分析如何提高单片机的模数转换精度
发布者:SHow111time最新更新时间:2013-02-20 来源: dzsc关键字:单片机  模数转换精度  工业控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    引 言
  单片机应用于工业控制等方面时,经常要将电流、电压、温度、位移、转速等模拟量转换成数字量,然后在单片机内作进一步运算和处理,完成相应的数据存储、数据传输和数据输出,达到分析和控制的目的。随着大规模集成电路的不断发展,很多单片机都有内置A/D模块,因此,单片机的A/D转换可以用内置A/D模块也可以用外置A/D电路完成,现谈谈单片机A/D转换的工作原理及优缺点,并分析提高A/D转换精度的方法。
  1 A/D转换的工作原理及优缺点
  (1)单片机片内A/D转换
  单片机片内A/D转换是利用单片机的内置A/D模块,通过选择不同的模拟量通道进行A/D转换。可以将模拟量直接输入到单片机对应的输入脚,外围电路简单。转换后的数据直接保存在片内寄存器中,数据提取方便。但大多数单片机的内置A/D模块只有8位和10位,无法进行高精度的A/D转换,原理如图1所示。
  (2)单片机片外A/D转换
  单片机外置A/D转换是单片机通过一定的逻辑电路控制外置A/D转换电路进行A/D转换,外围电路相对复杂。单片机将转换结果通过一定的时序读取到单片机中,按要求通过选择A/D转换电路,可以实现高精度的A/D转换(可以达到14位、16位、22位甚至更高),原理如图2所示。
  2 提高A/D转换精度的方法
  要提高A/D转换的精度,选用高精度的外部A/D转换器当然可以达到要求,除此之外,有没有其他方法呢?答案是肯定的。以下介绍几种利用片内A/D转换模块提高转换精度的方法。
  ①以采集电压为例,假设需要采集0.0~400.0 V直流电压,单片机A/D模块的基准电压VREF+取5.0 V,VREF-取0 V,需要采集的电压经过衰减,变成0.0~5.0 V,连接电路如图3所示。显然,如果要达0.1 V的精度,则A/D转换的分辨率必须小于1/4000,而片内A/D模块一般为10位,分辨率仅为1/1 024,达不到要求。由于模拟量(O~400V电压)输入大多不是稳定值,会有波动,为了得到更高精度的数据,可以将多次采集的数据累加后再取平均值(其实即使分辨率达到要求的A/D转换也要经过累加再取平均值,以得到更稳定的数据)。如果每间隔一定时间采集的10位数据为Di,取64个这样的数据累加后再除以16,就可以得到12位的数据D,即
  这时D的分辨率是1/212=1/4 096。这样,就得到了更高精度的数据。[page]
  但是,如果模拟量(0~400V电压)输入值非常稳定,每间隔一定时间采集的10位数据Di都相同,以上方法就达不到要求了。
  ②如果在A/D转换过程中要得到局部更高精度的数据,例如检测蓄电池充放电过程中的电压,电压范围是0~18 V,一般精度达到0.02 V即可,但用户更关心8~13 V的电压,8~13 V内精度要达到0.01 V。为了解决这个问题,设计了原理如图4所示的电路。
  单片机有内置10位A/D模块,Ui(0~20 V)电压经过R1、R2、P1衰减得到0~5 V的电压,该电压直接送到单片机的AN1输入口,即VAN1=Ui/4。
  U2A接成减法运算电路,即U2A 1端电压VU2A1=VAN1-2 V=Ui/4-2 V=(Ui-8 V)/4。U2B接成4倍放大电路,U2B 7端的电压VU2B7=VU2A×4=Ui-8 V。AN2输入并联一只5 V稳压二极管,以保证当输入电压大于8 V时,单片机AN2可以得到O~5 V电压。单片机先采集AN1的数据,通过采集的数据判断输入电压是否在8~13 V之间,如果不在8~13 V,则采集到的数据就是模拟量(U)对应的数字量(D:000H~3FFH),精度为20 V/2010=20 V/1 024≈0.02 V,电压数据U=D×0.02 V;如果采集的数据在8~13 V之间,单片机再采集AN2的数据,采集到的数据加上8 V就是模拟量(U)对应的数字量(D:000H~3FFH),精度为(13-8)V/210=5 V/1 024≈0.005 V,电压数据U=8 V+D×0.005 V。这样,在8~13 V之间的A/D转换精度就大大提高了。
  结 语
  随着工业自动控制的不断发展,单片机在工业自动控制的应用也越来越广。本文介绍的提高A/D转换精度的工作原理在实际应用中具有一定的使用价值,特别是通过简单的模拟运算电路,可以局部提高A/D转换精度。利用这个原理,如果将模拟量分段放大,也可以全范围提高A/D转换精度。这种方法在A/D转换领域有较好的应用前景。
关键字:单片机  模数转换精度  工业控制 引用地址:分析如何提高单片机的模数转换精度
上一篇:单片机在电力系统微机保护模块中的应用
下一篇:单片机指令应用的误区与技巧
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:18
MCU为何会一再成为焦点?
随着越来也多的电子厂商不断为物联网(IoT)推出新产品,全球MCU出货量正出现巨大成长动能。特别是当前LED控制器行业的竞争给MCU的发展带来巨大的前景。 何谓MCU?我相信从事电子行业的都很清楚,MCU本质为一片单片机,它将计算机的CPU、RAM、ROM、定时计数器和多种I/O接口集成在一片芯片上想成的芯片级的计算机。MCU其实存在于我们每天接触到得各种家电、数码产品、办公设备、汽车电子以及各种仪器仪表中。 MCU经过不断的研究和发展,经历了从4位、8位、16位到现在32位的发展史。到目前为止4位MCU基本退出历史舞台。8位MCU自推出后长期处在主流地位,16位MCU的功能及地位比较尴尬,目前MCU市场份额已很少。而32位
[单片机]
<font color='red'>MCU</font>为何会一再成为焦点?
STM8L151C8单片机学习例程(1)——LED闪烁
STM8L_1_LED 1.User:工程及main文件 2.Hardware:LED,Delay头文件 3.STM8L15x_StdPeriph_Driver:STM8自带库文件 4.Debug:hex文件存放于EXE文件夹 5.Function: LED闪烁 IAR工程代码: /** ****************************************************************************** * @file main.c * @author Alex——小白 * @version V1.0 * @date 2019.5.1 * @br
[单片机]
STM8L151C8<font color='red'>单片机</font>学习例程(1)——LED闪烁
MCS-51系列单片机的中断优先级
在默认状态下,中断优先级控制寄存器IP为0,所有中断源处于低优先级。当所有的中断源处于同一个优先级,并同时向CPU申请中断时,CPU按优先权顺序进行响应;要实现中断嵌套条件是:CPU先响应的中断源应该处于低优先级,在CPU执行该中断源的中断服务程序时,另一高优先级的中断源申请了中断。同一优先级的中断源不能实现中断嵌套。即中断嵌套,就是中断服务过程中再被中断!所谓的优先权严格说是一种排队的机制,相互之间并没有嵌套。 1.多个中断同时发生,则高优先级的中断先执行 2.多个中断同时发生,则同一优先级中优先权靠前的先执行。 3.低优先级的中断在执行时,高优先级的中断可以中断低优先级的中断程序 4.低优先权的中断在执行时,同一优先级中高
[单片机]
单片机电源管理寄存器PCON的用法
我们知道单片机内部有一个电源管理寄存器PCON,这个寄存器的最低两位,IDL和PD这两位分别用来设定是否使单片机进入空闲模式和掉电模式。 1. 空闲模式 当单片机进入空闲模式时,除CPU处于休眠状态外,其余硬件全部处于活动状态,芯片中程序未涉及到的数据存储器和特殊功能寄存器中的数据在空闲模式期间都将保持原值。但假若定时器正在运行,那么计数器寄存器中的值还将会增加。单片机在空闲模式下可由任一个中断或硬件复位唤醒,需要注意的是,使用中断唤醒单片机时,程序从原来停止处继续运行,当使用硬件复位唤醒单片机时,程序将从头开始执行。 让单片机进入空闲模式的目的通常是为了降低系统的功耗,举个很简单的例子,大家都用过数字万用
[单片机]
单片机IO口的构造
上节课我们提到了单片机 IO 口的个中一种“准双向 IO”的外部构造,实践上我们的单片机 IO 口还有别的三种形态,辨别是开漏、推挽、高阻态,我们经过图 9-1 来剖析下别的这三种形态。 图 9-1 单片机 IO 构造表示图 前边我们复杂引见“准双向 IO”的时分,我们是用三极管来阐明的,出于严谨的立场,我们这里依照实践状况用 MOS 管绘图表示。实践上三极管是靠电流导通的,而 MOS 管是靠电压导通的,详细启事和它们的外部结构有关系,在这里我们暂且不用关怀,假如往后有需要理解可以直接查找模仿电子书或许百度相干材料停止过细进修。在单片机 IO 口形态这一块内容上,我们可以把 MOS 管当三极管来了解。在图 9-1 中,T1 相
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>IO口的构造
STC12C2052AD单片机AD转换C语言程序
首先:这个小程序搞了我两天,加上焊板子共三天,当然是业余时间。也有24个小时了。 我瞪着电脑两个晚上,我拆了装,装了拆(下载程序不在本板子上)。最后,就在今天!(“今”读四声)18点。可让我找到问题所在了!搞了两个晚上,AD转换控制流程,根本没错!!!!啊!! 错就错在一个小地方,打死都想不到的地方。 具体错在哪,请在下文中找!!!! 功能:STC12C2052AD AD转换C程序 +PWM输出功能 成功使用。 应用:AD检测电压进行过欠压保护(继电器控制)+PWM把直流电压斩波成脉动直流。 板子功能:给手机电池充电。 降压用的LM317,小电流应用应该够了。没时间去买开关管,就用的9013开关。 图纸:
[单片机]
STC12C2052AD<font color='red'>单片机</font>AD转换C语言程序
51单片机的比例电磁铁控制技术
引言   比例电磁铁作为执行元件,是机电一体化的关键产品之一,广泛应用于各种自动化控制系统中;比例电磁铁的推力大,结构简单,维护方便,成本低廉,是应用非常广泛的电—机械转换器 ;比例电磁铁的特性及工作的可靠性,对于整个控制系统具有十分重要的影响,是决定控制系统品质的关键部件之一。比例电磁铁作为电—机械转换元件,其功能是将比例控制放大器输给的电流信号,转换成位移或者力信号输出。   比例电磁铁适用于直流电压为24 V比例控制放大器的控制线路中,作为连续地、按比例地控制系统执行元件的运动、速度和方向的动力元件。比例电磁铁在其额定行程范围内的推力与通入其线圈的电流成正比,可在其他需要作用力自动控制的装置上作为线性动力元件,如自动油门
[单片机]
基于单片机实现嵌入式因特网终端的设计
主要芯片介绍 ·SX52BD是Ubicom公司生产的一款RISC指令集的高速单片机。程序存储器采用Flash,片内容量为4096字节,重复写周期1万次以上;数据存储器是SRAM,片内容量为262×8位。SX52BD采用4个阶段传递(接收-解码-执行-写入),所以每一时钟周期执行1条指令。当最大操作频率达到100MHz时,指令以每10ns的时钟周期运行。通过串口或并口可以对芯片进行在线编程,芯片还有在线调试支持逻辑。该单片机的最大特点就是虚拟外设功能,即通过软件对I/O口进行灵活的配置, CPU通过执行虚拟软件模块直接驱动I/O口实现硬件外设功能(如UART、I2C、SPI、Caller ID、FSK等)。 ·C
[单片机]
基于<font color='red'>单片机</font>实现嵌入式因特网终端的设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
