基于HI-8582的ARINC429总线设计
发布者:hfy13567003617最新更新时间:2013-02-05 来源: 21IC 关键字:HI-8582  ARINC429总线  AT89C52 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 ARINC429总线及协议芯片HI-8582简介
1.1 ARINC429航空总线简介
    ARINC429总线是美国航空无线电公司制定的民用航空数字总线传输标准,它规定了使用该总线的航空电子设备的信息流向和ARINC429 基本数据字的格式。ARINC429为单向传输总线,信息只能从通信设备的发送口输出,经传输总线传至与它相连的需要该信息的其他设备的接收口。在需要两 个通信设备间双向传输时,则在每个方向各用一根独立的传输总线。ARINC429通信采用带有奇数奇偶校验的32位信息字,信息字通过标牌识别,最多具备 256个标牌。采用双极性归零制的三态码调制方式,即调制信号由“高”、“零”和“低 ”状态组成的三电平状态调制。
1.2 HI-8582简介
    目前在机载设备中使用的ARINC429总线协议芯片较多,相比之下,HOLT INTEGRATED CIRCUITS公司生产的 HI-8582是一款性能价格比较高的ARINC429协议芯片。该器件的主要功能如下:
●符合ARINC429总线协议;
●具有独立的双向接收和发送接口;
●无需驱动,可直接上ARINC429总线;
●标牌可程序化识别;
●串行数据速率可设位为100kbps或12.5kbps;
●对接收的数据可进行奇偶状态校验;并可对发送数据奇偶状态进行设置;
●可自动产生字与字之间的间隔;
●52脚PQFP封装,节省印制板空间。
2 AT89C52与HI-8582的接口设计
2.1 接口原理介绍
    由于AT89C52是8位处理器,而HI-8582是16位接口芯片,在接口设计中利用一片CPLD实现接口,设计中选用了ALTERA公司的EPM7128作为接口电路。电路框图见图1。
图1 中,D1为单片机AT89C52,其中P0端口用于数据的的交换,P2端口用于控制,利用两个外中断INT0、INT1接收收到的429信号,单片机的复 位信号是硬件看门狗产生的,图1中没有画出,复位信号RST作为CPLD的输入信号,单片机的时钟选用12MHz,同时12MHz作为CPLD的时钟源。 D2为CPLD器件EPM7128,主要完成8位总线和16位总线的转换、数据交换、编译码、产生HI-8582的时钟和复位信号。D3为 ARINC429接口电路HI-8582,BD00~BD11为双向数据总线与EPM7128相接,其余均为离散量。
2.2 CPLD的控制逻辑
图2 接口电路的CPLD控制逻辑
图2 接口电路的CPLD控制逻辑
CPLD的控制逻辑见图2。U12为反向器,单片机的复位信号反向后送HI-8582的MR管脚,复位HI-8582中 的寄存器。U6~U11构成了分频电路,将12MHz的时钟频率分为1MHz,作为HI-8582的时钟信号。U1~U5为三态8D触发器,由OE控制输 出,CLK为时钟控制,上升沿锁存数据,低电平保持,当OE为高电平时输出为高阻状态。 [page]
2.3 HI-8582的复位及初始化
    电路上电后,单片机首先复位RST管脚(高电平有效),同时RST反向后复位HI-8582,然后把控制字写到16位数据总线上,此后便可接收和发送数 据。一般情况下,当既不能接收又不能发送数据时,应怀疑初始化过程。初始化程序如下:
CLR 7BH;CWSTR清0
MOV P0,2FH;
SETB P2.0;
CLR P2.0;上升延锁存
CLR P2.2;设置8582为输出模式
MOV P0,#31H;
SETB P2.3;上升延锁存控制字低8位
CLR P2.3;
MOV P0,#0E0H;
SETB P2.1;上升延锁存控制字高8位
CLR P2.1;
SETB 7BH;
MOV P0,2FH    ;
SETB P2.0;上升延锁存
CLR P2.0;
SETB P2.2;设置8582为输入模式
2.4 HI-8582的数据发送过程
    HI-8582发送数据时,首先应置ENTX引脚为低电平,再将PL1置低,将低16位数据写到16位数据总线上,之后,将PL1置高,再将PL2置低, 将高16位数据写到16位数据总线上,数据写完之后,将ENTX置高。HI-8582的发送存储器最多可装载16个32位字长的数据,HI-8582采用 的是先进先出的发送顺序。发送程序如下:
MOV R0,#0A0H;
CLR 7CH;ENTX置低
MOV P0,2FH;
SETB P2.0;
CLR P2.0;
CLR 7EH;PL1置低
MOV P0,2FH;
SETB P2.0;
CLR P2.0;
MOV A,@R0;读入8位数据
MOV P0,A;
SETB P2.3;
CLR P2.3;
INC R0;
MOV A,@R0; 读入8位数据
MOV P0,A;
SETB P2.1;
CLR P2.1;
INC R0;
SETB 7EH;PL1置高
MOV P0,2FH;
SETB P2.0;
CLR P2.0;
SETB P2.2;
CLR 7DH;PL2置低
MOV P0,2FH;
SETB P2.0;
CLR P2.0;
CLR P2.2;
MOV A,@R0;读入8位数据
MOV P0,A;
SETB P2.3;
CLR P2.3;
INC R0;
MOV A,@R0; 读入8位数据
MOV P0,A;
SETB P2.1;
CLR P2.1;
SETB 7DH;PL2 HIGH
MOV P0,2FH;
SETB P2.0;
CLR P2.0;
SETB 7CH;ENTX置高
MOV P0,2FH;
SETB P2.0;
CLR P2.0;
SETB P2.2;
2.5 HI-8582的数据接收过程
    当接收器1接收到数据后,系统会置HF1低电平,而当接收器2接收到数据后,系统将置HF2为低电平。欲使接收器1将接收数据的字1送至16位数据总线 上,应先置SEL为低电平,再置EN1为低电平,而后再置EN2为高电平,SEL为高电平,便可将字2送至16位数据总线。要使接收器2的数据送至位数据 总线上,则置EN2为低电平,EN1为高电平即可。接收程序如下:
CLR 7AH;从FIFO中读数据
MOV P0,2FH;SEL置低
SETB P2.0;
CLR P2.0;
CLR 78H;EN2置低
MOV P0,2FH;
SETB P2.0;
CLR P2.0    ;
SETB P3.3    ;
CLR P3.3    ;
CLR P2.6;设置8582低8位输入
SETB P2.7    ;
CLR P2.7;锁存8582低8位输入
MOV A,P0;读429第1字节(8位)
MOV R2,A;保存数据
SETB P2.6;设置第一字节输入为高阻
CLR P2.5;设置第二字节为输入
SETB P2.4;
CLR P2.4;锁存8582第二字节输入
MOV A,P0;读429第2字节(8位)
MOV R3,A; 保存数据
SETB P2.5;高阻状态
SETB 78H;EN2 HIGH
MOV P0,2FH;
SETB P2.0;
CLR P2.0;
SETB 7AH;SEL置高
MOV P0,2FH;
SETB P2.0;
CLR P2.0;
CLR 78H;EN2置低
MOV P0,2FH;
SETB P2.0;
CLR P2.0;
CLR P2.6;
SETB P2.7;
CLR P2.7;
MOV A,P0;读429第3字节(8位)
MOV R4,A;保存数据
SETB P2.6;高阻状态
CLR P2.5;设置低8位为输入
SETB P2.4;
CLR P2.4;
MOV A,P0;读429第4字节(8位)
MOV R5,A;保存数据
SETB P2.5;高阻状态
SETB 78H;EN2置高
MOV P0,2FH;
SETB P2.0;
CLR P2.0;
以上程序采用中断接收数据,当HI-8582的FIFO满后,HF1或HF2将变为低电平,产生中断,按以上程序处理结束后,HF1或HF2将变为高电平,从而完成一次数据的接收流程。
3 结束语
    按照本文介绍的方法已成功实现HI-8582的ARINC429航空总线接口设计,设计的机载设备已批量装备现役飞机,效果良好。
关键字:HI-8582  ARINC429总线  AT89C52 引用地址:基于HI-8582的ARINC429总线设计
上一篇:基于CC1020的无线通信模块设计
下一篇:GPS-GSM车载定位终端的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:17
USB的便携式ARINC429总线通信设备设计
  在航空 电子 综合化系统中,快速、有效的数据传输对整个航空电子系统的性能有很大影响,因此数据总线被称为现代航空电子系统的“骨架”。ARINC429是航空电子系统之间最常用的通信总线之一。要在计算机上实现与机载设备的ARINC429总线数据通信,必须实现429总线与计算机总线之间的数据传输。本文设计了基于USB总线的便携式ARINC429总线通信设备,并通过实际运行测试,对该设备的可靠性和稳定性进行了验证。   1系统总体设计   1.1系统功能分析   该系统主要分为3大功能单元:中央控制单元、429数据收发单元、429电平转换单元。系统的功能结构框图如图1所示。中央控制单元与PC机进行USB通信,将USB总线转换为自定
[嵌入式]
【Keil5 C51】AT89C52 做流水灯实验(调用C51的库函数_crol_)
_crol_ 函数的介绍 Cx51 User’s Guide Summary #include intrins.h unsigned char _crol_ ( unsigned char c, /* character to rotate left */ unsigned char b); /* bit positions to rotate */ Description The _crol_ routine rotates the bit pattern for the character c left b bits. This routine is implemented as an intrin
[单片机]
【Keil5 C51】<font color='red'>AT89C52</font> 做流水灯实验(调用C51的库函数_crol_)
基于AT89C52的多功能交通灯控制系统设计与仿真实现
本文介绍的交通灯控制系统与目前国内一般的交通灯控制系统相比较,具有一定的优势,具体体现在以下几方面: 1)控制参数可以灵活调整。目前,城市交叉口大多采用定周期控制方式,一旦周期和绿信比选定之后就不再变化,这样就有可能造成信号灯控制信号与实际的交通流量不适应。因此,只有周期、红灯时间、绿灯时间等控制参数可根据交通流的实际情况来调整,才能更好地控制交叉口的交通,减少车辆延误和提高交叉口的通行能力。 2)相位可以变换。针对一个实际的十字路口,两相位控制交通流简单,效率高,但冲突点比较多,安全性较低。而4相位由于消除了左转车辆造成的冲突,安全性很高,但在小交通流的情况下,交通效率低,因此,如果能根据交通流量的大小和车辆的转向比例来进行相位
[单片机]
基于<font color='red'>AT89C52</font>的多功能交通灯控制系统设计与仿真实现
基于AT89C52的家用电话控制和报警系统
O 引言 本系统是以AT89C52单片机作为控制核心的一种新型家用智能电话控制电器和自动报警系统。本系统由单片机.AT89C52构成主控部分.以进行主要的信息处理。从而接收外部操作指令以形成各种控制信号,最终完成各种信息(振铃信号、DTMF信号、语音信号、报警信号)的记录;接口电路用于提供单片机与电话外线的接口及传感器的信号输入接口。其中电话网接口电路包括铃流检测、摘挂机控制、忙音检测、双音频DTMF识别等。用户利用任意一部具有双音多频电话或手机均可通过电话网传输DTMF信号。AT89C52接收到信息后,便可对家庭安装的各种电器进行开机、关机操作,同时当本装置中的传感器(红外热释电、烟雾传感器)检测到异常信号时,也会产
[应用]
多位LED显示硬件电路设计详解
  本文主要介绍实用八路物位测量仪的设计方法,包括其总体构成和软、硬件设计,本设计的创新点在于充分利用了AT89C52的硬件资源,实现了软件计数器,能够对脉冲量信号所反映的物位信号通过数码管来显示,显示部分的处理采用Max7219显示驱动器,与软件编程相结合,大大节约了硬件资源。   总体构成   本测量仪的信号采样通过P0口的八根输入线可接受八路经过整形后的标准TTL电平,因此可测量不同传感器传来的脉冲型物位采样信号,只要在原始信号基础上加以整形处理即可,每来一个脉冲均被P0口捕捉到并可以通过软件编制使脉冲计数增一,定时读取计数和便可以换算成相应的物位情况。通过P3.3~P3.5 三条线与串行显示驱动器Max7219的连接加
[单片机]
多位LED显示硬件电路设计详解
基于AT89C52单片机的短信息收发系统设计
0 引言 GSM(Global System for Mobile communication)系统是目前基于时分多址技术的移动通讯体制中比较成熟、完善、应用最广泛的一种系统。目前已建成的覆盖全国的GSM数字蜂窝移动通信网,是我国公众移动通信网的主要方式。基于GSM的短信息服务,是一种在移动网络上传送简短信息的无线应用,是一种信息在移动网络上储存和转寄的过程。GSM模块是继GSM手机外又一种非常重要的GSM移动通信系统终端设备。它是传统调制解调器与GSM无线移动通信系统相结合的一种数据终端设备,也称为GSM Modem。 1 系统原理及系统结构 本系统主要研究如何运用GSM手机模块在计算机终端实现短信息的收发(即图l中虚线部
[单片机]
基于<font color='red'>AT89C52</font>单片机的短信息收发系统设计
智能模糊给水控制器的设计开发
在供水系统中,水泵的耗电量占总耗电量的21%以上,采用变频调速技术对水泵运行进行技术改造,可节电20%~50%,既节约了资源,又提高了系统的响应速度和调节精度。智能模糊给水控制器就是应用变频技术和模糊控制方法,根据检测到的信号的状态,按照系统的控制流程通过变频器和执行元件对水泵组进行控制,从而实现恒压供水的目的。并且采用无线数据传输技术实现了与上位机的通信,可用于现有给水控制器的升级改造。 给水控制器的硬件设计 智能模糊给水控制器的硬件采用模块化设计,以AT89C52单片机为核心,与I2C总线的I/O通道接口电路以及E2PROM存储器相结合组成的最小化控制系统。包括信号采集、参数设定、数据显示、键盘中断、电机控制等模块
[单片机]
基于AT89C52单片机的SD卡读写设计
  长期以来,以Flash Memory为存储体的SD卡因具备体积小、功耗低、可擦写以及非易失性等特点而被广泛应用于消费类电子产品中。特别是近年来,随着价格不断下降且存储容量不断提高,它的应用范围日益增广。当数据采集系统需要长时间地采集、记录海量数据时,选择SD卡作为存储媒质是开发者们一个很好的选择。在电能监测以及无功补偿系统中,要连续记录大量的电压、电流、有功功率、无功功率以及时间等参数,当单片机采集到这些数据时可以利用SD作为存储媒质。本文主要介绍了SD卡在电能监测及无功补偿数据采集系统中的应用方案。 设计方案   应用AT89C52读写SD卡有两点需要注意。首先,需要寻找一个实现AT89C52单片机与SD卡通讯的解决方案
[单片机]
基于<font color='red'>AT89C52</font>单片机的SD卡读写设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • 学习ARM开发(16)
    ARM有很多东西要学习,那么中断,就肯定是需要学习的东西。自从CPU引入中断以来,才真正地进入多任务系统工作,并且大大提高了工作效率。采 ...
  • 学习ARM开发(17)
    因为嵌入式系统里全部要使用中断的,那么我的S3C44B0怎么样中断流程呢?那我就需要了解整个流程了。要深入了解,最好的方法,就是去写程序 ...
  • 学习ARM开发(18)
    上一次已经了解ARM的中断处理过程,并且可以设置中断函数,那么它这样就可以工作了吗?答案是否定的。因为S3C44B0还有好几个寄存器是控制中 ...
  • 嵌入式系统调试仿真工具
    嵌入式硬件系统设计出来后就要进行调试,不管是硬件调试还是软件调试或者程序固化,都需要用到调试仿真工具。 随着处理器新品种、新 ...
  • 最近困扰在心中的一个小疑问终于解惑了~~
    最近在驱动方面一直在概念上不能很好的理解 有时候结合别人写的一点usb的例子能有点感觉,但是因为arm体系里面没有像单片机那样直接讲解引脚 ...
  • 学习ARM开发(1)
  • 学习ARM开发(2)
  • 学习ARM开发(4)
  • 学习ARM开发(6)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
