基于增强型80C51内核的超低功耗安全MCU——RJM8L003系列
发布者:平凡幸福最新更新时间:2024-02-19 来源: elecfans关键字:超低功耗  MCU 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
RJM8L003系列是基于增强型 80C51内核,专为电池供电的物联网终端而设计的超低功耗安全MCU。丰富完善的功能安全特性,内置硬件真随机数发生器。集成12位高精度逐次逼近型ADC,符合国家密码管理局《随机数检测规范》标准。已大量应用到烟雾报警器、LoRa模组、智能门锁、灯控设备、GPS定位器、安防探测器、电子烟等应用领域。
RJM8L003>>>
功能特性
RJM8L003基于增强型哈佛架构的CPU内核和多级流水线指令系统,主频16MHz,4KB SRAM,32KB FLASH。相同时钟频率的处理性能是传统8051的3倍,采用 Keil uVision4或IAR集成开发环境开发调试应用代码。
RJM8L003系统框图
开发套件
RJM8L003 demo板的通信接口有1路SPI接口,支持主/从模式,主机支持Mode0/1/2/3传输协议;2路UART接口,1路低功耗LPUART;1路I 2C接口,支持主/从模式,从机支持7bit设备地址。
提供解决方案,原厂可直接为客户提供软、硬件及算法支持。支持适配开发套件,可提供丰富的文档、通用开发套件,驱动接口函数库、应用例程等开发资料。
RJM8L003开发套件
产品选型
关键字:超低功耗  MCU 引用地址:基于增强型80C51内核的超低功耗安全MCU——RJM8L003系列
上一篇:DS18X20/DS1822 1-Wire温度传感器在微控制器环境中的接口
下一篇:微控制器MSC1210的工作原理及实现CSR电源控制系统的软硬件设计
推荐阅读最新更新时间:2024-11-18 20:55
AVR单片机T1中断定时1秒程序
#include iom16v.h #include macros.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar num=0; #pragma interrupt_handler miao:9 #pragma data:code // T/C1中断入口 void miao(void) { if(num==100) {num=0;} else {num++;} TCNT1H=0X85;//重新装载T/C1的初值 TCNT1L=0XED; } void Time1Init(void) { TCCR1B=0X04;//
[单片机]
单片机开发的正确姿势
最近在做单片机万年历的时候,由于需要用到LCD-TFT液晶屏的驱动,就上网查资料,资料虽然查到了不少,但是很多都是关于在STM32上面使用的程序,由于对于频率的要求,估计大部分人都是使用32位单片机来驱动,还有就是很多资料和我使用的屏不是同一种型号,找了很久,就是没有找到一个能完美匹配我现状的资料。很是苦恼。不是屏型号不对头,就是单片机不对,还有就是同一种屏使用两种不同的设计,我的屏可能比较老的那种,我就是在一个箱子里面找到的,上电能亮 ,说明屏没有问题,剩下就是驱动的问题了。但是现在市面上都是这个屏的升级版,都是普遍采用SPI方式进行主从通信,也就需要4个IO口,但是我手里的这个屏呢。一共20个IO口,并行驱动,这就让我犯了难。
[单片机]
51单片机加CPLD让系统更高效
 一、引言   单片机市场可以用巨无霸来形容,其中51 单片机使用者就更多了,针对51 单片机无需更多的介绍,这里必须强调一点,只要你精通了51 单片机,以后在实际工作中选用其它单片机也很容易了,这就是初学者学习51 单片机的价值。选择51 单片机学习入门容易,倒不是说51 系列单片机比别的型号简单,其实在8 位单片机家族中,51 系列单片机算是复杂的,但51 单片机在中国推广最彻底,教程也是最丰富,基本不用看英文资料就能学好,所以特别适合初学者学习用。   下面说说CPLD,从近来跟学生和爱好者交往中发现,初学者都很“讨厌”它,问我为什么要把单片机和CPLD 放一块儿,那样不是增加了学习的难度吗?其实深入学习单片机后,你就会
[嵌入式]
51<font color='red'>单片机</font>加CPLD让系统更高效
PIC单片机的硬件死锁
使用 PIC 单片机 去设计工控电路,最头痛的问题,就是 PIC 单片机在受干扰后经常硬件死锁,大部份人归咎于 “CMOS的可控硅效应” 因而产生死锁现象,一般都认为 ‘死锁后硬件复位都是无效的.只有断电。’ 但是一个成熟的商品,那须要你去断电呢? 就好像一台电冰箱,压缩机一启动,产生干扰, CPU 受干扰 因而 ‘硬件死锁’,死机在那儿,假如发现了,可以马上拔掉电源插头,隔几秒再插回,如此的动作 可以接受吗? 假如死机时没发现,死机几十天,你猜它会如何呢? -- 应该是 供给 CPU 电源的稳压 IC 烧毁了。 PIC 单片机 为什么 会硬件死锁,PIC 单片机在受干扰后经常硬件死锁,那么 PIC 要‘看门狗’ 有何用,有没
[单片机]
打开汽车仪表盘,看看里面都用啥MCU
随着汽车电子技术的飞速发展,传统的车用机械仪表盘已呈现出向数字仪表过度的趋势,与之对应的全部功能显示也将被渲染后的高清画面所取代。而引起这一巨大变革的根源,却是一个只有一元硬币大小的集成电子芯片——图形仪表盘MCU(图形仪表盘微控制单元),今天我们就以之为题为您讲述汽车仪表变革背后的故事。 数字仪表盘背后的秘密 我相信很多人在第一次看到数字仪表盘的时候跟我一样,都会觉得既科幻又漂亮,可不知你是否想过这种绚丽的效果是如何打造出来的呢?是不是只要有一个分辨率够高的显示屏幕就万事大吉了呢?其实并没有想象中那样简单。高品质的图像的确离不开一块好的显示屏,但与之相比更为核心的部件,是一个被称为车用MCU的小家伙。 车用MC
[嵌入式]
51单片机的4X4矩阵键盘的C语言程序
#include AT89X52.H /////////////////////////////////////////数码管常量///////////////////////////////////////////////////////// unsigned char code table ={0x00,0x10,0x20,0x30,0x40,0x50,0x60,0x70,0x80,0x90}; //LED段码 unsigned char code position ={1,2,4,8}; //LED选位码 /////////////////////////////////////////
[单片机]
8位USB设备单片机: CH551特点分析
概 述 CH551芯片是一款兼容MCS51 指令集的增强型E8051内核单片机,其79%的指令是单字节单周期指令,平均指令速度比标准MCS51快8~15 倍。 CH551支持最高24MHz 系统主频,内置了触摸按键电容检测、3 组定时器和2路信号捕捉及PWM、异步串口、SPI、USB设备控制器和全速收发器等功能模块。 CH551是CH552的简化版,程序存储器ROM 为10K,片内xRAM为512 字节,异步串口仅提供UART0,封装形式仅SOP16,并且去掉了ADC模数转换模块和USB type-C模块,除上述差别之外其他部分与CH552 相同,可直接参考CH552 手册和资料。 系统框图 特 点 增强型E8051
[单片机]
8位USB设备<font color='red'>单片机</font>: CH551特点分析
基于AT89S51单片机的冲床控制器的设计
本文介绍了一种用Atmel89S51单片机仿真PLC控制的方法,设计适合刚性离合器冲床的控制器,介绍了用光电隔离的输入输出电路的基本构成和工作原理,重点介绍了内部键盘显示电路的设计思想,同时给出了冲床控制的电器原理图。 系统硬件配置以AT89S51单片机为核心。AT89S51是一个低功耗,高性能CMOS 8位单片机,片内含4Kb ISP(In-system programmable)可反复擦写1000次的Flash只读程序存储器,器件采用ATMEL公司的高密度、非易失性存储技术制造,兼容标准MCS-51指令系统及80C51引脚结构,内置看门狗(WDT)电路。 功能强大的AT89S51可为许多嵌入式控制应用系统
[单片机]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
