推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:18
89系列单片机的型号编码
89系列单片机的型号编码由三个部分组成,它们分别是前缀,型号、后缀。它们的格式如下: AT89C;××× ×××× 其中:AT是前缀; 89C××××是型号; ××××是后缀。 下面分别对这三个部分进行说明,并且对其中有关参数的表示和意义作出相应的解释。 1.前缀 前缀由字母“AT”组成,它表示该器件是ATMEL公司的产品。 2.型号 型号由“89C××××”或“89LV××××”或“89S××××”等表示。 “89C××××”中,9是表示内部含Flash存储器;C表示是CMOS产品。 “89LV××××”中,LV表示低电压产品。
[单片机]
基于单片机的语音播报万用表设计
1.引言 万用表是一种最常用的电工测量仪表,目前主要使用的有两种,即模拟以指针万用表和数字式万用表.这 两种万用表使用时存在一个共同的问题,就是测量时必须用眼睛观看被测点和刻度盘或数据显示屏,容易造成在观测测量结果时表笔脱离被测点,或者造成表笔金属 极在相邻电路上短路.随着语音技术的发展,在数字万用表中增加语音播报功能,为万用表使用性能的实质性进步开辟了一条新的途径,有了语音播报数值功能,可 以告诉测量数值和单位准确的确认读数的结果,大大减少读数出错的可能.不仅如此,本设计通过高精度A/D转换,提高万用表的测量精度,对其他电子仪器的改进有着重要的意义. 2.系统硬件设计 2.1 系统设计框图 语音播报万用表,最主要目的是对
[单片机]
北航大与微电子所成功制备国内首个80纳米磁随机存储器芯片器件
近日,北京航空航天大学与微电子所联合成功制备国内首个80纳米自旋转移矩——磁随机存储器芯片(STT-MRAM)器件。下面就随半导体小编一起来了解一下相关内容吧。 STT-MRAM是一种极具应用潜力的下一代新型存储器解决方案。由于采用了大量的新材料、新结构,加工制备难度极大。当前,美韩日三国在该项技术上全面领先,很有可能在继硬盘、DRAM及闪存等存储芯片之后再次实现对我国100%的垄断。 微电子所集成电路先导工艺研发中心研究员赵超与北京航空航天大学教授赵巍胜的联合团队通过3年的艰苦攻关,在STT-MRAM关键工艺技术研究上实现了重要突破,在国内首次采用可兼容CMOS工艺成功制备出直径80nm磁隧道结,器件性能良好,其中器件核心参数
[半导体设计/制造]
单片机PWM控制舵机由浅入深各模块源代码(单路与8路)
控制一个普通舵机单片机源程序如下: /********************************************************************** 该实验例程还是实现一个舵机在两个角度之间摆动。0度和90度 但定时器中断里的处理与前一节有所区别,目的是让大家更好的 理解下一节分时复用思想产生多路PWM 。是一个过渡实验例程。 ***********************************************************************/ #include STC15Fxxxx.H //STC15系列单片机 void delay(uint16
[单片机]
基于LPC2131 ARM单片机16路开关量输入信号采集系统的设计
在大型工业控制系统中,各级设备的启动、停止,都对整个系统的运行状况有着一定的影响,对这些装置开关量信号的采集、动作时序的记录也显得尤为重要。所以,有必要设计一种开关量信号采集卡,来对这些信号进行采集,以对设备运行状态、生产事故的检测和分析、查询提供依据。 本文介绍的16通道开关信号采集卡采用飞利浦LPC2131 ARM单片机为核心,以0.5ms的采样周期,可对16路开关量输入信号进行采集,对开关量的跳变波形及发生时间进行实时测量,并将数据上传至上位机历史数据库,其分辨率为1ms。同时,可通过与上位机软件的配合对历史数据进行全方位查询,以分析系统运行情况。 测量卡件留有UART通讯接口,与控制器联网,将采集的数据输送到控制器
[单片机]
基于51单片机wifi物联网的浇花控制系统
一.硬件方案 使用51单片机运用编程与LCD液晶显示屏实现,利用温度、湿度传感器及相应的显示、驱动执行机构、报警装置等实现温室作物生长环境控制器的设计。 主要由51单片机+最小系统+lcd1602显示屏+蜂鸣器报警模块+设置按键+微型水泵+adc0832模数转换模块+YL-69土壤湿度传感器+DHT11温湿度传感器+LED指示灯+wifi模块esp8266;如图: 二.设计功能 (1)液晶显示检测到的土壤湿度值和环境温湿度值,有手动和自动两种控制模式; (2)通过按键设置报警值,温度大于上限值,则声光报警滴滴响; (3)当检测到的土壤湿湿度值低于报警值说明干燥启动水泵浇花。 (4)s1,s2,s3,s4按键分别是设置键,加
[单片机]
单片机实现无线呼叫系统设计
随着科技的进步以及生活质量的不断提高,产生了各种不同类型的呼叫系统。传统的 呼叫系统 多是有线的,比如采用分布控制方式的单片机系统,主机和呼叫器的应答通过一根三芯导线,包括电源线、信号线、地线来完成,各呼叫器并行挂接。这样的系统存在着布线繁琐,安装麻烦、成本高等问题,针对这些问题,无线呼叫系统逐渐发展起来,越来越多的研究者将目光投向了无线领域。 1 系统设计方案 低功耗无线呼叫系统的发送和接收模块的框图如图1,图2所示。 其中图1为无线发送模块,以STC89C52RC为主控制核心,及时响应终端的呼叫信息,然后利用nRF905无线传输模块将呼叫信息发送给无线接收模块进行处理。 图2为无
[单片机]
单片机定时器基础知识
时钟周期:时钟周期T是时序中最小的时间单位具体计算的方法就是1/时钟源,我们KST-51单片机开发板上用的晶振是11.0592M,那么对于我们这个单片机系统来说,时钟周期=1/11059200秒。 机器周期:我们的单片机完成一个操作的最短时间。机器周期主要针对汇编语言而言,在汇编语言下程序的每一条语句执行所使用的时间都是机器周期的整数倍,而且语句占用的时间是可以计算出来的,而C语言一条语句的时间是不可计算的。51单片机系列,在其标准架构下一个机器周期是12个时钟周期,也就是12/11059200秒。现在有不少增强型的51单片机,其速度都比较块,有的1个机器周期等于4个时钟周期,有的1个机器周期就等于1个时钟周期,也就是说大体
[单片机]
