C语言在单片机开发中的几个问题
发布者:VS821001最新更新时间:2013-02-20 来源: dzsc关键字:C语言  单片机开发  指针变量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    在单片机的开发应用中,已逐渐开始引入高级语言,C语言就是其中的一种。对用惯了汇编的人来说,总觉得高级语言’可控性’不好,不如汇编那样随心所欲。但是只要我们掌握了一定的C语言知识,有些东西还是容易做出来的,以下是笔者实际工作中遇到的几个问题,希望对初学C51者有所帮助。
  一、C51热启动代码的编制
  对于工业控制计算机,往往设有有看门狗电路,当看门狗动作,使计算机复位,这就是热启动。热启动时,一般不允许从头开始,这将导致现有的已测量到或计算到的值复位,导致系统工作异常。因而在程序必须判断是热启动还是冷启动,常用的方法是:确定某内存单位为标志位(如0x7f位和0x7e位),启动时首先读该内存单元的内容,如果它等于一个特定的值(例如两个内存单元的都是0xaa),就认为是热启动,否则就是冷启动,程序执行初始化部份,并将0xaa赋与这两个内存单元。
  根据以上的设计思路,编程时,设置一个指针,让其指向特定的内存单元如0x7f,然后在程序中判断,程序如下:
  void main()
  { char data *HotPoint=(char *)0x7f;
  if((*HotPoint==0xaa)&&(*(--HotPoint)==0xaa))
  { /*热启动的处理 */
  else
  { HotPoint=0x7e; /*冷启动的处进
  *HotPoint=0xaa;
  *(++HotPoint)=0xaa;
  /*正常工作代码*/
  然而实际调试中发现,无论是热启动还是冷启动,开机后所有内存单元的值都被复位为0,当然也实现不了热启动的要求。这是为什么呢?原来,用C语言编程时,开机时执行的代码并非是从main()函数的第一句语句开始的,在main()函数的第一句语句执行前要先执行一段’起始代码’。正是这段代码执行了清零的工作。C编译程序提供了这段起始代码的源程序,名为CSTARTUP.A51,打开这个文件,可以看到如下代码:
  IDATALEN EQU 80H ; the length of IDATA memory in bytes.
  STARTUP1:
  IF IDATALEN <> 0
  MOV R0,#IDATALEN - 1
  CLR A
  IDATALOOP: MOV @R0,A
  DJNZ R0,IDATALOOP
  ENDIF
  可见,在执行到判断是否热启动的代码之前,起始代码已将所有内存单元清零。如何解决这个问题呢?好在启动代码是可以更改的,方法是:修改 startup.a51源文件,然后用编译程序所附带的a51.exe程序对 startup.a51编译,得到startup.obj文件,然后用这段代码代替原来的起始代码。具体步骤是(设C源程序名为HOTSTART.C):
  修改startup.a51源文件(这个文件在C51\\LIB目录下)。
  执行如下命令:
  A51 startup.a51 得到startup.obj文件。将此文件拷入HOTSTART.C所在目录。
  将编好的C源程序用C51.EXE编译好,得到目标文件HOTSTART.OBJ。
  用 L51 HOTSTART, STARTUP.OBJ 命令连接,得到绝对目标文件HOTSTART。
  用 OHS51 HOTSTART 得到HOTSTART.HEX文件,即可。
  对于startup.a51的修改,根据自已的需要进行,如将IDATALEN EQU 80H中的80H改为70H,就可以使6F到7F的16字节内存不被清零。[page]
  二、直接调用EPROM中已固化的程序
  笔者用的仿真机,由6位数码管显示,在内存DE00H处放显示子程序,只要将要显示的数放入显示缓冲区,然后调用这个子程序就可以使用了,汇编指令为:
  LCALL 0DEOOH
  在用C语言编程时,如何实现这一功能呢?C语言中有指向函数的指针这一概念,可以利用这种指针来实现用函数指针调用函数。指向函数的指针变量的定义格式为:
  类型标识符 (*指针变量名)();
  在定义好指针后就可以给指针变量赋值,使其指向某个函数的开始存地址,然后用
  (*指针变量名)()即可调用这个函数。如下例:
  void main(void)
  void (*DispBuffer)(); /*定义指向函数指针*/
  DispBuffer=0xde00; /*赋值*/
  for(;;)
  { Key();
  DispBuffer();
  三、将浮点数转化为字符数组
  笔者在编制应用程序时有这样的要求:将运算的结果(浮点数)存入EEPROM中。我们知道,浮点数在C语言中是以IEEE格式存储的,一个浮点数占用四个字节,例如浮点数34.526存为(160,26,10,66)这四个数。要将一个浮点数存入EEPROM,实际上就是要存这四个数。那么如何在程序中得到一个浮点数的组成数呢?
  浮点数在存储时,是存储连续的字节中的,只要设法找到存储位置,就可以得到这些数了。可以定义一个void的指针,将此指针指向需要存储的浮点数,然后将此指针强制转化为char型,这样,利用指针就可以得到组成该浮点数的各个字节的值了。具体程序如下:
  #define uchar unsigned char#define uint unsigned intvoid FtoC(void)
  { float a;
  uchar i,*px
  uchar x[4]; /*定义字符数组,准备存储浮点数的四个字节*、
  void *pf;
  px=x; /*px指针指向数组x*/
  pf=&a; /*void 型指针指向浮点数首地址*/
  a=34.526;
  for(i=0;i<4;i++)
  { *(px+i)=*((char *)pf+i); /*强制void 型指针转成char型,因为*/
  } /*void型指针不能运算*/
  如果已将数存入EEPROM,要将其取出合并,方法也是一样,可参考下面的程序。
  void CtoF(void)
  { float a;
  uchar i,*px
  uchar x[4]={56,180,150,73};
  void *pf;
  px=x;
  pf=&a;
  for(i=0;i<4;i++)
  { *((char *)pf+i)=*(px+i);
  以上所用C语言为FRANKLIN C51 VER 3.2。
关键字:C语言  单片机开发  指针变量 引用地址:C语言在单片机开发中的几个问题
上一篇:基于SOC单片机的pH值检测与控制
下一篇:基于单片机的红外转射频遥控系统
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:18
基于STM8L15xxx设计的超低功耗8位MCU开发方案
ST公司的STM8L15xxx是超低功耗8位MCU系列,采用先进的STM8内核,动态功耗为192 μA/MHZ,16MHz CPU时钟的性能高达16 MIPS, 工作电压从1.8 V 到3.6 V (低至1.65 V ),多达32KB嵌入闪存程序存储器,主要用在医疗和手提设备,PC外设,游戏机,GPS,告警系统,有线和无线传感器.本文介绍了STM8L15xxx主要特性,方框图, 时钟树框图和超低功耗STM8L15LPBOARD演示板主要特性,详细电路图. The STM8L15xxx devices are members of the STM8L Ultralow power 8-bit family. They are ref
[单片机]
基于STM8L15xxx设计的超低功耗8位<font color='red'>MCU</font><font color='red'>开发</font>方案
单片机低频脉冲发生器的开发及应用
1 引言 单片机步进电机控制系统在工业上具有广泛的用途,但是大多数的应用都采取固定速度分级调速,而对于一些要求连续调速的设备,特别是中小型流水线,为了提高工效,应经常性地调节速度,为此就需要有一种比较经济、小型、高效的控制器来驱动步进电机系统。鉴此我们研制成功了采用单片机技术并具有4位数码显示、可连续调频的方波脉冲发生器 。 2 系统设计思想 我们对本单片机低频脉冲发生器的设计原则是:在保证系统可靠工作、频率稳定的条件下,力图减小尺寸、降低成本。系统的工作过程如下: ·上电,系统开始工作; ·启停按钮控制系统输出脉冲 CLK; ·通过上升和下降键调节频率; ·按键一次频率变化1 Hz,按键超过1s频率变化
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>低频脉冲发生器的<font color='red'>开发</font>及应用
KEIL C51 中 C语言加入汇编语言的使用方法
1.通过使用预处理指令#asm 和#endasm来使用汇编语言。用户编写的汇编语言可以紧跟在#asm之后,而在#endasm之前结束。如下所示: # asm /*汇编源程序*/ # endasm 在#asm和#endasm之间的语句将作为汇编语言的语句输出到由编译器产生的汇编语言文件中。 2.通过使用预处理指令# pragma asm和函数_asm()来使用汇编语言。在程序的开头加上预处理指令#pragma asm,在该预处理指令之前只能有注释和其它预处理指令。 _asm()函数可按以下方式使用。 _asm(汇编语言字符串) 在汇编语言字符串中,可以通过回车和换行符把各个语句分开。
[单片机]
单片机STM32在开发中常用库函数详解
  1.GPIO初始化函数   用法:   voidGPIO_Configuration(void)   {   GPIO_InitTypeDefGPIO_InitStructure;//GPIO状态恢复默认参数   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_标号|GPIO_Pin_标号;   //管脚位置定义,标号可以是NONE、ALL、0至15。   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;//最高输出速度为50MHz   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP;//推挽输出   G
[单片机]
单片机c语言教程第一章 建立你的第一个KeilC51项目
随着单片机技术的不断发展,以单片机C语言为主流的高级语言也不断被更多的单片机爱好者和工程师所喜爱。使用C51肯定要使用到编译器,以便把写好的C程序编译为机器码,这样单片机才能执行编写好的程序。KEIL uVISION2 是众多单片机应用开发软件中优秀的软件之一,它支持众多不一样公司的MCS51架构的芯片,它集编辑,编译,仿真等于一体,同时还支持,PLM,汇编和C语言的程序设计,它的界面和常用的微软 VC++的界面相似,界面友好,易学易用,在调试程序,软件仿真方面也有很强大的功能。本站提供的单片机c语言教程都是基于keilc51的   下面结合8051介绍单片机C语言的优越性:   ·无须懂得单片机的具体硬件,也能够编出符合硬件
[单片机]
<font color='red'>单片机</font><font color='red'>c语言</font>教程第一章 建立你的第一个KeilC51项目
AVR单片机开发经验
  AVR与传统类型的单片机相比,除了必须能实现原来的一些基本的功能,其在结构体系、功能部件、性能和可靠性等多方面有很大的提高和改善。   但使用更好的器件只是为设计实现一个好的系统创造了一个好的基础和可能性,如果还采用和沿袭以前传统的硬件和软件设计思想和方法的话,是不能用好AVR的,甚至也不能真正的了解AVR的特点和长处。   功能越好的器件,需要具备更高技术和能力的人来使用和驾驭它。就象一部好的F1赛车,只有具备高超技术的驾驶员才能充分体会到车的特点,并能最大限度的发挥出车的性能。   AVR具有上手入门快,开发方便简单的特点,但要充分体会和发挥AVR的优点,还需要应用工程师本身的硬软件设计开发能力的不断学习、实践提高。
[单片机]
C语言写一个看门狗程序测试
用STC的MCU的IO方式控制74HC595驱动8位数码管。 用户可以修改宏来选择时钟频率. 显示效果为: 显示秒计数, 5秒后不喂狗, 等复位. #define MAIN_Fosc 22118400L //定义主时钟 #include STC15Fxxxx.H #define DIS_DOT 0x20 #define DIS_BLACK 0x10 #define DIS_ 0x11 #define Timer0_Reload (65536UL -(MAIN_Fosc / 1000)) //Timer 0 中断频率, 1000次/秒 u8 code t_display ={ //标准字库 // 0 1 2 3 4 5 6 7 8
[单片机]
PIC16F877A与PC机串行通信C语言源程序
//*******串口通信程序********* //*******定义变量************* #include pic16f877.h #define unchar unsigned char #define uint unsigned int unchar RC_label;//标志位起始位为1结束位为0 unchar caiji_label;//采集帧格式标志位正确为1错误为0 unchar data RC ;//存储接收到的数据 unchar data TX1 ;//存储自身参数 unchar data TX2 ;//存储出错指示ERROR int RC_buff;// int i=0,j=0,k=0;/
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
