基于68HC908SR12的智能数字化开关电源设计
发布者:真诚友谊最新更新时间:2013-01-19 来源: 21IC 关键字:68HC908SR12  开关电源  额定功率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  引言
  与线性电源相比,开关电源具有诸多优点:由于主功率晶体管工作在开关状态,其损耗小,整机效率大大提高;采用铁氧体高频变压器,使电源的体积和重量大为减少,成本更低等。一些专用电源芯片如TL494、UC3842的出现,也使开关电源的设计更为简单,同时性能可靠。但只使用专用芯片制作的开关电源输出通常为单一状态,若要改变输出状态要对硬件电路进行修改。笔者设计实现了一种单片机控制的数字化开关电源,有效的改善了上述问题。
  1 数字化开关电源的设计原理
  笔者设计的数字化开关电源额定功率12OW。系统以开关电源作为基本电路,采用高性能单片机作为控制系统,在控制算法的支持下,通过对输出电压和电流进行实时采样,并与软件给定值相比较,控制和调整开关电源的工作状态,得到期望值。主要包括输入的整流滤波校正、功率变换、辅助电源部分、驱动电路、单片机控制系统5部分。功率变换部分采用单端反激变换电路,辅助电源为驱动电路提供电能,驱动电路将来自单片机的PWM 信号放大后驱动主功率晶体管,单片机系统是整个电路的控制核心,通过采样值的变化实时控制输出PWM 的占空比。整个设计力求做到了性能最优,成本最低。其结构如图1所示。
  1.1 主电路分析
  功率转换部分采用单端反激电路,结构如图2。当加到原边主功率开关管Q1的激励脉冲为高电平使Q1导通时,直流输入电压加在原边绕组两端,由于此时副边绕组相位是上负下正,整流管D1反向偏置截止,原边电感储存能量;当激励脉冲为低电平使Q1截止时,原边绕组两端电压极性反向,副边绕组相位变为上正下负,整流管正向偏置导通,变压器储存的能量向副边释放。在此开关过程中,高频变压器既起变压隔离作用,又起电感储能作用。
  1.2 单片机控制系统
  单片机控制系统是整个数字化电源的核心部分。
  单片机采用Freescale公司的68HC908SR12,其内部资源丰富,集成了12k的程序存储器,2路定时/计数器,14通道1o位A/D转换器,PWM输出,内部温度传感器等。单片机控制系统框图如图3。[page]
  ATD0、ATD10分别是电压电流采样引脚,将采到的模拟量转化为数字量送至CPU。CPU每隔lms进行一次控制调整,从而输出占空比合适的PWM信号。PWM 信号经过驱动电路隔离放大后直接控制主电路的开关管。由于908SR12内自带脉冲宽度调制模块,PWM最大频率达到125kHz,完全可以用在高频开关电源中,8位的分辨率,可以保证输出电压电流的精度。键盘部分采用触点式按键开关,使用者可以根据自己需要在额定功率下任意调整输出电压电流值。
  整个回路采用双闭环的控制系统,正常情况下电压环的反馈使输出电压恒定,一旦输出电流超出最大值,电流环使输出电压降低,输出电流维持在最大电流值。显示部分可以由数码管或液晶组成,本系统中通过按键选择分别显示电压、电流、功率、温度、电能计量等,并通过指示灯指示不同状态。在运行过程中若出现开路或短路现象,指示灯显示报警状态,CPU会立刻启动保护程序关闭主电路。同时不断检测电源内部温度,防止整机温升过高。
1.3 驱动电路设计
  由于单片机输出5V 1vrL电平不足以驱动主功率开关管,并且在整个电路中原副边完全电气隔离,因此单片机输出PWM信号不能直接与主功率开关管相连。另外主功率开关管的温升直接影响到整套设备的稳定性与使用寿命。提高开关管的导通与关断速度是解决开关管温升问题最本质有效的方法。这就要求驱动电路具有以下特点:
  (1)能够提供足够大的驱动电流,即驱动电路的充电电阻要充分小,以缩短导通时间;
      (2)具有足够的泄流能力, 即放电电阻要充分小,以提高其关断速度;
      (3)适当的驱动电压, 驱动电压一般取12V 比较合适。
  考虑到原副边的电气隔离,设计了以下驱动电路,如图4。
  PWM为单片机输出的占空比信号,经过光耦与原边相连,满足了原副边的电气隔离要求。反相器U2实现了TTL电平到CMOS电平的转换。PWM信号为高电平时,U2输出高电平,T1导通,T2关断,驱动电源对开关管的栅源间电容充电,使之迅速达到开关管的开通阈值电压,开关管迅速导通;PWM 信号为低电平时,U2输出低电平,T1关断,T2导通,开关管栅源间电容通过T2迅速将电量放出,实现了开关管的迅速关断。该驱动电路结构简单,性能稳定且具有很高的驱动速度,可取代价格较高的驱动芯片。
  2 系统软件流程
  系统流程图如图5。
  为了改进系统的动态特性及稳定性,在数据处理程序中对PWM 的占空比规定了上下限, 以防连续采样时出现较大偏差,对PWM 进行限幅处理。另外若出现意外情况,单片机会及时关断PWM,以防输出电压或电流过大而损坏晶体管。
  3 结语
  在采集大量数据分析后得到以下结论:该开关电源工作在恒压模式时,输出值与期望值误差不超过30mV~工作在恒流模式时,输出值与期望值不超过40mA;整机效率在85 以上,主功率开关管的温升在40℃左右,高频变压器温升低于60℃,完全适应于一般场合下的电能供应要求。
  以单片机为核心的开关电源,不仅有助于提高开关电源的精度,也使得开关电源更加智能化。智能化也是今后电源发展的一个方向,因此本文设计的以单片机为核心的可编程电源供应器具有较高的使用价值。
关键字:68HC908SR12  开关电源  额定功率 引用地址:基于68HC908SR12的智能数字化开关电源设计
上一篇:基于MC68HC908GP32的μC/OS-II移植
下一篇:基于USB总线的MC68HC908JB8 Flash在线编程
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:16
开关电源中电流检测电路的探讨
1引言 功率开关电路的电路拓扑分为电流模式控制和电压模式控制。电流模式控制具有动态反应快、补偿电路简化、增益带宽大、输出电感小、易于均流等优点,因而取得越来越广泛的应用。而在电流模式的控制电路中,需要准确、高效地测量电流值,故电流检测电路的实现就成为一个重要的问题。 本文介绍了电流检测电路的实现方法,并探讨在电流检测中常遇见的电流互感器饱和、副边电流下垂的问题,最后用实验结果分析了升压电路中电流检测方法。 2电流检测电路的实现 在电流环的控制电路中,电流放大器通常选择较大的增益,其好处是可以选择一个较小的电阻来获得足够的检测电压,而检测电阻小损耗也小。 电流检测电路的实现方法主要有两类:电阻检测(resisti
[测试测量]
<font color='red'>开关电源</font>中电流检测电路的探讨
ATMEGA16实现开关电源制作
  开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源。以ATMEGA16单片机为控制核心,设计并制作了具有输出电压步进可调的开关电源。其硬件由整流、滤波、单片机供电电源、DC-DC变换及LED显示组成。经实验测定,输出电压0~9.9V步进0.1 V可调,输出电流1.5 A,当输出电压9V、输出电流1.5 A时,电压调整率小于0.67%,效率可达78.78%.   1 电源硬件电路设计与计算   1.1 系统总体设计   系统组成框图如图1所示。市电经整流滤波电路输出直流,采用EMI共模滤波器抑制市电中的干扰;+5 V单片机供电电源由MC34063构成;系统输出电压经反馈电路
[电源管理]
ATMEGA16实现<font color='red'>开关电源</font>制作
开关电源历史发展轨迹及走势分析
当今开关电源的走势如何?我们来看下电盛兰达株式会社海外营业统括部长山神悟先生、中国地区销售总经理陈文森先生、无锡联美兰达技术开发部高级经理黄勤王廷先生等人的看法。 第五代电源:环保为重 问:开关电源经历了哪五个朝代? 答:从开关电源发展史来讲,如今已经走到第五代。第一代是70年初,那时候从线性电源开始走向开关电源;第二代是1976开始取得UL安规认证;第三代从80年代中期开始,开关电源走向全球通用,因此电源的开发就不能局限在北美或者日本市场,输入电压要考虑85~265V范围内,同时欧规和其他安规都要考虑进来;第四代在90年中期,欧盟要求EMC(电磁兼容),包括PFC方面的高次谐波要求;现在进入了第五代,2006年7月,欧盟将强制
[新品]
采用VIPer22A的10W空调开关电源
目前,新型空调机采用两个主低压输出给内部电子设备供电。这两个主输出的低压分别是+12V和+5V。低输出电压是由一个内部开关电源产生。这个开关电源需要以下多个重要特性∶效率高,重量轻,尺寸小,待机功耗低等。设计人员利用VIPerX2系列产品可以开发出一个含有所有这些重要功能的电源,因此,该系列产品是开发空调应用的最理想的解决方案, 特别是本文介绍的电路板是为改进图1所示的特性而专门开发的,表1列举了空调开关电源的技术规格。 新型空调机采用两个主低压输出给内部电子设备供电。这两个主输出的低压由一个内部开关电源产生,它们分别是+12V和+5V。这个开关电源应该具有效率高、重量轻、尺寸小、待机功耗低等特性。本文介绍了利用VIPerX2系列
[电源管理]
开关电源产生EMI原因分析及抗干扰对策
 开关式稳压电源的体积小、重量轻、效率高、稳压范围宽且安全可靠,在很多电子设备中被采用。但是,它像其他电路一样同样存在一些问题,如控制电路复杂,较高的工作频率会对电视机、收音机等产生电磁辐射干扰使得收音机出现噪声、电视机出现噪波点,甚至还会通过反馈干扰其他电子设备的正常工作。   1.超音频振荡的干扰问题   开关式稳压电源的工作频率多为20-100kHz,属于超音频范围。作为该电源的开关调整器件晶体管或场效应晶体管以相应的频率工作在导通与截止状态,振荡波形近似于方波(还存在过冲),根据傅里叶分析法可以进行分解,即得到直流分量、基波和高次谐波,基波的能量最大,其次是三次、五次、七次 等等。   2.无线电广播与电磁干扰
[电源管理]
一种推挽逆变车载开关电源电路设计方案
随着现代汽车用电设备种类的增多,功率等级的增加,所需要电源的型式越来越多,包括交流电源和直流电源.这些电源均需要采用开关变换器将蓄电池提供的+12VDC或+24VDC的直流电压经过DC-DC变换器提升为+220VDC或+240VDC,后级再经过DC-AC变换器转换为工频交流电源或变频调压电源。对于前级DC-DC变换器,又包括高频DC-AC逆变部分、高频变压器和AC-DC整流部分,不同的组合适应不同的输出功率等级,变换性能也有所不同。 推挽逆变电路以其结构简单、变压器磁芯利用率高等优点得到了广泛应用,尤其是在低压大电流输入的中小功率场合;同时全桥整流电路也具有电压利用率高、支持输出功率较高等特点。鉴于此,本文提出了一种推挽逆变车载开
[电源管理]
一种推挽逆变车载<font color='red'>开关电源</font>电路设计方案
工程师必知逆变电源开关电源关键设计
  开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源;逆变电源的原理是利用晶闸管电路把直流电转变成交流电,这种对应于整流的逆向过程,定义为逆变。   电源,用通常理解的话说:是一种可以为我们电子电器提供合适电压,电流,波形与频率的转换装置!比如:直流电源,可以理解为频率为零,波形为直线的电源。交流电源,可以理解为电压交替变换(正负在两电极间转换),有频率,波形的电源!不管哪一种电源,我们都可以用微分积分数学把它在任一点时间内的值求解,且有唯一解!比如:方波,是有无数量级的正弦波组成,因此,方波可以分解为奇次谐波与牛次谐波!我们一般取值3次谐波就可以满足要求!占功率最大部分是基波。
[电源管理]
开关电源功率因素校正(PFC)及其工作原理
  1 引言   开关电源以其效率高、功率密度高而在电源领域中占主导地位。但传统的开关电源存在一个致命的弱点,功率因数低,一般为0.45~0.75,而且其无功分量基本上为高次谐波,其中3次谐波幅度约为基波幅度的95%,5次谐波幅度约为基波幅度的70%,7次谐波幅度约为基波幅度的45%,9次谐波幅度约为基波幅度的25%.   大量高次谐波电流倒灌回电网,对电网造成严重的污染。为此,IEC(国际电工委员会)制定了限制高次谐波的国际标准,最新标准为IEC1000-3-2D类。美国、日本、欧洲等发达国家已制定了相应标准,并强制执行,对于不满足谐波标准的开关电源不允许上电网。我国也制定了相应标准。因此,随着减小谐波标准的广泛应用,更
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>功率因素校正(PFC)及其工作原理
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
