时间延迟,而且在某些特殊的场合下,关闭总中断也容易造成丢失UART数据,或则SPI数据等现象。 解决的方法就是:既然在擦写Flash时不能进行Flash读操作,因此可以将NVIC的向量表重新映射到RAM,并且将中断响应函数也一并放入RAM中,这样的话,即使在擦写flash操作时有中断需要响应,因此也不会去读取Flash。原则上这样就避免了Flash擦写失败的情况。 硬件环境:G/TG STK 软件环境:将NVIC重新映射到RAM,并且将中断函数也映射到RAM中。由于以下的例子是基于IAR的,因此将函数映射到RAM的关键字是__ra
[单片机]
<font color='red'>EFM32</font>片内外设--MSC之不关总中断
隔空智能推业界首款uA级别的超低功耗微波雷达传感器
日前,在第十届松山湖中国IC创新高峰论坛上,隔空智能创始人、CEO 林水洋推荐了业界首款uA级别的超低功耗微波雷达传感器。 低功耗雷达传感器完美替代PIR 林水洋表示,低功耗雷达传感器可完美替代当前主流的红外热释电传感器,广泛应用于智能家具、智慧照明及物联网等需要人体存在感应的各类场景。 相比PIR,雷达方案首先优势是感应范围更大;其次,无需搭配菲涅尔透镜,安装更方便,同时不对外观破坏红外传感器;第三是不受环境和温度影响;同时拥有PIR类似的功耗和成本。 在包括感应灯、智能家居唤醒开关以及智慧安防、智能锁等领域广受好评。 隔空智能为了方便消费市场开发者,推出了各种参考设计,以及自动化测试系统,并且已经获得了美国
[手机便携]
基于高性能超低功耗MSP430的倒车雷达系统设计
随着人们对汽车辅助驾驶系统智能化要求的提高和汽车电子系统的网络化发展,新型的倒车雷达应能够连续测距并显示障碍物距离,并具有通信功能,能够把数据发送到汽车总线上去。 以往的倒车雷达设计使用的元器件较多,功能也较简单。本文介绍的基于新型高性能超低功耗单片MSP430F2274的倒车雷达可以弥补以往产品的不足。 TI 公司的16位单片机MSP430F2274功耗极低,片上资源丰富,同时利用JTAG 接口技术,可以对片上闪存方便的编程,便于软件的升级,非常适合作为倒车雷达系统的微控制器。倒车雷达系统的框图如图1所示。 图1 倒车雷达系统框图 电路设计 系统以MSP430F2274微控制器为核心,外围电路由超声波发射电路、
[单片机]
基于高性能<font color='red'>超低</font><font color='red'>功耗</font>MSP430的倒车雷达系统设计
基于增强型80C51内核的超低功耗安全MCU——RJM8L003系列
RJM8L003系列是基于增强型 80C51内核,专为电池供电的物联网终端而设计的超低功耗安全MCU。丰富完善的功能安全特性,内置硬件真随机数发生器。集成12位高精度逐次逼近型ADC,符合国家密码管理局《随机数检测规范》标准。已大量应用到烟雾报警器、LoRa模组、智能门锁、灯控设备、GPS定位器、安防探测器、电子烟等应用领域。 RJM8L003 功能特性 RJM8L003基于增强型哈佛架构的CPU内核和多级流水线指令系统,主频16MHz,4KB SRAM,32KB FLASH。相同时钟频率的处理性能是传统8051的3倍,采用 Keil uVision4或IAR集成开发环境开发调试应用代码。 RJM8L003系统
[单片机]
基于增强型80C51内核的<font color='red'>超低</font><font color='red'>功耗</font>安全MCU——RJM8L003系列
TI超低功耗电路开启新一代能量采集
    2013年11月21日,TI(德州仪器)宣布推出新一代电源管理集成电路。可高效提取和管理从光源、热源或机械能源采集的微瓦至毫瓦级电源。据TI电池管理市场及应用经理文司华博士介绍,此次发布的五款产品可以分为两类:电源采集芯片,包括bq25570 升压充电器和bq25505 升压充电器;超低功耗 DC/DC 转换器,包括TPS62740、 TPS62736 和TPS62737。     图1 发布会现场,TI电池管理市场及应用经理文司华博士为大家介绍新产品     能量采集技术并不是一个新鲜事物,它的实用化进程是从2000年前后开始的,TI、高通、ARM和其他半导体大厂均有涉足。能量采集设备的优点在于能够实现无电池工作
[电源管理]
TI<font color='red'>超低</font><font color='red'>功耗</font>电路开启新一代能量采集
MSP430G2553单片机超低功耗的研究与设计
摘要:本设计以TI公司的MSP430G2553单片机为例,通过在空闲状态下选择深度的低功耗模式(LPM),在运行状态下,尽量降低电源电压和时钟频率,利用其他有效的设计原则使单片机系统达到最佳的低功耗状态。 引言 美国德州仪器(TI)公司推出的MSP430系列单片机能实现极低的处理器功耗,特别适合于电池供电的应用。本文以MSP430G2553单片机为例,对其实现超低功耗的设计进行较为细致地探讨。 1 MSP430G2553单片机概述 MSP430系列单片机具有超低功耗特性,同时还拥有强大的数据处理和运算能力,高性能的模拟技术及丰富的片上模块以及方便高效的开发调试环境。MSP430G2553单片机是一种混合信号微控制器,具有1
[单片机]
MSP430G2553单片机<font color='red'>超低</font><font color='red'>功耗</font>的研究与设计
翠展微电子超低功耗热释电传感器问市,节省检测工序成本
翠展微电子(上海)有限公司(Grecon)日前宣布推出一款针对人体被动红外(PIR)应用的超低功耗数字芯片M9401。该方案通过热释电红外传感器以非接触方式检测出人体辐射的信号,并将该信号转换成电信号输入到芯片中进行信号处理。该芯片的工作电流极低,典型的功耗只有4.5µA,并且在正常工作模式下具有1.4V-3.6V的宽电压工作范围。目前改芯片已经处于量产阶段,可批量向用户提供测试晶圆或DFN8L2X2的封装片,以及根据用户定义的其他封装形式的产品。 M9401专门为智能式单芯片热释电传感器量身打造,减少了外部单片机及运算放大电路。它具有极小的芯片面积、特殊的输入、输出电路结构和片内信号处理能力,可以集成在PIR探头内部与陶瓷敏
[传感器]
翠展微电子<font color='red'>超低</font><font color='red'>功耗</font>热释电传感器问市,节省检测工序成本
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
