信号采集设备广泛使用于机器健康诊断系统中用来记录、监视和诊断。机器情况数据经常由非便携式或者带导线的设备收集。对于一些重要的应用,比如危险或者遥远的地点,尤其是在航空上,提供可以方便地携带或者读取的设备是必要的。另外,机器健康诊断尤其是机床振动信号诊断经常处理低频信号,这值得关注。
本文研究一种微控制器为基础的信号采集系统,以满足信号采集的低成本和灵活模式。开发系统的主要硬件包括一台微型计算机、一个以PIC18F1320为基础的微控制器电路板以及串行通讯链接设备。EEPROM 24LC32A被用来进行存储器扩展。微型计算机运行控制程序。一旦用户在微型计算机界面上决定采样输入,信息便通过RS-232端口送往微控制器。微型计算机和微控制器通过特定的协议通信。微型计算机告知微控制器模-数转换的采样间隔、采样次数与采样通道。电路板的设计考虑了开放式结构。该系统采用了24引脚易于插拔的插座来容纳Micro-chip微控制器。微处理器将调制的信号转换成数据直接输送到微型计算机或者存储于EEPROM以便将来读取。不同的命令与反馈代表系统的不同操作。电路板通过串行电缆在采集完信号后连接到微型计算机交互,也可以即时连接和传送。
1 系统硬件设计
系统的主要原理图如图1所示。其中PIC18F1320控制器采用5V电源供电,支持在线串行编程,最高时钟频率达到40MHZ,通讯波特率可以自动检测。端口A是双向输入/输出复用管脚,AN0等管脚被定义成模拟输入,由用户是行采用通道的选择。总共有13个模/数转换通道且采样时间可以编程。通道输入的被测信号经过电子电路调制成符合抽控制器电气要求的信号。调制信号经过转换变成寄存器内的数据,模数转换的参考电压为+5V。电路板可以微控制器重新编程后方便地插入;同时,电路板可通过跳线设置民终端用户进行电缆连接。由于微控制器与串行电路的电气特性不同,工业标准级的MAX232芯片被使用以保证正确的数据传输(见图2)。该芯片和PIC18F1320一样适用于低功耗场合。MAX232上连接的电容采用的是电解电容,电容值为1UF。MAX232的11脚或者10脚接微控制器的USART输出端,12脚或者9脚接微控制器的USART输入端。微控制器的存储器扩展使用了32K的I2C串行EEPROM(见图3),数据可以保持200年。EEPROM的地址线A0、A1、A2被接地。串行数据线SDA和串行时钟一SCL被分别连接到微控制器的B端口相应管脚。写保护WP接+5V。
图1 系统框图
图2 微型计算机和PIC18F1320的串行连接
图3 使用24LC32A进行存储器扩展
2 软件设计
2.1 微型计算机控制程序
微型计算机通过用户友好命令程序或者Microsoft超级终端程序与用户交互。两种程序都有效地与微控制器交换命令和操作数据。[page]
命令程序界面如图4所示,采用Visual Basic编程。界面显示了通信握手与反馈、用户命令选择以及转换的数据。读入的数据可以用文本的形式保存。信号波形绘制例子如图5所示。用户应该选择正确的采样间隔以保证采样过程的准确性。一般来说,通信设置的修改由用户负责进行。
图4 命令程序界面
图5 被采样到的增长式正弦和sinx/x波
2.2 微控制器算法
一旦采样变量值被确定,信息交换模块接手整个工作。该模块的算法如图6所示。模块接收采样间隔、采样次数和采样通道的决定。算法采用正确的过程以保证满足产品手册的要求从而获得更好的模-数转换和数据记录成功。在采样过程结束后,数据转换信息通过串口以48 00、9 600或者19 200 b/s波特率输送给微型计算机。该波特率由用户和编程者给定。
图6 信息交换模块流程
由于微控制器算法用MPLAB C18或者汇编语言编程,将编译过的程序下载到微控制器是必要的。为了验证程序和芯片上的EEPROM数据,MPLAB IDE 6.5被采用。该软件描述了微控制器部分内存消耗情况,这有助于用户了解内存的使用百分比以及EEPROM和RAM是如何被安排来存储程序算法和转换的数据。
3 结束语
本文讨论了新型简易低成本信号采集系统的制作及编程,说明了机器健康诊断系统信号采集的低成本和简单实现是可行的。整个实验电路设计成本不超过100元人民币而且开发周期为两个星期,包括微型计算机编程。系统成功地采样了3 kHz的复杂信号。在微控制器被重新编程之后,电路板可以被分离成为一个独立的可便携和读取的装置。该系统已经被证实有效和新颖,在机床刀具振动分析系统中得到应用验证,较好地采集了刀具的振动信号,这可以通过示波器加以比较。由于采样算法和调制电路的局限性,该研究项目的精度有待于提高。同时,信号数据保存的容量可以进一步扩展。另外,使用时请注意将测量信号调制成+5 V以内。
参考文献:
[1]. PIC18F1320 datasheet http://www.dzsc.com/datasheet/PIC18F1320.html.
[2]. RS-232 datasheet http://www.dzsc.com/datasheet/RS-232_584855.html.
[3]. MAX232 datasheet http://www.dzsc.com/datasheet/MAX232_1074207.html.
关键字:单片机 信号采集系统 PIC18F1320
引用地址:
基于单片机的信号采集系统设计方案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:18
MCS-51单片机串行通讯口IP核的实现
script language=javascript src="http://www.dqjsw.com.cn/plus/ad_js.php?aid=10000" /script script type=text/javascript /*300*250,创建于2014-1-17 内容页中 dqjsw*/ var cpro_id = "u1457042"; /script script src="http://cpro.baidustatic.com/cpro/ui/c.js" type=text/javascript /script script src="http://pos.baidu.com/ecom
[单片机]
单片机C语言程序设计:T0控制LED实现二进制计数
/* 名称:T0 控制 LED 实现二进制计数 说明:本例对按键的计数没有使用查 询法,没有使用外部中断函数,没有使用 定时或计数中断函数。而是启用了计数 器,连接在 T0 引脚的按键每次按下时, 会使计数寄存器的值递增,其值通过 LED 以二进制形式显示 */ #include reg51.h //主程序 void main() { TMOD=0x05;定时器 0 为计数器,工作方式 1,最大计数值 65535 TH0=0; //初值为 0 TL0=0; TR0=1; //启动定时器 while(1) { P1=TH0; } }
[单片机]
单片机编程技巧-时钟中断
功能强大的时钟中断 在单片机程序设计中,设置一个好的时钟中断,将能使一个CPU发挥两个CPU的功效,大大方便和简化程序的编制,提高系统的效率与可操作性。我们可以把一些例行的及需要定时执行的程序放在时钟中断中,还可以利用时钟中断协助主程序完成定时、延时等操作。 下面以6MHz时钟的AT89C51系统为例,说明时钟中断的应用。 定时器初值与中断周期 时钟中断无需过于频繁,一般取20mS(50Hz)即可。如需要百分之一秒的时基信号,可取10mS(100Hz)。这里取20mS,用定时器T0工作于16位定时器方式(方式1)。T0的工作方式为:每过一个机器周期自动加1,当计满0FFFFh,要溢出时,便会产生中断,并由硬件设置相应的
[工业控制]
汇编和C语言相结合的51单片机编程技巧
本文主要是关于汇编和C语言的相关介绍,并着重对汇编和C语言的不同及其编程技巧进行了详尽的阐述。 汇编和C语言 C语言和汇编语言的区别在于他们之间优缺点几乎是相反的。 C语言和汇编语言的优缺点:以c来举例 优点: c的运行效率高; c可以实现硬件的直接访问; c代码的移植性好; 缺点: c的代码复用性差; c的代码维护性差; c的扩展性差,即如果想增加新功能,需要修改较多的代码; c语言的可读性差; C语言是一门通用计算机编程语言,应用广泛。C语言的设计目标是提供一种能以简易的方式编译、处理低级存储器、产生少量的机器码以及不需要任何运行环境支持便能运行的编程语言;尽管C语言提供
[单片机]
采用单片机AT89C2051和AD7416芯片实现多路温湿度循环检测系统的设计
1、引言 AD7416器件结构 AD7416采用节省空间的SO-8和小型SOIC封装。 2 、系统软硬件设计 2.1 硬件设计 用单片机AT89C2051来实现对AD7416的信号采集和输出控制,硬件设计简单可靠,系统温度节点可扩展性强。为确保系统不受电源波动的干扰,采用电源电压监视器TL7705A作系统复位控制器。如果AD7416要装在离电源较远处,AD7416必须用一个0.1μF的陶瓷电容接在+VS和地之间去耦。 如所有的I2C兼容器件一样,AD7416有一个7位串行地址。这个地址的高4位设定为1001,而低3位可由用户通过将A2~A0脚连接到无论是+VS或GND来设置。通过它们不同的设定地址,可将多达8个AD741
[单片机]
单片机学习札记4---调试蜂鸣器驱动
这一节中,我们要继续调试硬件电路,可能很多人对于单片机这种学习方式很疑惑,因为这不同于以前的按部就班的方式,我们这种学习方法,是过程性学习方式,其目的在于循序渐进,潜移默化的学习有关知识点,来解决我们遇到的实际问题,从而在实践中掌握这种技术,而不是去看枯燥的指令。 蜂鸣器接在单片机的P3.5引脚,这个引脚可以输出时钟信号,实际使用时可以减少对单片机资源的占用。我们新建一个工程,命名project,然后在编译器中敲入以下代码,该代码的功能是,让蜂鸣器间隔1S响一次: 下载到目标板上,可以听到蜂鸣器以间隔1S通断,说明这部分电路也是没有问题的。 在这个例子中,用到了定时器和中断,我们将将定时器配置为传统的51模式,即
[单片机]
AT91SC25672RC:32位智能卡安全微控制器
生产商:Atmel AT91SC25672RC:32位智能卡安全微控制器(MCU),基于ARM® SC100™ SecurCore™ 32位RISC处理器,有ARM高性能32位和Thumb高代码容量16位两个指令集,4GB线性地址空间,有Von Neumann加载/存储架构,用于制令和数据的单一32位数据总线,3级流水线架构,8位,16位和32位数据类型,片内可编程系统时钟高达 50MHz,工作电压2.7V-5.5V, GSM/3G兼容,和PC行业兼容,有很低的功耗,256KB ROM程序存储器,72KB EEPROM用户存储器,大于50万次写/擦,10KB RAM,外设有两个I/O端口,可配置支持通信协议,包括ISO 7816
[安防电子]
51单片机中变量的定义及应用方法
变量就是一种在程序执行过程中其值能不断变化的量。要在程序中使用变量必须先用标识符作为变量名,并指出所用的数据类型和存储模式,这样编译系统才能为变量分配相应的存储空间。定义一个变量的格式如下: 在定义格式中除了数据类型和变量名表是必要的,其它都是可选项。存储种类有四种:自动(auto),外部(extern),静态(statIC)和寄存器(register),缺省类型为自动(auto)。 而这里的数据类型则是和我们在第四课中学习到的名种数据类型的定义是一样的。说明了一个变量的数据类型后,还可选择说明该变量的存储器类型。存储器类型的说明就是指定该变量在C51硬件系统中所使用的存储区域,并在编译时准确的定位。注意的是在AT89C51芯
[单片机]
