单片机堆栈是什么?
在片内RAM中,常常要指定一个专门的区域来存放某些特别的数据,它遵循顺序存取和后进先出(LIFO/FILO)的原则,这个RAM区叫堆栈。
单片机堆栈有什么用?
1)子程序调用和中断服务时CPU自动将当前PC
值压栈保存,返回时自动将PC值弹栈。
2)保护现场/恢复现场
3)数据传输
单片机堆栈原理:
堆栈区由特殊功能寄存器堆栈指针SP管理 堆栈区可以安排在 RAM区任意位置,一般不安排在工作寄存器区和可按位寻址的RAM区,通常放在RAM区的靠后的位置。
关键字:单片机堆栈 堆栈原理 中断服务
引用地址:
什么是单片机堆栈?单片机堆栈原理
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:17
加深初学者对单片机堆栈的理解--分析
看关于单片机方面的书籍的时候,总是能看到别人说的一些堆栈啊什么的操作,之前看到这个术语就直接跳过,没想到去探究单片机内部的原理。但是最近课程学习微机原理这门课,需要我们写汇编程序,汇编里面经常遇到堆栈这个东西,所以就找了个时间把堆栈给彻底的搞一下。 如果了解一点汇编编程话,就可以知道,堆栈是内存中一段连续的存储区域,用来保存一些临时数据。通常用来保存CALL指令调用子程序时的返回地址,RET指令从堆栈中获取返回地址。中断指令INT调用中断程序时,将标志寄存器值、代码段寄存器CS值、指令指针寄存器IP值保存在堆栈中。 堆栈也可以用来保存其他数据。 堆栈操作由PUSH,POP两条指令来完成; 堆栈操作的操作
[单片机]
C51单片机串行口中断服务程序
//出入均设有缓冲区,大小可任意设置。 //可供使用的函数名: //char getbyte(void);从接收缓冲区取一个byte,如不想等待则在调用前检测inbufsign是否为1。 //getline(char idata *line, unsigned char n); //获取一行数据回车结束,已处理backspce和delete,必须定义最大输入字符数 //putinbuf(uchar c);模拟接收到一个数据 //putbyte(char c);放入一个字节到发送缓冲区 //putbytes(unsigned char *outplace,j);放一串数据到发送缓冲区,自定义长度 //putstring(unsign
[单片机]
单片机系统中断的基本过程
在单片机系统中,我们把产生中断的请求源称为中断源,它是指引起中断发生的事件、设备、部件。中断源可以是外部设备,如打印机、键盘、鼠标等,它们与计算机进行输入/输出数据交换时需向CPU发出中断请求。 一般计算机系统允许有多个中断源,当几个中断源同时向CPU发出中断请求,一般情况下CPU会优先处理最紧急的中断请求,计算机必须根据中断源的轻重缓急进行排队,这就必须给每个中断源的中断请求赋予一个中断优先级,以反映每个中断源的中断请求响应的优先程度。 单片机系统通常有多个中断源,经常会出现多个中断源同时申请中断的情况。但是CPU在每一个时刻,只能执行一个中断,此时,CPU将会根据中断源的重要程度执行中断。程序开发人员在程序设计的过程
[单片机]
