单片机指令应用的误区与技巧
发布者:RadiantJourney最新更新时间:2013-02-20 来源: dzsc关键字:单片机  基本指令语法  EMC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    义隆单片机指令应用的误区与技巧
  EMC的基本指令语法,其实也就57/58条,如何变化折腾,就看各位的修行造化了。
  1.减法指令的误区
  之一:关于ACC
  EMC的减法指令有三条,如下:
  SUB A,R (R-A→A)
  SUB R,A (R-A→R)
  SUB A,K (K-A→A)
  需要注意的是,不论A的位置在前面还是后面,A都是减数,不是被减数.
  也就是說如果我們想計算A-2的值,如果寫成:
  SUB A,@2
  其實是執行2-A
  解決方法如下:
  ADD A,@256-2 或
  ADD A,@254
  之二:关于CY
  一般来说,加/减法都会影响到进位标志CY.
  在其它一些单片机指令系统中,当减法发生借位时,CY=1,未发生借位时CY=0.
  如果你以为EMC的减法也是如此,哈哈,你就要吃药了!
  原来,在EMC的指令系统中.当减法发生借位时,CY=0,未发生借位时CY=1.
  如果不注意这点,很容易在一些运算或判断程序中留下BUG
  2.查表(散转)指令的误区
  之一:关于"ADD R2,A"指令
  在EMC153/156的指令系统中,没有TBL指令(这一点要切记),当要查表时只好用"ADD R2,A"(或MOV R2,A)来代替
  但是使用"ADD R2,A"时要注意,这条指令只能改变PC指针的低8位(即256字节),高位其它位一律清零!
  所以使用"ADD R2,A"时必须保证整个表格都在ROM的每一页的前256字节区间内.(153/156只有一页)
  大表格的使用受到了限制,而且为了将表格"挤入"00H~FFH的ROM空间,程序的结构受到破坏.
  之二:关于"TBL"指令
  刚才说道,"ADD R2,A"指令使用的诸多不爽之处.
  为此,EMC在447/458及后续的芯片的指令系统中,增加了一条新指令----就是TBL指令.
  TBL是查表指令.号称可以放在程序的任何位置.
  但是且慢----
  TBL指令的使用也要注意如下:
  首先,表格不能跨页(每1024字节为一页(PAGE))
  其次,表格也不能跨"段"
  何为"段"?----"段"是匠人自定义的一个概念:将每一页分为4段,每一段256个字节(如:00H~FFH是一段,100H~1FFH又是一段)
  也就是说,每一个查表程序,除了TBL本身占用了一个字节以外表格长度必须<=255字节.而且整个查表程序必须在同一"段"内
  这个问题真是一个大大的陷阱!
  有时明明你的程序都已经调试好了,无意间调整了程序模块间的顺序或增加/减少了几条指令后,程序就不正常了.[page]
  嘿嘿,检查你的LST文件吧,八成是TBL在做怪!
  另外,TBL还是没有解决大表格的查表问题,(只好象切豆腐一样,将大表格切成一个个小于255字节的小表格去查了)
  3.关于“MOV R,R”指令
  这是一条很奇特的指令,首先,阁下不要误认这条指令,以为它是将一个寄存器的数据送到另一个寄存器中去。匠人开始接触EMC 8bit IC时,就曾经“中招”!后经过高手指点,方得解脱——我佛慈悲,呕米脱佛!
  看清楚了:"MOV R,R" 中的两个R是同一个寄存器,而它的动作是将寄存器的内容送到本身。
  如果你认为这是无意义的动作,那就大错特错了。
  按匠人的经验,这条指令至少有两个用处:
  用处之一:判零
  此指令的用意在于它能影响Zero Flag,辨别寄存器的内容是否为零。
  如果要辨别某一个寄存器的值是否为零,一般我们会用
  MOV    A,R
  JBS    STTS,Z        ; R3,Zero Flag
  这两个指令,但是这会影响ACC原先的内容。若不要使用ACC,可能写成
  INC    R
  DEC    R
  JBS    STTS,Z
  这会用到三个指令。若使用MOV R,R的指令,不仅可达成相同功能,也可减少指令数目,可说是一举两得。
  MOV    R,R
  JBS    STTS,Z
  用处之二:将I/O口的外部电平状态存入锁存器
  说到这里,要先介绍一下EMC的IO口特性了。
  EMC的IO口一般都是三态,可设置为    高阻(输入);或输出状态
  当IO口设置为输入状态时,只能“读”,不能“写”,CPU通过IO口直接“读”外部电平,如果这时发生“写”动作,则数据并不会输出,而是被存放到一个锁存器中,待到IO口变成输出状态时,再将锁存器中的数据送到IO口上。
  ——注意:在这里,源寄存器和目的寄存器虽然地址相同,但实质不是一回事了。(相当于一个门牌住着两户人家)
  假如有这么一条指令:MOV    R6,R6
  分析:先将R6口的外部电平状态读入,再送到R6的锁存器里。
  比如:R6口作电平翻转唤醒功能时,必须先将其外部电平保存到锁存器中
  MOV    R6,R6
  然后开启R6口电平翻转唤醒功能,当R6口状态与锁存器中发生变化时,即可触发相应中断。
  (R6的相应口必须设置为输入状态)
  再次提醒,“ MOV R,R”指令 不能用作两个寄存器间送数用,如果要在两个寄存器间送数,一定要通过中介公司——ACC。
  如果想减轻写程序的劳累,那就把下面这段宏插入到你的程序中去:
  MOV     MACRO    REG1,REG2
  MOV    A,REG2
  MOV    REG1,A
  ENDM
  这样,当你写“MOV REG1,REG2”时,系统会自动帮你转化成两条指令:
  MOV    A,REG2
  MOV    REG1,A
关键字:单片机  基本指令语法  EMC 引用地址:单片机指令应用的误区与技巧
上一篇:分析如何提高单片机的模数转换精度
下一篇:单片机的快速启动技术
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:18
c8051f单片机ad采样程序
//------------------------------------------------------------------------------------ // Main.c //------------------------------------------------------------------------------------ // Copyright (C) 2013 SINYD. // BY Wbr // Tool chain: KEIL Full 'c' // //#pragma CD OE DB SB // Compilation directives
[单片机]
PIC单片机软件编程技巧
项目是有关机器人控制的实现。控制部分采用PICl6F7X系列单片机,运用汇编语言编程,运行速度较快,能够达到系统的要求。在这里使用的大多是数字信号的控制,电机的控制只有开和合两种状态。在动作的过程中需要两只手臂、身体、头部、脚部等的协调动作。整个控制系统比较复杂,因而在PIC程序编写和空间分配方面需要注意一些问题。 1、 动作标志位的使用 在整个控制中,组合的动作很多,当所有动作定位都通过光电开关控制时,在程序编写上就有一些问题。如要求左手上升到鼓掌位、右手上升到举手位(手初始位置在最下的放下位),光电开关0有效(即为0时是挡住),到达正确位置。用简单的理解可以写成下面的程序: list P=16c73 call left
[单片机]
单片机中使用DS18B20温度传感器C语言程序(参考2)
/*--------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能:实现对DS18B20的读取 原理:单总线协议 注意:单总线协议对延时要求比较严格,此程序中采用的是11.0592M的晶振,如果使用其他的晶振请跟据DS18B20的资料修改延时参数 版本:1.4b 最后修改时间:2004年11月8号 开发人:鞠春阳 版权:哈尔滨众邦龙开发有限公司 www.hitzbl.com 单片机坐标网: www.mcuzb.com ============================
[单片机]
基于AVR单片机的博物馆防盗保护器系统设计
引言 博物馆内的藏品常常受到人为盗窃的威胁,周围环境的变化也会对其造成破坏,因此需要极为可靠的防盗系统及完善的空调系统,本设计的目的就是实现对馆藏品的智能化防盗和保护。博物馆关闭时便可将此防盗保护器启动,通过CMOS传感器对博物馆进行扫描,图像信号在微处理器中进行处理筛选压缩,并与被监控信号(人形信号)进行比较,一旦出现类人形信号,便将数据进行存储(这样可以大大节省存储空间),并进行报警。被监控信号可以增加,可以是其它任何可能对馆藏品造成损害的动物,只不过在进行筛选比较处理时要复杂一些。另外,通过温度传感器对温度信号进行采集监控,通过控制馆内空调来达到调节温度的效果,以避免馆内文物因为温度的变化而造成损害。 图1 系统功能框
[单片机]
基于AVR<font color='red'>单片机</font>的博物馆防盗保护器系统设计
单片机位操作的逻辑运算详解
首先,对一个字节,8位也好,16位也好,32位也好,只有两种操作,一种叫置位,一种叫清零。先从置位说起。 置位可以对全部位进行操作,也可以对某个位进行操作。 全部操作很简单直接赋值就ok了。我们假设一个无符号字符型uchar为8位。且最低位为0,也就是说0-7位,而不是1-8位,那么改变值的状态只需要直接等于就ok了 uchar a=0; a=0xfe; 这样的话,就让a的低1-7位置1,a的0位不变 但这样做有一个问题,我每次改变数值时,还要先打开计算器,然后设置到2进制功能,然后要把我要选择的位输入进去,比如100,然后按16进制功能。然后计算器显示4。我觉得这样很麻烦。咋办呢,结果前辈们就想出了一个法子。通过位移
[单片机]
基于51单片机的无线遥控自行车风火轮程序
硬件 制作 资料从 http://www.51hei.com/bbs/dpj-19358-1.html 下载 //课题: 无线遥控 自行车 风火轮 //程序编写:潘观学 //单片机:STC89C54RD // 晶振 :12MHZ // 单片机 时钟模式:6T #include stc89.h #include fenghuolun.h //定义在这里 /********************************* 延时函数 ***********************************/ void delay_ms(unsigned int i)//1ms基准延时 { unsigned ch
[单片机]
基于51<font color='red'>单片机</font>的无线遥控自行车风火轮程序
51单片机C编程(十三 DAC0832锯齿波的产生)
#include reg51.h #include absacc.h #define DAC XBYTE //DAC0832的地址 void main() { int i; while(1) { for(i=0;i 255;i++) //送数字量进行转换 {DAC=i;} } }
[单片机]
基于C8051f020单片机和UDP/IP协议实现地震勘测传感器网络的设计
随着地震勘测技术向着精细测量方向发展,有必要对频带宽、灵敏度高、失真度小的地震检波技术进行深入的研究。同时,在勘测现场要按一定方式放置一组检波器,将这一组检波器的数据进行综合分析,从而得出相应的勘测结果。 本文根据地震勘测原理,提出一种构建地震勘测传感器网络的方案:将各节点信息传输到监控PC机,采用虚拟仪器技术,使用Labview编写运行在PC机上的测控软件,进行相应的数据分析和处理;基于全光纤迈克尔逊干涉系统,采用交流相位跟踪零差检测技术(PTAC),实现对待测信号的精确检测和误差信号的补偿,减小信号漂移对系统的影响;采用C8051f020单片机对解调后的信号进行采样,并将相关数据通过UDP/IP协议进行网络传输。方案实现了
[单片机]
基于C8051f020<font color='red'>单片机</font>和UDP/IP协议实现地震勘测传感器网络的设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
